Polytron OPM-CQT Quattro Rückumsetzer (optisches Fibre LNB Umsetzer - Virtual Abschlusseinheit)
Shoplink
Neue Technik jetzt verfügbar, siehe unter Neuer Beitrag dazu auch unter Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB + Polytron - neue optische SAT-ZF-Verteilung (Quattro-LNB auf Optik Wandler)
Optischer Umsetzer/Konverter, Quattro
Optischer Rückumsetzer quattro 79 dBµV, F-Anschlüsse, FC/PC-Anschluss.
Der optische Rückumsetzer OPM-CQT bildet die Abschlusseinheit des Glasfasernetzes und wandelt das Lichtwellen-Signal zurück in das ursprüngliche SAT-Signal mit Terrestrik. Der Rückumsetzer gibt die vier SAT-Ebenen und ein terrestrisches Signal aus und ermöglicht somit den direkten Anschluss einer Multischalter-Anlage. Der Rückumsetzer kann von den angeschlossenen Multischalter mit Strom versorgt werden. Somit ist eine ortsunabhängige Installation möglich. Alternativ kann ein optionales 20 VDC Netzteil zur Stromversorgung genutzt werden.
- Rückumsetzung des optischen Signals ohne Qualitätsverluste
- Zum Anschluss an eine Multischalter-Anlage
- Stromversorgung wahlweise über die angeschlossenen Geräte oder ein separates 20 VDC Netzteil
- FC/PC Anschluss
- Netzteil OPM-CPS nicht im Lieferumfang!
Hersteller: Polytron
Typ: OPM_CQT
Hersteller-Nummer: 9245533
EAN: 4250238513278
- Polytron_OPM-CQT_OPM-Anleitung_optische_Rueckumsetzer_C4S_V3_0901858.pdf
- Polytron OPM-CQT Quattro Rückumsetzer Anleitung deutsch
- (488.42 KiB) 384-mal heruntergeladen
Re: Polytron OPM-CQT Quattro Rückumsetzer (optisches Fibre LNB Umsetzer - Virtual Abschlusseinheit)
Jetzt neu ! Quattro-LNB auf Fibre (optisch) Umsetzung !
- 281 Zugriffe
- 163 Zugriffe
- 177 Zugriffe
- 170 Zugriffe
- 365 Zugriffe
- 2122 Zugriffe
22. Juli 2024 13:27
- 10393 Zugriffe
- 6720 Zugriffe
- 5878 Zugriffe
- 6445 Zugriffe
11. Mai 2023 12:35
