Hallo liebe Forum-Leute
Ich helfe meinem betagten Nachbarn mit der Umgestaltung seines Hauses, d.h. er wechselt seinen Lebensbereich aus Altersgründen aus dem oberen Stockwerk ins Erdgeschoss. Bisher läuft alles via Coax-Kabel & 2 SAT-Receiver + 1 x Receiver von/für Sky. Eine Umverkabelung der SAT-Kabel gestaltet sich im Haus eher schwierig. Im Zuge des Umbaus wurden Netzwerkkabel in die neuen Wohnräume verlegt, für Direktanschluss sowie für eine gute WiFi-Abdeckung.
Ich bin auf den Octopus NET SL Max M4 CI (mit der 2 x CI-Option) aufmerksam geworden und stelle mir vor, daß es damit möglich ist komplett von (Coax-)SAT auf IP umzustellen und so die vorhandenen Geräte via WiFi/LAN zu "füttern". Bei den Endgeräten handelt es sich um 3 IP-fähige TVs und 2 iPads. Maximale simultane Benutzer sind 2 Personen.
Sehe ich das richtig, daß ich die Kabel des Quad-LNBs und ein LAN-Kabel vom Netzwerk-Switch einfach am Octopus anschließe, die Sky-Karte einstecke, den Octopus konfiguriere und man kann dann auf den Endgeräten via IP schauen? Falls das so einfach ist, kann man dann auf jedem Endgerät Sky schauen (sofern ich das richtig verstanden habe, kann das dann nur ein Benutzer)? Ich frage deshalb, weil er zwischen TV und iPad wechseln möchte.
Kann mir da bitte jemand einen Rat geben, ob der Octopus NET SL Max M4 CI geeignet ist?
Stefan
Umbau auf SAT>IP mit Octopus NET SL Max M4 CI
Re: Umbau auf SAT>IP mit Octopus NET SL Max M4 CI
Nein, das geht alles nicht .....
1. hat Sky sogenannte "CI+" Module für ihre Sender, ein IP-Server kann das aber nicht ! Der kann nur CI (ohne "+", also KEIN CI+ Support). Receiver von Sky für Sat-IP gibt es nicht (selbst die Sky "IPTV Box" ist dafür nicht tauglich da sie NICHT Sat-IP tauglich ist, das ist ein eigenes und anderes Protokoll).
Lösungen gibt es, aber das nicht für Sky - siehe z.B. hier => https://tvheadend.org/boards/13/topics/41636 )
Zitat aus dem Sky-Forum (Quelle):
2. das ein TV-Geräte "IP-fähig" sind heißt nicht das sie Sat-IP können .... was dort IP-fähig ist versteht sich einfach nur darin das sie z.B. Mediatheken aus dem Internet empfangen können bzw. Software-Updates per Internet machen können. Das alles hat aber nichts mit Sat-IP zu tun. TV-Geräte die das können gibt es z.B. von Panasonic, die sind aber selten und sehr teuer und speziell. IPads können Sat-IP empfangen, das ist richtig (aber grundsätzlich gibt es sonst wenige Geräte die damit zurecht kommen und dann ist es auch nicht so einfach das überaupt einzurichten an diesen ....)
Meiner Meinung nach, und da werde ich meine Meinung nie ändern (wie hier in sehr vielen Beiträgen auch schon genau erklärt):
1. Sat-IP ist etwas für Handhelds (Handy/Tablett) und etwas für sehr spezialisierte Aufbauten (dazu gibt es hier sogar einen eigenen Such-TAG unter tag/TV-Headend + tag/Netzwerk-TV ) die aber nur sehr schwer aufzubauen sind und man da richtig Ahnung davon haben muss
2. lineares TV über Satellit geht nur richtig über Koaxkabel herzustellen, den nur dann sind wirklich ALLE DVB-S/S2/S2x Endgeräte auch wirklich tauglich dafür und man umgeht ALLE Probleme. Daher ist es immer eine absolute Fehlplanung wenn man nur Netzwerk-Kabel verlegt und sich dann informiert wie das umzusetzen ist.
P.S. noch dazu kommt das Sky die CI+ Module aktuell eh auslaufen lässt und es gar keine neuen mehr gibt .. vielmehr werden sogar beim Kunden vorhandene CI+ Module von Sky zurück geholt und durch den SkyQ-Receiver ersetzt.SAT-IP oder auch SAT>IP genannt hat aber nix mit Sateliten-TV direkt zu tun. Das ist eine Technik um mit einem speziellen Receiver das Kabel oder Sat Signal umzuwandeln und dann im Heimnetz zu verteilen an Handys / Tablets usw.
Und das unterstützt sky defintiv nicht. Da gibt es ja Sky Go letztendlich für.
Danke für die Antwort. (Ich hatte in meiner Liste den Multiswitch vergessen...)
Nochmal zum Verständnis:
1. Das heißt also, dass man beim Sky ans Coax-Kabel plus dem Sky-Receiver gebunden bleibt (ausser Sky Go bei den tragbaren Geräten bzw. Android-TV).
2. Gemäß der Beschreibung von Digital Devices scheint der Betrieb mit passendem Endgerät (Set-top box oder kompatibler TV) möglich zu sein, oder funktioniert das in der Praxis nicht gut?
3. Den Sky-Thematik aussen vor gelassen, was würdest Du empfehlen, wenn man auf Sat>IP gehen möchte?
Viele Grüsse!
Viele Grüsse!
Welchen Multiswitch ? Warum ein Multischalter ?stefw hat geschrieben: 10. August 2022 13:08Danke für die Antwort. (Ich hatte in meiner Liste den Multiswitch vergessen...)
Tlw. bzw. sogar alles doch schon erklärt bzw. in Themen verlinkt die das erklären (direkter Link ins Sky-Forum und Such-TAGs die mehr dazu erklären)
stefw hat geschrieben: 10. August 2022 13:081. Das heißt also, dass man beim Sky ans Coax-Kabel plus dem Sky-Receiver gebunden bleibt (ausser Sky Go bei den tragbaren Geräten bzw. Android-TV).
Ja, mit PASSENDEN Endgeräten ... oben erklärt das ein Netzwerk-tauglicher TV nicht automatisch auch Sat-IP kann.stefw hat geschrieben: 10. August 2022 13:082. Gemäß der Beschreibung von Digital Devices scheint der Betrieb mit passendem Endgerät (Set-top box oder kompatibler TV) möglich zu sein, oder funktioniert das in der Praxis nicht gut?
Auch oben schon geschrieben .... Finger weg von Sat-IP, hin zu einem konventionellen Stadard-Koax-Verteilnetz mit dem alles ganz einfach funktioniert ohne zu basteln.stefw hat geschrieben: 10. August 2022 13:083. Den Sky-Thematik aussen vor gelassen, was würdest Du empfehlen, wenn man auf Sat>IP gehen möchte?
- 1241 Zugriffe
- 645 Zugriffe
15. Oktober 2024 13:46
- 1178 Zugriffe
2. Januar 2024 09:36
- 1421 Zugriffe
31. August 2023 10:07
- 1360 Zugriffe
19. Dezember 2022 22:11
- 2930 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 1084 Zugriffe
24. Dezember 2021 10:57
- 843 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
Optische Sat-Signalversorgung (DVB-S/S2/S2x) über Glasfasterkabel - Umbau von optischem LNB
Dateianhang von techno-com » 27. Mai 2021 14:04 - 0 Antworten
- 6672 Zugriffe
27. Mai 2021 14:04
- 2045 Zugriffe
6. April 2021 14:15
