ich bin aktuell in der Planung/Umsetzung einer Kernsanierung für ein 2 Familienhaus (zur Vermietung).
Für die Planung und Umsetzung der SAT-Anlage bräuchte ich Unterstützung/Beratung.
Ich habe bereits viele Beiträge im Forum gelesen, jedoch keinen wirklich direkt vergleichbaren mit den Gegebenheiten gefunden. Deshalb wollte ich freundlich um eine individuelle Empfehlung fragen :)
Da es sich um eine Sanierung handelt. Sind die Möglichkeiten was Leitungsführung etc. betrifft leider etwas beschränkt (es ist vieles, jedoch noch alles möglich :)).
Das Haus erstreckt sich über 3 bewohnbare Stockewerke (1. Wohnung = 1. OG, 2. Wohnung = 1. und 2. DG).
Früher war eine SAT Anlage auf dem Dach montiert. Da das Dach jedoch komplett saniert und gedämmt wurde, in diesem Zuge auch der Kamin entfernt (da Wärmepumpe), möchte ich die SAT Anlage nun an der Hauswand montieren.
Ich habe den Aufbau der Planung unten versucht zu skizzieren - siehe unten (inkl. Dishpoint Ausrichtung):
Geplanter Aufbau:
- SAT Schüssel Montage an der Hauswand
- Quattro LNB führt zu Multischalter im 2. DG (Variante 1) oder zu Unicable Multischalter (Variante 2) im Multimedia-Verteiler der Wohnung 2
- Wohnung 2 wird direkt über den Multischalter versorgt
- Wohnung 1 wird im Multimedia Verteiler der Wohnung über Abzweig versorgt und von dort aus in die Dosen verteilt
Wohnung 1:
- insgesamt 7 SAT Abnehmer, davon eine als Twin Dose im Wohnzimmer
- Sternverkabelung innerhalb der Wohnung 1 (Variante 1)
- Sammelstelle im Multimedia-Verteiler der Wohnung 1 (in dem auch die CAT7 Leitungen zusammenlaufen)
Wohnung 2:
- insgesamt 8 SAT Abnehmer, davon eine als Twin Dose im Wohnzimmer
- Sternverkabelung innerhalb der Wohnung 2 (Variante 1)
- Sammelstelle im Multimedia-Verteiler der Wohnung 2 (in dem auch die CAT7 Leitungen zusammenlaufen)
In der Skizze habe ich nur die Variante 1 aufgezeichnet (mit Sternverkabelung je Wohnung, Verbindung der Wohnungen über Abzweig.
Die Variante 2 (von der Verlegung her natürlich deutlich einfacher umzusetzen) wäre ein Unicable System, d.h. innerhalb der Wohnung die Dosen durschleifen.
Die Kernfragen sind:
- welche Variante würdet ihr empfehlen? (das System soll im Kern funktional ausgerichtet sein, es musst nicht die Nonplusultra-Variante sein :))
- Welches Equipment bzw. Multischalter, Abzweige, Dosen,... wäre je nach Empfehlung passend?
Planung SAT Anlage für vermietetes 2 Familienhaus - Sanierung
0711planer
Re: Planung SAT Anlage für vermietetes 2 Familienhaus - Sanierung
Das ist eine ganz einfach Sache hier0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38Für die Planung und Umsetzung der SAT-Anlage bräuchte ich Unterstützung/Beratung.
Das wäre der passende Beitrag gewesen => Planung Neubau0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38Ich habe bereits viele Beiträge im Forum gelesen, jedoch keinen wirklich direkt vergleichbaren mit den Gegebenheiten gefunden. Deshalb wollte ich freundlich um eine individuelle Empfehlung fragen
Das war natürich ein riesen größerer Aufbau als ihrer hier, aber sollte das alles genau erklären mit einer Stockwerk-Verteilung.
Grundsätzlich ist es immer am besten die komplette Technik in den "Technikraum" zu setzen und von dort aus dann zu verteiler, aber das ist oft nicht möglich (vor allem bei Umbauten). Eine Stockwerk-Verteilung ist aber auch möglich.0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38Da es sich um eine Sanierung handelt. Sind die Möglichkeiten was Leitungsführung etc. betrifft leider etwas beschränkt (es ist vieles, jedoch noch alles möglich.
Nach ihrem Bild sollte da eine Wandhalterung 35cm reichen.0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38.... möchte ich die SAT Anlage nun an der Hauswand montieren.
0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38- Quattro LNB führt zu Multischalter im 2. DG (Variante 1) oder zu Unicable Multischalter (Variante 2) im Multimedia-Verteiler der Wohnung 2
"Einfacher" ist nicht immer auch "besser" ! Wenn sie auf eine Unicable-Anlage setzen haben sie sicherlich weniger Kabel zu verlegen, aber sind dann später immer daran gebunden auch passende Receiver/Empfänger einzusetzen die dann dieses Einkabelsystem (Unicable EN50494 bzw. JESS EN50607) unterstützen. Baut man das auf wie sie es skiziert haben hat man sicherlich mehr Kabel zu verlegen, aber dann kann man auch immer Empfänger einsetzen die eben nur Legacy (kein "Einkabel") unterstützen. So dann z.B. immer alle DVB-S Empfangsteile die ggf. schon im TV eingebaut sind.0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38In der Skizze habe ich nur die Variante 1 aufgezeichnet (mit Sternverkabelung je Wohnung, Verbindung der Wohnungen über Abzweig.
7 Räume, einer als Twin-Anschluss (dorthin dann natürlich auch 2 Kabel und dort eine 4-Loch Antennendose dann) = 8 Anschlüsse0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38Wohnung 1:
Aber wenn ich mir das Bild anschaue haben sie dort 6 Räume wobei einer Twin hat, also wären es dann 7 Teilnehmer und nicht "Räume" wie ich das verstanden hatte nach dem Lesen nur.
Auch hier, wären dann hier 8 Teilnehmer.0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38Wohnung 2:
Schauen sie sich mal das an:0711planer hat geschrieben: 6. Januar 2023 22:38Die Kernfragen sind:
Jultec JRM0508T - Vormontage auf Lochblechplatte mit Potentialausgleich (ohne/mit Überspannungsschutz bzw. Mast-nahem Potentialausgleich)
Das wäre ein fertiger Aufbau incl. Potentialausgleich, das würden sie 2x benötigen ! Allerdings 1x in einer abweichenden Konfiguration oben in Wohnung 2 wo ja dann die Kaskadierungen (4x die Kabel die vom Quattro-LNB kommen) weiter gehen müssten bis runter zum 2. Multischalter-Aufbau. Der erste Aufbau wäre dann mit einem Jultec JRM0508M (statt mit dem JRM0508T), dieser hätte Kaskadenausgänge welche die vom Quattro-LNB kommenden Kabel über den Ausgang vom JRM0508M weiter leiten könnten zum 2. Aufbau-Platz für dessen Versorgung. Dazu würde auch noch ein größerer Erdungsblock + 4x extra Patchkabel 30cm benötigt da die Kaskadenausgänge am ersten Aufbau-Platz ja dazu kommen würden und auch diese über den Erdungsblock geführt werden müssten.
Und dazu dann eben:
Wandhalterung 35cm
Antenne (z.B. 75/80cm Antenne Dur-Line)
Quattro-LNB
vom Quattro-LNB bis zum Mast-nahen Potentialausgleich immer UV-beständiges Koaxkabel (Such-TAGs für diese Erklärung siehe unter tag/Mast-naher-Potentialausgleich + tag/UV-bestaendige-Koaxkabel )
Koaxkabel (Empfehlung das Dur-Line DUR95)
3-Loch Stichdosen - Polytron PODO 2 S
4-Loch Stichdosen (für die Twin-Anschlüsse) - Polytron PODO 2 ST
und eben Kleinigkeiten wie Stecker usw. (siehe unter Montageanleitung Cabelcon Self-Install F-Stecker + QM-Quickmount Kompressions-Stecker ).
Soweit mal vorab das als Einleitung ....
- 15 Antworten
- 676 Zugriffe
10. August 2026 19:07
- 481 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 2594 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1392 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1975 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2402 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 7118 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3519 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2117 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 11823 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
