ich hab die letzten Tage ein wenig das Forum durchforstet und nun viele Beiträge gelesen – aber richtig schlau bin ich aus einigen Sachen nicht geworden. Vorab mag noch erwähnt sein: Technische Affinität ist nicht meine größte Stärke. Daher wusste ich auch nicht wie komplex das Thema SAT gestalten werden kann….
Zur Ausgangssituation:
Es wurde Eigentum aus dem familiären Umfeld erworben. An der Außenwand vom Haus ist aktuell eine SAT-Schüssel (Daten wie Marke, Größe, etc. reiche ich noch nach) montiert. Aktuell befindet sich dort ein Twin-LNB im Betrieb – zu mindestens gehe ich davon aus da dort zwei Kabel angeschlossen sind. Bestätigt wird meine Vermutung dadurch da vorab auch nur zwei Fernseher im Haus vorhanden waren. Drüber hinaus sind aber noch zwei weitere Kabel bis zur SAT-Schüssel zusätzlich gelegt worden, sodass insgesamt 4 Kabel zur Verfügung stehen. Der Strang verläuft bis in den Hauswirtschaftsraum. Ein Erdungskabel oder weitere Kabel (zum Potentialausgleich?) sind nicht anzutreffen. Sofern ich die Vorschriften aber richtig verstehe ist ein Kabel für die Erdung bei Wandmontage (alle Abstände werden eingehalten) nicht erforderlich. Die vier SAT-Kabel sind auch nicht in Leerohren verlegt worden, sodass man hier noch etwas nachrüsten könnten.
Zusätzlich kommen im HWR noch 9 zusätzliche SAT-Kabel aus den einzelnen Zimmern an – es versteht sich natürlich das diese auch nicht in Leerrohren liegen. Angeschlossen sind hier aber auch nur eben jene zwei, welche im Betrieb waren. Sofern die Beschriftung auf dem Kabel richtig ist handelt es sich um ein BEDEA TELASS 110M. Die maximale Kabellänge dürfte 30m sein. In den einzelnen Zimmer sind keine TWIN Dosen installiert, sondern lediglich normale SAT-Dosen. Da keine Leerrohre liegen ist ein nachrüsten auch nicht möglich. Ist aus unserer Sicht auch unproblematisch, da wir noch nie gleichzeitig aufnehmen und fernsehen schauen wollen. Wobei wir sowieso fast ausschließlich Programme über Streamingdienste schauen, da das Fernsehprogramm mehr als fragwürdig ist…… egal anderes Thema.
Zusammenfassend: Vier Kabel von SAT-Schüssel zum HWR, aus den einzelnen Zimmern teilweise zwei Kabel (weil SAT-Dosen an mehreren Stellen) in den HWR – insgesamt 9 Stück.
Bedürfnisse:
Ich hatte bis jetzt immer Kabel und bin wie oben festgestellt kein Fachmann. Ich will den Fernseher an SAT- und Steckdose anschließen, einen Senderdurchlauf starten und alle 0815 Programme (von ARD bis PRO7) haben. Sofern ich das richtig verstanden habe handelt es sich dabei um den Satelliten Astra 19.2. Das gleiche möchte ich nicht nur für mich sondern die Königin des Hauses besitzt auch noch ein Zimmer sowie die beiden Prinzessinnen jeweils auch. Heißt im worst case wollen vier Leute gleichzeitig vor dem TV hängen (unwahrscheinlich, aber möglich). Heißt im Umkehrschluss für mich – ich benötige einen Quattro LNB, einen Multischalter sowie evtl. Stecker. Macht es beim Multischlater direkt Sinn auf 12 Ausgänge zu gehen und alle Kabel anzuschließen? Normalweise ist pro Raum maximal eine Dose im Betrieb. Die andere ist nur dafür da falls die Frauen Ihre Zimmer mal wieder umstellen. Da bin ich nun aber raus und würde nun auf Empfehlungen hoffen. Die Schüssel verrichtet noch Ihre Arbeit – sollte evtl. auf kurz oder lang auch mal getauscht werden.
By the way: Was macht eig. Der Potenzialausgleich? Vorher gab es ja auch keinen und die beiden TV´s haben trotzdem funktioniert.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Falls nicht einfach aufschreien. Dann versuche ich den Sachverhalt deutlich darzulegen und evtl. ein paar Skizzen anzufertigen.
MFG
DiDaDonKing
Bestandsanlage, Ges: Quattro-LNB und Multischalter
Re: Bestandsanlage, Ges: Quattro-LNB und Multischalter
Was hatten sie den gelesen ?DiDaDonKing hat geschrieben: 22. Oktober 2020 11:48ich hab die letzten Tage ein wenig das Forum durchforstet und nun viele Beiträge gelesen – aber richtig schlau bin ich aus einigen Sachen nicht geworden.
Was war daran unklar ?
Nur wenn sie mir das sagen kann ich darauf eingehen, aber so wie die Anfrage hier jetzt steht habe ich noch nicht einmal den kleinsten Ansatz hier etwas zu beginnen
Hier mal ein paar TAGs die sicher sehr hilfreich sein werden in den Beiträgen die man dort findet ...
tag/JultecJRM0512T (12 Teilnehmer Anlagen)
tag/JultecJRM0508T (8 Teilnehmer Anlagen)
tag/Twin-Versorgung
tag/Potentialausgleich
tag/UV-bestaendige-Koaxkabel
Wann, wo und warum ein Potentialausgleich notwendig wird finden sie sicherlich in fast jedem Beitrag hier erklärt, aber das alles hat auch eine eigene Seite auf der Startseite fest angepinnt => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
