Die Montage der kürzlich eingelangten Jultec Komponenten (JRM0512T - JRS0501-8M - JMA111-3AN) ist erfolgreich abgeschlossen. Leider lässt die Funktion des ursprünglich nur mit einer „Sternleitung“ betriebenen Octopus-Net M4 keine Freude aufkommen. Noch kurz erklärt, der M4 ist mir vier Breitbandtunern ausgestattet (terrestrisch - Kabel - Satellit) und zwei CI-Schächten.
TV-Software ist der DVBViewer Pro-Version, jeweils auf Windows 10 Pro Rechnern (laufend aktualisiert)
Im Octopus-Net sind beide CI-Schächte belegt – einmal mit ORF digital (Satellit) und einmal mit Simpli-TV (ORF terrestrisch)
A: Empfang nicht verschlüsselter Kanäle:
Im Bereich SAT unverschlüsselt gibt es keine Einschränkung. Es können auf zwei Geräten Sender nach Belieben empfangen werden – wie in diversen Beschreibungen auch „vorhergesagt“. (Ich nehme sicher an, es würde auch mit vier Geräten funktionieren...)
Terrestrischer Empfang ist nur auf einem einzigen Gerät möglich. Beim zweiten Gerät beleibt der Bildschirm schwarz – mit dem Hinweis „Sender nicht verfügbar vom Server“.
B: Empfang verschlüsselter Kanäle:
Nachdem der terrestrische Empfang nur auf einem einzigen Gerät funktioniert, geht es hier rein um den Empfang von Sat-Programmen:
Beim Empfang unverschlüsselter Sender auf einem Gerät lässt sich auf dem zweiten Gerät kein verschlüsselter Sender empfangen. Auch umgekehrt, sobald ein Gerät einen verschlüsselten Sender empfängt, lässt sich auf dem zweiten Gerät kein unverschlüsselter Sender empfangen.
Trotz Unterstrich bei verschlüsselt und unverschlüsselt, sei darauf hingewiesen, es hier geht NICHT um den geleichzeitigen Empfang von zwei verschlüsselten Sendern !!!
An der TV-Software kann die mangelhafte Funktion kaum liegen, denn auf einem dritten Rechner mit Octopus-Cast und VLC hat sich auch kein anderes Bild ergeben.
Ich habe auch versucht, auf den beiden Geräten jeweils einen anderen Tuner „anzusprechen“ (durch Löschen der anderen drei aus der jeweiligen DVB-Viewer Konfiguration). Hat auch nichts gebracht. Jetzt stehe ich da, mit einer ansehnlichen Investition, einer Menge Arbeit und einem Ergebnis, das die Erwartungen nicht erfüllen kann. Positiv vermerken lässt sich bis jetzt nur, dass auf dem einzigen mit eignen TV-Karten ausgestattet Rechner die Signalstärken wesentlich ausgeglichener angezeigt werden, als wie vor dieser Aktion...
Octopus Net M4
papillon.hs
- postet ab und zu
Re: Octopus Net M4
Da sind nur 4 davon immer parallel zu nutzen, steht auch in der Artikelbeschreibung so drin und sollte vom Web-Interface her ja auch so einstellbar sein (4 zur Auswahl).
Habe aber mal den technischen Support dazu angeschrieben, melde mich dazu noch einmal wenn diese Antwort vorliegt.
Eines noch ... ganz ehrlich, da will ich nicht drumrum reden ... das ist nicht mein super Fachgebiet (PC/Netzwerk/IP ...) !
Besser aufgehoben sind sie da wohl direkt beim technischen Support von Digital-Devices (Wissensdatenbank unter http://support.digital-devices.eu/ oder technische Anfragen unter https://www.digital-devices.eu/shop/de/kontaktformular bzw. auch in folgenden Foren die sich ausschließlich mit dieser Technik der PC-Karten/Sat-IP Systeme befassen:
https://www.vdr-portal.de/
https://www.dvbviewer.tv/forum/
https://forum.team-mediaportal.com/
https://www.kodinerds.net/
https://www.minidvblinux.de/forum/
https://forum.mythtv.org/
Unter Digital-Devices OctopusNet CI bzw. ORF hier im Forum gibt es auch shon einen Beitrag der das erklären sollte, incl. einem Beitrag vom DD Support-Team.
Mehr zu DD-Geräten und MTD auch z.B. über diese Google-Suche.
Das war der Beitrag unter Terrestrische Signalstärke mit JPS0501-8M2papillon.hs hat geschrieben: 15. März 2021 18:56Die Montage der kürzlich eingelangten Jultec Komponenten (JRM0512T - JRS0501-8M - JMA111-3AN) ist erfolgreich abgeschlossen.
papillon.hs hat geschrieben: 15. März 2021 18:56Leider lässt die Funktion des ursprünglich nur mit einer „Sternleitung“ betriebenen Octopus-Net M4 keine Freude aufkommen. Noch kurz erklärt, der M4 ist mir vier Breitbandtunern ausgestattet (terrestrisch - Kabel - Satellit) und zwei CI-Schächten.
papillon.hs hat geschrieben: 15. März 2021 18:56B: Empfang verschlüsselter Kanäle:
Kann es sein das sie da etwas falsch verstanden haben ? Das Gerät hat 4x MutliTuner:papillon.hs hat geschrieben: 15. März 2021 18:56A: Empfang nicht verschlüsselter Kanäle:
AberAuszug aus der Artikelbeschreibung hat geschrieben:4-fach Multi-Band Tuner
DVB-S (Satelliten Tuner)
DVB-S2 (Satelliten Tuner)
ISDB-S (Satelliten Tuner)
DVB-C (Kabel Tuner)
DVB-C2 (Kabel Tuner)
ISDB-C (Kabel Tuner)
J.83 Annex B (Kabel Tuner)
DVB-T (Terrestrischer Tuner)
DVB-T2 (Terrestrischer Tuner)
ISDB-T (Terrestrischer Tuner)
Auszug aus der Artikelbeschreibung hat geschrieben:Hinweis: es ist ein beliebiger Mischbetrieb zwischen Satellit, Kabel und Terrestrisch möglich, max. aber 4 Eingangs-Arten können gemischt gleichzeitig verwendet werden.
Für Kabel und Terrestrisch steht nur ein Eingang zur Verfügung
Vor ihrer Bestellung haben sie diesen Text erhalten, da steht das erklärt drin was geht und was zu machen ist (incl. wie das dann geht):papillon.hs hat geschrieben: 15. März 2021 18:56TV-Software ist der DVBViewer Pro-Version, jeweils auf Windows 10 Pro Rechnern (laufend aktualisiert)
Hier schreiben sie jetzt dazu nichts, kein Wort zu den Einstellungen oder zu den Modulen (bzw. auch Karten, auch da gibt es Unterschiede) die sie verwenden .... ggf. sind die ja schon das Problem bei der SacheMTD geht nicht bei den Octopus NETs. In jede Session mit dem Server die ein Client aufbaut, wird ein Tuner gestartet und auf Request der Tuner mit einem CI "verdrahtet". Dafür wird im RTSP Request die Option x_pmt=<PMT-PID> gesetzt. Wird die x_pmt Option alleine verwendet, dann wird immer das nächst freie CI genommen, unabhängig davon, welche SmartCard bzw. CA Modul in dem CI Slot steckt. Wenn also ein ORF angefragt wird un das nächste Freie CI hat ein CA mit HD+ Smartcard, dann wird nix entschlüsselt. Man kann aber Programme direct an ein bestimmten CI Slot redirecten, dafür gibt es zusätzlich die Option x_ci=<CI_SLOT_NUMMER>. Pro CI Slot kann nur ein Tuner verbunden werden, bzw. andersherum genau so, ein Tuner kann nur mit einem CI verbunden.
Es gibt CAMs die zwei SmartCard aufnehmen können, zusätzlich im SIM Format... Aber ohne Grauzone geht da mit HD+ sowieso nichts und nicht jeder Client ist mit dem CI in der ONET kompatibel. Das sind ausschließlich Softwareclients.
Das kann ja schon an den Einstellungen liegen, siehe dazu was sie vor ihrer Bestellung an Erklärung dazu erhalten haben.papillon.hs hat geschrieben: 15. März 2021 18:56Beim Empfang unverschlüsselter Sender auf einem Gerät lässt sich auf dem zweiten Gerät kein verschlüsselter Sender empfangen. Auch umgekehrt, sobald ein Gerät einen verschlüsselten Sender empfängt, lässt sich auf dem zweiten Gerät kein unverschlüsselter Sender empfangen.
Re: Octopus Net M4
Antwort ist da:techno-com hat geschrieben: 16. März 2021 12:07Habe aber mal den technischen Support dazu angeschrieben, melde mich dazu noch einmal wenn diese Antwort vorliegt.
DD-technischer-Support hat geschrieben:Zu der Entschlüsselungsproblematik...
Der Kunde wird ziemlich sicher im DVBViewer was falsch konfiguriert haben. In Form dessen, dass er immer eine CI Anfrage schickt. Wenn er von zwei verschiedenen Clients aus jeweils versucht einen Tuner zu starten der dem gleichen CI Slot (z.B. CI Slot 1) anspricht, ist dieser aber schon verkettet und kann nicht verwendet werden. Wenn der CI-Parameter involviert war, dann wird die Octopus NET die Anfrage ablehnen. Die Antwort vom Programm ist dann unterschiedlich, manche sagen "kein Empfang", andere "kein Tuner verfügbar" (das hängt vom Programm ab, nicht von der Hardware die eingesetzt wird).
papillon.hs
- postet ab und zu
Re: Octopus Net M4
Danke für Ihren Einsatz. Ist halt so bei solchen Texten, wenn ich schon die ersten drei Buchstaben nicht zu deuten vermag (MTD), dann bin ich schnell fertig mit lesen. Bin der Sache inzwischen näher gekommen. Es geht darum, die Sender "mit CI" einer anderen Gruppe zuzuordnen. Dann sollte es funktionieren...Vor ihrer Bestellung haben sie diesen Text erhalten, da steht das erklärt drin was geht und was zu machen ist (incl. wie das dann geht):
MTD geht nicht bei den Octopus NETs...
- 8277 Zugriffe
6. Juni 2024 11:49
Digital-Devices
- 9687 Zugriffe
24. Dezember 2022 11:02
Digital-Devices
- 1751 Zugriffe
10. November 2022 16:36
- 1802 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mad78MAx
22. Oktober 2022 04:22
- 6868 Zugriffe
10. August 2022 13:25
SAT>IP
- 4466 Zugriffe
5. April 2021 11:59
Digital-Devices
- 7807 Zugriffe
31. März 2021 14:56
Digital-Devices
- 3200 Zugriffe
5. Mai 2022 11:04
- 1273 Zugriffe
Letzter Beitrag von Stuffi
26. Oktober 2020 17:06
- 25 Antworten
- 9234 Zugriffe
29. September 2020 10:10
Digital-Devices
