Inverto Unicable Quad LNB IDLP-40UNIQD+S
Bis zu 4 Teilnehmer empfangen über 1 Kabel das komplette Programm eines Satelliten (egal welcher, es ist aber nur EIN Satellit möglich !). . Mehr Daten aber hierzu in der folgenden Erklärung und in dem hier als Anlage downloadbaren Datenblatt zum Unicable LNB (dort auch mit Schaltungsbeispielen) !!
Am "Unicable Ausgang" sind entsprechende Receiver, die im EN 50494 Standard arbeiten, sind für dieses LNB geeignet und hier max. 4 Stück in Reihe hintereinandere anschliesbar (natürlich auch mit Verteilern auf mehrere Stränge möglich).
Kompatible Receiver sind z.B.: INVERTO Scena 3 + Scena 5 + IDL 7000m Twin, KATHREIN UFS 710 + UFS 733 + UFS 910 + UFS 821 + UFS 822 + UFS 922 (+ andere), OCTAGON SF 718 + SF 818 + SF 908 + SF 918 "Difference" + SF 1008 "Intelligence" + SF 1018 "Alliance", TechnoTrend S835 + S845 (HDTV-Receiver tauglich für HD+), SMART MX-04L + MX-04 Plus (+andere) und Geräte von z.B. VANTAGE (z.B. 200er Serie, HD 1000S, HD 6000S, HD 7100S, HD 8000S) und HUMAX (z.B. ICord) und LEMON und TECHNISAT (z.B. DigiCorder S2 + S2 Plus + LCD-TV-Geräte mit integriertem Sat-Tuner der HD-Vision Serie) und DCT-Delta und TechnoTrend und AZbox Elite + AZbox Premium + AZbox Premium Plus ... weitere werden folgen.
Jetzt sind auch PC-Karten für Unicable erhältlich, z.B. Media-Pointer die als Single- oder Twin-Tuner geliefert werden kann (haben wir jetzt auch hier im Shop bei uns !)
Ab 35m Kabellänge ist ein Verstärker notwendig. Max. Teilnehmerzahl 4 Personen (siehe auch Nachtrag hierzu weiter unten !!)
DIE NOTWENDIGKEIT
Schon immer war der Anschluss von Satellitenempfängern eine schwierige Aufgabe, da die grosse Bandbreite der Satellitenbroadcaster in der gewünschten Qualität effektiv von der Satellitenschüsel dem Empfänger zugeführt werden muss. Hinzu kommt, dass mit der Verbreitung von digitalen Videorekordern (DVR) und der wachsenden Zahl von Empfängern die Installation in einem Durchschnittshaushalt immer komplizierter wird.
DIE UNICABLE LÖSUNG
Zur Lösung dieser Probleme wurde UNICABLE entwickelt. FTA’s UNICABLE Produkte ermöglichen es, verschiedene Programme über ein einziges Kabel an mehreren Empfängern gleichzeitig zu empfangen. Es werden nicht mehrere Kabel benötigt, um DVR’s und High End Set Top Boxen (STB) zu versorgen. Die UNICABLE-Lösung ermöglicht auch eine einfache Erweiterung der bestehenden Satellitenempfangsanlage. Mit einem UBICABLE LNB oder Multiswitch können UNICABLE zertifizierte DVR’s und STB’s gleichzeitig verschiedene Progamme empfangen.
DIE VORTEILE VON UNICABLE
• Vereinfachung von Neuinstallationen und Erweiterungen bestehender Anlagen; spart Arbeit, Zeit und Geld.
• Passend für alle Standardanlagen; ersetzt nur den LNB und benutzt dieselben Empfänger (Diseqc Unterstützung) und die gleiche Satellitenschüssel. Jede STB eignet sich durch einfachen over the air Software update für den Einsatz von UNICABLE.
• Flexibler Einsatz; UNICABLE führt die Kanalwahl auf dem Dach aus. Für zusätzliche DVR’s oder STB’s müssen keine weiteren Kabel verlegt werden.
• Nur EIN Kabel führt von der Satellitenschüssel ins Haus.
Low Band Freq Range 10.7 – 11.7 GHz IF Channel 1 (SCR0) 1680 MHz
LO Freq 9.75 GHz IF Channel 2 (SCR1) 1420 MHz
NF 0.9 dB [typical] IF Channel 3 (SCR2) 2040 MHz
High Band Freq Range 11.7 – 12.75 GHz IF Channel 4 (SCR3) 1210 MHz
LO Freq 10.6 GHz IF Channel Isolation 20 dB min
NF 0.9 dB [typical]
Unicable Control Convention
LO Accuracy ±1.0 MHz Channel 1 (SCR0) 13V/DC
LO Temp Drift ±2.5 MHz Channel 2 (SCR1) 13V/22KHz
LO Phase Noise @10KHz Channel 4 (SCR3) 18V/22KHz Channel 3 (SCR2) 18V/DC
-80dBc/Hz min
Control Signals – Diseqc 1.0 or later version
Conversion Gain 60dB min compliance required. Extensions
Gain Variation @ 36MHz ±0.75 dB max incorporated into
Image Rejection 40 dB min
Cross Pole Isolation 23 dB typical DC Power requirement
18V@260mA [maxV/mA]
IF 1dB Comp Point 0.0 dBm min
IF VSWR 2.5 : 1
Operating Temperature -30 up to 60 deg C
IF Impedance 75 ohm (F-Type)
Weight 400 grams
WIE FUNKTIONIERT UNICABLE?
UNICABLE empfängt KU Satellitensignale in ähnlicher Weise wie herkömmliche LNB’s. Die vier verschiedenen Frequenzbänder mit den Satellitenkanälen, nämlich Vertikal /High Band, Vertikal / Low Band, Horizontal / High Band und Horizontal / Low Band werden mit rauscharmen Verstärkern verarbeitet, um eine hohe Empfangsempfindlichkeit sicherzustellen. Die Signale jedes Frequenzbandes werden dann in das LBand heruntergemischt mit LO’s in den High- und Low Bändern. Dann erreichen die Signale gemultiplext die SCR Bausteine. Diese wählen für jeden Empfänger den gewünschten Kanal. Der ganze Vorgang wird durch die UNICABLE MCU (Micro controller unit) mit entspechenden Diseqc standards gesteuert. Die SCR Bausteine mischen dann zu einem der IF Kanäle herunter, der dann gefiltert und mit entsprechender Vertärkung in das Koaxkabel eingespeist wird. Der UNICABLE LNB ist also ein kleiner channel router, der den verschiedenen Benutzern den gewünschten Kanal zur Verfügung stellt.
WIEVIELE BENUTZER KÖNNEN AN EIN UNICABLE LNB ANGESCHLOSSEN WERDEN?
Ein UNICABLE LNB kann gleichzeitig vier Tuner versorgen. Es können zwar mehr Tuner angeschlossen werden, doch nur vier können gleichzeitig verschiedene Programme empfangen. Aber Tuner ist nicht gleichbedeutend mit Nutzer: In einer normalen STB ist nur ein Tuner vorhanden, d.h. vier STB’s in verschiedenen Räumen können gleichzeitig vierverschiedene Programme empfangen. In einigen DVR’s sind 2 Tuner eingebaut, um gleichzeitig 2 verschiedene Programmeaufzunehmen und anzuschauen. In diesem Fall also betrachtet UNICABLE diesen DVR als 2 Tuner. Aber selbst ein System mit vielen Empfängern wird selten mehr als 4 Tuner zur gleichen Zeit versorgen müssen.
WAS MUSS MAN BEIM EINSATZ VON UNICABLE BEACHTEN?
Beim Ausbau einer vorhandenen Anlage müssen unidirektionale Splitter entfernt werden. Wenn die Anlage Verzweigungen des Kabels vorsieht, sollten bidirektionale low cost power combiner eingesetzt werden. Abhängig von der Kabelqualität- und Länge (typisch > 35 Meter) können low cost Verstäker notwendig sein, die an beliebiger Stelle des Kabels eingebaut werden können. UNICABLE kann gegen einen geringen Aufpreis bereits mit Verstärker bestellt werden.
WAS SIND DIE WEITEREN VORTEILE VON UNICABLE?
Direkte Vorteile sind Material- und Zeitersparnis bei gleichzeitig wesentlich erhöhter Flexibilität. Aber es gibt auch indirekte Vorteile: Oft scheuen die Verbraucher Investitionen in ihre Empfangsanlagen wegen des damit verbundenen Aufwandes, worunter der gesamte Markt für Satellitenempfänger leidet. Sehr wichtig ist, dass beim Einsatz von UNICABLE für Dual Tuner DVR’S nicht mehr zwei Kabel verlegt werden müssen ! Umfragen zeigen, dass fast alle Verbraucher (> 90% in Europa) nicht wissen, dass sie ihre Verkabelung ändern müssen, um alle Vorteile eines Dual Tuner DVR’s nutzen zu können.
IST UNICABLE EINE EINGEFÜHRTE TECHNOLOGIE ODER EIN EIGENER STANDARD?
UNICABLE basiert auf einer Technologie, die breite Unterstützung in der Broadcast Industrie erfährt und ist compliant mit Disqc 1.0 oder neueren Versionen. Die Erweiterungen sind im CENELEC EN 61319-1 Standard berücksichtigt. UNICABLE wurde möglich gemacht durch einen Chipsatz von STMicroelectronics, deren Set Top Box Chipsätze in mehr als 80% des europäischen Satellitenempfängermarktes verwendet werden. Daher ist auch sichergestellt, dass die grosse Mehrzahl der Satellitenempfänger automatisch den Softwaretreiber update für UNICABLE erhält. Ansonsten müssen nur minimale Änderungen vorgeommen werden.
SES Astra und Eutelsat haben dem Nachtrag zu den oben genannten Standards zugestimmt.
Es können aber nur spezielle Receiver mit dem System verwendet werden (Unicable taugliche Geräte). Eine Beispiel-Liste finden sie weiter oben.
Unicable_datasheet.pdf
Datenblatt zum Unicable LNB (Stand 11/2006)
(226.22 KiB) 1978-mal heruntergeladen
Abbildung Inverto Unicable Quad LNB IDLP-40UNIQD+S
