Aus Kathrein UAS 584 wird jetzt UAS 684 (Quattro-LNB) / aus UAS 585 wird UAS 685 (Quad-LNB)
Shoplink Kahtrein UAS 684
Neue Generation Kathrein-High-End-LNBs - Made in Germany
Der UAS 684 ist der Nachfolger des bisherigen UAS 584 mit neuester CHIP-Technologie für beste Oszillatorstabilität bei HD- und UHD-Signalen. Der Neue benötigt nur halb so viel Strom bei optimiertem Versorgungs-Spannungsbereich und ist mit seinem Wetterschutzgehäuse dauerhaft hitze- und kältebeständig sowie gegen Störstrahlung massiv abgeschirmt.
Universal-Quattro-Speisesystem | 10,70 – 12,75 GHz | 4 Ausgänge (V-low, H-low, V-high, H-high) | typ. 1,4 W Leistungsaufnahme | Multifeed-tauglich
Besondere Ausstattungsmerkmale:
- Universal-Quattro-Speisesystem mit 4 Ausgängen
- geeignet für die Kathrein Offset-Parabolantennen CAS 06/60, CAS 80, CAS 90 und CAS 120
- für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- energiesparend - typ. 1,4 W Leistungsaufnahme
- das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Quattro-LNB
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- durch den kompakten Aufbau geeignet für Multifeed
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
Technische Daten:
Typ: UAS684
Polarisation: 4x (2 x horizontal und 2 x vertikal)
Eingangsfrequenz: 10,7 – 11,7 GHz | 11,7 – 12,75 GHz
Verstärkung: > 50 dB
Oszillatorfrequenz (L.O.): 9,750 und 10,60 GHz
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz): 1 kHz: -50 dBc | 10 kHz: -75 dBc | 100 kHz: -95 dBc
Systemgüte (G/T): siehe Offset-Parabolantennen dB/K
Geeignet für Sat-Antenne: CAS 06/60 | CAS 80xx | CAS 90xx | CAS 120
Polarisations-Entkopplung: min. 22dB
Leistungsaufnahme LNB: typ. 1,4W
Versorgungsspannung LNB: 9–19V
Ausgang/Impedanz: 4x F-Connector/75 Ω
Gewicht ca.: 0.8kg
Abmessungen: 235 x 135 x 44 mm
Verpackungsmaße: 295 x 185 x 65 mm
Lieferumfang:
UAS 684, 4x F-Stecker Self-Install, Azimut-/Elevation-Tabelle, Gebrauchsanleitung
Hersteller: Kathrein
Typ: UAS 684 Quattro-LNB
Bestell-Nr: 201500001
EAN: 4063242001514
Das Kathrein UAS 684 Quattro-LNB ist voll tauglich für Jultec receivergespeiste Multischalter (JRM/JRS Serie) - 9V-Tauglichkeit (Such-TAG: tag/LNB-9V-tauglich )
Aus Kathrein UAS 584 wird jetzt UAS 684 / aus UAS 585 wird UAS 685
Re: Aus Kathrein UAS 584 wird jetzt UAS 684
Hier noch ein paar Bilder + Testberichte
Aus Kathrein UAS 585 wird jetzt UAS 685
Und jetzt gibts auch das UAS 585 Quad LNB neu als UAS 685 !!
Shoplink Kahtrein UAS 685
KATHREIN UAS 685 Universal Quad-LNB - aus Kathrein UAS 585 wird jetzt UAS 685
Der UAS 685 ist der Nachfolger des bisherigen UAS 585 mit neuester CHIP-Technologie für beste Oszillatorstabilität bei HD- und UHD-Signalen. Der Neue benötigt nur halb so viel Strom bei optimiertem Versorgungs-Spannungsbereich und ist mit seinem Wetterschutzgehäuse dauerhaft hitze- und kältebeständig sowie gegen Störstrahlung massiv abgeschirmt.
Universal-Quad-Speisesystem | 10,70-12,75 GHz | 4 Ausgänge (umschaltbar: vertikal 14V | horizontal 18V) | typ. 1,4 W Leistungsaufnahme | Multifeed-tauglich
- Universal-Quad-Speisesystem mit 4 Ausgängen
- hohe Frequenzstabilität durch neueste PLL-Chip-Technologie
- hervorragende Abschirmung gegen Störeinstrahlungen, z. B. durch LTE-Mobilfunk
- das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Quad-LNB
Technische Daten:
Typ: UAS685
Polarisation: umschaltbar: Vertikal (14 V) | Horizontal (18 V)
Eingangsfrequenz: umschaltbar: 10,70-11,70 GHz (0 kHz) | 11,70-12,75 GHz (22 kHz)
Oszillatorfrequenz (L.O.): 950-1950 MHz | 1100-2150 MHz
Versorgungsspannung LNB: vertikal: 9,0-14,9 V | horizontal: 15,5-19,0 V
Gewicht ca.: 0.8kg
Lieferumfang:
UAS 685, 4x F-Stecker Self-Install, Azimut-/Elevation-Tabelle, Gebrauchsanleitung
Technischer Hinweis:
Das Kathrein UAS585/685 Quad-LNB lässt sich auch als Quattro-LNB (für z.B. den Anschluss an einen Multischalter) verwenden. Dafür müssen an die mit VL, VH und HH gekennzeichneten Ausgänge je ein DC-Blocker setzen. Dabei muss die Speisespannung an HL unbedingt > 15.5V betragen.
Typ: UAS 685 Quad-(Switch)-LNB
Bestell-Nr: 201500002
EAN: 4063242001521
Technische Daten:
Typ: UAS685
Gewicht ca.: 0.8kg
Lieferumfang:
EAN: 4063242001521
- 817 Zugriffe
9. April 2026 11:11
- 1173 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 1182 Zugriffe
25. September 2025 12:09
- 842 Zugriffe
3. August 2025 14:22
- 1024 Zugriffe
28. April 2025 22:46
- 2547 Zugriffe
2. Juni 2025 07:29
- 3115 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
Jetzt beendet auch das ZDF die SD-Ausstrahlung über Satellit: Ende der Ausstrahlung in SD über Satellit am 18.11.2025
von techno-com » 17. September 2024 07:23 - 0 Antworten
- 2095 Zugriffe
- 2695 Zugriffe
21. September 2024 07:49
alle Programmer
- 4317 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
