Polytron MPX 106 D - modulare IP-basierte Signalverarbeitung (Kopfstation) mit Multiplexing
Shoplink Standarad Version (Netzteil 120W)
Shoplink pro Version (Netzteil 400W)
POLYTRONs MPX-Serie ist die nächste Generation der modularen Videoverarbeitung. Die leistungsstarke 19"-Kopfstelle kann bis zu sechs Module aufnehmen und verfügt über zwei redundante Netzteile – für höchste Zuverlässigkeit. Mit dem eingebauten IP-Switch und einer Vielzahl von Hot-Swap-Eingangs- und Ausgangsoptionen ist die MPX Serie eine hochflexible Lösung, die sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen eignet, z. B. im Hotel- und Gaststättengewerbe, in Krankenhäusern, in Wohnanlagen sowie im Bildungswesen, im öffentlichen Dienst und anderen Bereichen.
Die MPX 106 D hat ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis und unterstützt den DVB-S/S2 und DVB-C Signalempfang, die HDMI-Encodierung verschiedener Quellen sowie die gleichzeitige IPTV- und QAM-Verteilung (z.B. 16 Kanal QAM-Ausgangsmodul für Umsetzung in DVB-C). Damit eignet sich die Kopfstelle ideal für den Wechsel auf Digitalempfang. Mit der intuitiven Web-Programmier-Oberfläche ist die MPX 106 D einfach zu installieren und zu betreiben.
Um den Anwendungen entsprechen zu können, stehen 2 Chassis-Leistungsklassen zur Verfügung. Das MPX 106 D-Grundgerät mit 120 W Netzteil und 4 GigE-RJ45-Ports und das MPX 106 D pro mit 400 W Netzteil, 4 GigE-RJ45-Ports sowie 2 zusätzlichen SFPs-Ports zur flexiblen Anbindung an bestehende IP-Netzwerke. Alle Chassis verfügen über redundante Netzteile und 6 Modulslots zur Aufnahme der verschiedenen Empfangs-, Modulator- oder Processing-Module.
Merkmale:
- 19" 1HE Standard-Rack-Einheit
- zwei Netzteile für höchste Zuverlässigkeit
- 4 GbE-Ethernet-Ports an der Vorderseite (2x NMS, 2x IP-Stream-In/Out / pro Version + 2x SFP (*1))
- unterstützt 120 IP-Eingänge und 120 IP-Ausgänge, SPTS/MPTS über das Baseboard
- benutzerfreundliches Web-Interface für Setup und Modul-Upgrades
- einfache Installation und leichte Konfiguration
- 6 Steckplätze für hot-swap-fähige Module
- DVB-S/S2 Empfangsmodul (8x FTA, 4x 2CI)
- DVB-C Empfangsmodul 2xCI
- 4 Kanal HDMI-Encoder H.264 / H.265
- 16 Kanal QAM-Ausgangsmodul (für Umsetzung am Ausgang in DVB-C - auf Nachfrage auch in DVB-T möglich)
- Netzteil 120W (Standard-Version/ / 400W ("pro" Version)
Mehr Informationen und technische Daten hier laden. (PDF 16,5 MB / Version V3 aus 2026)
Integrierter IP-Switch
Unterstützt 120 IP-Eingänge und 120 IP-Ausgänge, SPTS / MPTS.
Vielseitige Möglichkeiten
Sechs Steckplätze für hot-swap-fähige Module.
Redundante Stromversorgung: Zwei Netzteile sorgen für höchste Zuverlässigkeit der Anlage.
Modulares Design
Die Kopfstelle wird mit Modulen an die nötigen Anforderungen angepasst.
Hersteller: Polytron
Typ: MPX 106 D
Hersteller Artikelnummer: 5530001
EAN: 4250238516132
Jetzt auch als "pro Version" (MPX 106 D pro) erhältlich, mit neuem Netzteil (400W statt 120W)
Typ: MPX 106 D pro
Hersteller Artikelnummer: 5530002
EAN: 4250238516149
(*1): Ein SFP-Port (Small Form-factor Pluggable) ist ein flexibler, austauschbarer Steckplatz an Netzwerkgeräten wie Switches oder Routern. Er dient dazu, Signale zwischen Netzwerkkabeln (Kupfer) und Glasfasern umzuwandeln. Für Streaming und Datennetzwerke werden diese Ports für besonders schnelle Uplinks (z.B. 1G oder 10G) zu anderen Netzwerk-Switches verwendet.
Merkmale:
Modulares Design
Typ: MPX 106 D
EAN: 4250238516132
Typ: MPX 106 D pro
EAN: 4250238516149
Polytron MPX 106 D Grundeinheit
Die MPX 106 D ist die Grundeinheit für die modulare Plattform der MPX-Serie und bietet interne TS-Bearbeitungsmöglichkeiten, wie Multiplexing. Je nach Anforderung können bis zu 6 Steckmodule (Receiver-, Encoder-, Modulator- oder IP-Modul) bestückt werden. Sie ist damit an verschiedene Anforderungen anpassbar. Durch einen integrierten leistungsstarken Gigabit-Switch kann das IP-Signal im gesamten IP-Netzwerk zur Verfügung gestellt werden.
- flexibel durch hohe Anzahl verschiedener Module
- gleichzeitige Verteilung von IP- und DVB-C-Signalen (QAM-Modul)
- 19" 1 HE Grundeinheit
- 4 GbE-Ethernet-Ports (2x NMS, 2x Stream)
- unterstützt 120 IP-Eingänge und 120 IP-Ausgänge (SPTS/MPTS)
- redundante Stromversorgung für hohe Zuverlässigkeit
- Programmierung, Update and Set-up via Web-Interface
Im Auslieferungszustand ohne Module.
Typ: MPX 106 D
EAN: 4250238516132
Typ: MPX 106 D
EAN: 4250238516132
Polytron MPM 8500 - 8x DVB-S/S2/S2x (FTA) Steckmodul für MPX 106 D Serie
Shoplink
Das MPM 8500 ist ein Steckmodul der MPX-Serie zum Empfang von 8x DVB-S/S2/S2X Signalen und deren Bereitstellung als DVB-IP-TS. Das Empfangsmodul verfügt über 8 HF-Eingänge, die unabhängig mit Strom versorgt werden können. Weiterhin verfügt das Modul über einen direkten IP-Ausgang (CBR). Das MPM 8500 unterstützt verschiedene Schaltsignale zur Vorschaltung von Multischaltern oder anderen Eingangsverteilern. Das Modul belegt einen Doppelslot in der Grundeinheit MPX 106 D. Am Ausgang stehen in der Grundkonfiguration 67 IP-Transportströme als SPTS zur Verfügung. Je nach Anforderung können bis zu 2 weitere Steckmodule (Receiver-, Encoder-, Modulator- oder IP-Modul) nachgerüstet werden.
- 8x SAT FTA Eingänge
- direkter IP-Ausgang am Modul (CBR)
- BISS Funktion
- Schaltsignale 13/18V, 0/22 kHz, DiSEqC1.0/DiSEqC1.1
- TS-Analyzer
- Routing von IP-TS zur Grundeinheit
- Multiplexing von MPTS
Typ: MPM 8500
Hersteller Artikelnummer: 5530010
EAN: 4250238516156
Shoplink
- BISS Funktion
- TS-Analyzer
Typ: MPM 8500
EAN: 4250238516156
Polytron MPM 16010 – 16x DVB-C (QAM) Ausgangs-Steckmodul für MPX-Serie
Shoplink
Das MPM 16010 ist ein Steckmodul der MPX-Serie zur Modulation von 16x DVB-C Ausgangssignalen aus dem internen DVB-IP-TS. Das Ausgangsmodul verfügt über 1 HF-Ausgang. Die 16 Ausgangskanäle (QAM) können unabhängig voneinander im Frequenzraster positioniert werden. Der Ethernet-Anschluss ist für zukünftige Applikationen vorbereitet. Das MPM 16010 unterstützt die automatische Generierung einer NIT. Weiterhin kann eine Programmsortierung via LCN vorgenommen werden. Das Modul belegt einen Single-Slot in der Grundeinheit MPX 106 D.
- automatische NIT-Generierung
- 16x DVB-C Ausgang
- Ethernet-Schnittstelle am Modul für zukünftige Funktionsergänzung
- Statusseite mit Bitratenüberwachung
- TS-Analyzer
- TS-Bearbeitung (Tabellen, PIDs, SIDs)
Typ: MPM 16010
Hersteller Artikelnummer: 5530020
EAN: 4250238516187
Shoplink
- 16x DVB-C Ausgang
- TS-Analyzer
Typ: MPM 16010
EAN: 4250238516187
Polytron MPM 4502 – 4x DVB-S/S2/S2x (2x CI) Steckmodul für MPX 106 D Serie
Shoplink
4x DVB-S/S2/S2X in MPEG-TS, 2x CI, 2 Eingänge, 1 Steckplatz
Typ: MPM 4502
Hersteller Artikelnummer: 5530011
EAN: 4250238516163
Shoplink
Typ: MPM 4502
EAN: 4250238516163
Polytron MPM 4702 – 4x DVB-C (2x CI) Steckmodul für MPX 106 D Serie
Shoplink
4x DVB-C in MPEG-TS, 2x CI, 1 Eingang, 1 Steckplatz
Typ: MPM 4702
Hersteller Artikelnummer: 5530012
EAN: 4250238516170
Shoplink
Typ: MPM 4702
EAN: 4250238516170
Polytron MPM 4230 – 4 Kanal HDMI Encoder Steckmodul für MPX 106 D Serie
Shoplink
4 Kanal HDMI Encoder H.264/H.265, 4 Eingänge in IP-TS, 1 Steckplatz
Typ: MPM 4230
Hersteller Artikelnummer: 5530030
EAN: 4250238516194
Shoplink
Typ: MPM 4230
EAN: 4250238516194
Re: Polytron MPX 106 D - modulare IP-basierte Signalverarbeitung (Kopfstation) mit Multiplexing
Modulare IP-basierte Kopfstelle mit Multiplexing
POLYTRON bringt mit der MPX Serie die nächste Generation der modularen IP-Kopfstellen auf den Markt. Die 19 Zoll-Kopfstelle eignet sich für Empfang, Verarbeitung und Verteilung von Fernseh- und Radioprogrammen über ein gemeinschaftlich genutztes Kabel- und/oder IP-Netzwerk.
Die MPX Kopfstellen bilden die neue Serie der modularen IP-basierten Kopfstellen von POLYTRON. Die Geräte eignen sich für eine Vielzahl von Eingangs- und Ausgangsformaten und werden somit vielseitigen Anwendungen für Gemeinschaftsanlagen gerecht. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis, das platzsparende Design und eine hohe Zuverlässigkeit aus.
Je nach technischer Anforderung lassen sich die neuen POLYTRON Kopfstellen mit entsprechenden Eingang-, Ausgangs oder Processing-Modulen bestücken und anpassen. Die leistungsstarken 19 Zoll-Kopfstellen (1 HE) können bis zu sechs Module aufnehmen und verfügen über zwei redundante Netzteile. Dies garantiert höchste Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb. Mit dem eingebauten IP-Switch und einer Vielzahl von Hot-Swap-Eingangs- und Ausgangsoptionen ist die MPX Serie eine äußerst flexible Lösung.
Im Grundgerät MPX 106 D ist neben den beiden redundanten Netzteilen ein IP-Switch integriert, welcher eine kabellose Verbindung und einfache Wartung der Module ermöglicht. Das Grundgerät unterstützt 120 IP-Eingänge und 120 IP-Ausgänge für SPTS (Single Program Transport Stream) und MPTS (Multi Program Transport Stream). Weiterhin ist eine Multiplexing-Funktion serienmäßig in allen Geräten freigeschaltet. Dadurch und durch das IP-basierte Konzept können die empfangenen Eingangsprogramme einzeln oder als Summentransportstrom zu den geforderten Ausgangsformaten (IP, DVB-C, DVB-T) geroutet werden. Die sechs Modulsteckplätze können für die gewünschte Anwendung individuell bestückt werden.
Dazu stehen die folgenden Eingangs-Module zur Auswahl:
MPM 8500 8x DVB-S/S2 Empfangs-Modul
MPM 4502 4x DVB-S/S2 Empfangs-Modul mit 2 x CI
MPM 4702 4x DVB-C Empfangs-Modul mit 2 x CI
MPM 4230 4x HDMI Encoder-Modul HEVC, H.264/AVC, H.265/HEVC
MPM 50330 UDP, RTP, HLS, SRT Multi-Protokoll-IP-Modul
Als Ausgangs-Modul dient das Modell MPM 16010, ein 16x DVB-C/QAM Modulator-Modul für die Modulation der bearbeiteten Signale in wahlweise 16, 32, 64, 128 oder 256 QAM. Dabei können die 16 Ausgangskanäle frei im Frequenzraster positioniert werden. Die Kabel-NIT kann bei Bedarf automatisch aus dem Transportstrom generiert werden. Ebenso ist eine umfangreiche Transportstrom-Bearbeitung (PIDs, SIDs, Tabellen) möglich.
Alle Module verfügen über eine Web-Statusanzeige mit umfangreichen Überwachsfunktionen und einem TS-Analyzer.
Neben der Basiseinheit MPX 106 D sind zwei vorbestückte Varianten der MPX Serie verfügbar: Das Modell MPS 16530 wandelt 16 SAT-Transponder in IP und das Modell MPS 16532 wandelt ebenfalls 16 SAT-Transponder in IP, allerdings mit vier CI-Slots.
Aufgrund der Flexibilität und der Möglichkeit zur individuellen Bestückung eignet sich die POLYTRON MPX Serie für eine Vielzahl von Anwendungen. Dazu gehören beispielsweise Hotel- und Gaststättengewerbe, Krankenhäuser oder Wohnanlagen. Auch im Bildungswesen, dem öffentlichen Dienst und in vielen weiteren Bereichen finden sich Anwendungsmöglichkeiten. Speziell für den Wechsel auf Digitalempfang bietet sich die neue IP-Kopfstelle von POLYTRON an. Dank der intuitiven Web-Programmier-Oberfläche ist die MPX 106 D zudem einfach zu installieren und zu betreiben.
Quelle: Polytron News
- 1358 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 983 Zugriffe
14. Januar 2026 12:30
- 1097 Zugriffe
6. August 2025 10:37
- 945 Zugriffe
- 950 Zugriffe
- 899 Zugriffe
- 1166 Zugriffe
- 3863 Zugriffe
22. Juli 2024 13:27
- 12109 Zugriffe
- 8005 Zugriffe
2. Februar 2024 14:03
