Ich habe seit ca.10 Monaten einen Vu+solo 4k (mit zusätzlichem Sat Tuner und einer Seagate 2,5" 2TB Platte). Es sind alle drei Sat Eingänge mit Kabel vom Multiplexer gespeist. OE-System: openvuplus 3.0, Firmware-Version:VTi 11.0.2 (2017-06-14-vti-master (8ca0b33))
In letzter Zeit habe ich bei Aufnahmen Aussetzer und Blockartefakte festgestellt. Die Aufnahmen laufen eine Weile und dann fangen die Störungen an.
Beim TV sehen habe ich keine Störungen. Ich habe mit einem DUR line SF 4000 nachgemessen :
Eingang 1 : knapp 13V, Signal 68%, Qualität 98%
Eingang 2 und 3 keine Spannung und kein Signal !
Alle Kabel habe ich mit einem anderen Sat Receiver gemessen und ein gutes Signal gemessen : Signal 68% und Qualität 98%
Müssen nicht alle Eingänge eine Spannung ausgeben?
Bernd
Aussetzer bei Aufnahmen
Re: Aussetzer bei Aufnahmen
Hallo
Update durchführen auf neueste SW-Version .... siehe:
Anleitung VTI Software Update VU+ incl. Datensicherung
Es kann ganz einfach sein das eines ihrer Zuführungskabel vom Multischalter/LNB her kommend schon eine Störung hat und das deshalb vorkommt.
Zuerst würde ich aber mal das SW-Update machen wie zuvor geschrieben.
Oder ist das sogar noch ein 4. Kabel das hier ins Spiel kommt ?
Wurde auch das nur an einem Kabel gemessen oder an allen 3 die die Box versorgen ?
Wenn sie diese beiden Kabel (Kabel 2 + 3) vom Multischalter/LNB her gemessen haben und da kein Signal anliegt ist klar das auch mit diesen Kabeln kein Empfang da sein kann ... wo kein Signal runter kommt kann auch kein Empfang sein.
Und das vom LNB runter keine Vergungsspannung kommt ist auch klar, die kommt ja vom Receiver nach oben.
Ich bin mir aber immer noch nicht klar wie ihr Mess-Aufbau war, da widerspricht sich doch sehr viel.
Auftrag 17205 vom 1.3.2017albeka hat geschrieben:Ich habe seit ca.10 Monaten einen Vu+solo 4k (mit zusätzlichem Sat Tuner und einer Seagate 2,5" 2TB Platte).
Die ist alt, aktuell ist die Version VTI13.0.2 vom 22.12.2017 !albeka hat geschrieben:OE-System: openvuplus 3.0, Firmware-Version:VTi 11.0.2 (2017-06-14-vti-master (8ca0b33))
Neues VTi - Vu+ Team Image - VTi 13.0.x 27.11.2017albeka hat geschrieben:Es sind alle drei Sat Eingänge mit Kabel vom Multiplexer gespeist.
Wie bereits bei ihrer telefonischen Anfrage letzte Woche mitgeteilt hatte ich ihnen erklärt das mal mit anderer Belegung an den Tunern von den kommenden Kabeln her zu testen, also mal das Kabel das Tuner2 versorgt an Tuner1 anzuschließen und dann zu testen ! Was kam dabei heraus ?albeka hat geschrieben:In letzter Zeit habe ich bei Aufnahmen Aussetzer und Blockartefakte festgestellt. Die Aufnahmen laufen eine Weile und dann fangen die Störungen an.
Mit allen 3 Kabeln vom Multischalter her kommend geprüft ?albeka hat geschrieben:Beim TV sehen habe ich keine Störungen.
Signal 68% ist nicht gerade was Gelbe vom Ei => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahmealbeka hat geschrieben:Ich habe mit einem DUR line SF 4000 nachgemessen :
Ein Satreceiver ist kein Messgerät, wo ein Receiver 50% anzeigt kann es schon sein das ein anderer am gleichen Kabel 70/80% anzeigt.albeka hat geschrieben:Alle Kabel habe ich mit einem anderen Sat Receiver gemessen und ein gutes Signal gemessen : Signal 68% und Qualität 98%
Was haben sie da gemessen ? Das verstehe ich nicht .... haben sie am Receiver-Eingang gemessen ? Da kann ja auch kein Signal raus kommen, das ist ja der "Eingang" vom Receiver und das Signal kommt von oben runter (Multischalter/LNB).albeka hat geschrieben:Eingang 2 und 3 keine Spannung und kein Signal !
Je nach Antennen-Einstellung im Menu wird jeder Ausgang vom Receiver mit Spannung versorgt.albeka hat geschrieben:Müssen nicht alle Eingänge eine Spannung ausgeben?
Danke führ die schnelle Antwort.
Ich habe 2 Receiver und 5 Kabel. Das "Meßgerät" wird zwischen Receiver und Kabel eingeschleift (Spannungsversorgung des Meßgerätes vom Receiver). Dabei stellte ich fest, das der VU+ nur am Eingang 1 die Spannung 12,8V ausgibt. Daraufhin habe ich das Meßgerät extern versorgt und alle Kabel durchgemessen (identische Werte, Signal 70%, Qualität 98%).
Der VU+ hat jetzt ein Update bekommen und nachdem ich die Antennenjustierung geprüft habe, werde ich sehen ob der Fehler erneut auftritt.
- 1342 Zugriffe
3. Februar 2020 09:07
- 3136 Zugriffe
6. Februar 2018 11:36
- 1452 Zugriffe
23. Februar 2017 10:47
- 2881 Zugriffe
Letzter Beitrag von holm24
6. Februar 2017 14:57
- 2505 Zugriffe
Letzter Beitrag von schwoab53
30. November 2016 11:12
- 2709 Zugriffe
Letzter Beitrag von steff2143
23. Oktober 2016 20:06
- 4145 Zugriffe
22. September 2016 06:36
alle Smartcards + Pay-TV Cards
- 4736 Zugriffe
Letzter Beitrag von gerhardf
14. Dezember 2015 09:30
- 2092 Zugriffe
29. Oktober 2009 15:01
- 2093 Zugriffe
22. Mai 2007 17:33
Inverto / Lemon
