spotko
postet ab und zu
Hat sich bedankt: 10 Mal
Ungelesener Beitrag von spotko »
An unserer bestehenden Sat-Anlage sollen Änderungen vorgenommen werden. Hintergrund für die Änderung:
  • Wegen PV-Neuinstallation muss der bisherige Dachständer weichen.
  • Daher soll die bisherige Sat-Dachantenne inkl. LNB durch einen neuen 80cm Spiegel (der alte ist verrostet) mit Wandhalterung auf der Ost-Giebelseite (Astra 19,2 => Spiegel ist fast um 90° gedreht zur Hauswand, also noch krasser als hier:
    ... inkl. neuem LNB ersetzt werden.
  • Dabei soll der vorhandene VU+ Ultimo 4K im Wohnzimmer von (1-fach :1155 ) Legacy auf 8UB Unicable umgestellt werden.
  • Die anderen vorhandenen (sternförmigen Legacy) Leitungen (und Dosen) vom MS im Dachgeschoss in die einzelnen Räume in den anderen Stockwerken sollen weiterhin als Legacy benutzt werden.
Anmerkungen:
  • Der Beitrag hier soll der Abklärung meines Warenkorbs im www.satshop-heilbronn.de dienen.
    (Ich habe viel im Forum gelesen und hoffe, dass keine groben Schnitzer dabei sind.)
  • Frage: Ist es mit der gewählten Halterung möglich, den Spiegel (von oben gesehen) fast um 90° nach rechts zu drehen?
  • Wenn ich recht verstanden habe, dann ist bei Legacy-Anschlüssen die Kabellänge nicht so wichtig wie bei Unicable.
    (Außerdem funktionieren die aktuellen Legacy-Anschlüsse ja, welche an einen Kreiling KR 5-8 MS Multischalter (von ca. 2009; s. Anh.) angeschlossen sind.)
    Die Längen der installierten (sternverteilten) Sat-Kabel liegen alle im Bereich von ca. 15m - 20m.
    Alle installierten Sat-Kabel haben einen (reinen) Cu-Innenleiter.
    Beim Unicable-Strang müsste durch die Dämpfung von Kabellänge + Dämpfungsglied (nicht eingezeichnet) + Dose der Pegel ja in den Zielbereich von 50-70dbµV am Dosenausgang kommen.
  • Der Erdungsblock ist nur schematisch eingezeichnet (und natürlich gerade - nicht U-förmig).
  • Dämpfungsglieder sind keine eingezeichnet. Das betriebene Unicable bräuchte wohl eine 6dB Dämpfung (ist im Warenkorb).
  • Bis auf die 4 Stamm-Ausgänge des 2. MS sollen auch nicht benutzte Ein-/Ausgänge über Patchkabel und den Erdungsblock an F-Endwiderstände geführt werden (soweit dort noch Anschlüsse frei sind).
  • Die Verteilung der Patchkabel (im Warenkorb) auf unterschiedliche Längen ist nur exemplarisch und sollte dem wahren Bedarf angepasst werden.
  • (Die 2 Laborstecker im Warenkorb sind Absicht.)
  • Die Reihenfolge (von LNB aus gesehen): "Erst JRS0502-8M, dann JRM0508M" oder umgekehrt ist mir egal. (Ist hier etwas anderes sinnvoll?)
    Ursprünglich hatte ich überlegt, den Kreiling KR 5-8 MS (statt des JRM0508M) weiterzuverwenden. Dann wäre es wohl nötig gewesen, dass der JRS0502-8M an den LNB angeschlossen wird (da der Kreiling keine Kaskaden-Ausgänge hat).
    Wäre das sinnvoll gewesen? (Ein etwas erhöhter Stromverbrauch würde mich - wegen der PV - nicht so stören.)
Herausforderung bei der Bestellung:
  • Vom 29.09.-30.09.2025 wird auf dem Dach die neue PV installiert und die alte Dachantenne muss weichen.
  • Genau (nur) in diesem Zeitraum steht am Ostgiebel ein Gerüst zur Verfügung, das es ermöglicht, die neue Sat-"Außen"-Anlage zu installieren.
    Deshalb ist es wichtig, dass die "Außenteile" (Wandhalterung, Spiegel, LNB, UV-beständiges Kabel, ...) der Bestellung
    rechtzeitig (vor dem 29.09.2025) angekommen sind.
  • Ich bin vom 03.09. - inkl. 10.09. schlecht erreichbar, da in Urlaub. (Kann E-Mails lesen, aber z.B. keine Überweisungen tätigen. Die Bearbeitung diese Foreneintrags macht vermutl. auch keinen Sinn.) Ich habe den Beitrag aber trotzdem jetzt schon eingestellt, um eine "Vorbereitung" auf den Bestellung zu ermöglichen.
    Ich hoffe, die Zeit ab dem 11.09. reicht, um den Warenkorb zu finalisieren, bezahlen und (mind.) die "Außenteile" noch rechtzeitig vor dem 29.09.2025 zu erhalten.
BA_Kreiling_KR_5_8_MS.pdf
(2.66 MiB) 42-mal heruntergeladen
Vielen Dank - spotko
Danksagung erhalten: 574 Mal
Re: Sat-Anlage mit Jultec JRS0502-8M (2x8 UB) und JRM0508M (8 Legacy) Kaskade
Hallo und herlich-willkommen
Fangen wir hier mal an:
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Anmerkungen:
Ihr Link geht nicht auf den Warenkorb, das geht nicht da dieser nur über ihr im Shop angelegtes Account zugänglich ist ! Habe daher mal aus unserem Backend einen Screenshot erstellt.
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Daher soll die bisherige Sat-Dachantenne inkl. LNB durch einen neuen 80cm Spiegel (der alte ist verrostet) mit Wandhalterung auf der Ost-Giebelseite (Astra 19,2 => Spiegel ist fast um 90° gedreht zur Hauswand, also noch krasser als hier:
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Frage: Ist es mit der gewählten Halterung möglich, den Spiegel (von oben gesehen) fast um 90° nach rechts zu drehen?
Nein, das wird nicht gehen bzw. es wird super eng ! Die Dur-Line Select Antenne hat eine Breite von 85cm (die Halterung hinten für die Montage an den Mast sitzt also bei "mittig" 42.5cm). Bei wirklich genau 90 Grad wäre mir das zu eng .... wenn sie jetzt sagen es sind nur 40 Grad Drehung wird es besser und sollte reichen).
Beachten muss man auch ob da darüber noch ein Dachüberstand ggf. ist der dann im Weg ggf. wäre, siehe unter Re: Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB mit 1x Legacy (Einkabel) (Post by techno-com #39144)
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Dabei soll der vorhandene VU+ Ultimo 4K im Wohnzimmer von (1-fach :1155 ) Legacy auf 8UB Unicable umgestellt werden.
:superman:
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Die anderen vorhandenen (sternförmigen Legacy) Leitungen (und Dosen) vom MS im Dachgeschoss in die einzelnen Räume in den anderen Stockwerken sollen weiterhin als Legacy benutzt werden.
:1111
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Wenn ich recht verstanden habe, dann ist bei Legacy-Anschlüssen die Kabellänge nicht so wichtig wie bei Unicable.
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Beim Unicable-Strang müsste durch die Dämpfung von Kabellänge + Dämpfungsglied (nicht eingezeichnet) + Dose der Pegel ja in den Zielbereich von 50-70dbµV am Dosenausgang kommen.
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Dämpfungsglieder sind keine eingezeichnet. Das betriebene Unicable bräuchte wohl eine 6dB Dämpfung (ist im Warenkorb).
Ich sehe da kein Dämpfungsglied im Warenkorb (war mit beim Anschauen vom Warenkorb auch gleich aufgefallen dass diese fehlt, erst beim Lesen hier dann den schriftlichen Teil dazu gelesen) .. aber auch egal (da ja auf jeden Fall dran gedacht) !
Ausgangspegel vom JRS-Schalter = 90dBµV, Kabellänge ca. 20m (6dB Dämpfung), Enddose (JAD307TRS) mit 7dB Auskoppeldämpfung = hinter der Dose hätten wir dann ca. 77dBµV, Ziel sollte sein unter die 70dBµV zu kommen ! Richtig wäre also ein 10dB Dämpfungsglied !
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Bis auf die 4 Stamm-Ausgänge des 2. MS sollen auch nicht benutzte Ein-/Ausgänge über Patchkabel und den Erdungsblock an F-Endwiderstände geführt werden (soweit dort noch Anschlüsse frei sind).
Kann man, muss man nicht ! Das Abschließen der offenen Ausgänge kann auch direkt am Multischalter erfolgen.
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Die Verteilung der Patchkabel (im Warenkorb) auf unterschiedliche Längen ist nur exemplarisch und sollte dem wahren Bedarf angepasst werden.
Ganz schlimmer Thema :roll: "Patchkabel" ! Kommen bzw. kamen von einem Großhändler der gerade vor sehr kurzer Zeit geschlossen hat ("Insolvent"). Wir haben noch viele da, aber akt. wirklich nur in der Länge ab 40/50cm. Es werden akt. die verwendet die da sind, tlw. fertigen wir sogar selbst welche per Hand selbst an.
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28(Die 2 Laborstecker im Warenkorb sind Absicht.)
Hatte mich schon gewundert für was die sind :1137 aber gehört wohl als "extra Wunsch" für andere Sachen dazu :1147
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Die Reihenfolge (von LNB aus gesehen): "Erst JRS0502-8M, dann JRM0508M" oder umgekehrt ist mir egal. (Ist hier etwas anderes sinnvoll?)
Egal ! Man kann den 2. Multischalter auch in der "T-Version" wählen und würde sich so 4 Endwiderstände vom Abschluss der Kaskadenausgänge sparen (siehe Bilder folgend als Beispiel).
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Ursprünglich hatte ich überlegt, den Kreiling KR 5-8 MS (statt des JRM0508M) weiterzuverwenden. Dann wäre es wohl nötig gewesen, dass der JRS0502-8M an den LNB angeschlossen wird (da der Kreiling keine Kaskaden-Ausgänge hat).
Ganz klar ihre Entscheidung ! Lesen sie dazu mal den Beitrag unter Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern , der kommt an ihre Sache sehr nach ran und ist fast identisch (und hier im Forum einer der guten Referenz-Beiträge) ....
Auch der Beitrag unter Sat-Anlage in Haus von 1907 komplett erneuern passt ganz gut !
spotko hat geschrieben: 2. September 2025 15:28Herausforderung bei der Bestellung:
Das mal vorab .... lesen sie mal in Ruhe einfach durch, dann können sie bei weiteren Fragen hier nochmal schreiben oder auch anrufen einfach. Vor dem 29.9.25 reicht auf jeden Fall bei Bestellung vor dem 24./25.9. (die Antenne ist Sperrgut und kommt per GLS daher, die braucht normal zwischen 1-3 Tage, Rest ist Lagerware).
guba
Foren-As
Danksagung erhalten: 106 Mal
Dishpointer verwenden, dann weiss man mehr wegen dem Winkel !
spotko
postet ab und zu
Vielen Dank für die schnelle (und natürlich fachkundige) Rückmeldung. :thx
techno-com hat geschrieben: Das mal vorab .... lesen sie mal in Ruhe einfach durch, dann können sie bei weiteren Fragen hier nochmal schreiben oder auch anrufen einfach. Vor dem 29.9.25 reicht auf jeden Fall bei Bestellung vor dem 24./25.9. (die Antenne ist Sperrgut und kommt per GLS daher, die braucht normal zwischen 1-3 Tage, Rest ist Lagerware).
Puh, so ist schon mal meine "Timing"-Sorge gebannt ...
techno-com hat geschrieben: Ihr Link geht nicht auf den Warenkorb, das geht nicht da dieser nur über ihr im Shop angelegtes Account zugänglich ist ! Habe daher mal aus unserem Backend einen Screenshot erstellt.
Sorry, aber wusste nicht, wie ich zu dem exakten Link auf den Warenkorb komme (und ob z.B. die Gefahr besteht, damit jedem Leser das Editieren des Warenkorbs zu ermöglichen). :1122
Zur Wandhalterung (und Drehung) des Spiegels:
techno-com hat geschrieben: Nein, das wird nicht gehen bzw. es wird super eng ! Die Dur-Line Select Antenne hat eine Breite von 85cm (die Halterung hinten für die Montage an den Mast sitzt also bei "mittig" 42.5cm). Bei wirklich genau 90 Grad wäre mir das zu eng .... wenn sie jetzt sagen es sind nur 40 Grad Drehung wird es besser und sollte reichen).
Zur Erklärung: Mein Gedanke war: Die (vertikale) Drehachse der Halterung (Dur-Line WHA 45) müsste ja rechnerisch 42,6 cm (= 45 cm - 48 mm/2) von der Wand entfernt sein, die halbe Spiegelbreite (vom Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel) 42,5 cm. Somit wäre rechnerisch bei 90 Grad Drehung 1 mm "Luft", was natürlich äußerst knapp ist - und ein paar Grad Drehung weniger würden das Ganze womöglich noch "enger"/unmöglicher machen, weil der "Rand" des Spiegels auch Platz benötigt. Den Spiegel werde ich voraussichtlich (laut Dishpointer - Danke, guba) um über 80 Grad aus der "Mittellage" drehen müssen (also deutlich über die funktionierenden 40 Grad).
techno-com hat geschrieben: Beachten muss man auch ob da darüber noch ein Dachüberstand ggf. ist der dann im Weg ggf. wäre
Danke für den Hinweis, der Dachüberstand am Giebel ist hier kein Problem, weil er nur ca. 10 cm beträgt und der Spiegel tief genug installiert wird.
Ich hatte den Halter auch ausgewählt, weil er relativ gut dokumentiert ist und ein zentrales Loch in der Befestigungsplatte aufweist.
Das Loch im Mauerwerk für die Kabeldurchführung soll durch den Wandhalter verdeckt werden und die Kabel durch das Innere des Wandhalters gleich weiter zum LNB geführt werden.
Weiterer Plan: Der vertikale Teil der Wandhalterung sollte nach unten (statt wie üblich nach oben) zeigen (das habe ich, denke ich, auch mal hier im Forum gesehen, finde es aber aktuell nicht mehr). Grund: Die Mauerdurchführung ist im nicht-wärmegedämmten Spitzboden, der Spiegel soll aber (auch wegen Zugänglichkeit) nach Möglichkeit etwas weiter unten installiert sein.
Daher die Frage: Würden folgende Halter passen (d.h. ca. 85 Grad Drehung der 85 cm Antenne, Kabeldurchführung innen, Montage "nach unten" möglich) und sind die beiden Erdungslaschen (Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2) im Warenkorb dafür geeignet (oder bräuchte es andere stattdessen)? - Ich würde den kürzesten davon wählen (und den Warenkorb entsprechend aktualisieren).
Wandhalter 50cm Wandabstand
Wandhalter 60cm Wandabstand
Dur-Line WHSF 85 XL
Weitere Themen:
Dämpfungsglied
Danke, ja das hatte ich vergessen. Das DUR-line DG 10dB sollte jetzt im Warenkorb liegen.
Patchkabellängen
Ich verlass mich da auf den Experten - wenn die Patchkabellängen etwas länger als nötig sein sollten, würde mich das nicht stören.
"Unnötige" Patchkabel
techno-com hat geschrieben: Das Abschließen der offenen Ausgänge kann auch direkt am Multischalter erfolgen.
Danke, das war mir bewusst und ist Absicht - denn wenn weitere (mögliche) Anschlüsse in Betrieb genommen werden sollten, ist so der Weg über den Erdungsblock schon vorbereitet.
Jultec JRM0508M vs. Kreiling
Den Referenzartikel Bestehende SAT-Anlage mit EXR158 Multischalter um 2 Unicable Anschlüsse Erweitern hatte ich auch in meiner "Vorbereitung" dabei. Dort wurde ja auch nach anfänglichen Planungen, den vorhandenen MS weiterzuverwenden, schließlich ein neuer Jultec gewählt. Daher werde ich es auch so belassen: JRM0508M statt Kreiling.
techno-com hat geschrieben: Man kann den 2. Multischalter auch in der "T-Version" wählen und würde sich so 4 Endwiderstände vom Abschluss der Kaskadenausgänge sparen
Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Anlage um einen weiteren MS erweitert werden wird, möchte ich beim erweiterungsfähigen JRM0508M bleiben (statt JRM0508T).
Ich würde mal davon ausgehen, dass - wie in meiner Skizze - der JRS0502-8M als erstes an den LNB angeschlossen wird.
Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Wesentliches vergessen.
guba
Foren-As
Hallo Spotko
Schick mir mal deine Koordinaten per PM. Dann kann ich das mal mit Dishpointer anschauen
Meinen sie diesen Beitrag ?
Neue Sat-Anlage Sanierung EFH
Das sind aber nur die Wandhalterungen bis 45cm die so hinten offen sind !
spotko
postet ab und zu
guba hat geschrieben: 13. September 2025 01:50Hallo Spotko
:thx
Vielen Dank für das Angebot, guba, aber da ich mit persönlichen Daten generell eher etwas vorsichtig umgehe, möchte ich lieber darauf verzichten. (Ich hoffe, Du missverstehst das nicht.)
Wie erwähnt habe ich Dishpointer schon verwendet; außerdem kann ich auch am bereits installierten Parabolspiegel sehen, dass es fast auf eine (von oben gesehen) 90 Grad Drehung der Antenne nach rechts hinausläuft. (Die Südwand scheidet aus anderen Gründen aus.) Die Feineinstellung muss dann ja eh vor Ort geschehen.
spotko
postet ab und zu
Danke für die Rückmeldung (auch wenn es inhaltlich eher ungünstig zu sein scheint :1145 ).
techno-com hat geschrieben: 13. September 2025 11:33Meinen sie diesen Beitrag ?
Das "mal hier im Forum gesehen" bezog sich zwar auf den Plan, die Mastspitze (den vertikalen Stab) der Wandhalterung nach unten statt nach oben zeigen zu lassen, aber ja: Auf diesem Weg ...
... hätten die Kabel durch die Halterung geführt werden sollen. Da die "Außenöffnung" an der Mastspitze bei mir nach unten zeigen würde, sollte eine Mastkappe (wie die Dur-Line MaKa50) in meinem Fall (zumindest als Regenschutz) nicht nötig sein (oder sogar eher hinderlich, weil die Mastkappe hier ja eher als Regensammler agieren würde; als Kantenschutz sollten z.B. auch ein paar Lagen Panzertape am Rand dienen können).
Wenn die (in meinem Fall benötigten) längeren Wandhalterungen mangels Bohrung nicht erlauben, die Kabel im Innern zu führen, werde ich wohl in den sauren Apfel beißen müssen und die Kabel ein Stück auf der Außenwand führen lassen. :1145
Dann könnte die Mastspitze vielleicht auch wieder nach oben zeigen. Aber ob die Mastspitze nach oben oder unten zeigt, sollte ja grundsätzlich egal sein: Eine Mastkappe wäre in keinem Fall nötig, weil keine Kabel durchgeführt werden.
Was wäre dann eine geeignete Wandhalterung, um die Antenne Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel (von oben gesehen) um fast 90 Grand nach rechts gedreht montieren zu können (auch wenn dann keine Kabel durch das Innere der Halterung geführt werden können)?
Und bräuchte man dafür ggf. andere Erdungslaschen als Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2?
guba
Foren-As
Hallo Spotko
Du kannst es auch anders machen.
Im Dishponter nur dein Haus ausschneiden (mit Firefox rechte Maustaste Bildschirmfoto oder mit Snipping Tool) und dann mit der Azimuthangabe hier reinstellen.
Ich nehme an, dass dein Haus nicht genau nach Osten ausgerichtet ist, wie im Beispiel.
spotko hat geschrieben: 14. September 2025 03:23Was wäre dann eine geeignete Wandhalterung, um die Antenne Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel (von oben gesehen) um fast 90 Grand nach rechts gedreht montieren zu können (auch wenn dann keine Kabel durch das Innere der Halterung geführt werden können)?
Diese hier wäre wohl die beste dann in der Stabilität => Dur-Line WHSF 85 XL galvanisierter Stahl Wandhalter 53-85 cm Wandabstand (ausziehbar)
spotko hat geschrieben: 14. September 2025 03:23Und bräuchte man dafür ggf. andere Erdungslaschen als Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2?
Da haben sie vollkommen recht :1147
Ich würde das so machen .... eine große/dicke Unterlegscheibe beim Verschrauben der Halterung an die Wand verwenden und darunter die notwendigen Kabel, vorher als O-Ring passend im Durchmesser hin gebogen, verschrauben.
spotko
postet ab und zu
guba hat geschrieben: 14. September 2025 12:15 Hallo Spotko
Hallo Guba,
auch wenn sich mir nicht ganz erschließt, was der Hintergrund Deiner Hartnäckigkeit ist (ich kann mir nicht vorstellen, was hier an Erkenntnisgewinn möglich wäre; natürlich wäre der Azimut an der Südwand wesentlich einfacher zu erreichen, aber dort scheidet die Installation aus anderen Gründen aus, z.B. drohende Dachlawinen), ist hier ein unterstützender Screenshot:
Die eingezeichnete grüne Linie ist die Ausrichtung zu Astra 19,2° Ost.
DishPointer gibt dazu an: Azimut (geographisch): 170.4°
(Die anderen Werte sollten hier ja keine Rolle spielen.)
spotko
postet ab und zu
Danke für die Rückmeldung.
techno-com hat geschrieben: 15. September 2025 10:48Ich würde das so machen .... eine große/dicke Unterlegscheibe beim Verschrauben der Halterung an die Wand verwenden und darunter die notwendigen Kabel, vorher als O-Ring passend im Durchmesser hin gebogen, verschrauben.
Äh, da steh ich momentan wohl auf der Leitung: :1110
Geht es hier um einen Workaround bzgl. der Erdungslaschen (weil kurz vorher in Ihrer Antwort davon die Rede war) oder sollen die Unterlegscheiben als Abstandhalter zwischen Wandhalter-Grundplatte und Wand dienen, damit die Kabel (wie bei den kürzeren Halterungen) unter der Wandhalter-Grundplatte dann "aus der Wand" kommen können (und halt dann außen an der Wandhalterung weiter geführt werden)?
Oder kann man die Kabel doch auch durchs Innere des Dur-Line WHSF 85 XL Wandhalters führen; nur, dass halt eine "Teilstrecke" quadratisch statt rund ist und man innen auch mit den Fixierschrauben aufpassen muss (und wegen dieser Komplikationen wird das standardmäßig nicht erwähnt)?
Bei "die notwendigen Kabel, vorher als O-Ring passend im Durchmesser hin gebogen, verschrauben" bin ich momentan völlig blank ... :1145
Was mir bewusst ist:
Grundsätzlich haben die 4 (UV beständigen) Satkabel zum LNB (4x5m KOKA 799 B mit vorkonf.+wasserd. F-Stecker) ja den "wetterfesten" Stecker auf der "Außenseite" vormontiert. Bei der Installation werden die (noch) steckerlosen Enden durch die "Hindernisse" geführt (letztlich von LNB Richtung MS). Erst wenn die Kabel dann verlegt sind, werden die Stecker auf der "Innenseite" montiert (was kein Spezialwerkzeug benötigt).
Wären das für den Wandhalter Dur-Line WHSF 85 XL dann Erdungsrohrschelle Obo-Bettermann 17-114mm V2A für Antennenmast ?
guba
Foren-As
Hallo Spotko
Um dies ging es mir ...
Ostfassade = S +1°
Grüne Linie = 30° entspricht Azimuth 170
Winkel ist 29°
Edit: So, diesmal mit dem richtigen Winkel ...
spotko
postet ab und zu
Hallo Guba,
guba hat geschrieben: 15. September 2025 17:34Hallo Spotko
Ostfassade = S +1°
Winkel ist 29°
ooohkaayy :idea:, danke. :thx
Weil in einem früheren Post ...
techno-com hat geschrieben: 3. September 2025 12:03Nein, das wird nicht gehen bzw. es wird super eng ! Die Dur-Line Select Antenne hat eine Breite von 85cm (die Halterung hinten für die Montage an den Mast sitzt also bei "mittig" 42.5cm). Bei wirklich genau 90 Grad wäre mir das zu eng .... wenn sie jetzt sagen es sind nur 40 Grad Drehung wird es besser und sollte reichen).
... von (nur) 40 Grad Drehung (also 50° Winkel zwischen Ostgiebel und Ausrichtung der Antenne) als unkritischen Wert berichtet wurde, nahm ich an, dass ich in meiner Situation deutlich außerhalb des problemlosen Bereichs sei.
guba hat geschrieben: 15. September 2025 17:34Bild
Die Zeichnung sieht ja richtig professionell aus. (Ist das alles genau maßstäblich zu den von mir vorgesehenen Teilen? Würde es selbst bei 5° statt 29° noch funktionieren?)
Für mich wirkt nachwievor der Winkel zwischen Ostgiebel und grüner Linie auf dem Satellitenfoto ...
... ein Stück spitzer (also kleiner) als 29° (d.h. nach meiner bisherigen Zählweise/Orientierung größer als 61°).
In meinem Fall wäre es halt blöd, wenn es dann doch nicht ginge, denn das Gerüst für die Montage steht nur kurze Zeit. Daher bin ich mir noch nicht sicher, ob ich nicht doch auf Nummer sicher gehe und eine längere Halterung nehme ...
guba
Foren-As
Oops, da habe ich aber einen Bock geschossen. Aus irgendeinem Grund habe ich mit 200° statt 180° gerechnet ...
Also, Süden ist 180°
Azimut 170,4° = 9.6°
Das Haus ist ungefähr 1° nach links gedreht (179°), Differenz = 8,6°
Das Bild vom Dishpointer ist gar klein, ich musste auf 200% vergrössern.
Wenn du willst, kannst du das Bild nochmals reinstellen. Im Dishpointer das Haus ganz heranzoomen, so viel wie es geht, und dann die Bildschirmfoto machen.
Jetzt die Zeichnung mit den richtigen Werten
(Bei 5° wäre der Wandabstand ca. 3,5 cm)
spotko hat geschrieben: 15. September 2025 17:23Danke für die Rückmeldung.
Hallo zurück :1111
spotko hat geschrieben: 15. September 2025 17:23Äh, da steh ich momentan wohl auf der Leitung: :1110
spotko hat geschrieben: 15. September 2025 17:23Bei "die notwendigen Kabel, vorher als O-Ring passend im Durchmesser hin gebogen, verschrauben" bin ich momentan völlig blank ...
Ich meinte das Erdungskabel am Ende zur Wandhalterung hin als fast geschlossenes "O" hin biegen und dann unter die Schrauben legen womit der Wandhalter an die Wand befestigt wird ... so etwa wie in diesem Bild (habe wirklich kein besseres gefunden):
spotko hat geschrieben: 15. September 2025 17:23Wären das für den Wandhalter Dur-Line WHSF 85 XL dann Erdungsrohrschelle Obo-Bettermann 17-114mm V2A für Antennenmast ?
Das Problem bei diesem Wandhalter ist eben dass der "eckig" ist und nicht "rund" (bei "rund" würde die Erdungs-LASCHE sehr gut ja passen, die geht aber nicht bei "eckig").
Diese Erdungsrohrschelle würde sicher auch gehen, wäre aber meiner Meinung nach nicht so festzumachen wie mein vorgeschlagener Weg oben mit dem "unterlegen".
spotko hat geschrieben: 15. September 2025 17:23Oder kann man die Kabel doch auch durchs Innere des Dur-Line WHSF 85 XL Wandhalters führen; nur, dass halt eine "Teilstrecke" quadratisch statt rund ist und man innen auch mit den Fixierschrauben aufpassen muss (und wegen dieser Komplikationen wird das standardmäßig nicht erwähnt)?
Nein, dieser Wandhalter ist komplett geschlossen hinten dass dort keine Kabeldurchführung möglich ist durch ihn hindurch.
spotko hat geschrieben: 15. September 2025 17:23Was mir bewusst ist:
"Hinterniss" wäre hier nur ein Wandhalter durch den man was hindurch verlegen könnte, ansonsten müssten die Kabel am Halter außen entlang verlegt werden.
Und ja, am anderen Ende kann man dann Stecker verwenden (z.B. Self-Install Stecker) für die man keine F-Kompressionszange benötigen würde.
spotko
postet ab und zu
:thx Guba, das schaut für mich jetzt etwa so aus, wie ich es erwarten würde:
guba hat geschrieben: 16. September 2025 00:15Also, Süden ist 180°
Ist das die Geometrie für
- den (45 cm langen) Wandhalter (Drehachse 42,6 cm, da 48mm Durchmesser) Dur-Line WHA 45
und
- den Spiegel Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel, der (brutto?) 85 cm breit sein müsste ?
Allerdings scheinen mir 10,5 cm als Abstand zur Wand nicht maßstäblich zur neuen Zeichnung zu passen. (Das wäre ja rund ein viertel der Mastarmlänge; entsprechend wären evtl. auch die 3,5 cm bei 5° zu korrigieren?) :1145
guba hat geschrieben: 16. September 2025 00:15Das Bild vom Dishpointer ist gar klein, ich musste auf 200% vergrössern.
Das war schon der Maximalzoom von DishPointer. (Evtl. wird es genauer, wenn man die Südseite nimmt und die Ostseite als rechten Winkel dazu ansetzt; aber vielleicht hast Du das ja schon so gemacht.)
guba
Foren-As
Wandhalter ja
Abstand 2 cm (Massstab 1:10 = 1 mm entspricht 1 cm), hatte gestern mit Massstab 1:50 gerechnet :1110
Abstand bei 5° ca. 1 cm ...
spotko
postet ab und zu
Nochmals :thx, Guba, für Deine Hartnäckigkeit,
guba hat geschrieben: 16. September 2025 13:07[Abstand bei 8,6° ca. 2 cm]
Diese Werte wirken für mich jetzt realistisch.
Voraussichtlich werde ich mich aber trotzdem für eine längere Version der Halterung entscheiden, um einfach mehr "Luft" zu haben.
spotko
postet ab und zu
Und ein weiteres Mal: Danke für die Rückmeldung. :thx
techno-com hat geschrieben: 16. September 2025 10:26Ich meinte das Erdungskabel am Ende zur Wandhalterung hin als fast geschlossenes "O" hin biegen und dann unter die Schrauben legen womit der Wandhalter an die Wand befestigt wird ... so etwa wie in diesem Bild (habe wirklich kein besseres gefunden):
OK, da war ich auf dem komplett falschen Dampfer. (Ich dachte irgendwie, dass ein (Gummi-)O-Ring zur Abdichtung zwischen Wand und (Loch in der) Grundplatte dienen sollte, wo im "Innnern" des O-Rings die Kabel durchgehen. :1118) Durch das Bild konnte ich jetzt auf den richtigen Dampfer wechseln :1112 - :idea: es ging also doch um die Erdung (und das Bild verdeutlicht das ja sehr gut).
Die 45 cm lange (Drehachse: 42,6 cm) Wandhalterung Dur-Line WHA 45 ist bei ca. 80° bis 85° Drehung (entspricht auf der Darstellung von Guba 10° bis 5°) für den 85 cm breiten Spiegel Dur-Line 85/90 Select Vollaluminium-Spiegel ja etwas knapp.
Sie hatten ja bereits geschrieben:
Außerdem wird die Antenne ein Stück unterhalb vom First / Ortgang montiert werden, da wird die Wand das Empfangssignal vermutlich auch etwas beschatten - was sich bei einer längeren Halterung reduzieren (d.h. verbessern) sollte.
Darum halte ich es für sinnvoll, einen längeren Wandhalter zu nehmen.
techno-com hat geschrieben: 16. September 2025 10:26Dur-Line WHSF 85 XL galvanisierter Stahl Wandhalter 53-85 cm ausziehbar
Warum meine Antwort etwas gedauert hat: Die Familienkonferenz hat ergeben, dass (auch) aus optischen Gründen die Kabel möglichst durch das Innere der Wandhalterung geführt werden sollten, weil so durch die Grundplatte der Wandhalterung die Wanddurchführung der Kabel kaschiert werden kann.
So habe nachgeforscht und festgestellt, dass es von Dur-Line in der (Aluminium) WHA Reihe zwar nur Wandhalterungen bis 45cm gibt, aber es neben dem eckigen, in der Länge verstellbaren (feuerverzinktem) WHSF 85cm auch kürzere, runde Wandhalter-Versionen mit 75 oder 60 cm Länge gibt, welche (wie die WHA Reihe) die Kabelführung im Innern ermöglichen.
So hätte ich mich für die DUR-line WHSF 60 Wandhalterung (mit 60 cm Länge und 50 mm Rohrdurchmesser) entschieden.
Diese scheint im https://www.satshop-heilbronn.de/ nicht verfügbar zu sein. Kann ich die dort trotzdem bestellen, oder muss ich die mir auf anderem Wege besorgen? :?:
Die Dur-Line WHA 45 Wandhalterung habe ich deswegen schon mal aus dem Warenkorb herausgenommen, die beiden Erdungslaschen Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 aber drin gelassen (weil die ja hoffentlich auch für den DUR-line WHSF 60 Wandhalter verwendbar sind).
techno-com hat geschrieben: 16. September 2025 10:26Und ja, am anderen Ende kann man dann Stecker verwenden (z.B. Self-Install Stecker) für die man keine F-Kompressionszange benötigen würde.
:1147 Genau dafür wären die 4 Cabelcon F-6-TD SELF INSTALL 5.1 NI True Drop / F-Kompressionsstecker für RG6 Koaxkabel (F-Stecker) in meinem Warenkorb gedacht.
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 02:52Und ein weiteres Mal: Danke für die Rückmeldung.
Hallo zurück :1119
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 02:52Die 45 cm lange (Drehachse: 42,6 cm) Wandhalterung Dur-Line WHA 45 ist bei ca. 80° bis 85° Drehung (entspricht auf der Darstellung von Guba 10° bis 5°) für den 85 cm breiten Spiegel
Das wäre mir alles viel zu knapp mit nur 45cm Wandabstands-Halterung ! Wobei man da ja sogar noch ca. 2.4cm abrechnen muss (Durchmesser vom nach oben gehenden Halter) wenn man die Antenne da hin hängen würde (die Halterung der Antenne würde ja bei diesem senkrecht hoch gehenden Teil mittig hängen und nicht ganz außen bei den 45cm ... das wären dann nur ca. 42.6cm Wandabstand).
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 02:52Darum halte ich es für sinnvoll, einen längeren Wandhalter zu nehmen.
Scheinbar geht das ... habe den noch nicht in der Hand gehalten so dass ich darauf geachtet hätte (war bei mir immer nur mit dem WHA bisher in Ausführung notwendig). Aber selbst ein Artikelbild von Dura zeigt da ja so:
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 02:52So hätte ich mich für die DUR-line WHSF 60 Wandhalterung (mit 60 cm Länge und 50 mm Rohrdurchmesser) entschieden.
Doch die haben wir :1128 aber wirklich erst seit eben, habe die extra mal gelistet (war auch dringend notwendig da die Alu-Wandhalter immer schlechter lieferbar waren und wirklich Halterungen mit mehr als 45cm notwendig waren)
Stahl-Wandhalter (feuerverzinkt) 60cm Wandabstand (Dur-Line WHSF-Serie)
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 02:52Die Dur-Line WHA 45 Wandhalterung habe ich deswegen schon mal aus dem Warenkorb herausgenommen, die beiden Erdungslaschen Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 aber drin gelassen (weil die ja hoffentlich auch für den DUR-line WHSF 60 Wandhalter verwendbar sind).
Ja, der hat auch einen Durchmesser von 48mm.
spotko
postet ab und zu
Hallo nochmal :1119
techno-com hat geschrieben: 18. September 2025 12:48Scheinbar geht das ... habe den noch nicht in der Hand gehalten so dass ich darauf geachtet hätte (war bei mir immer nur mit dem WHA bisher in Ausführung notwendig). Aber selbst ein Artikelbild von Dura zeigt da ja so:
:1147 Das sind ja gute Nachrichten. Hab den WHSF 60 in meinen Warenkorb gelegt.
techno-com hat geschrieben: 18. September 2025 12:48Ja, der hat auch einen Durchmesser von 48mm.
Das Bild kannte ich auch, aber ich halte den Durchmesser 48 mm der "runden" WHSF Reihe für unkorrekt, denn andereren Stellen habe ich entnommen, dass die "runden" Wandhalterungen der (aus feuerverzinkten Stahl bestehenden) Dur-Line WHSF-Serie (d.h. WHSF 20, WHSF 25, WHSF 35, WHSF 45, WHSF 60, WHSF 75 - ohne die verstellbare, "quadratische" Dur-Line WHSF 85 XL) einen Rohrdurchmesser von 50 mm haben (während die WHA (aus Alu) 48 mm haben).
Dies folgere ich z.B. aus dem Dokument Anleitung/Bohrschablone Dur-Line Wandhalterungen Stahl feuerverzinkt (WHSF-Serie):
Die WHSF Typen auf Seite 1 (WHSF 20, WHSF 25, WHSF 35, WHSF 45 - allerdings fehlen WHSF 60 und WHSF 75) haben 50 mm Rohrdurchmesser angegeben und auch die Bohrschablone auf Seite 2 weist für "Stahl" 50 mm Durchmesser auf (und eine etwas größere Grundplatte als für die WHA Alu Reihe).
(Es wäre wohl gut, wenn Sie das überprüfen und dann ggf. im Shop auf den entsprechenden Darstellungen der WHSFs auf 50 mm korrigieren könnten, damit die Konsistenz gewahrt bleibt - aber ich nehme an, diesen Ehrgeiz haben Sie schon selber ... :1128)
Ich hoffe, dass dies aber in meinem Fall keine große Rolle spielt und die Erdungslaschen Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 auch für die 50 mm Durchmesser nutzbar sind.
Wenn Sie das noch bestätigen können (Erdunglaschen passen ggf. auch zum Durchmesser 50 mm), dann sollte ich die Bestellung langsam auslösen können ...
(Dass die Kabel im Innern der Wandhalterung geführt werden können und die Halterung mit Antenne so montiert und betrieben werden kann, dass die Mastspitze nach unten zeigt, ist ja schon bestätigt.)
Anmerkung:
In meinem Fall scheint mir die WHSF Serie auch deshalb vorteilhaft, weil sie (mit derselben Bohrschablone - und die Kabel können im Innern verlegt werden) einen größeren Bereich abdeckt (20 - 75 cm); so kann man dieselben Dübellöcher weiterverwenden, falls man die Länge mal wechseln wollte. Die Bohrschablone der WHA Serie (mit max. 45 cm Länge) ist ja dazu nicht kompatibel.
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 16:04Hallo nochmal ...
Hallo zurück schleimer
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 16:04Das Bild kannte ich auch, aber ich halte den Durchmesser 48 mm der "runden" WHSF Reihe für unkorrekt, denn andereren Stellen habe ich entnommen, dass die "runden" Wandhalterungen der (aus feuerverzinkten Stahl bestehenden) Dur-Line WHSF-Serie (d.h. WHSF 20, WHSF 25, WHSF 35, WHSF 45, WHSF 60, WHSF 75 - ohne die verstellbare, "quadratische" Dur-Line WHSF 85 XL) einen Rohrdurchmesser von 50 mm haben (während die WHA (aus Alu) 48 mm haben).
So .... habe jetzt lange mit Dura telefoniert ! Es wurde mir dort gesagt die Angabe von 48mm Durchmesser (wie es auch bei denen selbst auf der Homepage steht) ist korrekt.
Auch auf deren Bild mit den Abmessungen ist 48mm genannt
ABER !!! Hier kann es durch die Feuerverzinkung zu Abweichungen von bis zu 2mm kommen wurde mir ebenfalls gesagt ....
P.S. das mit der Anleitung werde ich jetzt dort nicht weiter vortragen, ich weiß aber (bzw. kann mir das so vorstellen) dass die WHSF Serie vorher von einem anderen Hersteller (Dura lässt diese selbst fertigen und kauft die nicht nur irgendwo ein) gefertigt wurde und jetzt ein neuer am Start ist da es den alten nicht mehr gibt. Kann also ggf. sein dass diese Anleitung noch für das Produkt vom alten Hersteller ist.
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 16:04Ich hoffe, dass dies aber in meinem Fall keine große Rolle spielt und die Erdungslaschen Erdungslasche Obo-Bettermann Typ 950 Z 1 1/2 auch für die 50 mm Durchmesser nutzbar sind.
Habe mir eben mal eine solche genommen und um einen 48mm Mast gelegt, da sind noch 2mm "Spiel" :1137
spotko hat geschrieben: 18. September 2025 16:04Wenn Sie das noch bestätigen können (Erdunglaschen passen ggf. auch zum Durchmesser 50 mm), dann sollte ich die Bestellung langsam auslösen können ...
Auch das mit der Kabeldurchführung bei der WHSF-Serien habe ich hinterfragt, es wurde mit bestätigt das bei allen eine Öffnung hinten ist (er sagte aus dem Auge raus geschäfzt ca. 4cm). Also auch bei der WHSF60 und WHSF75.
Hoffe alles ihre Fragen damit richtig hinterfragt zu haben direkt bei Dura.
spotko
postet ab und zu
Hallo auf ein Neues :1119
techno-com hat geschrieben: 19. September 2025 11:45ABER !!! Hier kann es durch die Feuerverzinkung zu Abweichungen von bis zu 2mm kommen wurde mir ebenfalls gesagt ....
Vielen Dank fürs Ausprobieren und Klären.
Ob die Öffnung in der Grundplatte nun 40 mm, 48 mm oder 50 mm ist, sollte ja keine Rolle spielen. Mir war das Wichtigste, dass das Ganze auch so funktioniert wie geplant (die Kabel z.B. durch die (60 cm lange) Wandhalterung, welche mit Mastspitze nach unten montiert ist, geführt werden können) und nicht an "Kleinigkeiten" scheitert. Dieser Punkt scheint mir jetzt erreicht zu sein. :thx :1111
techno-com hat geschrieben: 19. September 2025 11:45P.S. das mit der Anleitung werde ich jetzt dort nicht weiter vortragen, ich weiß aber (bzw. kann mir das so vorstellen) dass die WHSF Serie vorher von einem anderen Hersteller (Dura lässt diese selbst fertigen und kauft die nicht nur irgendwo ein) gefertigt wurde und jetzt ein neuer am Start ist da es den alten nicht mehr gibt. Kann also ggf. sein dass diese Anleitung noch für das Produkt vom alten Hersteller ist.
Kein Problem. Schade nur, dass Dura hier selbst etwas zur Verwirrung ihrer Produkte beiträgt :roll:, aber das ist natürlich deren und nicht Ihr "Bier". (Eine Präzisierung wäre vielleicht hilfreich für zukünftige Kunden, aber das kann jetzt mir ja egal sein ... :1128)
Ich hab die Bestellung jetzt abgeschlossen und die Überweisung getätigt.
:thx :1137
Für die Vollständigkeit vom Beitrag bis hierher ein Screenshot ihrer Bestellung
Bestellung User spotko
Die Antenne und die Wandhalterung gingen bereits Freitag vorab ihrer Vorauskasse an sie raus, die Daten für das Tracking hatte ich ihnen per Handy am Samstag gesendet und heute Morgen noch einmal aus dem WaWi-System heraus.
Nachtrag, jetzt auch mit Bild vom Voraufbau auf Lochblechplatte incl. Potentialausgleich.
Ist alles raus jetzt .....
