Wie kann ich mit 2 Unicable-LNB von Dur line 124 2 Satpositionen, wie z.B. Asra19.2 und Hotbird 13.0 realisieren?
androidixandroidix
Ungelesener Beitrag von androidixandroidix »
Dieses Forum finde ich super, weil hier wichtige Fragen abgeklärt werden, die einen störungsfreien Satempfang möglich machen. :1147
:thx an alle, die sich einbringen und antworten...! :respekt:
Ich hatte einen Monoblock, für den Empfang von Astra u. Hotbird.
Wie kann ich das mit Dur line 124 nutzen. :1132
Was brauche ich außer 2x Unicable LNB Dur line 124? :1132
Geht das.... 2 Dur line 124 mit Speziellen Switch oder Multischalter/ Modem?
Ich kenne nur:
DUR-LINE DWB-32 K WIDEBAND UNICABLE 2 / JESS MULTISCHALTER SET MIT 2X BREITBAND-LNB
Aber von den zwei Breitband LNBs ggehen 4 Kabel "ab".
Kann ich an diesen Multischalter auch 2, vvon den neuen Unicable-LNB anschließen?
Für den Betrieb von mehreren Sat-Receivern mit FBC-Tuner wäre das...erst einmal grundsätzlich gut, wenn man 2 Dur Line UK 124 anstatt DWB-32 K Wideband Unicable 2 LNBs an diesem Multischalter bbetreiben könnte. :1137
Lieber wäre mir folgendes Gerät:
Einkabel Umsetzer UCP-20, Unicable, 2 Teilnehmer
Werdn die anderen Frequenzen nicht mit durchgeschliffen, oder muss man sich bbeschränken auf 2 Frequenzen?
Eigentlich steht ja da:
Eingangsfrequenzbereich Sat-ZF: 950 - 2150 MHz
Verstärkung Sat: 5 dB
Ausgangsfrequenz (UB) Slot1: 1210 MHz
Ausgangsfrequenz (UB) Slot2: 1420 MHz
Isolation terrestrisch / Sat: > 40 dB
max. Ausgangspegel terr.: 93 dBµV
max. Ausgangspegel Sat: 93 dBµV
Steuersignal: DiSEqC für SCR EN 50494
Wen da steht 950-2150MHz kann ich doch viele andere Unicable-1/Unicable-2-jess mit benutzen, oder nicht?
Gibt es noch einen ähnichen Unicable-Umsetzer für 2 Satpositionen?
Aber was gibts überhaubt? :1132
Wäre gut, wenn man die neuen Dur line 124 nutzen könnte.
Hoffentlich gibts bald eine Monoblock-Unicable-LNB Versio fuer 24 bis 32 Teilnehmer.
Das wäre der "Renner"
Hat sich bedankt: 496 Mal
Danksagung erhalten: 564 Mal
Re: Wie kann ich mit 2 Unicable-LNB von Dur line 124 2 Satpositionen, wie z.B. Asra19.2 und Hotbird 13.0 realisieren?
Auch zu diesem wieder neuen Thema in einem neuen Beitrag gibt es schon einen Beitrag => Unicable Anlage mit 2 LNBs - Kein Signal
Einer von mehreren dazu ......
raceroad
Foren-As
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
In Ergänzung des von techno-com verlinkten Beitrags, aus dem zu entnehmen ist, dass man im Prinzip zwei dafür konfigurierte Inverto IDLU-32UL40-UNBOO-OPP (Und nur die lassen sich so konfigurieren.) parallel schalten kann:
androidixandroidix hat geschrieben:Ich kenne nur:
Einkabel-LNB vor Einkabel-Multischalter geht auf keinen Fall!
Ich verstehe zwar nicht komplett die Idee. Aber auch einen UCP 20 kann man nicht mit Einkabel-LNBs speisen.
2 LNBs auf Multischalter geht auch per Breitband-LNB Zuführung, siehe unter Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie) + dahinter folgende Beiträge die jeweils in Beiträge verlinken die das genau erklären.
2 Satelliten per Multischalter + Dur-Line UCP20 (das es übrigens auch als UCP30 gibt mit dann 3 Umsetzungen) siehe unter neue Multischalter aber welche? ... auch so wäre eine 2-Satelliten-Lösung machbar die auf Legacy + Unicable umsetzt.
