Warum Quattro LNB?
sachse_fo_dd
- ist ganz gut am schreiben
Warum Quattro LNB?
ich habe mir nun fast alle Threads zum Thema Einkabelsystem durchgelesen und es wurden mir auch einige Fragen beantwortet.
Alles habe ich nun nicht ganz verstanden oder wurde nicht direkt beantwortet, daher habe ich noch ein Paar Fragen.
1. Für das DUR-EK1 wird ja ein Quattro-LNB benötigt. Warum? Wenn das Einkabelsystem eh nur mit VH und HH funktioniert?! Sehe ich das richtig, das von den 4 Ausgängen eh nur die 2 High-Ausgänge benutzt werden?
Welches LNB ist aus ihren Shop empfehlenswert? gibt es LNB´s mit 2x High V/H Ausgang? Sprich Quattro High?
Ich möchte ein vorhandenes Mischsystem, siehe Bild-Anhang (sternförmig und teils Reihenschaltung) umrüsten, viele Fragen wie und welche Richtungskoppler usw. wurden mir schon beantwortet.
Auch das ich bei denn teils neu verlegten Kabel 90dB, die 7mm F-Stecker brauch.
2. Welche SAT-Schüssel wäre empfehlenswert aus ihren Shop? Es sollen 8 Endgeräte sein, davon sollen 3 Geräte direkt ohne DUR-EK1 an den Multiswitch ran. Die Lage wäre im Tal (alte Spiegelposition soll wieder verwendet werden, im Garten) Welcher Durchmesser? 80cm ausreichend? oder lieber 100cm?
3. Soll ich lieber eine Multifeedschiene installieren und dem DUR-EK1 sein eigenes LNB reservieren? Und den 3 Endgeräten auch ein LNB zuweisen? Die 3 Geräte sollen auch nur High V/H betrieben werden. Oder reicht es aus, wenn ich das DUR-EK1 hinter ein Multischalter installiere, wie auf dem Bild?
4. Welche Reciever sind für das EKS geeignet? Alle Fabrikate?
Sollte es wirklich so gut funktionieren, werde ich noch ein anderes Haus mit noch extremeren Verkabelungsbaum damit versorgen.
Wäre Ihnen über ein Paar Hilfestellungen - Antworten sehr dankbar.
mfg
mfg
- System.jpg (28.41 KiB) 4395 mal betrachtet
Für das DUR-EK1 wird immer ein "Quattro-LNB" benöitgt. Von diesem zwar nur die digitalen Ausgänge (VH und HH), diese stehen aber nur bei einem Quattro LNB einzeln zur Verfügung (bei einem Twin- bzw. Quad- LNB kann man diese zwar auch "abrufen", dann aber nur über angelegte Schaltspannungen wie 12/18V für V-H Umschaltung oder 0/22kHz für Analog-Digital Umschaltung / da bei den Einkabelsystemen ja aber immer "Richtkopplerdosen" eingesetzt werden müssen die eine Gleichspannung abkoppeln würde ja schon mal die 12/18V Schaltspannung für die V-H Umschaltung nicht zum LNB durchkommen !!).
Für die von ihnen unten gezeichnete Anlage müssten man folgendes berücksichtigen:
1. Das SAT-Einkabelsystem kann nicht hinter einem Multischalter betrieben werden... für den Multischalter haben sie ja schon ein Quattro-LNB im Einsatz. Die Ausgänge dieses Quattro-LNBs (VH+HH) müssen sie einfach mit einem digitalen F-2-fach-Verteiler aufteilen in 2 Kabel und dann eines jeweils für den Multischalterbetrieb verwenden und eines für das Einkabelsystem !!
2. Als Spiegel würde ich eine 88cm Triax-Antenne vorschlagen. Diese gibt es in der Ausführung Stahl oder Alu (rostet nicht, kostet aber 10€ mehr) und in den Farben hellgrau/anthrazit oder ziegelrot. Je grösser ein Spiegel ist desto mehr "Reserven" bei z.B. schlechtem Wetter haben sie.
3. Als LNB natürlich immer ein sehr gutes, vor allem bei solchen "Mischsystemen".. also nur die LNB´s von TITANIUM mit 0.2db Rauschmass.
Frabe "3." sollte sich mit meinen Erklärungen über den 2-fach Verteiler nach dem Quattro-LNB erledigt haben, ein LNB reicht hier aus !! Bei Verwendung einer Multifeedhalterung würden sie auch nur einmal Astra empfangen und mit dem anderen LNB dann z.B. Hotbird den sie ja gar nicht benötigen !!
Zu "4.": An einem Sat- Einkabelsystem mit dem DUR-EK1 (sowie auch bei dem Smart GP 31D) können alle digitalen Receiver angeschlossen werden. Nur bei "Einkabel-LNB´s" (Unicable-LNB´s) ist man bei dem Receiver auf bestimmte Geräte angewiesen.
sachse_fo_dd
Vielen Dank erst einmal für Ihre rasche Antwort!
Ein Paar Fragen habe ich aber wieder einmal, bevor ich bestelle.
1. Ist eine Wetterschutzkappe für das Quattro-LNB für empfehlenswert?
2. Kann ich den vorhandenen Multiswitch (momentan analoge Verwendung) an der digitalen Anlage weiter verwenden? Oder brauch ich ein digitales Multiswitch
3. Kann ich die alten Dosen, NICHT hinter dem EKS sondern vom Multiswitch aus, weiterhin nehmen? (siehe Bild)
4. Die analoge Anlage wurde erst 1998 installiert, sicherlich kann ich das alte Kabel dann auch noch weiterhin Digital für meine Reciever verwenden!? NICHT EKS (siehe Bild)
Wäre Ihnen nochmals um ein Paar antworten dankbar.
mfg
mfg
1. Das ist nicht unbedingt nötig... die heutigen LNB´s vertragen schon mehr als die früheren !!
2. Nein, das sind unterschiedliche Schalter... für einen digitalen Multiswitch benötigen sie auch ein digitales Quattro LNB mit 4 Ausgängen (VL, HL, VH, HH).
3. Da kann ich auf dem Bild nichts entnehmen.. da sind ja keine Daten der Dosen drauf... wenn die Dose aber bis 2150MHz ausgelegt ist dann können sie diese weiterhin verwenden.
4. Auch vom Kabel kann ich in der Zeichnung keine Daten entnehmen !! 1998 sollte aber ausreichend genug sein.
sachse_fo_dd
Mensch, super schnelle Antwort... DANKE.
Gut, eine Frage habe ich noch! Welchen Multischalter würden Sie aus ihren Shop empfehlen?
Habe mometan 3 Endgeräte eventuell kommt noch 1 Gerät dazu.
Reicht das CHESS 5/4 NT aus? Oder lieber das DUK-SAT 5/8? Qualitätsunterschiede?
Ansonsten habe ich keine Fragen mehr,..... grins
Nehmen sie den DUR 5/8 !!
1. nicht viel teuerer, aber dafür sehr erweiterbar
2. bessere Qualität.. made in Germany
sachse_fo_dd
sachse_fo_dd
Ich muß nochmal stören, mir ist beim bestellen noch was eingefallen.
1. Macht es Sinn, am LNB die F-Stecker mit Gummidichtung oder F-Steckerwetterschutzkappen Gummi für das Kabel zu nehmen? Oder beides?
2. F-Endwiderstand, wo überall verwenden? Auf den nicht genutzten Abgängen am Multiswitch, ist klar! Am Quattro LNB die zwei nicht genutzten analogen Ausgänge damit verschliessen? An die Eingänge von der terrestisch Antenne am Multiswitch?
3. F-Verteiler, da ich einen in einer Unterputzdose setzen muß, macht es da Sinn die abgespeckte Version "SAT-DS94 F-T-Stecker _Verbinder_" zu verwenden im EKS? Oder lieber an dieser Stelle platz machen für einen normalen "SAT-VT20 F- Verteiler 2-fach" ???
Wäre Ihnen nochmals um eine Antwort sehr dankbar.
Für Fragen bin ich da !!
1. Das ist natürlich eine reine Auslegungssache !! Der Dichtungsring im F-Stecker ist auf jeden Fall sinnvoll da er nur 10 Cent pro Stecker mehr kostet. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen möchte dann sind die Gummitüllen sicher auch sinnvoll !!
2. Grundsätzlich heisst es immer man soll Abgänge die nicht genutzt werden mit Abschlusswiderständen abschliesen !!
3. In einen Unterputzdose wird man schlecht einen Verteiler setzen können, da ist nicht genug Platz normal drin. Aber als Verteiler auf jeden Fall den F-2-fach-Verteiler, nur dieser ist für solche Anwendungsbereiche gut !!
sachse_fo_dd
sachse_fo_dd
ich möchte nach erfolgreicher Erstinstallation noch ein Haus mit dem DUR-Ek nachrüsten.
1. Was wären eigentlich die Nachteile vom EK? Außer die etwas geringere Programmvielfalt? Ich überlege, ob es sich lohnt die drei TV´s die separat vom Multiswitch abgehen (siehe Bild), auch in das DUR-EK einzubinden.
Ist dies sinvoll?
2. Noch eine Frage, was macht es aus wenn ein LNB 0,3dB statt 0,2dB?
Legende: D= Durchgangsdose E= Enddose
Ist dies sinvoll?
- Haus nachrüsten.jpg (22.53 KiB) 4342 mal betrachtet
Ich würde die ersten 3 Anschlüsse so verkabeln wie sie es in der Zeichnung gemacht haben, so sind diese 3 total unabhängig vom DUR und für alles kommende vorbereitet (man weiss ja nie !!).
Nachteil des DUR ist ganz klar das geringere Programmangebot (die deutschen sind zwar fast alle drauf, es fehlen aber doch einige ausländischen Programme).
Ein 0.3db LNB sollte auf jeden Fall auch gehen, Unterschied ist in dieser Zahl ganz klar der Qualitätsfaktor des LNB´s.
- 910 Zugriffe
16. Dezember 2021 12:32
- 1071 Zugriffe
18. Juni 2020 09:39
- 7710 Zugriffe
Letzter Beitrag von ustu
28. Juni 2017 09:29
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 1442 Zugriffe
20. Mai 2017 08:31
- 3311 Zugriffe
11. April 2017 10:51
- 1071 Zugriffe
1. August 2014 06:10
Sky- News
- 1569 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cerat
23. September 2013 16:03
HDTV- News
- 1206 Zugriffe
18. Oktober 2012 11:17
Sky- News
- 1469 Zugriffe
12. Juni 2009 09:02
- 3410 Zugriffe
26. September 2006 13:35
