Laut diversen Foren ("Gerüchte") soll die SD-Sender und auch diverse HD-Sender abgeschaltet werden.
Ende November 2018 werden bei Sky wohl zahlreiche Sat-Sender abgeschaltet.
Dies sind die SD-Sender:
1. 13th Street
2. Beate Uhse TV
3. Discovery Channel
4. Disney Cinemagic
5. Disney Junior
6. Fox Serie
7. Nat Geo Wild
8. National Geographic
9. Sky 1
10. Sky Atlantic
11. Spiegel Geschichte
12. Syfy
13. TNT Film
14. TNT Serie
.,.. und die HD-Sender:
15. Sky 1+1 HD
16. Select HD
17. Blue Movie HD
Sky will dadurch zwei Transponder einsparen und an Astra zurückgeben.
Die Abschaltung wird eine Neuordnung auf den verbleibenden Sky-Sat-Tsp nach sich ziehen.
Eine entsprechende Neuordnung der Sky-Sender wird dadurch auch bei den Kabelnetzen erwartet.
SD-Abschaltung bei Sky (Gerüchteküche)
Sky schaltet SD-Sender ab
Sky macht ernst - Demnächst werden alle Abonennten für den HD-Empfang via Satellit freigeschaltet. Ende November folgt dann die Abschaltung einer ganzen Reihe von SD-Sendern.
Der 15. November wird eine Zeitenwende bei Sky einläuten. An diesem Tag werden nämlich alle Kunden, bei denen es nicht ohnehin schon der Fall war, kostenlos für den HD-Empfang aufgewertet. Am 29. November fällt dann der letzte Vorhang für insgesamt 14 SD-Sender.
Namentlich handelt es sich dabei um Disney Junior, Beate-Uhse.TV, National Geographic, Discovery Channel, 13th Street, Fox Serie, TNT Serie, Syfy, NatGeo Wild, Spiegel Geschichte, Sky 1, TNT Film, Disney Cinemagic und Sky Atlantic, wie zuerst "Infosat" berichtete. In HD werden die Kanäle weiterhin angeboten. Andere SD-Sender seien dem Bericht nach vorerst nicht betroffen.
Außerdem bekommen Bestands- als auch Neukunden des Starter-Pakets die E! Entertainment HD, Eurosport 1 HD, History HD, Sky Arts HD, TNT Comedy HD und Universal HD ohne Zusatzkosten dazu. Kunden, die das Cinema-Paket gebucht haben, werden mit TNT Film HD und Disney Cinemagic HD bedacht. Die Freischaltungen geschehen automatisch.
Sky wird im Zuge dessen die bisher elf Transponder auf Astra 19,2° Ost auf neun reduzieren. Über die Verwendung der dadurch frei werdenden Kapazitäten gibt es noch keine Informationen.
Darüber hinaus werden die HD-Sender Sky Select HD, Blue Movie HD und Sky 1+1 HD eingestellt. Die HD-Inhalte des Erotik-Kanals wandern in den Erwachsenenbereich von Sky Q, die von Sky Select in den Sky Store. Die Select-Kanäle 1-9 und das Select Portal sind von den Änderungen ausgeschlossen. Sky On Demand und Sky Go sollen mit ihren Serien-Angeboten Sky 1+1 HD ersetzen.
Aufgrund von Sendeplatz-Wechseln sind die Kunden dazu aufgerufen, gegebenenfalls einen Suchlauf vorzunehmen.
Quelle: DF vom 31.10.2018, 15:03 Uhr, bey
Re: SD-Abschaltung bei Sky (Gerüchteküche)
Aus dem Hilfecenter von Sky:
Quelle: https://www.sky.de/hilfecenter/programm/neue-hd-sender-fuer-kunden-mit-starter-oder-cinema-paket-1001342
Ja, im Satellitenbereich und im Kabelnetz (außer Unitymedia und Vodafone)werden die HD-Sender ihre entsprechenden SD-Varianten sukzessive ersetzen.
Das Programm entfällt jedoch nicht, denn diese Kunden können diese Sender in HD sehen. Auf einem SD-Fernsehgerät sind die HD-Sender ebenfalls empfangbar. Das Bild wird in SD umgewandelt.
SKY SD-Abschaltung / Transponder-Neusortierung
PayTV-Anbieter Sky ist der erste deutsche TV-Anbieter der die SD-Abschaltung bei satellitenübertragenen Programmen vollzieht.
Welche Veränderungen auf die Nutzer zukommen und was in diesem Zuge im Hause Sky noch alles geändert wird erfahren sie hier.
+ SD-Abschaltung +
Sky hat am 15. November 2018 folgende Sender für alle Sky-Abonnenten, die Sky via Satellit empfangen, in HD freigeschaltet:
13th Street
Beate Uhse TV
Discovery Channel
Disney Cinemagic
Disney Junior
Fox Serie
National Geographic Channel
National Geographic Wild
SKY 1 SD
Sky Atlantic SD
Spiegel Geschichte
Syfy
TNT Film
TNT Serie
Grund für diese Freischaltung:
Die Abschaltung der oben genannten Sender in SD-Qualität.
(SD-Sender, welche nicht genannt werden, sind nicht betroffen und wie gewohnt empfangbar.)
Die genannten Sender werden ab dem 29.November ausschließlich in HD übertragen.
Tipp: Die Sendeplätze der HD-Sender können Sie aus der PDF am Ende dieses Newsletters entnehmen.
+ Diese HD-Sender fallen weg +
Zusätzlich wird ab dem 29.11.2018 die Übertragung der folgenden Sender eingestellt:
Sky Select HD
Blue Movie HD
Sky 1+1 HD
Sky Select-Content in HD ist dann nur noch über Sky Store (VoD) abrufbar. Select-Kanäle 1-9 und das Select Portal ist davon nicht betroffen.
Blue-Movie-Content in HD ist dann über die 18+App mit Sky Q empfangbar.
Sky 1+1 HD wird durch Sky On Demand und Sky Go ersetzt.
Im Zuge der Abschaltung der oben genannten SD- und HD-Programme nutzt Sky die Chance und sortiert einige Sendeplätze und Transponderbelegungen neu.
Durch diese Neusortierung sparen sich die Unterföhringer zwei komplette Transponder ein. Welchen Nutzen und Zweck diese in Zukunft haben werden wurde noch nicht erläutert.
Übersichten + Senderlisten in der Anlage (GSS-Datenblätter)
Quelle: GSS-Newsletter vom 23.11.18
+ SD-Abschaltung +
13th Street
Beate Uhse TV
Discovery Channel
Disney Cinemagic
Disney Junior
Fox Serie
SKY 1 SD
Sky Atlantic SD
Spiegel Geschichte
Syfy
TNT Film
TNT Serie
Sky Select HD
Blue Movie HD
Sky 1+1 HD
Neue Settings für den Dreambox-Editor mit allen Änderungen => Settings VU+ Receiver (Linux Enigma2) für Dreambox-Edit
Neue Settings für das VU-Plus Control-Centre => VU+ Control Centre Version 0.8 incl. Astra 19 Grad Setting
- 7382 Zugriffe
27. Februar 2024 10:06
SD-Abschaltung im SAT-TV am 7.1.2025 (ÖR-Programme nur noch in HDTV)
von techno-com » 28. September 2023 12:15 - 0 Antworten
- 7486 Zugriffe
- 3287 Zugriffe
22. März 2023 12:27
Sky- News
- 3340 Zugriffe
4. Oktober 2023 11:58
TRIAX - Gut zu wissen! Die nächsten SD-Abschaltungen stehen bevor
von techno-com » 15. September 2022 14:20 - 0 Antworten
- 8067 Zugriffe
Die nächste Abschaltung kommt am 15.11.2022 - SD-Abschaltung im SAT-TV
von techno-com » 7. September 2022 12:02 - 1 Antworten
- 3560 Zugriffe
7. September 2022 12:08
Exklusiv: ARD und ZDF verschieben SD-Abschaltung um mehrere Jahre
von techno-com » 13. Juli 2020 10:36 - 2 Antworten
- 3690 Zugriffe
14. Juli 2020 13:26
SD-Abschaltung im SAT-TV (Kopfstationen/Kanalaufbereitungsanlagen)
von techno-com » 3. Juli 2020 10:10 - 2 Antworten
- 4158 Zugriffe
13. Juli 2020 10:37
SD-Abschaltung im SAT-TV (ÖR-Sender ARD SD, ZDF SD, Dritte SD ... 2011)
von techno-com » 6. April 2020 10:24 - 0 Antworten
- 3651 Zugriffe
6. April 2020 10:24
SD-Abschaltung: Schweizer Fernsehen ab 2016 nur noch in HDTV
von techno-com » 11. Dezember 2014 16:10 - 2 Antworten
- 3690 Zugriffe
3. Januar 2019 22:11
