Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
Hier eine Übersicht wie die Kabel von einem Quattro-LNB kommend an einem Multischalter angeschlossen werden müssen !!
14V/0kHz = vertikal/unteres Frequenzband (Lowband) = v/low = vl
14V/22kHz = vertikal/oberes Frequenzband (Highband) = v/high = vh
18V/0kHz = horizontal/unteres Frequenzband (Lowband) = h/low = hl
18V/22kHz = horizontal/oberes Frequenzband (Highband) = h/high = hh
Die Kabel vom LNB (Quattro-LNB) sind so beschrieben/gekennzeichnet und auch die Eingänge am Multischalter sind so beschrieben/gekennzeichnet. Verbunden werden müssen sie 1:1 vom LNB zum Multischalter.
Anbei Bilder von div. Quattro-LNB Verarbeitungen, hier alle incl. einem Potentialausgleich !
Zuletzt geändert von techno-com am 12. April 2010 12:39, insgesamt 2-mal geändert.
sachse_fo_dd
- ist ganz gut am schreiben
Quattro-LNB auf Multischalter geiz-ist-geil Anschluss
ich habe mal ne ganz blöde Frage, ist es zwingen erforderlich, ein Quattro LNB komplett mit LOW V/H und High V/H anzuschliessen, obwohl ich nur High V/H für digital verwende
Gruß Stephan.
Gruß Stephan.
Wenn sie nur digitale Receiver anschliesen möchten können sie die Kabel für V/L und H/L (also vertikal low und horizontal low) weglassen.
Steht aber auch schon mehrfach hier im Forum genauer beschrieben und ist für eine Zukunftssicherheit nicht ratsam.
Zuletzt geändert von techno-com am 19. März 2010 09:08, insgesamt 3-mal geändert.
hey leute
das kann man so nicht ganz sagen,es gibt auch digitale programme im unteren band,also würde ich alle 4 kabel anschliessen
mfg :)
mfg :)
@boss2
Ja, Stand 2007 (Anfang der Abschaltung analoger Programme auf Astra) ist dies sicherlich jetzt ratsam. Die durch die Abschaltung frei gewordenen Transponder werden in Zukunft sicher auch für die digitale Übertragung verwendet werden und dann benötigt man ALLE 4 Kabel vom Quattro- LNB zum Multischalter.
Nachdem jetzt z.B. schon einige Programme von ARD (Phoenix, Arte, ARD Theaterkanal ....) auf das untere Frequenzband gewechselt haben sollte man jetzt immer alle 4 Kabel anschliesen !
Edit 2009: mittlerweile senden sehr viele "digitale" Sender im Low-Band (vor allem die HDTV- Programme wie z.B. ARD HD, ZDF HD, ASTRA HD Promo, ORF HD, Anixe HD, ARTE HD, RTL HD, Vox HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kabel1 HD uvm.) !
HL, HH, VH, VL Ebenen Erkennung vom Quattro-LNB
Wie kann ich die Kabel von einem Quattro-LNB kommend den 4 Ebenen zuordnen ?
Oft kann man am LNB selbst die Beschriftung der Ebenen-Ausgänge nicht mehr lesen bzw. kann man die Kabel vom Quattro-LNB kommend nicht mehr nachverfolgen und steht dann ggf. mal vor dem Problem das man nicht weiß welches Kabel am Multischalter wo angeschlossen werden muss.
Das geht aber relativ einfach nachzuvollziehen.
Man muss nur einen Receiver DIREKT (ohne Multischalter dazwischen) mit den 4 Kabeln vom Quattro-LNB nacheinander verbinden.
Und dann schaut man über welches Kabel welches Programm empfangen wird, für eine Zuordnung hier mal eine Aufstellung:
Programme die über das Kabel HH kommen: ARD SD, ZDF SD, RTL SD, Sat1 SD, Pro7 SD, Kabel1 SD, Eurosport, Welt 24 SD (ehemals N24 SD), ntv SD ....
Programme die über das Kabel HL kommen: ARD HD, ZDF HD, RTL HD, Sat1 HD, Pro7 HD, Kabel1 HD ....
Programme die über das Kabel VH kommen: DMAX SD, Sport1 SD, Tele5 SD, Astro TV ....
Programme die über das Kabel VL kommen: KiKa HD, 3Sat HD ....
Und schon hat man die Ebenen im Inneren den Ebenen-Ausgängen vom LNB zugeordnet und kann diese entsprechend am Multischalter anschließen.
