Umbau SAT Anlage auf JRS0504-8M
elta257
Ungelesener Beitrag von elta257 »
Guten Tag Herr Uhde,
erst einmal vielen Dank für die ganzen Informationen in diesem Forum. Durch die Beiträge und Erklärungen kann man sich einen sehr guten Überblick über die Thematik verschaffen.
Wir sind dabei für ein Wohnhaus eine neue SAT Anlage zu planen und aufzubauen. Das Haus wurde gerade saniert und aufgestockt.
Aktueller Bedarf:
  • Wohnung 1, Raum A, ein Anschluss, zwei Geräte
Absehbarer, zukünftiger Bedarf:
  • Wohnung 2, Raum A, ein Anschluss [in ca. 12 Monaten]
  • Wohnung 3, Raum A, ein Anschluss [in ca. 5 Jahren]
Ich würde gerne Unicable mit Fallback auf Legacy umsetzen, da es auch noch ein paar Geräte ohne Unicable Unterstützung gibt die angeschlossen werden könnten. Die Verkabelung würden wir als Sternverkabelung ausführen, soweit es geht. Der Aufbau würde mit Quattro LNB und Jultec Multiswitch erfolgen. Ich habe den Aufbau im Bild im Anhang skizziert und unten den bisherigen Warenkorb geschrieben.
Schon vorhanden
(1) FUBA FU85
(2) Televes SP44EN
Warenkorb Teil 1
(3) [4x] Dur-Line DLBS 3001/S (SPSCH10)
(4) [1x] Erdungsblock für 17 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (ERDUNG17)
(5) [1x] Jultec JRS0504-8M (JultecJRS0504-8M)
(6) [1x] Dur-Line NT 18-1200 Netzteil (NT18-1200F)
(7) [2x] DUR-line DG 14db Dämfpungsglied
(8) [7x] F-Endwiderstand (DC-entkoppelt) (SAT-DS80)
(9) [1x] SAT-BK Antennendose 4- Loch (Stichdose / Einzelanschlussdose / Enddose) (SAT-DS30)
(10) [1x] Verteiler 2-fach KATHREIN EBC10 mit Diodenentkopplung (KAT-EBC10)
Vorhandene Endgeräte (Auswahl)
(11) LG LG OLED48C49LA
(12) Octagon SF8008 Twin Receiver
Warenkorb Teil 2
[1x] Lochblechplatte 60x40cm mit Potentialausgleich-Aufbau (incl. Dienstleistung)
[8x] F-F Quick Patchkabel 30cm
[16x] Cabelcon F-6-TD QM 7.0 Quick Mount True Drop F-Kompressionsstecker für RG6
[1x] Cabelcon Cable Stripper RG6/59
[1x] F-Kompressionszange Schwaiger
[50m] DUR-line DUR 95KN Vollkupfer Koaxialkabel SAT-Digitalkabel (6,9mm / 1.13mm / 95db / ab Meterware)
Pegelberechnung
Ausgangspegel JRS0504-8M: 90dBµV
Dämpfungsglied: - 14dB
Kabel (20m): - 6dB
Antennendose: - 4dB
Pegel nach Antennendose ca. 66 dbµV
DerJRS0504-8M ist eventuell etwas groß ausgelegt und die Verteilung könnte auch mit einem kleineren Gerät umgesetzt werden. Ich würde aber gerne die 3 Wohnung potentiell durch 3 separate Ausgänge trennen und die Fallback Option ein weiteres Gerät als Legacy anzuschließen. Optional wäre in Zukunft die Möglichkeit offen, die Quattro Signale an einen weiteren Multischalter durchzuschleifen. Der Televes SP44EN LNB ist schon vorhanden. Laut Datenblatt braucht er mindestens 12V, ist also nicht mit der 9V Versorgung über die Endgeräte/Multischalter geeignet.
Meine offenen Fragen:
  • Wäre das generell so umsetzbar und empfohlen?
  • Bei einer maximalen Kabellänge zwischen LNB und Multischalter von 2 m ist kein weiterer mastnaher Potentialausgleich notwendig?
  • Potentialausgleichsschiene mit Mast verbinden oder besser beide Erdungspunkte mit Potentialausgleichskabel verbinden?
  • Schüssel / LNB OK? Oder sollten wir den LNB tauschen für 9V Versorgung über Jultec Multischalter ohne extra Netzteil?
  • Ist der 2-fach Splitter für LG OLED Fernseher (Twin-Sat Receiver) notwendig (hatte ich so heraus gelesen)?
  • Müssen die beiden Receiver-Eingänge mit Dioden im 2-fach Splitter getrennt werden? Splitter befindet sich zwischen Dose und Fernseher
  • Ist die Antennendose DUR-line 4-Loch SAT-BK Dose geeignet für 2 Zuleitungen und Unicable/Legacy Untersützung
  • Ist das Lochblech 60x40 ausreichend dimensioniert für künftige Erweiterbarkeit mit evt. 1-2 Unicable-Splittern oder einem weiteren 4-fach Multischalter oder SAT>IP?
Vielen Dank und viele Grüße,
Ralf
Zuletzt geändert von techno-com am 11. Dezember 2025 10:25, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: TAGs hinzugefügt
Re: Umbau SAT Anlage auf JRS0504-8M
elta257 hat geschrieben: 11. Dezember 2025 09:56Guten Tag Herr Uhde,
Hallo und mega herlich-willkommen
elta257 hat geschrieben: 11. Dezember 2025 09:56erst einmal vielen Dank für die ganzen Informationen in diesem Forum. Durch die Beiträge und Erklärungen kann man sich einen sehr guten Überblick über die Thematik verschaffen.
Uffffffff ... DANKE :thx Endlich mal wieder ein Beitrag wo man zu 100% sieht dass sich jemand vorher etwas mit der Sache beschäftigt hat und dass dies hier sehr wohl möglich ist :1111 Klasse Vorbereitung, klasse Beitrag :1144 (P.S. sogar der Name vom Bild wurde mal ordentlich vergeben und nicht einfach nur - wie normal immer - mit "picture234s" und ewig viel MB groß)
elta257 hat geschrieben: 11. Dezember 2025 09:56Meine offenen Fragen:
Zu dem hier:
1. ein paar Fehler habe ich gefunden, das erkläre ich weiter unten (habe diesen Teil erst einmal nach oben gezogen)
2. nein, brauchen sie nicht ! Hinweis: vom Quattro-LNB bis zum Multischalter-Aufbau UV-stabile Koaxkabel verwenden, z.B. Kathrein LCD 115 A (die Kompressionsstecker passen auch dort , ggf. aber die Anzahl von 16 nochmal genau durch rechnen --- 4x am LNB + 4x am Multischalter-Eingang + 4x am Multischalter-Ausgang + viele extra um sich damit, und ein paar Meter Dur-Line95 Koaxkabel die Anschlusskabel von der Antennendose bis zum Receiver/Verteiler bzw. Verteiler/Receiver selbst anzufertigen - kein Kabel ist günstiger und besser dort)
3. beide, siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ! Macht ja dann nur ca. 4m aus vom Erdungsblock bis zu Mast (wobei hier noch festgestellt werden muss wie man Erdungs- und Potentialausgleichskabel dort befestigt - passend wäre eine Erdungslasche in passendem Durchmesser passend zum Mast)
4. ja, das ist mir auch sofort aufgefallen und bevor ich zum letzten Punkt hier kam hatte ich bereits dafür einen Screenshot vorbereitet um das auch zu zeigen.
Laut technischen Daten des Quattro-LNBs arbeitet der erst ab 12V, Jultec benötigt ja aber bei den receivergespeisten einen LNB der mit 9V arbeitet ( tag/LNB-9V-tauglich ). ABER ! Warum ? Ganz ohne Netzteil, das weg lassen (wobei ich eh das original von Jultec, das JNT19-2000, nehmen würde da dieses viel besser ist - die Ausfallquote von diesen Steckernetzteilen ist enorm noch).
5. siehe unter Anleitung zum Einstellen eines LG OLED mit WebOS 5 und 6 auf Unicable/JESS (EN50494/EN50607) ! Ein super Beitrag vom User @guba hier ! Es wird nur ein Kabel benötigt.
6. würde so gehen, aber besser sind 2x Jultec JAD307TRS Enddosen (die haben dann 7dB Anschlussdämpfung für ihre Pegelberechnung, wäre aber auch OK).
7. wenn sie da mit ggf. späteren Erweiterungen arbeiten möchten sollte es schon das 60x40cm Lochblech sein
Damit sollte eigentlich schon alles beantwortet sein in diesem Beitrag mit der echt guten Vorbereitung schleimer
elta257 hat geschrieben: 11. Dezember 2025 09:56Warenkorb Teil 1
Warenkorb Teil 2
Wieso planen sie hier mit 2 Warenkörben ? Den Voraufbau kann ich nur machen wenn sie das alles was dazu gehört auf einmal bestellen. Aber auch recht egal, ich kann auch die notwendigen Linsenkopfschrauben dann beim Warenkorb 2 beilegen dass sie das selbst zusammen schrauben/stecken.
elta257 hat geschrieben: 11. Dezember 2025 09:56Pegelberechnung
Kabel (20m): - 6dB
Antennendose: - 4dB
Mit einer JAD307TRS (7dB Auskoppeldämpfung) wären wir dann -3dB (7 statt 4dB) ... wären wir bei ca. 66dBµV was aber ja auch sehr gut passt.
elta257 hat geschrieben: 11. Dezember 2025 09:56DerJRS0504-8M ist eventuell etwas groß ausgelegt und die Verteilung könnte auch mit einem kleineren Gerät umgesetzt werden. Ich würde aber gerne die 3 Wohnung potentiell durch 3 separate Ausgänge trennen und die Fallback Option ein weiteres Gerät als Legacy anzuschließen. Optional wäre in Zukunft die Möglichkeit offen, die Quattro Signale an einen weiteren Multischalter durchzuschleifen.
Richtig ....
Jetzt aber ggf. der Vorschlag dass sie für Annschluss 11 + 12 nur einen Ausgang verwenden wenn notwendig um ggf. noch einen Ausgang zu "sparen". Ein Kabel dann da runter nur und dann hinter die JAD307TRS einen Kathrein EBC10 der dann mit jeweils einem Kabel den TV und den Octagon versorgt (unterschiedliche IDs bei den Geräten verwenden) - Hinweis: -6dB über den Verteiler dann Verluste, geht aber immer noch sehr gut). Wenn sie dort aber, ggf. weil das ein viel genutztes TV-Zimmer ist, mehr zur Verfügung haben möchten dann eben mit 2 Kabeln und 2 Ausgängen vom Multischalter.
elta257 hat geschrieben: 11. Dezember 2025 09:56Der Televes SP44EN LNB ist schon vorhanden. Laut Datenblatt braucht er mindestens 12V, ist also nicht mit der 9V Versorgung über die Endgeräte/Multischalter geeignet.
Wie bereits vorab gesagt, war auch genau mein erster Punkt auf der to-do Liste hier. Datenblatt sagt aus "12-xxV".
Hinweis: ist akt. alles an Lager, sogar der JRS0504-8M. Was ggf. fehlt sind ausreichend Patchkabel ! Der Lieferant dafür ging, wie akt. viele in der Branche, leider insolvent und wir musste hier neue Kabel aufnehmen. Haben die jetzt von Wisi ! Sehe etwas anderes aus, aber sind auch sehr hochwertig und kein billiges Zeugs.
elta257
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Es freut mich, dass die Planung einigermaßen Sinn ergeben hat :-)
Meine Änderungen:
  • Neuer LNB: Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB (POL-Quattro95)
  • Kein Netzteil, da neuer LNB von Endgeräten mit 9V versorgt wird. Falls Netzteil notwendig, dann ein Jultec JNT19-2000 statt das Dur-Line Steckernetzteil (geringere Ausfallwahrscheinlichkeit)
  • Tausch der DUR-line 4-Loch Dose in 2x Jultec JAD307TRS
  • Wegfall der 2-fach Verteiler am LG Oled
  • Mehr Kompressionsstecker (sehr guter Punkt!)
  • UV-beständiges Kabel und andere Kleinteile
Neue Pegelberechnung:
Kabel (20m): - 6dB
Antennendose JAD307TRS Enddose: - 7dB
Pegel nach Antennendose ca. 63 dbµV
Vorhandener Aufbau:
(1) FUBA FU85
(2) Televes SP44EN
Neuer Warenkorb
(2) [1x] Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB (POL-Quattro95)
(6) [1x] Jultec JNT19-2000 <- Besseres Netzteil. In dieser Konfiguration nicht notwendig mit neuem 9V kompatiblen LNB
(9) [2x] Jultec JAD307TRS
[16x30x] Cabelcon F-6-TD QM 7.0 Quick Mount True Drop F-Kompressionsstecker für RG6
[15m] Kathrein LCD 115 A++ (KoaxKathreinLCD115+) UV-beständiges Koaxialkabel für LNB->Multischalter
[1x] Erdungsrohrschelle Obo-Bettermann 17-48mm V2A für Antennenmast
techno-com hat geschrieben: 11. Dezember 2025 11:05Jetzt aber ggf. der Vorschlag dass sie für Annschluss 11 + 12 nur einen Ausgang verwenden wenn notwendig um ggf. noch einen Ausgang zu "sparen". Ein Kabel dann da runter nur und dann hinter die JAD307TRS einen Kathrein EBC10 der dann mit jeweils einem Kabel den TV und den Octagon versorgt (unterschiedliche IDs bei den Geräten verwenden) - Hinweis: -6dB über den Verteiler dann Verluste, geht aber immer noch sehr gut). Wenn sie dort aber, ggf. weil das ein viel genutztes TV-Zimmer ist, mehr zur Verfügung haben möchten dann eben mit 2 Kabeln und 2 Ausgängen vom Multischalter.
Ja, es handelt sich dabei um das eigentlich genutzte TV/Wohnzimmer. Für TV und Octagon reicht ein Unicable mit mehreren Dosen, was wahrscheinlich die sauberere Installation für Neuaufbauten wäre. Es gibt aber noch einen alten Technisat Receiver ohne Unicable support, der eventuell angeschlossen werden soll. Die beiden Kabel liegen auch schon (Altbestand für damaligen Legacy Twin Receiver), daher die Idee beide zu integrieren.
techno-com hat geschrieben: 11. Dezember 2025 11:05Wieso planen sie hier mit 2 Warenkörben ? Den Voraufbau kann ich nur machen wenn sie das alles was dazu gehört auf einmal bestellen. Aber auch recht egal, ich kann auch die notwendigen Linsenkopfschrauben dann beim Warenkorb 2 beilegen dass sie das selbst zusammen schrauben/stecken.
Die Liste war nicht gut verständlich. Es soll ein Warenkorb werden, war nur in der Liste getrennt damit die Punkte 1-11 zusammen bleiben.
Anbei noch ein Bild vom neuen Aufbau. Danke für die Unterstützung!
Hallo zurück :1119
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort. Es freut mich, dass die Planung einigermaßen Sinn ergeben hat
Es macht einfach Spass einen solchen Beitrag zu bearbeiten/kommentieren schleimer Man sieht doch hier dass es wirklich möglich ist sich relevante Daten hier mal "für den Anfang" zusammen zu tragen über andere Beiträge und dann das Vorhaben so komplett und genau zu beschreiben dass man arbeiten kann daran ohne bei "0" anfangen zu müssen.
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29Meine Änderungen:
:1111
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29Neue Pegelberechnung:
Kabel (20m): - 6dB
:1147
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29(7) [2x] DUR-line DG 14db Dämfpungsglied
Ggf. gleich alle 4 .. wenn die anderen beiden, jetzt nicht verwendeten Ausgänge, mal in Betrieb kommen braucht man die eh ! Dann wären die gleich drauf verbaut und man müsste nur noch das Kabel anschließen.
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29[15m] Kathrein LCD 115 A++ (KoaxKathreinLCD115+) UV-beständiges Koaxialkabel für LNB->Multischalter
15m ist schlecht durch 4 teilbar ... Wäre bei 4 Kabeln die da notwendig sind je 3,75m ! Passt/reicht das ?
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29[1x] Erdungsrohrschelle Obo-Bettermann 17-48mm V2A für Antennenmast
Ich weiß jetzt nicht so ihre Antenne sitzt und was das für ein Halter da ist ! Angeschlossen werden müssen 2 Kabel je nach Position wegen der Erdung (das Erdungskabel 16mm² und das Potentialausgleichskabel 4mm²). Passen aber beide nicht zusammen in eine Erdungslasche. Werden also ggf. 2 Stück davon notwendig.
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29Ja, es handelt sich dabei um das eigentlich genutzte TV/Wohnzimmer. Für TV und Octagon reicht ein Unicable mit mehreren Dosen, was wahrscheinlich die sauberere Installation für Neuaufbauten wäre. Es gibt aber noch einen alten Technisat Receiver ohne Unicable support, der eventuell angeschlossen werden soll. Die beiden Kabel liegen auch schon (Altbestand für damaligen Legacy Twin Receiver), daher die Idee beide zu integrieren.
Vorteil wenn man da 2 Ausgänge verwendet für 2 Endgeräte ist auch noch dass der Jultec Legacy-/CSS-Kombimodus verwendet werden kann, also auch der Legacy Betrieb dann geht (für Single-Receiver Geräte dann also die dann per Legacy versorgt werden können und nicht unicable-taugliche Geräte dann auch gehen würden).
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29Anbei noch ein Bild vom neuen Aufbau.
Auch das wieder PERFEKT :respekt:
elta257 hat geschrieben: 12. Dezember 2025 11:29Danke für die Unterstützung!
Bei so einem Beitrag mit der Vorbereitung macht das ja auch wirklich Spaß :1140
Das ging aber schnell :1111
Für die Vollständigkeit vom Beitrag hier noch ein Screenshot der Bestellung:
Und dass hier alles wunderbar und gut ausschaut hier gleich noch ein Bild des Aufbaus (hatte es schon vorbereitet, sind aber 4x 14dB Dämpfungsglieder drauf, das wurde entsprechend ihrer Bestellung jetzt noch angepasst (2x 14dB + 1x 10dB).
JultecJRS0504-8M_Vormontage-Lochblechplatte-mit-Potentialausgleich-Pegelanpassung-Ueberspannungsschutz_Erdung_Blitzschutz_freigestellt.jpg
Verpacke das jetzt gleich, Versand erfolgt sofort nach Eingang ihrer Vorauskasse. Dann erhalten sie auch die schriftlichen Sachen (Rechnung, Lieferschein) und die DHL-Trackingdaten für den Versand.
Wünsche jetzt dann schon einmal gutenempfang
Wenn sie zufrieden waren wäre eine Bewertung bei Google-Places ganz nett, sehr wichtig für uns. :1111
