ich habe an der Südseite meines Hauses in ca. 7 mtr Höhe eine 4-LNB-Satschüssel montiert.
Das Koax-Kabel ist Baumarktstandart u. mit Sicherheit weit weg von hochwertig
Der Empfang im Obergeschoß ist einwandfrei. Kurze, unterbrechungsfreie Koax-Kabelstrecke (ca.11 mtr), auf gleicher Höhe wie die Sat-Schüssel.
Im Erdgeschoß gibt es Probleme:
1. Ist die Strecke wesentlich länger (ca 18 mtr)
2. sie ist nicht unterbrechungsfrei (1 Kupplung dazwischen)
ich möchte das Problem innerhalb de nächsten Wochen lösen. So ist der Plan:
1. Kauf eines guten Sat-Signal-Finders, den ich im Erdgeschoß (am TV) am Koax anschließe, um dort die ankommende Signalstärke zu messen - da ich durch den guten Empfang im Obergeschoß nicht davon ausgehe, dass ich ein Problem mit der Schüssel habe
2. gutes Koax-Kabel kaufen u. neu verlegen
3. Signalstärke am neu verlegten u. an der Sat-Schüssel angeschlossenen Koax-Kabel messen
4. Sender am TV (LG 70UM7100PLA) neu einrichten
was sagt Ihr zu meinem Plan?
Habt Ihr Kaufempfehlungen für den Sat-Signal-Finder?
Habt Ihr eine Kaufempfehlung für gutes Koax-Kabel?
bG paul1234
Zweiter Sat-TV-Anschluß mit unbrauchbarem Sat-Empfang
Zuletzt geändert von techno-com am 7. März 2022 10:58, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in die passende Rubrik vom Forum (von Rubrik "technische Fragen zu Satanlagen" in Rubrik für "Fragen zu Montagematerial/-arten" + Formatierungen angepasst (Leerzeilen eingefügt)
Re: Zweiter Sat-TV-Anschluß mit unbrauchbarem Sat-Empfang
Was ist eine "4-LNB-Satschüssel" ? Genaue Daten vom Hersteller + Typ der Komponenten wäre hilfreich.paul1234 hat geschrieben: 5. März 2022 13:50ich habe an der Südseite meines Hauses in ca. 7 mtr Höhe eine 4-LNB-Satschüssel montiert.
Geht es immer noch um diesen Beitrag vom Januar => Sat-Sender einrichten am LG 47LM620s
Was sind den für Stecker montiert ? Das beste Koaxkabel bringt nichts wenn man dorr diese silbernen F-Aufdrehstecker montiert, und das ggf. auch noch falsch.paul1234 hat geschrieben: 5. März 2022 13:50Das Koax-Kabel ist Baumarktstandart u. mit Sicherheit weit weg von hochwertig
Dem kann ich mal vorweg greifen, nicht viel
NACHTRAG: 9.3.2022: neues Forum, neuer Beitrag, ganz andere Probleme auf einmal => DF-Forum - Zweiter Sat-TV-Anschluß mit unbrauchbarem Sat-Empfang (Beitrag jetzt ab in den Mülleimer, wie auch der erste Beitrag vor langer Zeit ... bringt keinem was hier im Forum)
Januar 2021 ... DF-Forum - LG 47LM620s Sat-Sender einrichten (laut diesem Beitrag wurden auch schon alle Kabel getauscht, alles besprochen wegen Satfinder etc. etc. etc.
18m Kabel ist gar nichts, sogar dem dem schlechtesten Koaxkabel ..... das ist mit Sicherheit nicht das Problem !paul1234 hat geschrieben: 5. März 2022 13:50Der Empfang im Obergeschoß ist einwandfrei. Kurze, unterbrechungsfreie Koax-Kabelstrecke (ca.11 mtr), auf gleicher Höhe wie die Sat-Schüssel.
Wurden mal andere Ausgänge am LNB getetst oder ganz einfach mal die beiden Anschlüsse die jetzt dran sind gegeneinander ausgetauscht ? Das wäre doch mal der einfachste und schnellste Test vorab .....
paul1234 hat geschrieben: 5. März 2022 13:501. Kauf eines guten Sat-Signal-Finders, den ich im Erdgeschoß (am TV) am Koax anschließe, um dort die ankommende Signalstärke zu messen - da ich durch den guten Empfang im Obergeschoß nicht davon ausgehe, dass ich ein Problem mit der Schüssel habe
Warum am TV-Gerät ein Messgerät anschließen ??? Das macht man oben am LNB und stellt das das Maximum ein.paul1234 hat geschrieben: 5. März 2022 13:503. Signalstärke am neu verlegten u. an der Sat-Schüssel angeschlossenen Koax-Kabel messen
Sollte jeder ausreichend sein bei diesen Voraussetzungen .... das ist ja nur eine grundlegende Ausrichtung was da notwendig ist, mehr nicht.
tag/UV-bestaendige-Koaxkabel
tag/Cabelcon-Self-Install-Stecker
tag/Cabelcon-Quick-Mount-Stecker
- 1853 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ric
15. Juni 2019 14:08
- 868 Zugriffe
4. Januar 2019 21:21
- 1445 Zugriffe
12. August 2009 08:55
Sky- News
- 1402 Zugriffe
28. April 2008 09:49
- 1597 Zugriffe
21. August 2006 09:48
- 1199 Zugriffe
1. August 2006 17:13
- 1117 Zugriffe
21. Juni 2006 14:39
- 1124 Zugriffe
27. April 2006 13:20
- 1098 Zugriffe
20. März 2006 12:15
- 1096 Zugriffe
14. März 2006 17:04
