Feinjustage der Satellitenschüssel
jacky_smith
- postet ab und zu
Hallo!
Ich habe eine 85cm SAT-Schüssel per Wandhalter relativ leicht zugänglich an der Wand montiert.
Die Mastschelle hat aber leider die Eigenschaft, sich während dem Anziehen der Schrauben so zu verstellen, dass das Empfangsergebnis hinterher messbar schlechter ausfällt. Dabei versuche ich schon, das Anziehen der Schrauben möglichst gleichmäßig durchzuführen.
Gibt es eigentlich keine anderen Montagelösungen?
Ich denke da z.B. an eine "Komfortmastschelle", die fest montiert wird und mit Rändelschrauben eine Feinjustierung vielleicht im Bereich von 1 bis 2 Grad in der Neigung und Waagerechten erlaubt.
Muss so etwas erst noch "erfunden" werden oder besteht bei den meisten gar kein Bedarf?
Vielen Dank für Eure Tipps
jacky_smith
jacky_smith
Das ist ganz normal und hängt nicht mit der Wandhalterung zusammen, die ist ja stabil an der Wand fest und kann nicht gedreht werden.
Das hängt mit der Antennenhalterung zusammen und ist eben bei einer guten Antenne nicht so !!
jacky_smith
- postet ab und zu
Darf ich das so verstehen, dass sich eine billigere Satellitenschüssel beim Festziehen der Schrauben der Mastschellen etwas verzieht und so die Fokussierung der empfangenen Strahlen im LNB nicht mehr optimal ist? Es gelangt so schlicht und ergreifend weniger Strahlungsenergie zum LNB.
Bei unbelasteter (also nur locker montierter) Schüssel ist dieser Effekt dann nicht so ausgeprägt. Deshalb sind dort die Empfangswerte besser.
jacky_smith
jacky_smith
Das ist auch klar.. wenn man die 4 Schrauben der Antennenhalterung anzieht "verzieht" sich die Antenne.. daher auch immer über Kreuz die Schrauben anziehen und dann noch einmal etwas nachjustieren (mit etwas Gewalt und angezogenen Schrauben) bis der Empfang wieder 100% passt.
sachse_fo_dd
- ist ganz gut am schreiben
wieder habe ich fragen, habe schon gegoogelt aber nix gefunden!
1. Bei der Schüssel Triax TD88 ist doch am LNB-Halter keine 0° Stelle markiert, oder? (wegen Polarisierungswinkel des LNB´s)
Ich habe über Google Earth die genaue Position unserer Sat-Schüssel ermittelt und dann diese Wert mit Hilfe eines Installationsprogrammes unter http://www.astra.de erhalten, den Höhenwinkel, den Richtungswinkel und den Polarisierungswinkel.
Diese Programm spuckte folgenden Polarisierungswinkel aus: bei uns 0,71° (siehe PDF-Anhang)
2. Welche Richtung dreht man das LNB? In Uhrzeigerrichtung wie auf der Zeichnung dargestellt ist? Da bräuchte man schon ne genaue 0° Angabe am LNB-Halter, am LNB (TITANIUM EDITION Quattro 0,2dB) selber ist ja eine Einteilung drauf!
Vielleicht hilft Ihnen mein Anhang zur Verdeutlichung was ich meine, auch wenn Sie ein Profi sind!
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Stephan.
Gruß Stephan.
Das sind ALLES Fragen die ich ihnen schon in ihrem eröffneten Beitrag "Satfinder notwendig ?" (unter Satfinder notwendig ?? ) erklärt habe ..... einen Satfinder anschliesen und einfach so justieren das dieser das max. Messergeniss anzeigt, dann ist die Anlage richtig eingestellt. Und dann haben sie den max. Empfang der bei ihnen möglich ist.
Justagemöglichekeiten sind:
-Antenne drehen link rechts
-Antenne verschieben nach oben unten
-LNB in der Halterung link rechts verdrehen
-LNB in der Halterung rein- bzw. rausschieben (näher bzw. weiter von der Antenne weg).
Nachtrag => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
