Erneuerung veralteter SAT-Anlage
Hallo und schönen Tag!
Ich plane die Erneuerung meiner vor 18 Jahren installierten und inzwischen veralteten SAT-Anlage, die inzwischen ziemlich 'angeschlagen' wirkt.
Die SAT-Anlage wurde vom Elektro-Fachmann beim Hausbau installiert.
Vom Anschluss am Dach führen 4 Kabel vom LNB (+1 Kabel terrestrisch) in den Technikraum (Kabellänge ca. 10m) zum Multischalter. Vom Multischalter werden per Stern-Verkabelung 6 Räume versorgt (je 1 Anschluss), davon wird derzeit nur das Wohnzimmer aktiv mit einer VU+ Duo 4k (also FBC-Frontend) genützt. Zukünftig sollen auch die restlichen 5 Räume jeweils mit einem FBC-Frontend ausgestattet werden.
Beabsichtigt wäre nun die Umstellung vom derzeitigen 1-Satelliten-System auf 2 Satelliten:
Wenn ich diese Thematik mittels jeder Menge Forums-Beiträge richtig verstanden habe, dann würde ich dazu (per Unicable / EN50494) kein JESS benötigen. Die bestehenden 4 Kabel müssten für die erforderlichen 2x Breitband-LNB (2 SAT's) ausreichen.
Was benötige ich jetzt konkret dazu:
1 neue SAT-Schüssel - gibt's da eine Empfehlung?
2x Breitband-LNB: GT-Sat Breitband-LNB GT-WB1 (Wideband / Whole Band)
neuer Multischalter: JRS0506-4M (sollte ausreichen?)
Vorprogrammierung Jultec JPS/JRS Multischalter auf Breitband-LNB-Versorgung (a²CSS Technologie).
Ist das korrekt so? Was benötige ich darüber hinaus?
Schöne Grüße
AM
Schöne Grüße
AM
Re: Erneuerung veralteter SAT-Anlage
Stehe kurz vor dem Urlaub (nur von morgen bis incl. Samstag, muss aber mal raus ....), heute Großkampftag. Daher mal nur kurz umschnitten, sollte aber ausreichend sein da sie sich hier nachdem wie ich das lese gut eingearbeitet hatten
Was fällt mir hier auf ?mairan01 hat geschrieben: 31. August 2020 17:33Ich plane die Erneuerung meiner vor 18 Jahren installierten und inzwischen veralteten SAT-Anlage, die inzwischen ziemlich 'angeschlagen' wirkt.
1. keine UV-beständigen Koaxkabel im Außenbereich => tag/UV-bestaendige-Koaxkabel
2. eine DVB-T/T2 Antenne hier noch mit im Spiel ... muss die wirklich weiter mit integriert werden ? Das wären nur notwendige Verstärker (was ist da ggf. schon vorhanden ? Genauer Hersteller + Typ vom Verstärker dafür !?) und geht das akt. dort überhaupt ? DVB-T2 was es jetzt nur noch gibt ist zwar kostenlos, aber das nur für die ÖR-Programme (ARD, ZDF ..), nicht aber für die privaten Programme (RTL, Sat1...). Und dann werden natürlich Geräte benötigt die DVB-T2 h.265 unterstützen... aber wofür den das weiterhin ? Runter mit dieser Antenne, bei einem guten Sat-Empfang wären das nur unnötige weitere Strom-Fresser im Dauerbetrieb (365 Tage, 24 Std.).
3. hier sehe ich eine Blitzschutzanlage an der Antenne, eine Fangstange ! Da müssen wirklich sehr viele Sachen genau beachtet werden, z.B. muss der Antennenmast dann mit in den Potentialausgleich intetriert werden => tag/Fangstange
4. was ist das für eine Antenne (Hersteller + Typ + Durchmesser) ? Wenn hier jetzt 2 Satelliten im Multifeed-Empfang geplant sind müsste eine Antenne mind. 80-85cm haben und für diese Antennen die da jetzt vorhanden ist, wenn sie da passend ist, müsste ein spezieller Halter verfügbar sein um überhaupt 2 LNBs aufnehmen zu können.
Das haben sie richtig verstanden, siehe auch unter Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs) (Post by techno-com #25955) (dort finden sie auch zusammengefasst viele Beiträge hier aus dem Forum die das genau erklären, von A-Z). HInweis aber gleich vorab, mit Breitband-LNB-Versorgung ist dann KEIN Legacy-Betrieb mehr möglich (wird aber in allen diesen Beiträgen auch noch einmal erklärt...).mairan01 hat geschrieben: 31. August 2020 17:33Vom Anschluss am Dach führen 4 Kabel vom LNB (+1 Kabel terrestrisch) in den Technikraum (Kabellänge ca. 10m) zum Multischalter. Vom Multischalter werden per Stern-Verkabelung 6 Räume versorgt (je 1 Anschluss), davon wird derzeit nur das Wohnzimmer aktiv mit einer VU+ Duo 4k (also FBC-Frontend) genützt. Zukünftig sollen auch die restlichen 5 Räume jeweils mit einem FBC-Frontend ausgestattet werden.
ACHTUNG ! Auch hier prüfen ob der Fachmann einen Mast-nahen Potentialausgleich erstellt hat, also einen PA direkt nach dem ersten Eindringen der Kabel ins Haus => tag/Mast-naher-Potentialausgleich
Das und eigentlich immer auch alles/vieles von dem was ich hier von über Such-TAGs geschrieben/verlinkte hatte finden sie in vielen Beiträgen hier, bitte sie mal was davon zu lesen für den ersten Überblick (auch welche Antenne, Multifeedhalterung etc. etc. wird dort erklärt):mairan01 hat geschrieben: 31. August 2020 17:33Was benötige ich jetzt konkret dazu:
Siehe unter:
tag/JultecJRS0506-4M (der Schalter mit 6x4UBs, voll receivergespeist ohne Netzteil)
oder auch
tag/JultecJPS0506-8M (der Schalter mit 6x8 UBs, Netzteil wird hier benötigt)
Gleich vorab ... hier werden Dämpfungsglieder jeweils notwendig, ggf. sogar ein Austausch der Antennendosen.
Dazu bitte folgendes mal lesen: tag/Daempfungsglied
Ich werde jetzt ein paar Tage hier nicht immer was schnell schreiben können, aber für "Lektüre" (Erklärung zu allem) habe ich ja hier genug geschrieben und verlinkt. So etwas muss 100%ig geplant werden, es wäre daher gut ihre erste Planung mal per Skizze unterzubringen. Auch dazu finden sie in sicher fast jedem Beitrag Vorlagen.
Könnte anhand der Aufhängung und der LNB-Halterung eine ASCI-OFA 860 sein.techno-com hat geschrieben: 1. September 2020 11:17 was ist das für eine Antenne (Hersteller + Typ + Durchmesser)
Bei einer 860er wären die Masse 85x75cm. Da gibt es auch eine Multifeedhalterung ... Metallstreifen mit 2. LNB-Halterung, der zwischen Arm und 1. LNB-Halterung geklemmt wird
Es steht aber auch:
Vielleicht existiert ja noch die Rechnung des Elektrikers mit den entsprechenden Angaben ...mairan01 hat geschrieben: 31. August 2020 17:33Was benötige ich jetzt konkret dazu:
Gruss
Seit dem Beitrag nie wieder eingeloggt hier ins Forum bisher .....
Hallo und danke für die Rückmeldung,
hat jetzt etwas gedauert, da ich selbst einige Tage weg war... konnte aber zwischenzeitlich auch die verlinkten Beiträge gelesen
also:
die Frage ist, ob das überhaupt weiterhin sinnvoll ist, wenn ja auch die Radio-Sender über SAT empfangen werden können.
ad 3) Nach Rücksprache mit dem Elektriker sei der Blitzschutz jedenfalls vorschriftskonform durchgeführt
Ist es besser gleich eine neue SAT-Antenne zu nehmen, die von vornherein auf 2 Satelliten ausgelegt ist, oder genügt die Erweiterung der bestehenden Antenne mit einer separaten Halterung (Umrüstung auf 2 Breitband-LNB beabsichtigt)?
Kann ich die so belassen, oder müssen die getauscht werden?
Den ursprünglich geplanten Multischalter (JRS0506-4M) kommt mir jetzt etwas überdimensioniert vor, da bei 4 von den 6 insgesamt zu versorgenden Räumen auch Legacy genügen würde (in 2 Räumen ein FBC-Frontend würde genügen). - Somit würde doch auch der Schalter Jultec JRS0502-4+4T genügen und der wäre auch voll receivergespeist (inkl. LNB), oder?
Vielen Dank vorab für Rückmeldungen,
Schöne Grüße
Andreas
also:
ad 1) ja, das ist mir auch aufgefallen, die Kabel dürften nicht UV-beständig sein, allerdings waren sie bislang in einem separaten Kabelschlauch untergebracht, den ich mittlerweile entfernt habe, da so ramponiert - würde die Kabel also wieder in so einem Schlauch unterbringenWas fällt mir hier auf ?
ad 2) die DBT-Antenne war bislang nur als UKW-Empfänger dienlich, hat aber nie für separaten TV-Empfang genützt (habe ich auch zukünftig nicht vor),2. eine DVB-T/T2 Antenne hier noch mit im Spiel ... muss die wirklich weiter mit integriert werden ? Das wären nur notwendige Verstärker (was ist da ggf. schon vorhanden ? Genauer Hersteller + Typ vom Verstärker dafür !?) und geht das akt. dort überhaupt ? DVB-T2 was es jetzt nur noch gibt ist zwar kostenlos, aber das nur für die ÖR-Programme (ARD, ZDF ..), nicht aber für die privaten Programme (RTL, Sat1...). Und dann werden natürlich Geräte benötigt die DVB-T2 h.265 unterstützen... aber wofür den das weiterhin ? Runter mit dieser Antenne, bei einem guten Sat-Empfang wären das nur unnötige weitere Strom-Fresser im Dauerbetrieb (365 Tage, 24 Std.).
ad 4) Den Hersteller/Typ der SAT-Antenne konnte ich nicht mehr eruieren, die Maße betragen jedenfalls 85x75 cm, und dem Aussehen nach entspricht die Schüssel genau dem Foto das 'guba' hier dargestellt hat (Danke Guido!)4. was ist das für eine Antenne (Hersteller + Typ + Durchmesser) ? Wenn hier jetzt 2 Satelliten im Multifeed-Empfang geplant sind müsste eine Antenne mind. 80-85cm haben und für diese Antennen die da jetzt vorhanden ist, wenn sie da passend ist, müsste ein spezieller Halter verfügbar sein um überhaupt 2 LNBs aufnehmen zu können.
Die bestehenden Dosen wären folgenden Typs:Gleich vorab ... hier werden Dämpfungsglieder jeweils notwendig, ggf. sogar ein Austausch der Antennendosen.
Schöne Grüße
Andreas
Eine Dose mal lösen und schauen, ob auf der Rückseite eine Bezeichnung draufsteht
Edit: Mit Breitband-LNBs funktioniert kein Legacy
Da fehlt aber noch einiges .... und einiges ist unvollständig bzw. nicht richtig bis zum Ende überdacht ... ich fange mal an:mairan01 hat geschrieben: 7. September 2020 15:38hat jetzt etwas gedauert, da ich selbst einige Tage weg war... konnte aber zwischenzeitlich auch die verlinkten Beiträge gelesen
Auch wenn Kabel on einem Wellrohr ("Kabelschlauch") drin sind ist immer ein Stück da nicht mit abgedeckt... Sehen sie ja an ihren hier eingestellten Bildern selbst. Vor allem zum LNB hin die Kabelstücke können nie durch eine Verrohrung geschützt werden .. und dafür gibt es dann die UV-beständigen Koaxkabel die ein Wellrohr (das sehr teuer ist wenn es UV-beständig ist) unnötig machen.mairan01 hat geschrieben: 7. September 2020 15:38ad 1) ja, das ist mir auch aufgefallen, die Kabel dürften nicht UV-beständig sein, allerdings waren sie bislang in einem separaten Kabelschlauch untergebracht, den ich mittlerweile entfernt habe, da so ramponiert - würde die Kabel also wieder in so einem Schlauch unterbringen
Man sieht an ihrem LNB was passiert wenn Plastik längere Zeit der Sonne ausgesetzt wird, das geht kaputt ....
Eine DVB-T/T2 Antenne kann niemals für einen UKW-Empfang herangezogen werden ..... was sie da an UKW ggf. empfangen sind Eintrahlungen dirket in das Koaxkabel (was nicht gut wäre und darauf hin deutet das die Stecker nicht richtig montiert sind ggf.) oder sogar direkt in die Antennenbuchse vom UKW-Empfänger. Und für so etwas reicht dann in einem solchen Fall immer eine UKW-Wurfantenne aus die keinen extra Verstärker benötigt der ein Stromfresser wäre.mairan01 hat geschrieben: 7. September 2020 15:38ad 2) die DBT-Antenne war bislang nur als UKW-Empfänger dienlich, hat aber nie für separaten TV-Empfang genützt (habe ich auch zukünftig nicht vor),
Haben sie da mal geschaut ob vom Antennenmast ein PA-Kabel weg geht (mind. 4mm²) ?mairan01 hat geschrieben: 7. September 2020 15:38ad 3) Nach Rücksprache mit dem Elektriker sei der Blitzschutz jedenfalls vorschriftskonform durchgeführt
Haben sie mal geschaut ob da ein Erdungsblock mit ggf. sogar noch Überspannungsschützen vorhanden ist ? Das wäre ein absolutes MUSS für den Potentialausgleich der auch ein Teil der kompletten Erdungsvorschriften ist ... eine Fangstange wie das bei ihnen installiert ist reicht dazu nicht alleine aus.
Ihr Bildausschnitt vom Multischalter-Aufbau zeigt dazu leider nichts ... aber dort sehe ich minderwertige, alte F-Stecker und sogar noch ein fertiges China-Anschlusskabel das dort mit verwendet wurde.
Ohne den GENAUEN Hersteller der Antenne kann man dazu nichts sagen ....mairan01 hat geschrieben: 7. September 2020 15:38ad 4) Den Hersteller/Typ der SAT-Antenne konnte ich nicht mehr eruieren, die Maße betragen jedenfalls 85x75 cm, und dem Aussehen nach entspricht die Schüssel genau dem Foto das 'guba' hier dargestellt hat (Danke Guido!)
Mit diesen Bildern kann man nicht erkennen was das für Antennendosen sind und daher auch nichts dazu sagen... welche Antennendosen passend wären finden sie erklärt in den Beiträgen die ich verlinkt habe. Das muss GENAU stimmen (Stichwort z.B. auch "Dämpfungsglied" wozu ich oben einen Such-TAG gesetzt hatte).mairan01 hat geschrieben: 7. September 2020 15:38Die bestehenden Dosen wären folgenden Typs:
Wie schon von @guba vorab gesagt, es geht kein Legacy bei der Breitband-LNB-Versorgung ! Dazu hatte ich oben auch schon geschrieben:mairan01 hat geschrieben: 7. September 2020 15:38Den ursprünglich geplanten Multischalter (JRS0506-4M) kommt mir jetzt etwas überdimensioniert vor, da bei 4 von den 6 insgesamt zu versorgenden Räumen auch Legacy genügen würde (in 2 Räumen ein FBC-Frontend würde genügen). - Somit würde doch auch der Schalter Jultec JRS0502-4+4T genügen und der wäre auch voll receivergespeist (inkl. LNB), oder?
techno-com hat geschrieben: 1. September 2020 11:17Das haben sie richtig verstanden, siehe auch unter Breitband-Sat-Zuführung (Wideband LNBs) (Post by techno-com #25955) (dort finden sie auch zusammengefasst viele Beiträge hier aus dem Forum die das genau erklären, von A-Z). HInweis aber gleich vorab, mit Breitband-LNB-Versorgung ist dann KEIN Legacy-Betrieb mehr möglich (wird aber in allen diesen Beiträgen auch noch einmal erklärt...).
Bitte lesen sie noch einmal aufmerksam die Beiträge die ich verlinkt hatte und das was ich zuvor alles geschrieben hatte .... so ein Aufbau muss GENAU erfolgen, und um etwas mehr dazu sagen zu können werden per Forum auch genaue Aussagen/Angaben dann benötigt. Vieles hier ist nicht zu bearbeiten aktuell.
- 6886 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2590 Zugriffe
4. Juli 2022 10:53
- 2450 Zugriffe
4. Dezember 2020 13:02
Fragen zu co@xLAN
- 2105 Zugriffe
Letzter Beitrag von bwler
2. November 2017 08:56
Erneuerung/Erweiterung bestehender Anlage Komponentenauswahl
Dateianhang von dstockm » 30. Juli 2017 21:39 - 42 Antworten
- 9274 Zugriffe
Letzter Beitrag von dstockm
24. Februar 2018 20:40
- 20 Antworten
- 4455 Zugriffe
18. Dezember 2017 09:24
- 1795 Zugriffe
30. März 2017 12:21
- 2966 Zugriffe
26. Januar 2017 11:54
Erneuerung Kopfstation / Kanalaufbereitungsanlage PAL
Dateianhang von Friedrich Weygand » 4. August 2014 14:32 - 7 Antworten
- 4305 Zugriffe
5. August 2014 11:22
