Polytron XVC-Ultra - 4k HDMI in IP Modulator
Shoplink
Der Polytron 4k Encoder XVC ULTRA überträgt HDMI-Signale mit der höchsten Videoqualität (4K / Ultra-HD) bei einer sehr geringen Übertragungslaufzeit von unter 10ms und ist daher optimal für den Einsatz bei zeitkritischen Übertragungen anwendbar.
Das Gerät erfüllt die Anforderungen an professionelle Broadcast-Übertragungen. Der Encoder wandelt HDMI-Signale von verschiedensten Quellen wie Kameras, Mediaplayern, Übertragungspulten, etc. in einen IP-Stream. Das Gerät unterstützt im Ausgang verschiedene IP-Streaming-Protokolle. Über den integrierten Web-Server wird der Encoder via Fernzugriff gesteuert und damit schnell und einfach eingestellt. Das Management und das Streaming erfolgen über eine RJ45 1000 Mbit/s Schnittstelle. Der 4k Encoder ist besonders für Video-Broadcast-Anwendungen, z.B. Video-Übertragungswagen, Studios oder zur Erstellung eines Streams für Live Übertragungsstrecken geeignet. Eben für High-End-Anwendungen.
Features
- HEVC/AVC UHD Video over IP
- unterstützt HEVC / H.265) und AVC (H.264), main level 4:2:2 10 bit
- sehr geringe Übertragungslaufzeit <10 ms
- HDMI 2.0a Eingang
- unterstützte Streaming Protokolle RTP, RTSP/RTP, TS-UDP, TS-RTP, SRT, RTMP(S)
- geringe Leistungsaufnahme, geringer Formfaktor
Anwendung
- Videoübertragung PtP und PtMP
- Befehls- und Kontrollmonitore
- Video via WLAN, Mobilfunk oder Satellitenlink
- Web-Casting oder Live-Streaming
- medizinische Anwendungen
- eLearning-Anwendungen
- Videomatrix via IP
- Multiple CDN Support (YouTube, Facebook, …)
Technische Daten / Specifications
Type: XVC-ULTRA
Article no.: 5741692
Video Input: HDMI Type A Connector, HDMI v2.0a
-- Supported Resolutions --
UHD: 3840x2160p 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 Hz
FullHD: 1920x1080p 23.97, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 Hz
HD: 1280x720p 50, 59.94, 60 Hz / 1920x1080i 25, 29.97, 30 Hz
SD: 720x576p50 / 720x576i25 / 720x480p59.94 / 720x480i29.97 (HEVC) Hz
VESA: VGA to QSXGA
-- Video Codec Standard - Multi Standard Encoding --
ISO MPEG-4 Part 10: Advanced Video Coding (AVC)/ITU H.264
AVC: Baseline, Main, High, High10, High 4:2:2, High10 Intra, High 4:2:2 Intra up to Level5.2
ISO MPEG-H Part 2: High Effi ciency Video Coding (HEVC)/ITU H.265
HEVC: Main, Main Intra, Main10, Main10 Intra, Main 4:2:2 10, Main 4:2:2 10 Intra up to Level 5.1 High Tier
Codec Performance: up to 4Kp60 4:2:2 10 bits HEVC stream oder AVC stream
-- Audio --
Audio Input: HDMI embedded Audio / analog audio unbalanced via PL stereo Connector
Audio Sampling Format: single stereo channel @ Fs=48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 16 Bit/sample
Audio Codec: MPEG-2 AAC-LC (ISO/IEC 13818-7), bitrate 64...256 kBit/s / Linear PCM, 16 Bit/sample / OPUS, 16 Bit/sample
-- Network --
Ethernet Communication: RJ45, Ethernet 10/100/1000 Base-T, auto-neg, auto-sense, half/full duplex
Streaming Protocols: TS over UDP, RTP (unicast, multicast), RTP (unicast, multicast), SRT, RTSP/RTP, RTMP & RTMPS
Management: HTTP browser interface
-- General --
Power: 10...13 W (12V @ 2A)
Dimensions: (LxWxH) 72 x 125 x 32 mm
Operational temperature: 0...50 °C (up to 90% non condensing
Art.Nr. vom Hersteller: 5741692
- Anleitung_Polytron-XVC-ULTRA_9964638_User-Guide_DE.pdf
- Anleitung Polytron XVC-Ultra - 4k HDMI in IP Modulator
- (2.29 MiB) 253-mal heruntergeladen
- Datenblatt1_Polytron-XVC-ULTRA_9964638_DE-1.pdf
- Datenblatt 1 Polytron XVC-Ultra - 4k HDMI in IP Modulator
- (380.83 KiB) 245-mal heruntergeladen
- Datenblatt2_Polytron-XVC-ULTRA_9964638_DE.pdf
- Datenblatt 2 Polytron XVC-Ultra - 4k HDMI in IP Modulator
- (406.88 KiB) 420-mal heruntergeladen
Polytron HA 40118 R65/E 40dB Hausanschlussverstärker 87-1006 MHz, ortsgespeist mit integriertem Rückkanal passiv/aktiv
Dateianhang von techno-com » 18. März 2026 12:15 - 0 Antworten
- 220 Zugriffe
18. März 2026 12:15
Polytron HDM 1 multi IR mit IR-Link-Funktion / Remote Control Option - HDMI-Modulator in DVB-C oder DVB-T (QAM / COFDM)
Dateianhang von techno-com » 14. Januar 2026 12:29 - 1 Antworten
- 459 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 798 Zugriffe
- 636 Zugriffe
- 635 Zugriffe
- 595 Zugriffe
- 838 Zugriffe
- 3535 Zugriffe
22. Juli 2024 13:27
- 11771 Zugriffe
- 7703 Zugriffe
