C-Hoernsche hat geschrieben:Hi,
Hallo Herr K.
C-Hoernsche hat geschrieben:An diesen Strängen hängt jeweils ein SAT-VT20 der den Strang hinter der Dose aufsplittet.
Dose = Stichdose und daher dahinter der Verteiler mit Diodenentkopplung
C-Hoernsche hat geschrieben:Das mache ich, damit ich jeweils ein Sky+ Receiver (ID1 1375MHz und ID2 1425MHz) und eine Sat TV Karte an einem Strang betreiben kann (ID3 1475MHz).
"Jeweils" bedeutet das sie diesen Aufbau 2x haben, also an jedem Ausgang vom JRS0502-4M ? Aber auch egal.. nur die Nachfrage eben wegen dem "jeweils" !
C-Hoernsche hat geschrieben:Allerdings funktioniert die Installation so nicht. Sobald ein SAT Kabel am Sky Receiver angeschlossen ist wird es dunkel auf den SAT Karten. Damit ich etwas auf den SAT Karten sehe muss ich das SAT Kabel aus dem Sky Receiver rausziehen. Kann mir jemand helfen?
Ist dann sofort alles weg wenn sie den Sky-Receiver anschließen, oder geht eines der Geräte weiterhin ?
Kann es sein das sie ggf. in der PC-SAT-Karte eine gleiche ID vergeben haben wie sie diese auch dem Sky Pro+ Receiver zugeteilt haben ? Das kann sein wenn bei der Sat-PC-Karte die Zählung als SCR gemacht wird die bei 0 statts bei 1 beginnen würde.
Stellen sie mal die PC-Sat-Karte auf eine andere ID, also auf ID4 mit der Frequenz 1525Mhz dann + testen dann !
Den Sky Pro+ Receiver können sie übrigens jetzt auch als JESS konfigurieren/einstellen (der Multischalter von Jultec, auch wenn nur 4 UBs, kann das ja !), siehe dazu im Beitrag unter
Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN50607 in welchem sie auch Bilder zu den Einstellungen finden und auch die neue, erweiterte Anleitung zum Gerät mit den JESS-Einstellungen.
Wichtig ist auf JEDEN Fall das keine ID doppelt vergeben wurde und das alles Tuner auf den Einkabel-Betrieb eingestellt sind.
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein
Discounter oder reiner
Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
i.A.
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum
https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und
abnehmen.
Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Bitte unbedingt vor einem Post lesen =>
Boardregeln / Datenschutz
