Hallo, ich versuche mal (als Laie) hier eine Erklärung dafür zu finden, dass bei der Übertragung der Sat>Ip-Signale per LAN mitunter erhebliche Verzögerungen auftreten. Diese Verzögerung gibt es bei WLAN nicht!. Hier ist sofort Empfang möglich!
Folgende Grundsituation (ich weiss, sehr viel Text, aber wie soll ich laienhaft verkürzen, ohne das Infos fehlen?):
Von einem AMS IP Router wird das Sat<Ip-Fernsehen in eine Fritzbox 7490 eingespeist.
Die SAT-Signale kommen von einem Multischalter Fte OLS 58 zum Router. Der Multischalter ist schon seit mehreren Jahren problemlos im Einsatz.
Im Haus sind mehrere Empfangsgeräte (Tablet, Sat-Receiver Telestar TD 2520), die dieses Signal abrufen. Per WLAN kann ich gerade mal mit einem Gerät fernsehen. Sobald ein zweites Gerät hinzukommt, pixelt das Fernsebild und der Ton Ton ruckelt.
Soweit so gut; damit habe ich mich abgefunden, obwohl die Signalstärke ausreicht.
Nun gibt es mit LAN ein merkwürdiges Phänomen:
Beim Anschluss von Receivern (Telestar TD 2520) per LAN dauert es mitunter mehrere Minuten (bisheriges Maximum: 45 min) bis das TV-Signal wiedergegeben wird. Dann aber auf mehreren Geräten gleichzeitig absolut störungsfrei. Die Signalstärke wird dann mit 50 % und die Qualität mit 100 % angezeigt.
Die Einspeisung erfolgte zunächst direkt von der Fritbox in einen Receiver TD 2520 per LAN-Kabel. Dann habe ich das Signal über FRITZ!Powerline (1220E SetPowerline) in das Stromnetz eingespeist und an verschiedenen Stellen wieder abgerufen. Mit dem gleichen Ergebnis dieser merkwürdigen Verzögerung.
Dann habe ich mal das LAN-Kabel vom IP-Router direkt an einen der Receiver angeschlossen. Dieser Test ergab ebenfalls diese zeitlichen Verzögerungen bis das TV-Signal am Fernsehgerät zu sehen war. Die Kontrollleuchte (blaue Lampe leuchtet, blinkt aber nicht) am AMS IP Router lässt m.E. erkennen, das in dieser Zeit nicht gestreamt wird. Sobald Fernsehsignale übertragen werden, also am Empfangsgerät gesehen werden können, blinkt diese Leuchte – das ist laut Beschreibung korrekt.
Als nächstes habe ich einen anderen Router ausprobiert. Der AMS IP Router wurde ausgetauscht gegen einen SAT to IP-Server Kathrein EXIP 414/E. Mit dem gleichen Ergebnis - diese zeitliche Verzögerung (unterschiedlich lang).
Übrigens hatte ich meherere Telestar Receiver TD 2520 mehrmals ausgetauscht.
Sowohl der sehr bemühte Kundenservice von Telestar als auch die von AVM (unsere Fritzbox ist nicht Ursache) und von AMS (unser Router kann es nicht sein) konnten sich das nicht erklären.
Wer hat hierfür eine Erklärung und ggf. noch einen Lösungsvorschlag.
merkwürdiges Phänomen bei LAN - Übertragung
werner1233
Re: merkwürdiges Phänomen bei LAN - Übertragung
Hallo und Herzlich Willkommen im Satanlagen-Forumwerner1233 hat geschrieben:Hallo,
Um "Netzwerk" (was ihrem Problem wohl näher kommt) geht es hier im Forum nicht und davon hat hier wohl auch keiner viel Ahnung (Sat>IP auch nur in der Versorgung von den Geräten, nicht bei der Verteilung dann auf die Receiver/Empfänger).
Mir fällt da nur eine Lösung ein .... weg von LAN/WLAN und hin zum Koaxkabel das dann eben ggf. noch verlegt werden müsste ... aber damit haben sie ihre Ruhe und dauerhaft einen guten Empfang !werner1233 hat geschrieben:Wer hat hierfür eine Erklärung und ggf. noch einen Lösungsvorschlag.
Ansonsten mal einen Netzwerk-Techniker ins Haus holen der das durchprüft und Messungen anstellen kann.
werner1233
Vielen Dank für diese Einschätzung. Ich hatte die (kleine) Hoffnung, dass dieses Phänomen ggf. bei anderen Sat>Ip- Nutzern auch schon aufgetreten ist. Ich kann letztlich nicht verstehen, wieso dieses Phänomen auftritt, wenn kein Netz verwendet wird. Also bei dem beschriebenenTest, den Router direkt per LAN-Kabel mit dem Receiver zu verbinden. Dabei habe ich sogar unterschiedliche Kabel-Längen probiert.
Übrigens habe ich an problemlosen Stellen im Haus schon Koaxialkabel dirket verlegt.
- 1058 Zugriffe
30. Dezember 2016 08:34
