Polytron HDI 2 SDI - IP / ASI in SDI Dekoder - 2x IPTV/ASI in 2x SDI + IP-Stream
Shoplink
Der HDI 2 SDI wandelt IPTV-Transportströme und ASI Signale in SDI Signale. Nach dem Dekodierungsprozess werden zwei Videokanäle mit HD/SD-SDI-Signalen und an jedem Anschluss zwei Stereo-Audiosignale ausgegeben. Außerdem verfügt der Decoder auch über einen IP-Ausgang (MPTS) und ist mit zwei bidirektionalen ASI-Anschlüssen für Ein- und Ausgang ausgestattet.
- 2x IP-Eingang und 1x IP-Ausgang, RJ45-Schnittstelle
- 2x bidirektionale ASI-Anschlüsse mit Ein- und Ausgang, wahlweise
- 2x HD/SD-SDI-Dekodierung mit zwei Stereo-Audiosignalen, die in jedem Anschluss eingebettet sind
- MPEG-2 und MPEG-4 AVC/H.264 Video-Dekodierung
- MPEG-1 Layer2, LC-AAC, HE-AAC, AC3 (2.0/5.1), AC3-Durchschleifung für Audio
- Unterstützung von CC /Untertitel
Technische Daten / Specifications
Typ / Type HDI 2 SDI
Artikel-Nr. / Article no. 5741706
Eingang / Input IP 2x IP (MPTS/SPTS, 100M/1000M Ethernet RJ45, UDP-Protokoll / UDP protocol, Unicast/multicast)
ASI 2x ASI bidirektional / ASI bidirectional, BNC 75 Ohm
Decoder Videoformat / Video format MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264
Schnittstelle / Interface 2x SDI (SD / HD)
Videoauflösung / Video resolution 480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59.94/60
Audioformat / Audio format MPEG-1 Layer2, LC-AAC, HE-AAC, AC3 (2.0/5.1), AC3-Durchschleifung / AC3 Passthrough
Audiokanal / Audio channel 2x Stereo-Audiosignale, die in jedem SDI-Anschluss eingebettet sind
2x Stereo audio signals embedded in each SDI port
Ausgang / Output SDI 2x SDI-Dekodierausgang (SD / HD) / 2x SDI decoding out (SD / HD)
ASI 0 - 2x ASI-Ausgang / ASI output
IP 1x IP-Ausgang (UDP-Protokoll) / 1x IP output (UDP protocol)
System Unterstützt Netzwerkmanagement-Software (NMS)
Network management software (NMS) supporting
Temperatur / Temperature 0...45 °C (Betrieb / Operation)
Netzanschluss / Power supply AC 100...240 V±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / Power SPAMMER ≤ 25 W
Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxL) 482 x 44,5 x 328 mm
Gewicht / Weight 2,5 kg
Hersteller: Polytron
Typ: HDI-2 SDI
EAN: 4250238514749
Art.Nr. vom Hersteller: 5741766
Polytron HDI 2 SDI - 2x IPTV/ASI in 2x SDI + IP-Stream
- 1432 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 1037 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 1124 Zugriffe
6. August 2025 10:37
- 989 Zugriffe
- 979 Zugriffe
- 926 Zugriffe
- 1193 Zugriffe
- 3902 Zugriffe
22. Juli 2024 13:27
- 12137 Zugriffe
- 8030 Zugriffe
2. Februar 2024 14:03
