Umrüstung Altbau auf Unicable
Hallo Zusammen,
ich habe mich ein wenig in die Thematik Unicable eingelesen und benötige quasi ein "Go" zu den Komponenten die ich aus dem Shop hier ausgesucht habe.
In einem EFH möchte ich die bestehende SAT-Anlage auf Unicable gemäß der angefügeten Zeichnung umrüsten. Weiterhin stellt sich mir die Frage, ob ich ggf. die verwendeten Dosen und dem Splitter auch mit einem Kabelanschluss nutzen kann.
Danke!
Patrick
Danke!
Patrick
Zuletzt geändert von techno-com am 6. Februar 2019 15:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu Einkabel-LNBs") + Bild vom externen Hoster ins Forum übertrag + Bildinhalt (80% weiß) zurecht geschnitten auf nur relevanten
Re: Umrüstung Altbau auf Unicable
Edit: Beitrag verschoben in passende Rubrik "Fragen zu Einkabel-LNBs" + diverse andere Anpassungen vorgenommen
Das passt so grundlegend, abgesehen davon das hier ein Potentialausgleich wie in allen anderen Beiträgen auch erklärt noch ratsam bzw. sogar eine Vorschrift ist.
Und dann noch eine Frage, warum auf dem einen Strang die Reihenfolge JAD314 => JAD307 und auf der anderen JAD310 => JAD307 ? Beide Stränge sind doch gleich aufgebaut vom Abstand zwischen den Dosen
Ich würde beide Stränge da mit JAD310TRS (Durchgangsdose mit 10db Auskoppeldämpfung) => JAD307RS (Enddose 7db Auskoppeldämpfung) machen.
P.S. gerade noch gesehen/eingefallen ... da ein Legacy-Ausgang vom Inverto Unicable LNB (2x Legacy) offen/unbelegt bleibt sollte dieser für den Schutz vor Luftfeuchtigkeit (eindringen ins LNB) mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden.
Hallo techno-com,
super und vielen Dank für deine schnelle Antwort! :)
Die Abstände zwischen den Dosen sind nicht gleich. Auf der linken Seite ist es 5 Meter ab Splitter länger. Deswegen die JAD314 auf der rechten Seite. Aber wenn die JAD310 auf beiden Seiten reichen, werde ich das so machen.
Potentialausgleich kommt auch rein bzw. ist schon vorhanden.
Das mit dem Legacy-Ausgang / F-Endwiderstand wird gemacht - Danke für den Hinweis!
DIe Frage mit dem vllt. Kabelanschluss ist noch offen. Kann ich die hier verwendeten Dosen mit einem Kabelanschluss gff. weiternutzen oder müssen da wieder andere rein, sollte ich mal irgenwann switchen?
Patrick
Patrick
Hallo zurückMulti hat geschrieben:Hallo techno-com,
Multi hat geschrieben:super und vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Da geht es um 5m (und das auch nur vor der ersten Dose und die Abstände zwischen den Dosen sind gleich), also "gar nichts" (1db Dämpfung). JAD310 Durchgangsdose => JAD307 Enddose , auf beiden Strängen.Multi hat geschrieben:Die Abstände zwischen den Dosen sind nicht gleich. Auf der linken Seite ist es 5 Meter ab Splitter länger. Deswegen die JAD314 auf der rechten Seite. Aber wenn die JAD310 auf beiden Seiten reichen, werde ich das so machen.
So etwas sollte man dann immer auch gleich mit einzeichnen, dann wäre das von Anfang an klar.Multi hat geschrieben:Potentialausgleich kommt auch rein bzw. ist schon vorhanden.
Multi hat geschrieben:Das mit dem Legacy-Ausgang / F-Endwiderstand wird gemacht - Danke für den Hinweis!
Die Dosen haben ja auch einen TV und RADIO Ausgang, in den technischen Daten sind auch die Anschlussdämpfungen für diese genannt ... die Dosen sind also auch für BK (Breitband-Kabel) tauglich.Multi hat geschrieben:DIe Frage mit dem vllt. Kabelanschluss ist noch offen. Kann ich die hier verwendeten Dosen mit einem Kabelanschluss gff. weiternutzen oder müssen da wieder andere rein, sollte ich mal irgenwann switchen?
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot davon: Wünsche dann mal
Hallo Multi
z.B. https://www.satshop-heilbronn.de/Einschleuseweiche-SAT-TER-1xSat-1xTerrestrik-auf-1-Teilnehmer
Gruss
Die Dosen passen schon, wie @techno-com geschrieben hat. Was nicht geht, den Kabelanschluss wie auf der Zeichnung direkt via Splitter einzuspeisen, da braucht es dann eine Einschleuseweiche zwischen dem LNB und dem EBC110.Multi hat geschrieben:Weiterhin stellt sich mir die Frage, ob ich ggf. die verwendeten Dosen und dem Splitter auch mit einem Kabelanschluss nutzen kann.
Gruss
- 1696 Zugriffe
14. Januar 2023 08:54
- 1746 Zugriffe
6. Januar 2023 20:10
- 2186 Zugriffe
5. September 2022 13:18
- 3498 Zugriffe
Letzter Beitrag von makern
14. März 2022 12:49
- 2636 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
- 1725 Zugriffe
12. April 2021 10:55
- 1461 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 1165 Zugriffe
30. November 2020 09:09
- 3785 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
- 1268 Zugriffe
20. August 2020 10:30
