in unserem Haus haben wir beim Neubau, damals Im Jahr 2001, eine Anlage mit Multiswitch installiert, die wir jetzt erneuern wollen und ich bin mir nicht sicher ob das so past wie ich es mir vorstelle......
Ist Zustand:
Auf dem Dachboden sitzt ein Technisat Gigaswitch 9/8, daran 2 Quattro LNB (Astra/Hotbird) an einem 85er Satman Spiegel.
Belegt sind Ausgänge 1-5 (Wohnzimmer, Büro, Eltersz, Kind 1 und Kind 2)
Soll:
Wir haben im Wohnzimmer einen Twin Receiver/Unicable Receiver und wollen unabhängig voneinander aufnehmen können. Dazu haben wir einen saisonal einen weiteren TV im angrenzenden Wintergarten der auch versorgt werden soll, ebenfalls Unicable geeignet.
Wenn ich das richtig verstanden habe würde ein Jultec JPS0502-8+4T mir folgendes ermöglichen (Natürlich nur mit einem Sateliten, würde auf Hotbird verzichten)
Das Büro und die 3 Schlafzimmer über die Legacy Ausgänge wie gehabt, alle 4 dann belegt.
Das Wohnzimmer als Unicable mit 8 verschiedenen Frequenzen, das heißt Twin Reiveiver I'm Wohnzimmer plus der TV im Wintergarten können mit einem durchgeschliffenem Kabel unabhängig versorgt werden.
Dazu noch eine weitere Frage. Ich habe eine Breitbanddose im Einsatz, also beide Stecker in der Doppeldose sind sowohl Kabel als auch Sat (exot von Kathrein mit den entsprechenden Dämpfungsnachteilen). Sollte ich diese ersetzen und durch den Sat-Receiver im Wohnzimmer durchschleifen oder wie gehabt quasi parallel. Stecker 1 für Sat-Receiver und Stecker 2 für TV im Wintergarten?
Würde mich über einen Kommentar/Hilfe dazu sehr freuen,
Danke und Gruß
Andreas
Umrüstung auf Einkabelsystem
SatvonAndreas
Re: Umrüstung auf Einkabelsystem
Hallo undSatvonAndreas hat geschrieben:Hallo,
Der hätte 4x Legacy-Ausgänge + 2x Ausgang mit je 8 Unicable-Umsetzungen (für je 8 Tuner pro Ausgang also). Also passend => Jultec JPS0502-8+4T Unicable-Multischalter (2x8 UBs/IDs/Umsetzungen + 4x Legacy)SatvonAndreas hat geschrieben:Wenn ich das richtig verstanden habe würde ein Jultec JPS0502-8+4T mir folgendes ermöglichen (Natürlich nur mit einem Sateliten, würde auf Hotbird verzichten)
Eine Sache sehe ich hier aber dann gleich ..... jetzt haben sie eine Multifeedhalterung an der Antenne und 2x Quattro-LNBs drauf, beide wahrscheinlich etwa "verschoben" montiert das keines davon im Focus/Zentrum der Antenne steht und ihm so nicht die volle Verstärkung der Antenne zukommt.
Ich würde da einen LNB-Adapter für Technisat Antenne (Doppelrohr / mit Scharnier) anstelle des akt. Multifeedhalters installieren, dann steht das LNB wieder genau mittig und hat die volle Leistung der Antenne. Neu-Ausrichtung ist dann natürlich für die Antenne wieder notwendig.
SatvonAndreas hat geschrieben:Das Büro und die 3 Schlafzimmer über die Legacy Ausgänge wie gehabt, alle 4 dann belegt.
Passt, siehe auch mehr zu diesem Schalter z.B. unter Umrüstung Einfamilienhaus Unitymedia -> SatSatvonAndreas hat geschrieben:Das Wohnzimmer als Unicable mit 8 verschiedenen Frequenzen, das heißt Twin Reiveiver I'm Wohnzimmer plus der TV im Wintergarten können mit einem durchgeschliffenem Kabel unabhängig versorgt werden.
Diese Dose/n geht/gehen dann am Unicable-Strang nicht mehr, dort sind ja dann 2 Antennendosen in Reihe geschalten und dann müssen diese Diodenentkoppelt sein (bei ihnen Jultec JAD310TRS Durchgangsdose im Wohnzimmer => Jultec JAD307TRS Enddose auf der Terrasse). Siehe dazu auch die Erklärung im Beitrag unter Multischalter Schwaiger ersetzen durch Jultec JPS0502-8+4TSatvonAndreas hat geschrieben:Dazu noch eine weitere Frage. Ich habe eine Breitbanddose im Einsatz, also beide Stecker in der Doppeldose sind sowohl Kabel als auch Sat (exot von Kathrein mit den entsprechenden Dämpfungsnachteilen). Sollte ich diese ersetzen und durch den Sat-Receiver im Wohnzimmer durchschleifen oder wie gehabt quasi parallel. Stecker 1 für Sat-Receiver und Stecker 2 für TV im Wintergarten?
In allen diesen verlinkten Beiträgen wird dann noch viel mehr erklärt, z.B. auch die Sache mit der Erdung/dem Blitzschutz incl. Potentialausgleich.
- 1745 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1785 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 2235 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 3609 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 2672 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1764 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1497 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 1215 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3835 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 1312 Zugriffe
20. August 2020 10:30
