Kaufberatung Unicable kleine Satanlage
Hallo Zusammen,
ich möchte meine Satanlage umbauen auf Unicable. Es werden nur zwei Receiver (Sky plus Receiver im Wohnzimmer und ein Technisat ISIO S03 im Gästezimmer) angeschlossen.
Vielleicht kommt später noch ein dritter Receiver dazu, das ist aber noch ungewiss.
Ein Kabel für Radio geht noch ins Wohnzimmer das mit an die Antennendose angeschlossen werden muß.
Ich habe mir jetzt ein Inverto Unicable Quad LNB IDLB-QUDL42-UNI2L-1PP mit 2x Legacy- Ausgang (Einkabel-LNB / EN50494) ausgesucht von dem ein Kabel ins Wohnzimmer zur Antennendose geht (ca. 9 Meter), an diese Dose müßte auch das Radio angeschlossen werden.
Welche Antennendose würdet Ihr dafür empfehlen.
Den zweiten Receiver würde ich einen Legacy Anschluss am LNB anschließen (ca. 6 Meter)
Welche Antennendose sollte ich da nehmen oder kann ich da die alte Antennendose nehmen die jetzt noch da ist?
Variante zwei wäre den zweiten Receiver mit dem Abzweig (der beim LNB dabei ist) an das Unicable anzuschließen.
Welche der beiden Lösungen wäre besser und welche Antennendose müßte ich bei Variante zwei dann nehmen
Die Kabel sind alle 1999 gelegt worden fragt mich nicht was das für welche sind.
Schönen Dank schon mal für eure Antworten
Zuletzt geändert von techno-com am 24. Oktober 2017 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme" in Rubrik "Unicable/JESS LNBs") + Zeilenumbrüche eingesetzt
Re: Kaufberatung Unicable kleine Satanlage
ich habe diesen Beitrag in die Rubrik für Einkabel-LNBs verschoben, hier passt er rein (obwohl auch alle Fragen zu "was für Antennendosen" in der anderen Rubrik in fast jedem Beitrag erkälrt stehen).
Der erste Beitrag in der von ihnen gewählten Rubrik war => Fragen zu Einkabel-LNBs ? Bitte Kategorie beachten , ganz oben fest angepinnt um vorab darauf hinzuweisen in welche Rubrik diese Fragen zu den LNBs gehören
Was haben sie für Beiträge bisher hier gelesen ?
Was hat "kleine Satanlage" im Betreff für eine Aussage, was möchten sie damit aussagen ?
Hat ihr Kabel von 1999 keinen Aufdruck eines Herstellers und eine Typenbezeichnung, haben sie da überhaupt mal drauf geschaut ? Die Aussage "aus 1999" ist wie wenn sie zu ihrem Auto sagen das es 1999 gekauft wurde und ggf. noch gelb in der Farbe ist ! Damit kann man recht wenig anfangen.
Hier eine Boardsuche zu "Unicable welche Antennendose" => KLICK
Grundsätzlich:
Unicable-Antennendose => Jultec JAD307TRS Enddose
Legacy-Antennendose => Jultec JAD300TRS Stichdose
Grundsätzlich:
Ich werde jetzt die Teile bestellen und dann schauen wir mal.
Danke erst einmal für den schnellen Versand.
Und dann habe ich die Anlage aufgebaut. Wohnzimmer mit Unicable vom LNB zum Sky Receiver angeschlossen (Signalstärke zwischen 87% und 97% und Signalqualität 100%) und in das Unicable noch Radio mit Weiche eingeschleift.
Gästezimmer auf Legacy vom LNB zum Technisat angeschlossen und alles funktionierte sofort ohne Problem.
Leider war das Vergnügen nur ca.24 Stunden lang dann gab es auf Unicable kein Signal mehr. Receiver neu gestartet und Signal war wieder da. Später am Abend wieder kein Signal und das blieb auch so. Receiver getauscht leider ohne Erfolg, der Technisat lieferte auch kein Signal (0% Signalstärke + 0% Signalqualität) .
Unicable an Legacy Anschluss angeschlossen und Receiver umgestellt... siehe da Signal war top.
Ich denke das das LNB auf dem Unicable Ausgang eine Störung hat oder kann da noch ein Problem sein was ich nicht sehe?
Wie sind den die Einstellungen der Receiver die am Unicable-Strang hängen GENAU ?
Bilder davon einstellen, von jedem Receiver und jedem Tuner davon. Denke da ist einfach nur eine Unicable-ID (-Frequenz) doppelt vergeben und daher kommen die Störungen.
Für einen Test einfach mal nur ein Kabel direkt vom Unicable-Ausgang auf die Antennendose (Enddose) legen, ganz ohne andere Geräte am Legacy und ohne diese Einspeiseweiche. Einfach mal alles raus nehmen was das Problem sein könnte.
Die Unicable -ID waren mit 1210 + 1420 eingestellt. Hat ja am Anfang auch alles sehr gut funktioniert. Ich werde das aber noch mal alles prüfen und dann mit Bild hier einstellen.
Dieses werde ich allerdings erst am WE schaffen.
Die Unicable-Einstellungen bestehen aus mehr als nur der Unicable-Trägerfrequenz, siehe Link den ich gesetzt hatte und Anleitung vom Receiver bzw. über die Suchfunktion Anleitungen für Sky-Receiver und deren Unicable-Einstellungen (gibt vieles dazu hier im Forum, z.B. unter Sat CR LNB SKY kein Antennensignal + Anschluss von zwei Receivern + Unicable und Sky HD+ und in vielen mehr).
Weiterhin waren dort noch Tests genannt die auch durchgeführt werden sollten.
So nach dem es gestern den ganzen Tag geregnet hat war ich heute auf dem Dach. Kabel wieder am Unicable Ausgang am LNB angebaut, Einspeiseweiche rausgenommen. siehe da alles wieder o.k. Einspeiseweiche wieder rein immer noch alles o.k. Radio und Fernsehen alles gut. Ich hoffe das das auch jetzt so bleibt. Habe mal Bilder reingestellt von den Frequenzen und Suchlauf.
nach 10 Tagen der Freude wo alles super gelaufen ist kam gestern Abend wieder Störung "kein Antennensignal" ..... Zweiten Receiver angeschlossen das gleiche Spiel - keine Signal - Einstellungen sind immer noch die gleichen siehe Foto - leider ohne Signal
Liege ich denn so falsch wenn ich sage das das LNB manchmal Störungen hat und kein Signal liefert????
Hallo...
Zuletzt hatten sie geschrieben:
Prüfen sie mal komplett ihre F-Stecker Montage, prüfen sie die Antennen-Ausrichtung ( Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme ) und nehmen sie diese Einspeiseweiche mal komplett raus und testen es dann. Meiner Meinung nach hat so ein Bauteil auf dem Signalweg (Signal + Schaltspannungen rückwärts zum LNB) absolut nichts erst einmal zu suchen wenn es Probleme gibt. Nur so kann man testen und ggf. Probleme erkennen.
Für die Vollständigkeit vom Beitrag und das man weiß was hier überhaupt jetzt alles verbaut wurde noch ein Screenshot ihrer Bestellung.
Da war es schon sehr komisch das dies alles die Anlage auf einmal wieder zum Laufen brachte ! Es ist einfach nicht normal das nur ein paar Kabel mal weg machen und dann wieder hin machen eine "Heilung" bringtjeko38 hat geschrieben:Kabel wieder am Unicable Ausgang am LNB angebaut, Einspeiseweiche rausgenommen. siehe da alles wieder o.k. Einspeiseweiche wieder rein immer noch alles o.k. Radio und Fernsehen alles gut.
Für mich stellt sich die Frage warum es jetzt 10 Tage funktioniert und mit einem mal nicht mehr, ohne das irgend etwas an der Anlage verändert wurde. Nach der ersten Störung habe ich alles überprüft + Weiche raus. Ich werde morgen alles nochmals überprüfen und dann werde ich berichten.
so...nach nochmaliger Überprüfung der Anlage und den Betrieb ohne Weiche hat sich eines ergeben:
Die Anlage läuft über die Legacy Anschlüsse Störungsfrei, egal welches Zimmer oder Receiver angeschlossen wurde.
Im Unicable Betrieb läuft der Receiver der angeschlossen ist ca. 3 Tage, geht dann auf Störung (kein Signal) um irgendwann dann wieder ein Signal zu bekommen (ohne etwas an der Anlage zu ändern).
Es ist egal welcher Receiver an Unicable angeschlossen ist oder welches Zimmer bzw. welche Leitung angeschlossen wurde es ist immer das gleiche Störverhalten.
Wie geschrieben betrifft es nur den Unicable Ausgang, der Legacy ist nicht betroffen und immer Störungsfrei.
Ich gehe jetzt davon aus das das LNB irgend einen defekt hat und getauscht werden muß.
Bleiben wieder die offenen Fragen:
1. wurden mal andere Unicable-ID und -Frequenz getestet ?
2. Stecker am Unicable-Ausgang getestet ?
3. Kabel-Montage an der JAD307 Dose getestet ?
4. Software-Update am Sky-Receiver alle gemacht ?
Das wäre das erste dieser LNBs das so einen Defekt hätte das nur der Einkabel-Ausgang nach ein paar Tagen Probleme macht.
Weiterer Test ! Mal die Legacy-Ausgänge (Stecker dort) abmachen und nur den Einkabel-Ausgang angeschlossen lassen ....
1. ja andere Frequenzen wurden getestet und der zweite Receiver ist auf einer anderen Frequenz gelaufen als der Sky Receiver bis dann wieder die Störung kam.
2. Stecker am Unicable Ausgang, sind für verschiedene Zimmer auch verschiedene Stecker und Kabel und bei beiden gab es die Störungen
3. wurde auch überprüft bzw. wurde das Kabel direkt vom LNB zum Receiver angeschlossen...mit oder ohne Dose...machte keinen Unterschied. Störung war mit oder ohne Dose da.
4. es ist die neueste Software drauf, aber die Störung betrifft ja nicht nur den Sky Receiver sondern auch den Technisat Receiver. Wenn der dann auf Unicable angeschlossen ist tritt die Störung genau so nach 3-4 Tagen auf.
weiterer Test: Was sollte dieser Test uns bringen, auch wenn es dann keine Störung mehr geben würde wäre mit dem LNB etwas nicht in Ordnung und das LNB würde mir spätestens wenn der dritte Fernseher ins Spiel kommt nichts nutzen da dieser dann an den Legacy Anschluss kommt.
Vielleicht ist es das erste LNB das Probleme macht, ich weiß es nicht. Ich weiß aber das mittlerweile alles durchprobiert und überprüft wurde und immer der selbe Fehler nach ein paar Tagen auftritt. Egal in welchem Zimmer, egal bei welchem Receiver.
Zuletzt geändert von techno-com am 4. Dezember 2017 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: 1:1 Full Quote vom Beitrag zuvor entfernt
Hallo ...
Ich blicke zwar immer noch nicht ganz durch, aber ich sende ihnen heute einfach mal ein anderes LNB raus zum testen !
Was ich nicht verstehe, einfach zu kurz alles beschrieben, ist warum da 2 Receiver für Unicable ins Spiel kommen jetzt ... einmal die Sky-Box und einmal ein Technisat-Receiver ? Sind diese gleichzeitig im Betrieb am Unicable-Ausgang oder schließen sie diese abwechselnd an ? Wurde mir aus der Erklärung nicht klar
Sie schreiben war "Wenn der dann auf Unicable angeschlossen ist ...." , ganz klar wurde es mir aber nicht und die Einstellungen von diesem sind auch nicht genannt.
P.S. der Test mit dem "probieren ohne Legacy-Anschlüsse dran" hatte für mich schon einen technischen Hintergrund ... aber lassen wir das jetzt und testen ein anderes LNB.
Danke. das Sie mir ein anderes LNB schicken. Ich werde es probieren und wir werden sehen.
Das Test LNB läuft jetzt seit drei Wochen absolut Störungsfrei.
Damit ist klar das das LNB def. ist und nach ca. 3 Tagen auf Störung geht.
schön zu hören das jetzt alles läuft
Bitte senden sie mir das alte LNB zurück das ich das mal auf Herz und Nieren prüfen kann.
Wünsche weiterhin dann
- 1119 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
- 2342 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:53
- 2369 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 8761 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2866 Zugriffe
22. Februar 2022 14:54
- 2843 Zugriffe
17. Mai 2021 14:18
- 31 Antworten
- 6936 Zugriffe
11. Januar 2024 11:15
- 1343 Zugriffe
6. April 2021 12:15
- 1459 Zugriffe
27. März 2021 17:31
- 5832 Zugriffe
4. März 2021 18:28
