Störung SAT-Empfang
Störung SAT-Empfang
Ich stehe vor folgendem Problem und kann mir nicht wirklich erklären wie es technisch möglich ist.....
Bestand:
Astra speist an Multischalter 5/8 (Passiv), 2 weitere Multischalter kaskadiert (Passiv), somit quasi 24 Teilnehmer.
Mein Kunde meldete mir Probleme mit dem Satempfang, die ich bei 2maligem Besuch samt Messung des Signals an der Enddose nicht bestätigen konnte.
Beim 3. Besuch konnte ich folgendes feststellen:
Leitung geht direkt vom Receiver (Wisi OR91a) bis zu einem Abgang am Multischalter.
Wenn ein Teilnehmer (Nachbar unterhalb) seinen Receiver abgeschaltet hat, gibt es mit dem Empfang bei meinem Kunden kein Problem.
Wenn der Nachbar Vertikale Sender schaut gibt es bei meinem Kunden kein Problem.
Wenn der Nachbar Horizontale Sender (HH) schaut, funktionieren bei meinem Kunden nur mehr 3 Programme (RTL, Pro7, Kabel1 wenn ich mich recht erinnere).
Wenn ich den Receiver meines Kunden nicht verwende und stattdessen den im TV integreierten DVB-S-Eingang verwende gibt es auch kein Problem, unabhängig davon was der nachbar macht.
Ich schliesse daraus, dass das Problem am Receiver meines Kunden liegen muss, kann mir jedoch keine technische Erklärung herleiten.
Am Eingang Receiver kann ich 13V bzw. 18V Spannung messen, es funktioniert ja die Umschaltung auch wunderbar, solange der Nachbar nicht fern schaut (Horizontale Sender).
Die Leitung wurde ganz exakt nachverfolgt und es kann ausgeschlossen werden, dass an der Verbindung vom Multischalter bis zur Enddose eine Abzweigung ist.
Wäre für Erklärung, wie dieses Phänomen auftreten kann sehr dankbar, ich bin in aktuellem Fall mit meinem Latein sehr am Ende.
lg,
marv
Bestand:
lg,
marv
Re: Störung SAT-Empfang
Ein "Hallo" gehört einfach dazu .....
Hat zu sagen: eine Angabe vom Hersteller + Typ wäre recht einfach machbar und sehr sinnvoll.
Was für ein Messgerät und was wurde GENAU gemessen ?
Hinweis: die Antennendose dort ist sicher keine "Enddose", sondern eine "Stichdose" (riesen Unterschied und sollte einem gewerblichen Erbauer solcher Systeme bekannt sein).
Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ?
1. einen anderen Receiver dort mal anzuschließen und dann zu testen (einen Receiver und kein Messgerät da nur ein Receiver ins Hausnetz mit eingebunden wird über die HDMI-Verbindung zum TV der dort verbaut/vorhanden ist - würde bei dem Messgerät das bisher nur für Tests herangezogen wurde nie so passieren ....)
2. den relevanten Multischalter-Ausgang mal gegen einen anderen austauschen und schauen ob das Problem dann weiterhin besteht oder auf einen anderen Anschluss im Haus wandert
---- einfaches Ausschlussverfahren also anwenden für die Fehleranalyse !
Ich habe ein Auto, 5 Sitzplätze .... na, was ist es nun für eines ?Marvin77 hat geschrieben:Bestand:
Das heißt sie sind gewerblicher Errichter solcher Anlagen ?Marvin77 hat geschrieben:Mein Kunde meldete mir Probleme mit dem Satempfang, ...
Was für eine "Messung" ?Marvin77 hat geschrieben:... die ich bei 2maligem Besuch samt Messung des Signals an der Enddose nicht bestätigen konnte.
Die Leitung geht vom Mulitischalter zum Receiver ... das ist die Signalrichtung !Marvin77 hat geschrieben:Beim 3. Besuch konnte ich folgendes feststellen:
Mir schwant da etwas ..... um aber mehr darüber sagen zu können benötige ich Bilder vom Multischalter-Aufbau !Marvin77 hat geschrieben:Ich schliesse daraus, dass das Problem am Receiver meines Kunden liegen muss, kann mir jedoch keine technische Erklärung herleiten.
Wurde diese Messung bei allen Teilnehmern im Haus gemacht oder nur wirklich in dieser einen Wohnung von wohl vielen in diesem Haus ?Marvin77 hat geschrieben:Am Eingang Receiver kann ich 13V bzw. 18V Spannung messen, es funktioniert ja die Umschaltung auch wunderbar, solange der Nachbar nicht fern schaut (Horizontale Sender).
Der wohl einfachste Test wäre wohl gewesen:Marvin77 hat geschrieben:Wäre für Erklärung, wie dieses Phänomen auftreten kann sehr dankbar, ich bin in aktuellem Fall mit meinem Latein sehr am Ende.
N`Abend (Habs im ersten Post in der Hektik vergessen ordnungsgemäß anzufangen).
Bestehende Multischalter sind 3 Stück "Technisat Techniswitch 5/8 K". Es sind ca. 20 Ausgänge belegt, die offenen Ausgänge sind nicht mit Endwiderständen abgeschlossen. VHF/UHF ist nicht belegt.
Nein, ich bin nicht der Anlagenerrichter. Die Anlage ist Bestand in einem Objekt, dass ich elektrisch fallweise betreue. SAT-Anlagen sind -wie ja unschwer zu erkennen ist- nicht meine Kernkompetenz.
Gemessen wurde von mir selbst mit einem "Sefram Model 7849 TV-Analyzer", beim 3. Versuch war ein Techniker dabei, der ausschliesslich SAT-Anlagen macht und der hat mit einem absoluten Profigerät gemessen, keine Ahnung weches Gerät es war. Jedenfalls hat er die Aussage getroffen, dass das Signal ausserordentlich gut in der Wohnung ankommt. Die "Antennendose" in der Wohnung ist auch keine Dose sondern lediglich ein F-Stecker, der direkt am Receiver angeschlossen war.
Ich habe lediglich die eine Wohnung gemessen, ich denke auch, dass in anderen Wohnungen alles funktioniert, da ich sonst sicher von der Hausverwaltung diesbezüglich Meldungen bekommen hätte.
Zu den Tests:
Ich habe den Receiver nicht getauscht, sondern lediglich die Leitung direkt am TV-Gerät angesteckt. Direkt am TV gab es dann auch keine Probleme mehr, was mich zu der Schlussfolgerung gebracht hat, dass mit dem Receiver etwas nicht in Ordnung ist.
Einen anderen Ausgang für den Teinehmer habe ich ebenso versucht, sogar an einem anderen Multischalter. Hat an der Situation nichts verändert.
Zusammengefasst also nochmal das Problem:
Wohnung 1 funktioniert tadellos (über Receiver Wisi OR91A) solange Wohnung 2 nicht oder nur vertikale Sender schaut.
Wohnung 1 funktioniert tadellos über intergrierten DVB-S im TV-Gerät, unbhängig davon was Wohnung 2 macht.
Wohnung 1 funktioniert nicht über Receiver sobald Wohnung 2 Horizontale Sender schaut.
Leitungen von Wohnung 1 bzw. Wohnung 2 sind seperate Leitungen, die nirgends miteinander verbunden sind und beide direkt vom Multischalterabgang in die betreffende Wohnung führen.
Im Moment scheint das Problem behoben zu sein, indem ich den Receiver eliminiert habe und es ist von meiner Seite aus auch nicht mehr nötig, an der Anlage herumzubasteln, wenn alles funktioniert.
Mich hat lediglich die Neugier, wie so ein Problem entstehen kann hierher in Forum getrieben, in der Hoffnung, dass mir jemand evt. erklären kann, wie so ein Problem auftreten kann.
Schönen Abend
Zu den Tests:
Schönen Abend
Und auch vergessen die wichtigste Frage jetzt zu bearbeiten ....Marvin77 hat geschrieben:N`Abend (Habs im ersten Post in der Hektik vergessen ordnungsgemäß anzufangen).
techno-com hat geschrieben:Mir schwant da etwas ..... um aber mehr darüber sagen zu können benötige ich Bilder vom Multischalter-Aufbau !
Keine Ahnung was da ist, noch nie etwas von dieser Firma gehört.Marvin77 hat geschrieben:Gemessen wurde von mir selbst mit einem "Sefram Model 7849 TV-Analyzer", ...
Naja, da sollte man wissen was "ausserordentlich gut ankommt" genau bedeutet ! Was wurde da gemessen, die Signalstärke oder die Signalqualität bzw. beides und was waren die Messwerte ? Wenn jemand "ausserordentlich gut" als eine Bewertung für eine Signalqualität/-stärke heranzieht hört sich das an als wär "mehr" immer super gut, dem ist aber absolut nicht so .... =>Marvin77 hat geschrieben:... beim 3. Versuch war ein Techniker dabei, der ausschliesslich SAT-Anlagen macht und der hat mit einem absoluten Profigerät gemessen, keine Ahnung weches Gerät es war. Jedenfalls hat er die Aussage getroffen, dass das Signal ausserordentlich gut in der Wohnung ankommt.
=> .... weil Anntennendosen nicht nur super gut aussehen (vor allem in so einem Projekt mit so vielen Wohnungen/Anschlüssen), sondern auch technisch oft einen sehr wichtigen Hintergrund haben !Marvin77 hat geschrieben:Die "Antennendose" in der Wohnung ist auch keine Dose sondern lediglich ein F-Stecker, der direkt am Receiver angeschlossen war.
Und wie waren die Messwerte (Werte und nicht "gut" / "ausreichend" oder einfach nur "ich hatte ein Bild" ) ? Ohne diese Angaben ist ein "Messen" unnötig / für die Katz.Marvin77 hat geschrieben:Ich habe lediglich die eine Wohnung gemessen, ...
Hätte ich das angeforderte Bild von der Anlage erhalten könnte ich dazu ggf. mehr sagen ..... das hier aber ein Potentaialausgleich richtig durchgeführt wurde (Brummspannungen verhintern ...... etc. etc. etc. - mal abgesehen dasd es eine Vorschrift/Pflicht bei wohnungsübergreifenden Installationen ist) kann hier schon fast ausgeschlossen werden wenn schon keine Antennendosen gesetzt wurden - von einer Twin-Versorgung (Vorschrift nach DIN18015) wird in dieser Versorgungsanlagen sicherlich auch nichts gehalten - sonst wären 3 Multischalter a 8 Ausgänge keine 24 Teilnehmer ?).Marvin77 hat geschrieben:Zu den Tests:
Hier wäre mein erster Test gewesen diesen für "schuldig" erklärten Receiver (ich glaube immer noch nicht an diesen als allein "schuldigen" !!) mal an der eigenen Versorgungsanlage im Geschäft oder privat zu hängen und dann zu schauen wie er sich dort verhält.....Marvin77 hat geschrieben:Im Moment scheint das Problem behoben zu sein, indem ich den Receiver eliminiert habe und es ist von meiner Seite aus auch nicht mehr nötig, an der Anlage herumzubasteln, wenn alles funktioniert.
Das hier wird wieder kommen, die Geräte (Receiver) werden immer anfälliger bei Brummspannungen/-problemen mangels durchgeführtem Potentialausgleich....
Französische Firmatechno-com hat geschrieben:Keine Ahnung was da ist, noch nie etwas von dieser Firma gehört.
Sefram 7849
Preis um die 1800 €
Immerhin steht schon einmal drin das es Unicable messen kann, wie das geht wird die Anleitung ja erklären.
Für diesen Preis bekommt man übrigens auch schon ein wirkliches High-End-Messgerät => KWS Varos 109 Profi-Satmeßgerät DVB-S/S2 (Unicable/JESS) (sogar mit Optik drin bei diesem Preis ...).
- 4603 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
- 1846 Zugriffe
Letzter Beitrag von Salty
5. Oktober 2023 17:08
SkyQ Störung "Sender weg nach Update" behoben: So müssen Betroffene nun vorgehen
von techno-com » 3. Februar 2021 16:51 - 0 Antworten
- 5296 Zugriffe
Dateianhang von Benutzer 12746 gelöscht » 4. Juli 2020 16:57 - 1 Antworten
- 828 Zugriffe
5. Juli 2020 08:56
- 3469 Zugriffe
21. Februar 2020 13:02
Ton- und Bildstörungen bei VU+ Duo2 mit 2x DVB-S2 Dual-Tuner 1000GB Festplatte
von Sternengucker » 8. Juli 2018 12:01 - 2 Antworten
- 2627 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sternengucker
9. Juli 2018 12:42
- 1119 Zugriffe
8. Juli 2018 07:09
- 706 Zugriffe
30. März 2018 09:57
- 4071 Zugriffe
6. September 2017 01:30
- 2011 Zugriffe
25. Juni 2017 07:26
