Anleitung Montage F-Kompressionsstecker
1. mit dem Abisolierwerkzeug das Kabel abisolieren, ca. 2cm (der Leiter vorne darf ruhig weiter überstehen, dieser kann am Ende immer wieder gekürzt werden)
Hier ein Beispiel wie es mit einem Abisolierwerkzeug aussieht (hier mit abgesetzter Abschirmung was nicht unbedingt notwendig ist weil die Innenhülse vom Kompressionsstecker eh zwischen Aussenmantel und Abschirmungsgeflecht "rein gedrückt/gepresst" wird - siehe Bild 3 hier)
Das "Geflecht" wird nun nach hinten umgeklappt (das gilt nur für Self-Install und F-Kompressionsstecker - dies gilt nicht für Standard F-Stecker !!!). Nicht zu weit umlegen, am Ende darf das Geflecht auf keinen Fall hinten aus dem Stecker raus schauen --- und wenn dann reicht ein "rein drücken" oder "abschneiden" nicht aus.
2. GENAU danach schauen das alle feinen Drähtchen der Außenisolation ab sind, es darf kein auch nur sehr kleiner Kurzschluss zwischen Innenleiter und Außenisolation/Abschirmung passieren
3. F-Kompressionsstecker auf das Kabel aufschieben/-drücken. Von der Stecker-Rückseite kann man eine metallene Rundung sehen, diese muss zwischen die PVR-Außenummantelung und die Außenisolation/Abschirmung gedrückt werden. Den Stecker so weit rein schieben/-drücken bis das weiße Innen-PVR (zwischen Außenisolation/Abschirmung und Innenleiter) vorne am Stecker-Ausgang fast/ganz anliegt/es berührt.
ACHTUNG ! Bei diversen Kabeln mit einer harten, stramm angelegten Außenmantel (z.B. UV-beständiges Kabel von Sytronic) hilft es das Kabel kurz mit einem Heißluftföhn oder ähnlichem zu erwärmen um den Stecker besser hinein geschoben zu bekommen.
4. erneut genau schauen das kein Kurzschluss passiert ist !
5. der Innenleiter wird jetzt ggf. "weit" aus dem Kompressionsstecker vorne heraus schauen. Mit Seitenschneider abschneiden/abzwicken das nur noch 2-3mm raus schauen.
6. die PPC EX6-Kompressionszange auf "no Mark" (auf der Innenseite der Zange ist eine Wendebacke, eine Seite davon ist gelb markiert- das ist die falsche Seite für diese Stecker *1 !) stellen, den so fertiggestellten Stecker in die Zange einlegen (Innenleiter "verschwindet" in der Wendebacke) und fest zudrücken.
Diese hier dargestellte Kompressionszange von PPC (EX6) wird nur bei den PPC-Kompressionssteckern benötigt da diese tiefer verpresst werden müssen was nur über diese Wendebacken dieser Zange möglich ist, andere Kompressionsstecker (z.B. die Schwaiger) sind auch mit der viel günstigeren F-Kompressionszange von Schwaiger zu verpressen.
Jetzt müsste der Stecker super fest sitzen.
P.S. Anlage "FaVal Erklärung für F-Kompressionsstecker Montage" entspricht nicht der Anleitung von uns hier ! Das getrennte abisolieren von Innenleiter und Abschirmung ist bei diesen Steckern nach unseren Erkenntnissen/Erfahrungen nicht notwendig !
Wenn der Außenmantel aber beim Abisolieren des Koaxkabels erhalten bleibt muss die Abschirmung (nur die "Drähtchen") vor Aufbringen des F-Kompressionsstecker nach hinten umgelegt werden (siehe orig. Anleitung die hier bebildert ist).
*1 = die Wendebacken-Seite "mit Mark" ist für die Anwendung mit anderen F-Kompressionssteckern, z.B. den "Schwaiger-Steckern aus Voll-Metall" ! Für diese Stecker kann man aber auch die günstigere Standard-Kompressionszange (Zange1) verwenden - die aber für die PPC EX6-Stecker nicht geht !)
Anleitung Montage F Kompressions Stecker
- F-Kompressionsstecker Montagewerkzeug EX-6
- F-Kompressionszange_Leihgabe.jpg (24 KiB) 67852 mal betrachtet
- FaVal Erklärung für F-Kompressionsstecker Montage
(entspricht nicht der Anleitung von uns hier ! Das getrennte abisolieren von Innenleiter und Abschirmung ist bei diesen Steckern nicht notwendig !) - FKompressionsSteckerMontageanleitung.jpg (137.83 KiB) 67852 mal betrachtet
- F-Kompressionsstecker 5.5 - 7.5mm (EX-6)
- F-KompressionssteckerNeu.jpg (23.75 KiB) 67852 mal betrachtet
- F-Kompressionsstecker 4.0 - 4.5mm
- F-Kompressionsstecker4mm.jpg (35.26 KiB) 67852 mal betrachtet
- F-Kompressionszange_FaVal.jpg (13.32 KiB) 67852 mal betrachtet
- F-Kompressionsstecker Montagewerkzeug EX-6 (Nachsicht)
- F-Kompressionszange_FaVal1.jpg (20.78 KiB) 67852 mal betrachtet
- F-Kompressionsstecker Montagewerkzeug EX-6 (Nachsicht Wendebacken)
- F-Kompressionszange_FaVal2.jpg (33.35 KiB) 67852 mal betrachtet
günstige SAT F-Stecker Kompressionszange
Es gibt diese Kompressionszangen auch als Starter-Set, vollkommen ausreichend für eine Hausinstallation.
Zu beachten ist dabei das andere Stecker zu dieser Zange verwendet werden müssen, hier die Abbildungen und die Links in den Sat-Shop Heilbronn Online-Shop.
Schwaiger Kompressionszange für F-Stecker
F- Kompressionsstecker (Schwaiger FVS710 201)
FaVal Kompressionsstecker passend zu dieser Zange
- Schwaiger Kompressionszange für F-Stecker
- Komp3_F-Kompressionszange-FaVal-kurz.png.jpg (32.28 KiB) 67852 mal betrachtet
- Schwaiger Kompressionszange für F-Stecker (Nahansicht der Pressvorrichtung)
- Komp3_F-Kompressionszange-FaVal-kurz_b2.png.jpg (42.5 KiB) 67852 mal betrachtet
- FaVal Kompressionsstecker "lang" wasserdicht
- SAT-FK7C_F-Stecker-Kompression-Kompressionsstecker-lang.png.jpg (38.41 KiB) 67852 mal betrachtet
Anleitung zum Einstellen eines LG OLED mit WebOS 5 und 6 auf Unicable/JESS (EN50494/EN50607)
Dateianhang von guba » 13. Januar 2022 22:46 - 39 Antworten
- 29921 Zugriffe
5. Dezember 2024 21:01
Anleitung zum Einstellen eines SAMSUNG-Fernsehers auf Unicable (EN50494 / Einkabel)
Dateianhang von guba » 30. September 2016 03:35 - 26 Antworten
- 98861 Zugriffe
14. Januar 2022 17:02
- 10444 Zugriffe
22. Juli 2016 08:44
AX-Technology
- 5742 Zugriffe
Letzter Beitrag von Erasmus95
10. März 2016 10:47
AX-Technology
Anleitung VTI Software Update VU+ incl. Datensicherung
Dateianhang von techno-com » 18. Juli 2014 16:32 - 7 Antworten
- 18594 Zugriffe
Letzter Beitrag von sharoli
22. März 2017 07:26
- 6646 Zugriffe
21. Mai 2013 11:31
- 3030 Zugriffe
19. März 2013 10:56
Fragen zur Cubsat- Antenne
- 16884 Zugriffe
23. Juli 2013 10:45
- 14805 Zugriffe
- 5627 Zugriffe
6. Mai 2013 14:15
