Die Postings beschreiben sehr aufwendige Konstellationen - geht es auch einfach?
Ein LNB - ein Kabel - eine Dose - ein VU+ Solo 4K ?
Im letzten Sommer habe ich meinen alten Technisat Digicorder S1 ausgemustert.
Greifbar war nur die VU+ Solo 4K (2x DVB-S), die eine gewisse Zukunftssicherheit versprach - also kein sorgfältig geplanter Kauf ...
Zunächst erfolgte der Betrieb am alten 4fach-LNB, der beim Bau des Hauses (2002) vom Elektriker eingebaut wurde.
4 LNBs, 4 Leitungen, 4 Sat-Dosen - stromsparend und einfach. Die Schüssel ist innerhalb des Gebäudeprofils montiert und fachgerecht geerdet.
Nach der Durchführung ins Haus liegen die Leitungen auf einem geerdeten Klemmenblock. Soweit alles gut.
Es handelt sich um den einzigen SAT-Receiver/ Fernseher im ganzen Haus und so soll es bleiben.
Um die vielversprechende Jess-Funktion des VU+ Solo 4K zu nutzen, habe ich einen neuen LNB gekauft (DUR-line UK102) und angeklemmt.
Die Dose habe ich nicht verändert.
Der DUR-line UK102 lief über den SCR-Port nicht so richtig (wahrscheinlich mein Fehler), sodass ich nur den Legecy-Port verwendet habe.
Die Web-Recherchen haben mich nur verwirrt - also habe ich die Sache auf sich beruhen lassen. 1 Kanal ging ja.
Mit Absinken der Außentemperatur (unter 20 Grad) brauchte der DUR-line UK102 eine Minute, bis er über vorübergehende Würfelartefakte ein stabiles Bild lieferte.
Mit dem weiteren Absinken der Außentemperatur brauchte es bis zu 20 Minuten Vorheizzeit ohne Bild bzw. mit Würfelartefakten, bis - zuletzt nichts mehr ging.
Also wieder den alten 4fach LNB montiert (und nur 1 Kanal angeschlossen). Damit habe ich jetzt wieder den Ausgangszustand erreicht. ...
Meine Frage: Geht es auch einfach und ohne Fremdstrom?
Der alte 4-fach LNB ist nicht temperaturfühlig - ist das Verhalten des DUR-line UK102 normal?
1) Ich bitte um einen Vorschlag für einen LNB, gern auch mit einem Legacy-Ausgang (direkt für den Fernseher).
2) Muss bei einer direkten Verbindung (End zu End) von LNB und VU+ Solo 4K eine neue Dose/ überhaupt eine Dose eingebaut werden (welche)?
3) Welche Parameter muss ich der VU+ Solo 4K vorgeben, damit sie läuft.
Ich freue mich auf angemessen einfache Antworten und Vorschläge.
Grüße aus dem Norden
Mart
VU+ Solo 4K (2x DVB-S) mal ganz einfach
Zuletzt geändert von techno-com am 28. November 2016 10:07, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (in Rubrik "Unicable/JESS LNBs")
Re: VU+ Solo 4K (2x DVB-S) mal ganz einfach
Siehe unter Unicable 4 Frequenzen reichen nicht mehr aus . Ein Beitrag der das erklärt und in die dazu relevanten Beiträge verlinkt (ihren Beitrag habe ich auch in die Rubrik für Einkabel-LNBs verschoben da es hier ja um die Versorgung der VU+ Box geht und nicht um die Box selbst).vu4_Mart hat geschrieben:Die Postings beschreiben sehr aufwendige Konstellationen - geht es auch einfach?
Nein... woran das aber liegt, kann auch an einem fehlerhaft montierten Stecker bzw. an einem Pegel- bzw. Spannungsversorgungs-Problem liegen, kann man von hier aus nicht beurteilen.vu4_Mart hat geschrieben:Der alte 4-fach LNB ist nicht temperaturfühlig - ist das Verhalten des DUR-line UK102 normal?
Jein ... da kommt es auf die Signalpegel an und ob da ggf. mit nur einer Stichdose jetzt eine Übersteuerung anliegen würde. Im "Normalfall" sollte es aber auch so dirkt gehen.vu4_Mart hat geschrieben:2) Muss bei einer direkten Verbindung (End zu End) von LNB und VU+ Solo 4K eine neue Dose/ überhaupt eine Dose eingebaut werden (welche)?
Siehe Erklärung im VU+ Forum => KLICKvu4_Mart hat geschrieben:3) Welche Parameter muss ich der VU+ Solo 4K vorgeben, damit sie läuft.
Das ist nur ein Teil der Erdung / des Blitzschutzes, da gehört mehr dazu als nur ein Erdungskabel vom Antennenmast auf die Haupterdungsschiene, der "Potentialausgleich" (PA). Siehe Erklärung unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich sowie in allen anderen Beiträgen hier im Forum.vu4_Mart hat geschrieben:Die Schüssel ist innerhalb des Gebäudeprofils montiert und fachgerecht geerdet.
- 190 Zugriffe
7. August 2026 13:25
- 1402 Zugriffe
22. Mai 2026 10:02
- 1387 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 3164 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 3592 Zugriffe
29. November 2021 16:39
- 3754 Zugriffe
15. Juni 2021 08:10
- 1389 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 5706 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rainer33S
15. Dezember 2020 16:08
- 1185 Zugriffe
19. November 2020 20:09
- 32476 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
