Guten Morgen,
ich möchte in nächster Zeit meine bestehende sternförmige Sat-/Multischalter-Verkabelung aufrüsten, d.h. den Multischalter gegen ein Jultec-Modell austauschen. Für das von mir favorisierte Modell JPS1708-4T/JPS1708-8T muss ich noch etwas sparen, aber meine Frage zielt eigentlich auf folgendes ab: Die Verkabelung ist bisher sternförmig, an keiner Leitung hängt mehr als eine Dose. Allerdings haben die meisten Dosen zwei Zuleitungen (von denen nicht immer beide auch am Multischalter angeschlossen sind). Manchmal sollen aber doch beide Leitungen verwendet werden, weil zwei getrennte Empfänger jeweils mit Mehrfach-Tunern dran hängen (und jeder Empfänger soll für sich volle vier oder acht Userbänder beanspruchen können).
Bei den Dosen handelt es sich um die Spaun ASE 3210 ("geeignet für Verteilnetze in Sternstruktur oder an entkoppelten Stichleitungen", weitere Infos mit Google-Suche: spaun 851102 filetype:pdf), also nicht diodenentkoppelt. Meine Fragen:
1. Wenn ich den Multischalter gegen ein Jultec-Einkabel-Modell tausche, kann/sollte ich die Spaun ASE 3210 drin lassen, oder wäre es aus bestimmten Gründen besser die Dosen gegen andere zu tauschen, ggf.eine der beiden Zuleitungen stillzulegen?
2. Ist bei Dosen mit zwei Zuleitungen etwas zu beachten? Falls die Dosen drin bleiben können, gibt es vermutlich auch wenn zwei Zuleitungen in Verwendung sind kein Problem mit der nicht vorhandenen Diodenentkoppelung? Das Vorhandensein zweier getrennter Eingänge bei einer Dose impliziert, dass sich beide Leitungen gegenseitig nicht stören können, richtig?
3. Ist der Fall mit zwei Zuleitungen so selten, dass Jultec hierfür deswegen keine passenden Dosen anbietet, oder sprechen andere Gründe dagegen?
Kabel-TV soll übrigens ebenfalls in den Multischalter eingespeist werden.
Einkabelmultischalter: Zwei Zuleitungen (Stammleitungen) an eine Dose
Re: Einkabelmultischalter: Zwei Zuleitungen (Stammleitungen) an eine Dose
Machen sie doch bitte eine Zeichnung mit allem was dazu gehört und rein soll...
Dabei genau angeben welche Kabel an welche Dose in welches Zimmer gehen und welche hintereinander hängen (und die Art der gewünschten Nutzung mit wie vielen Tunern).
Das man an einen -4 Schalter keine 2x4 Tuner anschließen kann sollte klar sein, aber man kann auch die Schalter mischen .. zB. einen JPS1702-8M (2 Ausgänge a 8 Tuner für da dann 2x2 an einem Strang) und dahinter einen JPS1702-4T.
Das mit der 4-Loch Dose verstehe ich nicht was sie meinen (wer braucht wenn dort bisher eine 4-Loch Independent 2x Legacy versorgt jetzt dann 2x UB Versorgung ?) , aber eine solche Dose würde einfach einem „Einkabel“-System widersprechen und würde in einem Raum auch erst einmal 2 Kabel voraussetzen sowie auch das man 2 Ausgänge an einem Multischalter dafür verwenden müsste um beide überhaupt erst zu versorgen. Und wer hat das wenn er dann umrüsten möchte auf unicable bzw wer braucht das dann noch wenn doch auch ein Kabel ausreicht das man dann erst im Raum splitten könnte per Verteiler für den Anschluss von 2 Geräten ?
Alles unverständlich und fraglich in der Planung ... unnötig viele Ausgänge würden benötigt !
Bei der Frage „kann ich die Dose behalten“, geht es da um die 9 Euro zu Foren für die genau passende Dose oder um den Aufwand der 2 Minuten diese auszuwechseln ?
Die Frage zur terrestrischen Einspeisung (Kabelfernsehen) sollte sich schon klar sein nach ihrem anderen Beitrag hier unter Kabelfernsehverstärker JAC110 Kompatibilität mit Jultec-Produkten
Danke für die schnelle Rückmeldung. Der Sinn und Zweck eines Einkabelsystems liegt für mich darin, besonders viele Userbänder in Räume zu schicken, in denen eine Legacy-Verkabelung mit zwei Leitungen nicht ausreichend ist, das hätte ich noch deutlicher schreiben sollen.
An jede (Stamm)Leitung soll immer nur ein Gerät angeschlossen werden. Meist Enigma²-basierte Boxen oder Fernseher, beides immer mit dem 2. Tuner oder FBC-Tuner intern durchverbunden, also kein zweites Kabel, Verteiler oder Splitter notwendig.techno-com hat geschrieben:Dabei genau angeben welche Kabel an welche Dose in welches Zimmer gehen und welche hintereinander hängen (und die Art der gewünschten Nutzung mit wie vielen Tunern).
Ich überlege eher, ob ich an meinen Enigma²-basierten Boxen mit FBC-Tuner jeweils vier oder acht Userbänder haben möchte (das bestimmt ob JPS1708-4T oder JPS1708-8T)techno-com hat geschrieben:Das man an einen -4 Schalter keine 2x4 Tuner anschließen kann sollte klar sein
Wenn z.B. neben der Enigma²-basierten Box, die eine Stammleitung mit vier UB voll auslastet, noch ein Loewe-TV steht mit Twin-Tuner, dann braucht es eine zweite Leitung mit weiteren Userbändern. Oder noch eine Sky-Box, die ebenfalls angeschlossen werden will, ohne den anderen was wegzunehmen.techno-com hat geschrieben:wer braucht wenn dort bisher eine 4-Loch Independent 2x Legacy versorgt jetzt dann 2x UB Versorgung ?
Ich gebe zu mein Anliegen ist für einen Standardhaushalt, der nicht derart viele Geräte und Anwendungen hat, etwas "oversized". Wenn ich beispielsweise den JPS1708-4T nehme und per Verteiler splitten würde (je zwei Userbänder direkt an ein Loewe-TV und an die Enigma²-Box), dann kann mit der Box mit gerade mal zwei UB nicht mehr gleichzeitig geschaut, aufgenommen und gestreamt werden, bzw. bei zwei gleichzeitigen Aufnahmen ist auch schon Schluss.techno-com hat geschrieben:auch das man 2 Ausgänge an einem Multischalter dafür verwenden müsste um beide überhaupt erst zu versorgen. (…) wer braucht das dann noch wenn doch auch ein Kabel ausreicht das man dann erst im Raum splitten könnte per Verteiler für den Anschluss von 2 Geräten ?
Weder noch - es geht mir darum, ob die Dosen a) getauscht werden müssen oder b) getauscht werden können, und wenn b) dann gegen welche, weil ich von Jultec keine mit zwei getrennten Ausgängen gefunden habe. Ich lese immer, dass die Dosen getauscht werden sollten und auf die Diodenentkoppelung geachtet werden muss, ich habe bislang in keinem Fall mehr als ein Gerät an einer Stammleitung vorgesehen. Natürlich könnte man später mal auf die Idee kommen hinter einer Dose per Verteiler noch zu splitten und dann bekäme man ein Problem mit der Diodenentkoppelung? Bei Dosen mit zwei Leitungen hatte mich das Thema Diodenentkoppelung etwas verunsichert.techno-com hat geschrieben:Bei der Frage „kann ich die Dose behalten“, geht es da um die 9 Euro zu (sparen) für die genau passende Dose oder um den Aufwand der 2 Minuten diese auszuwechseln ?
Ja, das Posting bezog sich auf eine andere Installation bei einem Freund. Ich hatte das mit der Einspeisung nur als Anmerkung noch dazu geschrieben.techno-com hat geschrieben:Die Frage zur terrestrischen Einspeisung (Kabelfernsehen) sollte sich schon klar sein nach ihrem anderen Beitrag hier
Viele Grüße,
Lars
Lars
Ich hatte hier zuerst verstanden das manche Stränge ggf mal auch 2 Dosen in Reihe erhalten könnten, vom Handy aus akt im Urlaub immer etwas schwerer zu lesen !
Sie meinten aber 2 Kabel an einen Anschlusspunkt !
Wenn ich das richtig verstehe sollen Mind 4 UBS an den FBC immer ankommen und der Sky und der Loewe 2 UBs bekommen.
Klar ist mir aber immer noch nicht wie viele Stränge und welche UB Anzahl wünsche pro Zimmer. Eine Zeichnung wurde weiter ignoriert ... von daher kann ich weiterhin absolut nichts genaues sagen wie eine Mischung aus Schaltern aussehen könnte ... aus -4 und -8 Schaltern kaskadiert.
Man braucht pro Zimmer IMMER nur ein Kabel, daher auch NIE eine 4-Loch Dose. Wegen „“Entkopplung“. Hatte ich ja zuvor auch schon erklärt .... st ein Grund, eine Pegelanpassumg aber der andere ... der Ausgangsspegel der Schalter muss so runter gedämpft werden das hinter der Dose der passende Signal Pegel anliegt .. das passiert über Event eingesetzte Verteiler, über das Koaxkabel und am Ende über die gewählte Antennendosen.
Dort wie in FBC Frontend hin soll und dazu dann noch ein Twin-Tuner einfach HINTER der Dose einen 2-fach Verteiler (mit Diode / Kathrein EBC10) setzen und dort eben einen -8 Schalter für die Versorgung verwenden.
Wenn man dann weniger Stränge hat weil immer nur ein Kabel pro Raum benötigt wird reichen auch dann Schalter mit weniger Ausgängen aus ....
- 914 Zugriffe
3. Oktober 2024 20:28
- 992 Zugriffe
24. August 2023 11:54
- 2877 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1310 Zugriffe
14. Mai 2022 06:18
- 2061 Zugriffe
13. April 2022 10:23
- 1144 Zugriffe
7. März 2022 12:48
- 986 Zugriffe
6. Mai 2021 12:49
- 768 Zugriffe
5. April 2021 17:43
- 2133 Zugriffe
30. Januar 2021 03:50
- 804 Zugriffe
7. November 2020 18:59
