Kein Empfang
Fehlers
Kein Empfang
Ungelesener Beitrag von Fehlers »
Hallo.
Habe mich gerade aus lauter Verzweiflung hier angemeldet.
Habe einen Kathrein Spiegel und ein Kathrein Quad LNB UAS 585. 2 Anschluesse sind am LNB belegt.
Ein Kabel geht ins Wohnzimmer und eines geht in die Kueche.
Nun habe ich das Problem, das wenn das TV Gerät in der Küche ausgeschaltet ist, habe ich kein Signal im Wohnzimmer.
Habe am LNB schon die Anschlüsse getauscht, ohne Ergebnis. Beide Fernseher sind brandneu. Die Sat Anlage ist ca. 5 Jahre alt.
Ist das LNB defekt?
Hoffe, das mir jemand helfen kann.
Zuletzt geändert von techno-com am 19. Februar 2017 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "Fragen zu SAT- Motoren (DiSEqC 1.2 oder USALS)" in "technische Fragen zu Satanlagen"
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Kein Empfang
Fehlers hat geschrieben:Hallo.
Fehlers hat geschrieben:Habe mich gerade aus lauter Verzweiflung hier angemeldet.
Wie kommen sie auf die Auswahl der Rubrik wo sie ihre Frage eingsetellte haben ? Ich kann in ihrer Anfrage und im Anlagenaufbau absolut nichts finden von einem Problem mit einem DiSEqC-Motor ? :1145
Rubriken-Auswahl
Rubriken-Auswahl
Fehlers hat geschrieben:Habe einen Kathrein Spiegel und ein Kathrein Quad LNB UAS 585. 2 Anschluesse sind am LNB belegt.
Gegenfragem: gehen dann ALLE Sender im Wohnzimmer oder nur ein paar wenige (welche dann GENAU) ?
Test 1: die beiden TV-Geräte mal austauschen gegeneinander und dann testen (so kann man diese sehr einfach als Fehlerquelle bei der Sache ausschließen).
Test 2: die F-Anschlusskabel (von der Antennendose bis zum Receiver) mal gegeneinander austasuchen - "gegentauschen" - und dann verschuchen
Stecker auf den Kabel (am LNB) prüfen und die Kabel am Anschluss in den Antennendosen kontrollieren ... da muss Innen- und Außenleiter richtig verbunden sein / montiert sein.
Fehlers hat geschrieben:Beide Fernseher sind brandneu. Die Sat Anlage ist ca. 5 Jahre alt.
Was hat der TV mit der Sache zu tun ? Haben die Geräte eingebaute Sat-Tuner (DVB-S/S2) ? Dann auch mal die Geräteeinstellungen prüfen, ggf. wurde bei dem einen Gerät ja die LNB-Spannungsversorgung deaktiviert.
Fehlers hat geschrieben:Ist das LNB defekt?
Denke ich weniger, abder hier fehlen einfach viel zu viele Angaben und die einfachsten Tests werden ggf. mehr genaue Infos bringen.
