Johansson/Unitron 9720 Breitband-LNB (LOF 10.41GHz Wideband / Whole Band)
Shoplink
Dieses hochwertige LNB basiert auf einen einzigen 10.41GHz Oszillator und zeigt eine hervorragende HF-Leistung über den gesamten Frequenzbereich (L-Band) über zwei Ausgänge (vertikal und horizontal) - kompatibel Unicable - EN50494 - bzw. JESS - EN50607 - (SatCR2, SCR2, Unicable II) breitbandige Multischaltern (a²CSS Technologie bei Jultec oder dCSS).
Erklärung im Forum => Einkabelumsetzer in a²CSS-Technologie + Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs)
Hauptmerkmale:
Wideband LNB with vertical and horizontal output (290-2340 MHz)
Receives any standard Ku satellite signal and generates a Horizontal and Vertical IF signal. Each output contains both the low and the high band of the polarization.
- LNB, für den Empfang von 1x KU-Satellite Orbital Slot
- 1 Horizontal and 1 Vertikal Ausgang
- low noise
- output frequency range 290-2340 MHz
Technische Daten:
WICHTIG: Bei der Breitband-LNB Zuführung ist nur Einkabel-Betrieb / CSS (Geräte der Jultec JPS- und JRS-Serie) möglich, kein Legacy-Modus (bei Geräte der JPS-/JRS-Serie mit extra Legacy-Ausgängen - "+4T Varianten" - sind dann NUR die Einkabelausgänge nutzbar) ! Ebenso steht die Jultec Legacy-/CSS-Kombifunktion dann nicht zur Verfügung.
Hinweis: wird ein Breitband-LNB für die Versorgung eines Jultec-Multischalters der die a²CSS-Technologie unterstützt verwendet muss der Multischalter, der event. mitbestellt wird, speziell programmiert werden. Siehe unter Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS Technologie)
Hersteller: Johansson/Unitron
Typ: 9720
EAN: 2097200000013
Johansson/Unitron 9720 Breitband-LNB (10.41GHz Wideband / Whole Band)
- Johansson_Unitron_9720_Breitband-Wideband-LNB_1
- Johansson_Unitron_9720_Breitband-Wideband-LNB_1.JPG (28.58 KiB) 1498 mal betrachtet
- Johansson_Unitron_9720_Breitband-Wideband-LNB_2
- Johansson_Unitron_9720_Breitband-Wideband-LNB_2.JPG (28.18 KiB) 1498 mal betrachtet
- Johansson_Unitron_9720_Breitband-Wideband-LNB_Datenblatt_ENG.pdf
- (537.9 KiB) 1447-mal heruntergeladen
Re: Johansson/Unitron 9720 Breitband-LNB (10.41GHz Wideband / Whole Band)
Umsetzung von Wideband-LNB (2 Kabel) auf Quattro-LNB Versorgung => Johansson/Unitron 9646 Breitband-LNB auf Quattro-LNB Umsetzer (Wideband / Whole Band to Quattro Convertor)
- 3972 Zugriffe
9. April 2014 07:08
Protek
- 4149 Zugriffe
22. März 2014 11:46
Protek
Protek 9720 HD IP HDTV Satreceiver (Nachfolger vom 9710 HD)
Dateianhang von techno-com » 5. Dezember 2012 11:02 - 0 Antworten
- 5689 Zugriffe
Protek
Settings / Kanalliste für Protek 9700/9710/9720/9750/9760
Dateianhang von techno-com » 29. September 2012 13:12 - 0 Antworten
- 17292 Zugriffe
Downloads Protek
Kanallisten Editor für Protek 9700/9710/9720/9750/9760/9770
Dateianhang von techno-com » 29. September 2012 13:10 - 0 Antworten
- 9590 Zugriffe
Downloads Protek
