VU+ Uno 4K SE automatisches Ein-/Ausschalten HDMI-CEC
Hallo, benötige Hilfe.
Box letzte Woche vorprogrammiert bekommen aber sie lässt sich nicht richtig ausschalten.
Drücke ich die STB Taste kurz fährt sie in STANDBY. Uhr auf dem Display ist an. Soweit sogut. Drücke ich den STB Knopf nochmals kurz um sie aus dem STBY zu holen wird kurz der vorherige Kanal angezeigt, dann Display dunkel und Box stürzt ab/ fährt in Deep Stby keine Ahnung was wirklich passiert.
Ich muss dann neu einschalten. Nach ca 1min ist sie wieder an.
Habe die VTI Einstellung bez. was passiert bei kurzem Druck und langem Druck überprüft, Kurz STBY Lang Bild Menue zur Auswahl. Crash Logs konnte ich auch keine finden.
Habe die HDMI CEC Einstellung an meinen TV Anschluss angepasst (HDMI 3 ist der Eingang vom VU+) sonst alle Einstellungen Original.
Was kann ich tun?
Bitte bedenken ich bin Anfänger.
Werde ev Mo morgen mal Tel im Sat Shop nachfragen.
Vielleicht ist bei der Vorprogrammierung was schief gelaufen oder es ist ein bekanntes Problem. Im Forum konnte ich nichts finden.
Danke für die Hilfe!
Was kann ich tun?
Zuletzt geändert von techno-com am 29. Oktober 2018 06:47, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-vom: Beitragstitel angepasst (aussagekräftig) und Formatierungen angepasst
Re: VU+ Uno 4K SE automatisches Ein-/Ausschalten HDMI-CEC
Ich hatte auch gerade ähnliche bis gleiche Probleme !
War wohl ein Update vom HDMI-CEC Update, keine Ahnung ... bei mir ging gleiche Box auf jeden Fall weder in Standby noch Deep Standby („aus“).
Lösung/Tests bei mir:
1. alle Geräte für 10 Minuten Stromlos und dann bei starten um die CEC Funktion wieder abzugleichen
2. anderen HDMI Eingang am TV verwenden / testen
3. Lösung bei mir war um CEC Plugin die Funktion „TV ein => VU+-Aktivität:“ auf „Nichts“ gestellt habe ...
Oder mal HDMI-CEC für Test ganz ausschalten ...
Halleluja, das Problem scheint gelöst.
Heute Morgen bin ich auf die Idee gekommen das EIn/Auschalt Verhalten der Box mal ohne HDMI Kabel zu probieren, sozusagen im Leerlauf. Und siehe da...
Sie lässt sich In STBY und auch aus dem STBY schalten.
Also war naheliegend dass von außen (TV oder HIFi Verstärker) ein Signal zum Abschalten kommen muss.
Dann auf Anraten im HDMI CEC Steuerung das Ein/ Ausschaltverhalten geändert und dann läufts!
Boah mir fällt ein Riesen Stein von den Schultern!
Danke für den Tipp!
LG rodgauman
Danke für den Tipp!
LG rodgauman
Eben war wieder jemand da ... gleiches Problem (VU+ Duo2 bei ihm).
Habe im VU+ Forum diesen Beitrag gefunden => Uno 4K SE geht nicht mehr in Standby
Daher jetzt noch Fragen:
1. was haben sie für einen TV (ich habe einen Philips UHD 4k Fernseher, der Kunde vorhin auch -- ABER, hier kam kein Update die letzte Zeit das sich was geändert hat)
2. was haben sie ggf. für einen AV-Receiver im Signalweg vom HDMI ? Also Dolby-Digital-Verstärker oder irgendwas da noch mit im Spiel (bei mir wäre das ein Onkyo)
Ja diese HDMI Steuerung ist manchmal tückisch. Abhängig von welchem Eingang, welches Kabel usw. Hatte da mit meinem Verstärker auch schon dolle Erlebnisse.
Aber wenn sich eine Box nicht richtig in STBY fahren lässt muss man da erstmal draufkommen (als Anfänger)
Da zählt dann doch die Erfahrung. Bin froh dass das gelöst ist . Im VU+ Forum hatte ich auch angefragt da hab ich gleich den Tipp neu zu flashen bekommen. Gut dass ich da nicht gleich drauf bin....
Bleiben die beiden Fragen von mir .....
Mein TV ist ein Grundig 65 VLO 9795 SP OLED
den AV weiß ich nicht auswendig bin unterwegs
Liefere den Typ nach.
Verkabelung von der UNO 4K HDMI Ausgang zum Verstärker HDMI 2 Eingang von da zum HDMI3 am TV.
Hat sich so ergeben da am TV HDMI 1+2 zu weit links außen sind und das Kabel zu kurz wäre. HDMI 3 ist erreichbar mit dem Kabel.
Hi,
ich bin nicht sicher, ob es besser ist, ein nahezu identisches Problem in einem neuen Thread zu behandeln oder besser hier weiter zu machen?
Grundsätzlich scheint HDMI-CEC wohl Probleme zu machen, sobald ein AVR dazwischen ist.
Meine VU+ Duo4K (gestern gekommen) zeigt die gleichen Symptome, sobald ich HDMI-CEC aktiviere. In meinem Fall ist ein Denon AVR-X2100W dazwischen. Meist in der HDMI-Passthrough Einstellung, d.h. AVR ist aus.
Wenn ich die VU+ über STB-Taste ausschalte, geht sie aus, TV geht aus und ca. drei Sekunden später geht beides wieder an.
Gibt es dafür einen "vernünftigen Fix"? Auf TV ein/aus nicht zu reagieren, bringt nur partiell Besserung. Ebenso das Deaktivieren von "HDMI-Antwort auf aktive Quelle" -> Was ist das eigentlich?
Im Worst-Case müsste ich mal versuchen, STB und TV direkt zu verbinden und den Ton optisch zum AVR zu übertragen.
Martin
Martin
Hallo undmartin.g hat geschrieben:Hi,
Passtmartin.g hat geschrieben:ich bin nicht sicher, ob es besser ist, ein nahezu identisches Problem in einem neuen Thread zu behandeln oder besser hier weiter zu machen?
Habe ich leider ebenfalls (bei mir ist es aber der Philips TV der die Probleme macht, im Philips Forum auch ein endloses Thema schon sehr lange) ...martin.g hat geschrieben:Grundsätzlich scheint HDMI-CEC wohl Probleme zu machen, sobald ein AVR dazwischen ist.
Es gibt dazu hunderte Beiträge auch im VU+ Forum direkt, keine Lösung für mich selbst bisher gefunden (sogar den Fix aus dem Beitrag unter HDMI CEC an den VU+ Boxen mal getestet, hat nichts gebracht)martin.g hat geschrieben:Meine VU+ Duo4K (gestern gekommen) zeigt die gleichen Symptome, sobald ich HDMI-CEC aktiviere. In meinem Fall ist ein Denon AVR-X2100W dazwischen. Meist in der HDMI-Passthrough Einstellung, d.h. AVR ist aus.
Es gibt einen Weg der mal von Zeit zu Zeit wirklich geht, alles nur starten ...
Code: Alles auswählen
... einmal alle Geräte in dieser Kette komplett stromlos machen, also Netzstecker von TV, AVR und VU+ abziehen. Ich habe den Onkyo TX-NR807 AV-Verstärker, der kann kein 4k (UHD), egal was ich einstelle (auch Loop) geht kein Bild dann bei dieser Auflösung mehr durch. Daher habe ich auch unter Umgehung vom AV-Receiver jetzt an den TV direkt angeschlossen.martin.g hat geschrieben:Im Worst-Case müsste ich mal versuchen, STB und TV direkt zu verbinden und den Ton optisch zum AVR zu übertragen.
- 261 Zugriffe
7. August 2026 13:25
- 1724 Zugriffe
22. Mai 2026 10:02
- 1431 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 3196 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 3627 Zugriffe
29. November 2021 16:39
- 3796 Zugriffe
15. Juni 2021 08:10
- 1392 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 5747 Zugriffe
Letzter Beitrag von Rainer33S
15. Dezember 2020 16:08
- 1192 Zugriffe
19. November 2020 20:09
- 32632 Zugriffe
16. Juli 2025 15:26
