Einkabelanlage für Neubau
armin_021086
wir bauen zur Zeit ein Einfamilienhaus welches im Sommer von uns bezogen werden soll.
Die Elektroarbeiten wurden komplett in Eigenleistung erstellt und die SAT-Anlage (Einkabelsystem) soll nun ebenfalls selbst installiert werden.
Was bisher gemacht wurde:
Koaxkabel vom Technikraum im Keller in alle Räume. 4 Koaxkabel vom Dachboden in den Technikraum.
Dachsparrenhalterung HERKULES S60/900 montiert.
Erdungsleiter massiv 16mm" übers Dach an den Ring-/Fundamenterder montiert.
Verwendetes Koaxkabel : Newlec HCOAX-A100, 75 Ohm, Class A/ 90dB, Innenleiter 1mm, Aussendurchmesser 6,9mm.
Bisher vorhanden ist nur ein 3-4 Jahre alter Samsung-Fernseher.
Geplant sind nur Fernseher und im Wohnzimmer evtl. eine VUplus (max 2UBs).
Ich habe ein PDF angehängt wo man sieht was wir geplant haben.
Die 3 Leitungen die im Plan nicht angeschlossen sind (Wohnen und Kinderzimmer), werden als Alternative gebraucht, falls der Fernseher an eine andere Wand kommt.
Für den Aufbau des Verteilerschrankes im Technikraum würden wir gerne Ihren Service in Anspruch nehmen.
Habe nachfolgend eine Liste erstellt.
Vielleicht kann jemand sagen ob das mit den angegebenen Komponenten funkioniert und was evtl. noch fehlt. (Patchkabel für Verteilerschrank)
Im Voraus besten Dank
ArtikelNr.: MastkappeDF_2
1x Mastkappe mit Kabeldurchführung (Version 2)
ArtikelNr.: GibertiniSE85
1x Gibertini SE 85 Premium Sat-Antenne (vormontierte Premium Qualität in hellgrau, anthrazit oder rot)
ArtikelNr.: SAT-LNB30-5
1x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB)
ArtikelNr.: Koax_Konfig20
1x 20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC
ArtikelNr.: SAT-FK7W
3x F-Kompressionsstecker PPC EX6-51WSNT Aqua-Tight
ArtikelNr.: ERDUNG4_mit
1x F-Anschluss-Technik (Polytron EB 4)
Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
ArtikelNr.: CC-F56_5-1
ca 30x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
ArtikelNr.: ERDUNG17
Erdungsblock für 17 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (PPC)
ArtikelNr.: SAT-DS80
1x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
ArtikelNr.: KAT-EBC114
3x Verteiler 4-fach KATHREIN EBC114 ohne Diodenentkopplung
ArtikelNr.: Jultec_JPS0502-8
1x Jultec JPS0502-8T/M Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen)
ArtikelNr.: JultecNetzteilJNT19-2000
1x Jultec Netzteil JNT19-2000 (Spannungsversorgung Multischalter JPS-Serie)
ArtikelNr.: KabelPA4
15m Potentialausgleichskabel H07V-U 1x4mm² (grün/gelb - massiver Innenleiter)
ArtikelNr.: JAD307TRS
14x Jultec JAD307TRS Antennendose für Unicable / Jess (Enddose 7db)
ArtikelNr.: JAD310TRS
1x Jultec JAD310TRS Durchgangs Antennendose für Unicable / Jess (10db Dämpfung)
Zuletzt geändert von techno-com am 5. April 2018 06:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt und eingestellt + Formatierung/Leerzeilen angepasst
Re: Einkabelanlage für Neubau
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumarmin_021086 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bitte andere Mastkappe ! Nicht diese:armin_021086 hat geschrieben:Was bisher gemacht wurde:
Da die Dur-Line MaKA 50 nehmen.armin_021086 hat geschrieben:ArtikelNr.: MastkappeDF_2
Das PA-Kabel von oben runter fehlt, da ist ja aber folgend in ihrer Stückliste dann aufgeführt und sollte damit geklärt sein.
AUTSCH ! Wer hat ihnen den das aufs Auge gedrückt ? Mal abgesehen das die technischen Daten mal gar nichts beinhalten was wichtig wäre:armin_021086 hat geschrieben:Verwendetes Koaxkabel : Newlec HCOAX-A100, 75 Ohm, Class A/ 90dB, Innenleiter 1mm, Aussendurchmesser 6,9mm.
... und alles was drin steht dann für ein extrem minderwertiges Koaxkabel für die aktuelle Zeit spricht !Produktinformationen "100 Meter Newlec HCOAX-A100, SAT Koaxialkabel 75 Ohm, Class A/ 90dB,"
SAT-Koaxialkabel 90dB
Hochwertiges Digital-Koaxkabel mit 96-er Geflecht
doppelt geschirmt
mit Metercodierung
physikalisch geschäumtes Cell-PE
High End
empfohlener Kompressionsstecker FKPS 49 (blau) oder FPOS 48 von Interkabel
Schirmungsmaß: >90 dB bei 30 - 3000 MHz
Innenleiter: 1,0 mm
Manteldurchmesser: 6,9 mm
Feature details
Innenleiter-Durchmesser 1mm
Innenleiter-Klasse Kl.1 = eindrähtig
Mantel-Material PVC
Mantel-Farbe weiß
Wellenwiderstand 75Ohm
Außendurchmesser ca. 6,9mm
Gewicht ca. kg/km 40
Aufmachung S100
Was fehlt gänzlich ? Und wenn was fehlt dann ist das meist nichts gutes das man gerne nennen würde .....
- Material vom Innenleiter ? CCS (Stahl-Kupfer) oder CCC (Voll-Kupfer)
- Dämpfungswerte vom Koaxkabel bei 100/200/500/1000 .... 2000/2400 MHZ ? Gemessen bei welcher Temperatur ?
- Durchmesser vom Dielektrikum ? Das kann man dann nur selbst herausfinden indem man sich die empfohlenen Stecker anschaut .... also Stecker die für ein 4.9er Dielektrikum vorgesehen sind.
Das sieht grundsätzlich sehr sehr gut aus, aber .........armin_021086 hat geschrieben:Ich habe ein PDF angehängt wo man sieht was wir geplant haben.
Hierbei haben wir nicht nur sehr wenig Umsetzungen verteilt über die komplette Anlage mit sehr vielen Anschlüssen (2x 8 = 16 UBs), sondern auch 2x 4-fach Verteiler hintereinander ... Grundsätzlich sollte das gehen von den Dämpfungswerten her, aber kombiniert aus den o.g. 2 Gründen wäre ich da auf einen JPS0504-8 Schalter zurück greifen (4x 8 = 32 UBs). Damit hätte ich dann nicht nur doppelte Tuner-Versorgung, sondern auch gleich 2 mehr Ausgänge am Multischalter ......armin_021086 hat geschrieben:ArtikelNr.: KAT-EBC114
Alternativ, dann mit wenigstens 4 extra noch vorhandenen Legacy-Ausgängen, auch mal den JPS0502-8+4T anschauen !
Dazu hier mal ein Beitrag drekt verkinkt:
Umbau Sat digital Sternverteilung auf unicable
Da warte ich jetzt erst einmal GENAU ab wie sie sich entscheiden .....armin_021086 hat geschrieben:Für den Aufbau des Verteilerschrankes im Technikraum würden wir gerne Ihren Service in Anspruch nehmen.
Grundsätzlich sollte das alles auf eine 40x40cm Lochblechplatte drauf passen, und die Anzahl der benötigten Patchkabel kann man über das selbst erstellte Bild abzählen.
Patchkabel für Netzteil dabei nicht vergessen und auch nicht die Patchkabel vom JPS hin zum Verteiler.
Hinweis: diese Anlage wäre mögilch mit Breitband-LNB Versorgung aufzubauen => 2 Kabel pro LNB/Satellit ... damit Koaxkabel sparen und/oder mehr als einen Satelliten empfangen können (wenn nicht heute dann ggf. in der Zukunft und gerüstet sein) => Beitrag mit Erklärung dazu und auch weiter unten dann vielen Beispielen => Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie)
--- ACHTUNG ! Das mit der Breitband-LNB-Versorgung geht nicht bei Schaltern mit extra Legacy-Ausgängen !!! ---
armin_021086
Wir würden dann den Jultec JPS0504-8T und
den Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP nehmen.
Da vorerst nur 1 Satellit geplant ist bleiben dann 2 Eingänge
am Multischalter offen.
Müssen diese ebenfalls mit Endwiderständen versorgt werden?
Die DUR-line MaKa 50 ALU - Mastkappe die Sie angeben geht in der
Artikelbeschreibung von 48 - 52 mm, die Herkules (S60/90) die wir verbaut
haben hat einen Mastdurchmesser von 60 mm.
Geht die DUR-line MaKa trotzdem?
Ja, alle offenen Ein-/Ausgänge abschließen.
Mastkappe stimmt, da geht dann die MaKa50 natürlich nicht.
armin_021086
Habe jetzt die Bestell-Liste und den Plan aktualisiert.
Jetzt ist natürlich 1 Anschluss am EBC114 nicht belegt. Muss dieser auch mit Endwiderstand versorgt werden, oder gibts da einen anderen Verteiler?
Wenn dann der Rest so passt, auch mit der Größe des Schaltschrankes werde ich meine Bestellung im Shop machen.
Viele Grüße und besten Dank für die schnellen Antworten.
ArtikelNr.: BB-LNB_Inverto
1x 20m Koaxkabel Hirschmann KOKA 799 B mit vorkonfektioniertem+wasserdichtem F-Kompressionsstecker von PPC (Voll-Kupfer / UV-beständig)
1x F-Kompressionsstecker PPC EX6-51WSNT Aqua-Tight (Nitin-beschichtet)
ArtikelNr.: ERDUNG
1x Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (Polytron EB 4)
ArtikelNr.: SPSCH10
2x SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S (Varistor / Schutz vor statischen Überspannungen)
18x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
ArtikelNr.: KabelPatch
18x F-F Quick Patchkabel
3x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
1x Jultec JPS0504-8T Unicable EN50494 Einkabelumsetzer für 1 Satellit (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen)
ArtikelNr.: Schaltschrank40x40PA
Schaltschrank + Lochblechplatte 40x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
ArtikelNr.: ERDUNG
ArtikelNr.: SPSCH10
Zuletzt geändert von techno-com am 7. April 2018 07:52, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo ...
wenn sie den Aufbau so wünschen passt das ... 2 Sachen habe ich aber noch !
1. fehlt "Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS Technologie)"
2. ist das Hirschmann Koka 799 B Kabel nicht mehr lieferbar, ausverkauft !!! Statt diesem Kabel und den 2x Aqua-Kompressionssteckern dann ausweichen auf:
20m Ören HD 103 PE (1,0/4,6/6,8) Koaxkabel (Voll-Kupfer / UV-beständig schwarz für Außeneinsatz)
2x Cabelcon Self-Install 4.9 (Innenmontage)
2x Cabelcon Self-Install 4.9 W (Außenmontage)
armin_021086
Hallo
habe die Anlage bestellt (Bestellnummer: 303012011) und mit Paypal bezahlt.
hatte es schon gesehen und die Antwort schon vorbereitet
Erst einmal
für die Bestellung.
Für die Vollständigkeit hier ein Screenshot der Bestellung: Bin gerade schon am Verpacken der ersten Lieferungen, dafür erhalten sie dann auch gleich noch die DHL-Trackingnummern, ein Teil geht heute direkt raus. Schaltschrank + Aufbau von allem darin ist auch schon vorbereitet, da fehlt nur noch der JPS-Schalter (bestellt und schon bei Jultec versendet) der dann aber morgen auch da rein kommt das es dann alles raus gehen kann.
Wünsche dann auch
Erst einmal
Wünsche dann auch
- 81 Antworten
- 7181 Zugriffe
Letzter Beitrag von eb8
22. Mai 2025 21:55
- 1851 Zugriffe
30. August 2021 09:59
- 3365 Zugriffe
2. Mai 2020 11:08
- 3009 Zugriffe
2. Juli 2018 09:21
- 1276 Zugriffe
5. Juni 2016 10:35
- 19 Antworten
- 5003 Zugriffe
4. Februar 2018 12:32
- 1618 Zugriffe
27. April 2015 07:39
- 7882 Zugriffe
19. März 2012 08:34
- 2243 Zugriffe
23. September 2011 16:28
- 10689 Zugriffe
25. Juni 2011 08:54
