Umrüstung Kabel / Sat / DVBT --> Unicable im EFH
ich habe mich jetzt einige Zeit durch das Forum gelesen und bin inzwischen kurz vor dem auslösen meiner Bestellung. Bzw. hoffe ich das ich meine Planung korrekt abgeschlossen habe.
Da Shoomaan fast die fast identischen Anforderungen / Aufbau hatte, habe ich mich an seinen Plan und den Erkenntnissen aus seinem Thread gehalten ( Fusion Kabel & Sat zu Unicable (2-FMH) )
Ich wäre Ihnen dankbar wenn Sie vor meiner Bestellungen kurz drüber schauen und ggfs. Fehler korrigieren.
Ist Zustand : 85 cm Schüssel Single TWIN und ein Kabel ins Wohnzimmer. Die restlichen Fernseher werden derzeit mit DVB versorgt. Es existiert eine alte Kabelfernsehn Anlage, welche jedoch nicht mehr in Betrieb ist.
Soll Zustand: Die vorhandene Schüssel soll erhalten bleiben, das LNB soll durch ein DUR Line UK124 getauscht werden und das gesamte Haus entsprechend mit Unicable versorgt werden.
Auf den vorhanden Kabeln konnte ich folgendes ablesen Kathrein LCD 111 09 47 9, die nicht verlegten Strecken würden entsprechend mit diesem Kabel ebenfalls angeschlossen ( ca 100 m sind noch vorhanden)
Jetzt besteht noch die Frage, welche Kabel müssen alle an den Erdungsblock? Nach meinem Verständnis die :
Kabel vom LNB „?????“
Kabel zu TV1
Kabel zu TV4
Kabel zu TV5
Kabel zu TV6
Kabel zu TV7
Bzgl. der 2. Dose im Wohnzimmer ( Receiver für TV1 ) arbeitet man hier typischer Weise mit einer 2. Dose oder legt man nach der Dose einfach nochmal einen zweier Verteiler und schließt beide Geräte an ? Ich plane mir nach erfolgreichem Umbau für das Wohnzimmer einen VU+ ULTIMO 4K UHDTV mit FBC TWIN Tuner anzuschaffen um ggfs. auch die Mobilen Geräte im Haushalt mit Fernsehen versorgen zu können ( IPad, Laptop & Co )
Folgende Teileliste habe ich mir zusammengestellt:
1x DUR-LINE UK 124 Einkabel-LNB Unicable/JESS
1x SYTRONIC 75100 AKZ 3-S HOCHLEISTUNGS KOAXKABEL 10m
1x JULTEC JPT01-12
1x Erdungsblock 7-fach
7 x F-F QUICK PATCHKABEL 50CM
1x VERTEILER 4-FACH KATHREIN EBC114 OHNE DIODENENTKOPPLUNG
5x Jultec JAD307TRS (Enddose - 7db)
2x Jultec JAD310TRS (Durchgangsdose - 10db)
1x Jultec JAD314TRS(Durchgangsdose - 14db)
Jetzt benötige ich noch 2 Stecker für das vom LNB und 6 Stecker, welche ich auf die Kabel nach dem Erdungsblock verbauen muss. Am Liebsten würde ich die Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 bin mir jedoch nicht ganz sicher ob Sie auf alle Kabel passen? Für den Anschluss am LNB sollte vermutlich dieser genutzt werden? CABELCON F-56 5.1 W SELF INSTALL NITIN F-STECKER
Im Moment habe ich folgenden Warenkorb: Es fehlen hier derzeit noch die Stecker.
Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen, und Danke Ihnen für Ihre mühen im voraus.
VG
Kabel zu TV1
Kabel zu TV4
Kabel zu TV5
Kabel zu TV6
Kabel zu TV7
1x JULTEC JPT01-12
VG
Zuletzt geändert von techno-com am 6. Januar 2017 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder vergrößert +zurecht geschnitten + Links editiert
Re: Umrüstung Kabel / Sat / DVBT --> Unicable im EFH
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumlaxi hat geschrieben:Hallo,
Sehr gute Planung, man sieht das sie sich mit der Materie hier im Forum beschäftigt haben vor dem Einstellen vom Beitrag (wie das heute leider nicht immer der Fall ist und gerade 5 Anfragen parallel aufgemacht wurden die ersehen lassen das nur gefragt wird und nichts vorher gelesen wurde -- vor allem noch nicht einmal die Beiträge direkt vor der neuen dann selbst eingestellten Frage ..).laxi hat geschrieben:Ich wäre Ihnen dankbar wenn Sie vor meiner Bestellungen kurz drüber schauen und ggfs. Fehler korrigieren.
Hier fehlt in ihrer Planung noch das Kabel vom LNB kommend !! Also der Punkt zwischen LNB-Ausgang und JPT-Eingang.laxi hat geschrieben:Jetzt besteht noch die Frage, welche Kabel müssen alle an den Erdungsblock? Nach meinem Verständnis die :
Kann man auf beiden Wegen machen, wenn möglich vom Dosen-Aufbau her würde ich das über 2 Antennendosen machen (statt einem diodenentkoppelten Verteiler hinter der Antennendose dann wie es auch gehen würde - z.B. mit einem Kathrein EBC10).laxi hat geschrieben:Bzgl. der 2. Dose im Wohnzimmer ( Receiver für TV1 ) arbeitet man hier typischer Weise mit einer 2. Dose oder legt man nach der Dose einfach nochmal einen zweier Verteiler und schließt beide Geräte an ?
Für das Sytronic-Kabel die falschen Stecker, siehe Artikelbeschreibung vom Kabel !laxi hat geschrieben:Jetzt benötige ich noch 2 Stecker für das vom LNB und 6 Stecker, welche ich auf die Kabel nach dem Erdungsblock verbauen muss. Am Liebsten würde ich die Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 bin mir jedoch nicht ganz sicher ob Sie auf alle Kabel passen? Für den Anschluss am LNB sollte vermutlich dieser genutzt werden? CABELCON F-56 5.1 W SELF INSTALL NITIN F-STECKER
Leider nicht lieferbar ! Kathrein hat den Hersteller gewechelt bzw. plant das (schon seit über einem halben Jahr jetzt ......). Sollten erst November 2016 kommen, dann Anfang Dezember 2016, dann Anfang 2017 etc. etc. etc. .... jetzt wurde 2-2017 mal genannt, ich glaube aber auch hier nicht mehr dran !laxi hat geschrieben:1x VERTEILER 4-FACH KATHREIN EBC114 OHNE DIODENENTKOPPLUNG
Mit ist sonst jetzt aus dem Stehgreif kein anderer nicht diodenentkoppelter 4-fach Verteiler aber bekannt, kann da aber am nächsten Arbeitstag (heute ist bei uns Feiertag) mal danach schauen, habe extra dafür gerade einen Wisi-Katalog gesendet bekommen vom Großhändler der mir normal diese EBC-Verteiler von Kathrein liefert (auch der weiß das es mit diesen Verteilern nicht so bald was wird glaube ich).
Danke für das schnelle Antworten selbst am Feiertag
Wichtig ist dass die Dose im Keller neben der Wohnzimmerdose die höchste Priorität hat, da hier das Heimkino ist
Ich habe auch lange hin und her überlegt und natürlich auch preislich gerechnet. Eigentlich wollte ich komplett auf Sat>IP setzen, da bereits mindestens 2 Gigabit Lan Dose Pro Zimmer existieren und auch ein entsprechend stark ausgebautes WLAN mit 3 Access Point über das Haus verteilt. Da diese Technologie jedoch noch in den Kinderschuhen zu stecken scheint, habe ich mich für Unicable als Primärsystem entschieden.techno-com hat geschrieben:Sehr gute Planung, man sieht das sie sich mit der Materie hier im Forum beschäftigt haben vor dem Einstellen vom Beitrag (wie das heute leider nicht immer der Fall ist und gerade 5 Anfragen parallel aufgemacht wurden die ersehen lassen das nur gefragt wird und nichts vorher gelesen wurde -- vor allem noch nicht einmal die Beiträge direkt vor der neuen dann selbst eingestellten Frage ..).
Ist jetzt mit eingeplanttechno-com hat geschrieben:Hier fehlt in ihrer Planung noch das Kabel vom LNB kommend !! Also der Punkt zwischen LNB-Ausgang und JPT-Eingang.
Dann 2 Dosen, sieht besser aus und es fliegt hängt nicht noch ein Stück Hardware rum :-) --> Dosen mit 2 Anschlüssen existieren nicht ? Bzw. habe ich keine gefunden ...techno-com hat geschrieben:Kann man auf beiden Wegen machen, wenn möglich vom Dosen-Aufbau her würde ich das über 2 Antennendosen machen (statt einem diodenentkoppelten Verteiler hinter der Antennendose dann wie es auch gehen würde - z.B. mit einem Kathrein EBC10).
Stecker getauschttechno-com hat geschrieben:Für das Sytronic-Kabel die falschen Stecker, siehe Artikelbeschreibung vom Kabel !
Das wäre super wenn Sie hier nochmal schauen. Alternativ habe ich die Zeichnung aktualisiert und könnte auch vom Wohnzimmer in den Keller gehen, kann ich hier aus einer Dose Doppelt abgehen oder muss dann auch ein entsprechender 2 Fach Verteiler verbaut werden ? . Dann bräuchte ich auf dem Dachboden nur einen 3 fach Verteiler. Könnte man dann alternativ den Nutzen ? F-Verteiler-3-fach-SAT-tauglichtechno-com hat geschrieben:Leider nicht lieferbar ! Kathrein hat den Hersteller gewechelt bzw. plant das .......
laxi hat geschrieben:Danke für das schnelle Antworten selbst am Feiertag
Nein, gibt es nicht ..... eine Doppeldose würde 2 Versorgungskabel dorthin benötigen, und das ist ja nicht der Sinn von einem "Ein-Kabel-System".laxi hat geschrieben:Dosen mit 2 Anschlüssen existieren nicht ? Bzw. habe ich keine gefunden ...
Würde ich nicht so umplanen ... warten wie bis der EBC114 wieder kommt und bauen das dann wie in ihrer ersten Planung auf ... alternativ ggf. jetzt erst einmal TV4-6 weg lassen (2 davon ?) und erst einmal mit einem EBC110 2-fach Verteiler arbeiten .... geht hier ja nicht um riesen Beträge !laxi hat geschrieben:Das wäre super wenn Sie hier nochmal schauen. Alternativ habe ich die Zeichnung aktualisiert und könnte auch vom Wohnzimmer in den Keller gehen, kann ich hier aus einer Dose Doppelt abgehen oder muss dann auch ein entsprechender 2 Fach Verteiler verbaut werden ?
Nein, der ist mit Diode ..... in vielen Fällen nicht relevant, vor allem bei Nutzung von einem Einkabel-Multischalter (vor allem den Jultec-Geräten die vieles "verzeihen") oder bei Geräten mit extra Netzteil Versorgung ... aber hier mit einem nur Einkabel-LNB das so schon tlw. problematisch ist (siehe ihren verlinkten Beitrag anfangs) sollte man da genau arbeiten und die doppelte Diode im Strang vermeiden.laxi hat geschrieben:Dann bräuchte ich auf dem Dachboden nur einen 3 fach Verteiler. Könnte man dann alternativ den Nutzen ? F-Verteiler-3-fach-SAT-tauglich
Okay, ich werde mit dem EBC110 starten und 2 der TV's erstmal außen vorlassen.
Sobald der EBC114 wieder verfügbar ist, werde ich Ihn dann nachrüsten.
Bestellung werde ich heute Abend in Ruhe fertig machen dann.
ich habe mich mal noch auf verschiedenen Seiten belesen. Würd nicht der WISI DM 54 A 4015 auch genau meine Anforderungen erfüllen ?
Falls ja, können Sie dieses Teil auch beziehen ?
Ich habe mal die Produktbeschreibung mit verlinkt.Kurzbeschreibung
Der DM 54 A 4015 ist ein 4-fach Abzweiger für Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen. Seine Durchgangsdämpfung beträgt je nach Frequenz 2,5/4,5 dB (5...862/862...2400 MHz) und seine Abzweigdämpfungen betragen 15/15 dB (5...862/862...2400 MHz). Der integrierte DC-Bypass ermöglicht das Durchleiten von Versorgungsspannungen zu aktiven Komponenten. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährleisten eine störungsfreie Übertragung der Signale. Durch F-Buchsen ist ein schneller sicherer Anschluss gewährleistet.
Nein, dieser Verteiler ist ein "Abzweiger" ..
Weiterhin lässt der Teil "Der integrierte DC-Bypass..." darauf schließen das auch hier Dioden mit integriert sind.
- 1773 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1801 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 2283 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 3719 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 2727 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1803 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1528 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 1248 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3896 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 1338 Zugriffe
20. August 2020 10:30
