Kann NUR manche Filme vom LEMON mit PC Suite DOWNLOADEN
Hallo
nächstes problem habe jetzt mal 3 Filme aufgenommen ARD ZDF und 3SAT hat SUPER geklappt nur kann ich EINE FILM Downloaden die anderen gehn nicht es kommt immer ein FELD im den steht
Error downloading file!
!!!!ÜBRINGENS IM MENÜ HABE ICH EINGESTELLT ALLE TON UND UNTERTITEL MIT AUFNEHMEN !!!!!
kann man das dann umgehn mit ner Externen Festplatte
BIN VÖLLIG RATLOS
BIN VÖLLIG RATLOS
das Problem habe ich mit meinem Inverto auch, dazu ist zu sagen, dass diese Dateien als verhältnismäßig klein in der PC-Suite angezeigt werden. Ein normaler Spielfilm liegt vielleicht im Bereich von 2 bis 4 GB, die nicht downloadbare Datei wesentlich kleiner als 1 MB.
Ein Ansatz wäre es vielleicht, dass es gehäuft bei sich überschneidenden Aufnahmen von zwei Filmen oder am herumzappen während einer Aufnahme vorkommt. Dieses konnte ich durch Reproduzieren bisher aber noch nicht mit Gewissheit bestätigen.
Vielleicht geht es mit der neuen Firmware 1.3 ja besser???
Die 3 Filme liefen alle so ab 22 Uhr bis 3 Uhr und hatte wirklich nichts mit rumzappen oder überschneidungen am Hut.
Heute auch mal eine testaufnahme Länderspiel auf ARD nach 4 Stunden habe ich die Aufnahme beendet (nicht rumgezapped oder irgend etwas anderes aufgenommen) und siehe da DAS GLEICHE PROBLEM
meine ersten beiden aufnahmen die ich gemacht habe gingen alle beide ohne PROBLEME.
Werde vielleicht morgen nochmals eine Aufnahme Testen
ein Versuch wäre es wohl wert das ganze mal mit einer externen Platte zu probieren, allerdings gehen dort keine Dateien größer als 4GB, was aber bei einer 4 Stunden ARD Aufnahme auf jeden Fall eintrifft.
Ansonsten gebe ich zuerst auch immer mal den Tipp das Gerät komplett vom Netz zu trennen, evtl. mal Datei umbennen.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Das Kopieren auf eine externe Festplatte funktioniert bei den betroffenen Filmen auch nicht, das Fenster zur Dateiübertragung, in dem die Prozente angezeigt werden, geht für den Bruchteil einer Sekunde auf und verschwindet dann wieder (noch die Firmware 1.2...). Schaut man dann auf der externen Festplatte nach, ist dort ein Eintrag mit 0 kB.
Muss man sich wohl damit abfinden, dass es ein Glücksspiel ist, welche Filme gehen und welche nicht...
Spiel doch einfach mal FW 1.3 auf das Gerät.tuka hat geschrieben:Das Kopieren auf eine externe Festplatte funktioniert bei den betroffenen Filmen auch nicht, das Fenster zur Dateiübertragung, in dem die Prozente angezeigt werden, geht für den Bruchteil einer Sekunde auf und verschwindet dann wieder (noch die Firmware 1.2...). Schaut man dann auf der externen Festplatte nach, ist dort ein Eintrag mit 0 kB.
Gruß Jörg
- Citrususer
Kann leider gar keinen Film über USB-Port herunterladen
ich habe das gleiche Problem wie Kingdingelling - die Aufnahmen klappen einwandfrei, der Download gar nicht (habe Untertitel und Tonspuren aktiviert).
Mein Lemon 070 hat die FW 1.3 Beta, ich nutze die PVR-Suite 1.0.42 und die 80 GB HDD ist die Original Maxtor Platte.
Der Download läuft meist von 0 - 6 Prozent und bricht dann mit der Fehlermeldung
"Error downloading file!" ab
Habe verschiedenste Filme und USB und Sub-D probiert das Ergebnis ist immer das gleiche
Gibt es schon Lösungsansätze?
Cirtrususer
Cirtrususer
@joeben
Die 250GB Festplatte die wir in die Receiver verbauen ist eine spezielle für PVR- Satreceiver (extra langsam drehend und geräuscharm).
Festplatte 250GB SAMSUNG HA250JC 5400rpm IDE UDMA133
siehe unter https://www.satshop-heilbronn.de/d_PC_F ... 331450.php
Ggf. hilft dir das bei einer weiteren Antwort/ Fehlerbeurteilung.
habe auch das gleiche Problem mit dem herunterladen von Filmen. Habe auch alle Untertitel und Tonspuren mit aufgenommen.
Wenn ich jetzt aber einen Film auf dem Computer speichern will, dann fängt der Download meistens an und endet dann nach ein paar Prozent. Es bricht aber jedesmal an unterschiedlichen Stellen ab. (also mal 1% oder manchmal auch 3%) Dann kommt immer "Error downloading file".
Als Software Version auf dem Inverto läuft die Version 1.3 und als PC Suite nutze ich die 1.0.43 (habe aber auch schon ältere Versionen probiert und es funktioniert nicht)
Die eingebaute Festplatte ist 80 GB groß und ist die Original Platte welche eingebaut war.
Hat vielleicht schon jemand eine Lösung für das Problem? Mir ist es bis jetzt nämlich nur einmal gelungen einen kleinen Film komplett auf den Rechner zu laden.
Alex
Alex
Habe genau die selben und andere Probleme mit dem "runterladen" per PC und externer Festplatte.Hab schon alles und lange probiert.Ohne erfolg.
Bringt es denn überhaupt was, das Gerät zum Händler zwecks Reperatur zu schicken ?Oder ist einfach das Gerät ,mal grob ausgedrückt, Müll.
Bin mit meiner Gedult am Ende......
- 615 Zugriffe
18. Juli 2021 07:23
- 3237 Zugriffe
12. Mai 2022 17:58
Samsung QLED und HD+ Karte ... bekannte Probleme und eine Lösung?
Dateianhang von stebbele » 4. Mai 2019 11:39 - 4 Antworten
- 14774 Zugriffe
Letzter Beitrag von stebbele
6. Mai 2019 17:43
alle CI- Module
- 7080 Zugriffe
Letzter Beitrag von eibaer
16. Februar 2018 18:06
- 3301 Zugriffe
13. September 2017 12:07
- 1714 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
5. Mai 2017 13:07
- 7686 Zugriffe
Letzter Beitrag von Twonky
12. April 2017 23:40
- 1564 Zugriffe
3. Januar 2017 05:32
- 2489 Zugriffe
25. Oktober 2016 12:22
Sky- News
- 2015 Zugriffe
25. Juli 2016 15:15
Sky- News
