Danksagung erhalten: 568 Mal
Shoplink
Der HDI 16 PAL ist ein Modulator zur Umsetzung von IP-Eingangstransportströmen in 16 analoge Kanäle (PAL/NTSC M/SECAM) Die Ausgangsbandbreite von 400 MHz lässt sich flexibel innerhalb des verfügbaren Frequenzrasters belegen. Aus den eingespeisten Transportströmen im Format HEVC/H.265, H.264/AVC oder MPEG-2 können dabei bis zu 16 analoge TV-Kanäle generiert werden. Das Gerät eignet sich vielseitig zur Umsetzung von IP-Signalen auf analoge Ausgänge, etwa in Hotels, Krankenhäusern oder Wohnanlagen. Die Konfiguration erfolgt komfortabel über ein webbasiertes Netzwerkmanagementsystem.
Technische Daten:
1 HE 19“-Gehäuse
Unterstützung der OSD-Einblendung (Logo und Untertitel) für jeden Kanal
Unterstützung von Closed Caption, Untertiteln und Videotext
Mehrfach-Audioauswahl möglich
2 GE-Ports (max. 16 IP-Eingänge über MPTS/SPTS), max. 840 Mbit/s pro GE-Eingang
Unterstützung von HEVC/H.265, H.264/AVC und MPEG-2 TS-Dekodierung
bis zu 16 Standard-PAL-, NTSC- oder SECAM-TV-Programme
Ausgabe von 16 TV-Frequenzen innerhalb von 400 MHz, frei innerhalb des Frequenzbandes positionierbar
Programmierung via Web-basiertem NMS-Management
Technische Daten / Specifications
Typ / Type HDI 16 PAL
Artikel-Nr. / Article no. 5741711
Eingang / Input
Schnittstelle / Interface 2 GE Ports, (max. 64 IP); max. 840 Mbit/s via 1x GE Port
Protokoll / Protocol UDP/RTP, Unicast/Multicast, IGMP V2/V3
Paketlänge / Packet length 188/204 Bytes
Dekoder / Decoder
Video HEVC/H.265, H.264/AVC, MPEG-2
Audio MPEG-1/2 Layer 1/2, (HE-)AAC, AC3
Daten / Data CC, Teletext, Subtitles, DVB Subtitling
Auflösung / Resolution:
HEVC/H.265 1080@60P, 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 720@60P, 720@50P,H.264/AVC 1080@60I, 1080@50P, 1080@50I, 1080@30P, 1080@25P, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60I, MPEG2 1080@60I, 1080@50I, 720@60P, 720@50P, 576@50I, 480@60
Seitenverhältnis / Aspect ratio 4:3
Modulator / Modulator
Anzahl Kanäle / Number of channels max. 16
Konnektor / Connector F-Buchse / F female
Frequenzbereich / Frequency range 43,25 ... 951,25 MHz
Ausgangspegel / Output level -5 ... 5 dBm (102 ... 112 dBμV)
Rückflussdämpfung / Return loss ≥14 dB
Nebenwellenabstand / Spurious frequency ratio ≥60 dB
TV-Norm / TV standard PAL B/G/D/K/M/N/I, NTSC-M, SECAM
Video-Signal-Rauschabstand / Video signal to noise ratio ≥60 dB
Träger-Rauschabstand / Carrier to noise ratio ≥60 dB (1 Träger aktiv / single carrier active)
≥55,5 dB (16 Träger aktiv / 16 carrier active)
NMS / NMS
Management 1 x 100 Base-T Ethernet (RJ 45)
Daten / Data 1 x 1000 Base-T Ethernet (RJ 45)
Allgemein / Common
OSD Logo : JPG, BMP, PNG Caption : Unterstützung mehrerer Sprachen / support multiple languages, Scrollrichtung und Geschwindigkeit individuell anpassbar / scrolling direction and speed customized
Lautstärkeanpassung Ausgang / Output volume Einstellbar / adjustable 0…100 %
Abmesungen / Dimensions 420 mm × 440 mm × 44,5 mm (BxTxH / WxDxH)
Temperatur / Temperature 0…45 °C (In Betrieb / operation), -20…80 °C (Lager / storage)
Netzteil / Power supply AC 100V ±10%, 50/60Hz or AC 220V ±10%, 50/60Hz
Hersteller-Nummer: 5741711
EAN: 4250238516859
In vielen Einrichtungen, wie Krankenhäusern oder Fitnessstudios, sind nach wie vor zahlreiche TV-Systeme im Einsatz, die mit PAL-Geräten arbeiten.
Ein kurzfristiger Austausch dieser Systeme ist oft nicht möglich bzw. zu kostenintensiv. Hier bieten wir eine einzigartige Lösung an, die es ermöglicht, das TV-Signal weiterhin in PAL auszugeben, während das System gleichzeitig QAM und IPTV parallel am Ausgang zur Verfügung stellt.
Der HDI-16-PAL ist ein spezialisiertes Gerät, das IPTV-Signale in das PAL-Format umwandelt.
Der HDI-16-PAL ermöglicht es, moderne IPTV-Signale nahtlos in ein kompatibles Format für diese älteren Geräte zu konvertieren. Dies stellt sicher, dass bestehende Infrastrukturen weiterhin effizient genutzt werden können, ohne dass ein umfangreicher Austausch der Hardware erforderlich ist.
Das System sorgt dafür, dass bestehende PAL-Endgeräte weiterhin funktionsfähig bleiben, ohne dass hohe Kosten für einen Austausch anfallen. Es ermöglicht die Ausgabe von 16 frei definierbaren PAL-Sendern und gewährleistet maximale Flexibilität, wobei das Eingangssignal von DVB-S, C als auch von T stammen kann.
Darüber hinaus ist unser Gerät kaskadierbar, was bedeutet, dass es problemlos in bestehende Infrastrukturen integriert werden kann. Diese Lösung sichert nicht nur die kurzfristige Nutzung bestehender Systeme, sondern bietet auch die Möglichkeit, die Technik für zukünftige Erweiterungen und Umstellungen zu verwenden.
Polytron_HDI16PAL_0902851_Anleitung.pdf
(1.61 MiB) 13-mal heruntergeladen
Zurück zu „Technik- News“
