ich habe folgendes Problem und würde mich über Hilfe sehr freuen:
An meinem Quatro-LNB hängt ein Multischalter von WISI, der DY56. Dieser funktioniert allerdings nur einwandfrei (alle Polarisationsebenen auf allen Ausgängen), wenn er 13V konstante Spannung erhält (13V Standby geht nicht).
Nun möchte ich zwei Ausgänge über einen TECHNIROUTER MINI 2/1x2 an einen Twintuner eines Sony Bravia TV weiterleiten. Vor dem TV wird die eine Leitung durch den TechniSat 2-Wege Sat-Verteiler wieder in zwei aufgeteilt. Diese gehen anschließend in die beiden Sateingänge des TVs. Der TV (Sony Bravia XE8599) unterstützt die Einkabellösung eigentlich, aber ich erhalte einfach kein Signal, egal mit welchen Einstellungen. Wenn ich wieder alles bzgl. der Einkabellösung rückgängig mache, klappt es wieder hervorragend - aber eben nur mit einem Tuner oder (mit Verteiler vor dem TV) beiden auf der gleichen Polarisation.
Ersetze ich bei der Einkabellösung den TV-Tuner des Sony durch einen Kathrein 922 Twintuner erhalte ich zwar ein Signal auf einem der beiden Tuner, aber nur wenige Programme und auf dem anderen Tuner gar keine. Zudem funktioniert es nur, wenn der TECHNIROUTER MINI 2/1x2 die optionalen 12V erhält.
Der Verkäufer des TECHNIROUTER MINI 2/1x2 meint, dass es ein Pegelproblem sein könnte. Was bedeutet das?
Könnte eventuell auch der Wisi-Multischalter das Problem sein?
Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Probleme mit Installation einer Einkabellösung für Sony TV mit Twintuner
Schmidtgift
Re: Probleme mit Installation einer Einkabellösung für Sony TV mit Twintuner
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumSchmidtgift hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das bedeutet das der Verkäufer von dem Gerät keine Ahnung hat !Schmidtgift hat geschrieben:Der Verkäufer des TECHNIROUTER MINI 2/1x2 meint, dass es ein Pegelproblem sein könnte. Was bedeutet das?
Jein .. eher aber nicht !Schmidtgift hat geschrieben:Könnte eventuell auch der Wisi-Multischalter das Problem sein?
Da sie absolut keine relevanten Angaben über die Programmierung auf die Unicable-Einstellungen machen kann man hier nichts sagen !Schmidtgift hat geschrieben:Wäre für Hilfe sehr dankbar!
Anleitung zum Einstellen eines SAMSUNG-Fernsehers auf Unicable (EN50494 / Einkabel)
Lesen sie dazu auch die Anleitung von dem Technisat-Produkt (das wir gar nicht führen und der Bezug daher nicht über uns erfolgt sein kann) und auch die Anleitung vom TV-Gerät für die Einstellungen auf ein Einkabelsystem (Unicable/SatCR/SCR oder wie auch immer bei Sony genannt).
Aus der «Referenzanleitung» von Sony. Pro Sprache 17 Seiten mit Null Infos zur Programmierung:
http://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/de/02-01-02_02.html
Vielleicht in der elektronischen Hilfe auf dem TV ...
und hier steht auch nicht viel mehr:(RF-Eingang), (Satelliteneingang)
• Anschlüsse für terrestrisch/Kabel und Satellit. Anschlussschritte: SUB. t Antenne t MAIN
• Was die SUB.-Buchse betrifft, stellen Sie diese Verbindung nur her, wenn Sie den Twin-Tuner-Modus verwenden
(Ausnahme: Unicable EN50494).
Schmidtgift
Danke für die bisherigen Antworten!
In der elektronischen Hilfe findet man leider nicht mehr.
Die Ein-Kabel-Konfiguration im Sony konnte ich mit Band 1 und 1284 Mhz und Band 2 mit 1400 Mhz einstellen, entsprechend der Angaben auf dem Technirouter. Aber es kam nix durch.
Die Beschreibung in der Referenzanleitung des Sony finde ich irreführend. Erfüllt er nun den EN50494 Standard oder nicht?
Vielleicht sollte ich auf Stacker/Destacker umsteigen?
Nur meine Überlegung, ohne die Einstellungen des Bravia zu kennen.
Für Unicable-Einstellungen:
Das Kabel vom Technisat an Eingang MAIN.
In den Einstellungen muss es eine Einstellung ähnlich wie Twintuner-Modus geben. Der Main wird intern auf Tuner 2 weitergereicht.
Jetzt ist noch möglich, dass die Zählweise im TV anders ist und mit Null anfängt.
Versuche 0 und 1284 bzw. 1 und 1400 einzustellen.
Gemäss Installationsanleitung Seite 6 des Technisat gibt es einen Traffic-Indicator. Mal schauen was dieser anzeigt ...
Beim Kathrein Ufs922 muss der Ausgang vom LNB 1 (Loop) mit dem Eingang von LNB 2 verbunden werden ...
LNB-Typ muss Universal sein
Übrigens fängt der Kathrein mit 0 an (= SCR).
- 1531 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 4460 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 4525 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1791 Zugriffe
12. September 2022 10:05
- 1800 Zugriffe
21. April 2022 22:04
- 1134 Zugriffe
23. Januar 2022 11:20
- 2840 Zugriffe
14. Dezember 2021 13:44
- 2407 Zugriffe
25. Februar 2021 10:03
- 3304 Zugriffe
Letzter Beitrag von rodgauman
23. Februar 2021 16:32
- 1113 Zugriffe
11. November 2020 13:24
