Analoge Kathrein-Kopfstation UND Extra-Reciever
Hallo liebe Mitforisten,
das ist meine Ausgangsituation:
Ich wohne in einer Mietwohnung und habe nur analoges TV-Signal.
Dieses stammt von einer Satelitenschüssel. Von dort wird das Signal über ein Quttro-LNB (HH/HL/VH/VL) zu einer Kathrein-Kopfstation geleitet.
Dort wird es von digitalem auf analoges Signal umgewandelt.
Alles in allem sind das 13 Sender in miserabler Auflösung.
Das Haus stammt aus der Nachkriegszeit. Die Vermieterin weigert sich neue Leitungen zu verlegen (zu teuer).
Die Leitungen sind alte (wohl) analoge Kabelleitungen ohne Sternsystem.
Die Ausgänge bei den Mietern sind Kabel-Steck-Dosen.
Mein Ziel ist:
Volles Satelitensignal.
Mein bisheriger Lösungsweg:
1. Ich habe von meiner Wohnung ein Kabel zum LNB über die Aussenwand gelegt (mit Zustimmg des Vermieters)
2. Ich habe dieses an das LNB in Horizontal High angeschlossen.
3. Bis auf das HH-Kabel gehen die restlichen 3 Kabel vom LNB weiter zur Kopfstation.
Ergebnis:
Ich habe TV-Empfang.
Problem:
Es gibt EINEN Mieter (von 20 ! ) im Haus der das analoge Signal weiter nutzt.
Ich kappe also durch mein Unternehmen die komplette Funktion der Kopfstation.
Nun mein Frage an euch:
Gibt es eine Möglichkeit die Kopfstation UND einen extra Reciever parallel zu betreiben?
Vielen Dank im Voraus,
Johannes
Mein Ziel ist:
Ergebnis:
Problem:
Johannes
Re: Analoge Kathrein-Kopfstation UND Extra-Reciever
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumneneneja hat geschrieben:Hallo liebe Mitforisten,
Klar, das ist eine alte PAL-Kopfstation (oben fest angepinnter Beitrag in dieser Rubrik => Was ist der Unterschied von QAM-/COF- zu PAL-Aufbereitung ? ).neneneja hat geschrieben:Dort wird es von digitalem auf analoges Signal umgewandelt.
Das hat absolut nichts mit den Leitungen zu tun, das liegt einfach daran das hier eine uralte PAL-Aufbereitungsanlage vorhanden ist ! Siehe Link zuvor oder einfach mal ein paar Beispiel-Anlagen hier in vielen Beiträgen dieser Rubrik anschauen die hundert und mehr Programme in voller digitalter Qualität auch mit ihren "alten Kabeln" empfangen können.neneneja hat geschrieben:Das Haus stammt aus der Nachkriegszeit. Die Vermieterin weigert sich neue Leitungen zu verlegen (zu teuer).
Ein Kabel verlegen ist sicher vom Vermieter gestattet ...neneneja hat geschrieben:Mein bisheriger Lösungsweg:
... ich bezweifle das dies vom Vermieter allerdings gestattet wurde ....neneneja hat geschrieben:2. Ich habe dieses an das LNB in Horizontal High angeschlossen.
... den damit nehmen sie das bei einer PAL-Kopfstation wohl zu 90% vorhandene Signal aus der Kopfstation die vorhanden ist.neneneja hat geschrieben:3. Bis auf das HH-Kabel gehen die restlichen 3 Kabel vom LNB weiter zur Kopfstation.
Das gefällt sicher ihnen, aber nicht den anderen ....neneneja hat geschrieben:Ergebnis:
Klar .... der freut sich !neneneja hat geschrieben:Problem:
Ja, ganz einfach sogar !neneneja hat geschrieben:Nun mein Frage an euch:
Einfach einen Kaskaden-Multischalter (z.B. Jultec JRM0508A) zwischen das LNB und die Kopfstation schalten ... 4x LNB-Eingänge (vom Quattro-LNB kommend) oben rein, damit den Multischalter versorgen. Die Kaskadenausgänge vom Multischalter dann weiter an die alte Kopfstation und dieser wird wie zuvor mit seinem vollen Signal weiter versorgt (4 Ebenen einzeln).
Im Bild gezeigt mit ein paar Worten für die Erklärung dazu auch z.B. unter Polytron QAM12 Kopfstation+ Multischalter Installation Hotel (dort ist es eben nur ein Multischalter für 2 Satelliten, wobei unten dann nur die 4 LNB-Ebenen für einen Satelliten an der Kaskade vom unteren Multischalter raus kommen für die Kopfstation-Versorgung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich denke ich werde mir so einen Kaskaden-Mulitschalter besorgen.
Dazu aber noch eine Nachfrage:
Braucht die Kopfstation denn das Signal nicht geviertelt auf HH/HL/VH/VL ?
Wenn das nicht der Fall sein sollte:
Was spricht gegen ein Octo-LNB,
bei dem mein Reciever die 5.Belegung nutzt
und die Kopfstation die anderen 4 ?
Vielen Dank im voraus!
2.Frage:
Würde es auch dieser Kaskaden-Multischalter hier tun?
Multischalter DUR-LINE 5/8
Ich bin schließlich der einzige Nutzer im Haus und brauche nicht so viele Ausgänge..
neneneja hat geschrieben:Vielen Dank für die schnelle Antwort!
neneneja hat geschrieben:Ich denke ich werde mir so einen Kaskaden-Mulitschalter besorgen.
Das ist alles andere als ein Kaskaden-Multischalter, das ist ein ganz normaler Multischalter für 1 Satelliten (5 Eingänge) auf 8 Teilnehmer (8 Teilnehmer-Ausgänge) ....neneneja hat geschrieben:2.Frage:
Ob 4 Ausgänge oder 8 Ausgänge ist so ein kleiner Preisunterschied das ein Qualitäts-Hersteller kaum noch 5/4er Multischalter anbietet ....neneneja hat geschrieben:Ich bin schließlich der einzige Nutzer im Haus und brauche nicht so viele Ausgänge..
Und der von ihnen genannt günstige Dur-Line Schalter oben hat nunmal schon gar keine Kaskadenausgänge.
Ja, richtig ... was anderes hatte ich zuvor nicht erklärtneneneja hat geschrieben:Dazu aber noch eine Nachfrage:
techno-com hat geschrieben:Ja, ganz einfach sogar !
Ein Octo-LNB geht nicht, die Kopfstation wird damit nicht zurecht kommen. Wenn das so einfach möglich wäre hätte ich diese Variante auch schon in meiner ersten Antwort aufgezählt.neneneja hat geschrieben:Wenn das nicht der Fall sein sollte:
Ein Octo-LNB steht auf nicht für Betriebssicherheit, die Nutzer der Kopfstation würden sich nicht freuen wenn das, wie oft, ausfällt.
Okay alles verstanden, vielen Dank!
Zusammengefasst:
Ein normaler Multischalter stellt jedem Ausgang 100% des Sat-Signals zu Verfügung.
Ein Kaskadierbarer Multischalter leitet HL/HV/VH/VL einfach über die 4 KASKADEN-Ausgänge weiter an einen anderen Multischalter, z.b. an meine Kopfstation.
Die Stromversorgung erfolgt dann entweder über die Kopfstation oder über den Reciever.
Frage:
Hat es dann negative Auswirkung auf die Lebensdauer wenn sich mehrere Mieter mit ihren Reciever am kaskadierbaren Multischalter anschließen?
Wenn nein, dann frag ich einfach den kompletten letzten Stock ob sie sich nicht ebenfalls anschließen wollen.
Wenn sie sich dann an den Kosten beteiligen, kann sogar ich als Student mir den Kasakdierbaren Multischalter leisten ;)
Zusammengefasst:
Frage:
Wenn das Nachteile hätte würde es keine Schalter für mehrere User wohl geben, versteh eh nicht wo da überhaupt ein Problem sein sollte ?
Die GSS-Grundig HDM 2380 P CI setzt 2x QPSK-Signale in 2x analoge PAL-Signale um
von techno-com » 20. Juli 2018 10:47 - 0 Antworten
- 1749 Zugriffe
20. Juli 2018 10:47
- 3494 Zugriffe
20. Juli 2018 10:42
- 2970 Zugriffe
21. November 2015 07:34
- 1288 Zugriffe
27. April 2012 15:44
- 1627 Zugriffe
26. April 2012 07:52
- 1498 Zugriffe
9. März 2012 11:42
- 1451 Zugriffe
7. Februar 2012 09:43
- 2377 Zugriffe
25. Oktober 2011 08:46
- 1327 Zugriffe
7. April 2011 08:07
HDTV- News
- 1477 Zugriffe
14. Februar 2011 15:26
