Danksagung erhalten: 569 Mal
Shoplink
Der HDI 256-8 T IPTV Modulator ist ein leistungsstarkes Gerät, in dem zwei unabhängige Verarbeitungs-Module integriert sind.
Das IPTV-Gateway Modul dient der Protokollkonvertierung und damit dem Streaming von Media-Inhalten im IP-Netzwerk. Das Modul kann den IP-Stream von HTTP, UDP, RTP, RTSP, HLS und TS-Datei in das HTTP-, UDP-, HLS- und RTMP-Protokoll konvertieren.
Das Modulator-Modul verfügt einen DVB-T-Ausgang sowie über einen IP-Eingang und einen IP-Ausgang womit die Streams des Gateway-Modules direkt empfangen werden können. Somit können IP-Quellen (HTTP, UDP, RTP, RTSP und HLS) in einem einzigen Gerät empfangen und an den DVB-T-Ausgang übertragen werden.
Aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit findet der IPTV-Modulator häufig in digitalen CATV-Kopfstellen, IPTV/OTT-Systemen usw. Anwendung und bietet Betreibern verschiedene Lösungen für die Weiterverteilung von Programmen.
Features
- IP Gateway + Modulator in einem Gerät
- Getrenntes Management von IP Gateway und Modulator
- HTTP, UDP, RTP, RTSP und HLS in HTTP, UDP, HLS und RTMP
Gateway-Modul:
- Data-Port: IP-Ausgang via HTTP, UDP (SPTS), HLS und RTMP
- Data CH-Ports: IP-Eingang via HTTP, UDP (SPTS), RTP (SPTS), RTSP und HLS
- IP-Ausgang via HTTP, HLS und RTMP (Unicast)
Modulator-Modul:
- HDI 256-8 T: Max. 256 IP Ein- und Ausgang via Datenport
- unterstützt 8x DVB-T Ausgang
- Empfang der IP-Streams vom Gateway-Modul direkt via Datenport
- unterstützt IP Anti-Jitter-Funktion
- Programmierung via Web-basierten NMS-Management
- Unterstützt den Upload von TS-Files via Web-Management
Technische Daten / Specifications
Typ / Type HDI 256-8 T
Artikel-Nr. / Article no. 5741707
Input IP input via CH 1-7(1000M) over HTTP, UDP(SPTS), RTP(SPTS), RTSP (over UDP, payload: MPEG TS) and HLS / TS files uploading with Web management
IP output IP out via DATA port (1000M) over HTTP (Unicast), UDP(SPTS, Multicast) HLS and RTMP (Program source should be H.264 and AAC encoding) / IP out via CH 1-9(1000M) over HTTP/ HLS/RTMP (Unicast)
System Memory: 4G
Solid-State Disk(SSD): 16G
Channel switching time with D. STB: HTTP (1-3s), HLS (0.4-0.7s)
Support adding scrolling caption, welcome words, boot picture and boot video (this function is only applicable to IP out application and the STB/Android TV must be installed D. IPTV APK)
Support downloading D. IPTV APK directly from this module
Play programs with APK downloaded android STB and TV, maximum 150 terminals
Support about 80 HD/SD programs (Bitrate: 2Mbps) When HTTP/RTP/RTSP/HLS is converted into UDP (Multicast), the actual application shall prevail, and suggest maximum 80% CPU utilization
web-based NMS management thru module’s DATA port
Modulator module
Input Input Max 256 IP input through 3 (front-panel Data port, Data 1 and Data 2) 100/1000M Ethernet Port (SFP interface optional). Each Data1 or Data 2 port can input max 256 IP, while front-panel Data port can input max 128 IP
Transport Protocol TS over UDP/RTP, unicast and multicast, IGMP V2/V3
Transmission Rate Max 840Mbps for each input channel
MUX Input Channel 256
Output Channel 8
Max. PIDs 180 per channel
Functions PID remapping(auto/manually optional), PCR accurate adjusting, PSI/SI table automatically generating
Modulation Parameters Channel 8
Standard ETSI EN300 744
Constellation QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Bandwidth 6 MHz, 7 MHz, 8 MHz
Trans mode 2K, 4K, 8K
FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
RF Output Interface F typed output port for 8 non-adjacent carriers
RF Range 50...960 MHz, 1 kHz steps
Output Level -20...+10 dBm (for all carriers), 0.5 dB steps
MER ≥ 40 dB
ACL -55 dBc
TS Output 8 IP output over UDP/RTP/RTSP, unicast/multicast, 2 100/1000M Ethernet Ports
System Web-based Network management
Dimensions 482 mm × 324 mm × 44 mm (WxLxH)
Temperature 0…45 °C (operation), -20…80 °C (storage)
Power Supply AC 100V±10%, 50/60Hz or AC 220V±10%, 50/60Hz
Hersteller-Nummer: 5741707
EAN: 4250238516545
Polytron-HDI256-8T_0902592_Anleitung.pdf
(3.43 MiB) 26-mal heruntergeladen
Zurück zu „Technik- News“
