Einkabelsystem mit gemischter Struktur
Speedy
ich würde mich gerne den hohen Kosten unseres Kabelanbieters entziehen und überlege, eine SAT-Anlage zu installieren. Zur Zeit sieht unsere Verkabelung aber katastrophal aus.
Vom Dach (Übergabepunkt des Kabelanbieters und Position des Antennenverstärkers) wird zunächst in 4 Arme gesplittet, bei denen sich dann bis zu 3 Empfangsstellen in Reihe befinden. Verwendet wird ein herkömmliches Koax-Kabel für den Kabelempfang.
Ich habe vor einiger Zeit die komplette Anlage durchgemessen und habe ausreichend geringe Dämpfung um an allen Empfangsstellen einen guten Empfang zu haben.
Kann ich (über sog. Einkabel-Lösungen) auf Satelliten-Empfang umsteigen, oder muß ich weiter meinem Kabelanbieter das Geld in den Rachen schmeißen?
Das ist auch bei ihrer Verkabelung kein Problem, genau dafür ist ja diese Einkabellösung auch gemacht !!
Wichtig ist eben nur das sie auch den Verteiler gegen einen digitaltauglichen austauschen !! Finden sie alles bei uns im Shop.
Dann natürlich müssen auch die Dosen getauscht werden... die speziellen Dosen für die Einkabellösungen finden sie in den Rubriken der Systeme mit eingestellt !!
An jedem Empfangsplatz muss dann noch ein digitaler Receiver stehen, fertig ist alles.
Bigdeal
ich habe gerade dieses Forum gefunden und da ich mich gedanklich auch mit diesem Thema befasse habe ich natürlich auch ein paar Fragen. Vieleicht kann mir diese hier jemand beantworten.
Bei mir gehen vom Keller (Übergabepunkt des Kabelanbieters und Position des Verstärkers) 8 Antennendosen durchs ganze Haus. Diese muß ich glaub ich gegen SAT DC-Dosen austauschen. Richtig?
Mein Problem liegt eigendlich bei dem jetzigen vorhandenen Koaxkabel. Reicht dieses aus und oder wie kann ich feststellen ob es den digitalen SAT-Anforderungen genügt. Ich meine wie z. B. kann ich die Dämpfung messen? Wie dürfen die Werte sein?
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Sicher werden dann noch mehr Fragen auftreten aber vieleicht habe ich hier etwas gefunden was diese Fragen beantwortet.
Erstmal vielen Dank und Tschüß
Speedy
Qualität
vielen Dank für die Antwort. Ich habe zusätzlich Ihren Artikel vom 16.11.2005 im alten Forum gelesen, in dem Sie das DUR-EK1 empfehlen und mir aufgrund der anderen Empfehlungen (Verteiler, SAT-Dosen, Receiver...) einen Einkaufskorb zusammengestellt.
Hier komme ich dann auf ca. 700 EUR. Das würde sich dann zwar erst nach einigen Jahren amortisieren, aber es wäre akzeptabel, wenn --- und jetzt die eigentliche Frage --- die Qualität des Bildes stimmt.
In Mainz gibt es mittlerweile auch DVB-T, allerdings bin ich dort vom derzeitigen Programmumfang und von der Qualität nicht überzeugt. Wenn das Signal nicht 100%ig kommt, kann man typische digitale Artefakte erkennen.
Gibt es einen signifikanten Qualitätsverlust bei der Verteilung über das Einkabelsystem DUR EK-1 - oder gibt es irgendwo Tests hierzu?
Da es für mich von meiner Vorstellung einiges über den Haufen schmeißt, noch die Frage, ob ich wirklich an einem Strang z.B. 4 Receiver mit verschiedenen Programmen laufen lassen kann?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen,
Speedy
Speedy
@Bigdeal
Sie können das alles in Reihe schalten... Das DUR-EK1 (sowie alle anderen Einkabelsysteme) sind ja dafür gebaut um ihre "alte" Kabelstruktur weiterhin verwenden zu können so das sie keine neuen Kabel in Sternverteilung legen müssen. Also MUSS das System auch ihre Kabel akzeptieren.
@Speedy
Ja, das Signal ist dann SAT-Digital .... die Einkabelsystem setzen das Signal (das zuvor über Satellit auf Horizontaler UND Vertikaler Ebene ausgestrahlt wurde) auf nur eine Ebene um (darum fallen auch einige, aber unwichtige, Programme weg). So kann man das auch in Reihe an einem Kabelstrang mit mehreren Receivern in Reihe empfangen !!
Allgemein !!!
Wir haben diese Einkabelsysteme schon selbst gebaut und schon massenhaft an Kunden verkauft (sogar schon an ein Altersheim und ein Jugendheim mit mehr als 25 Anschlüssen !!!). Wenn bei irgendjemand das Bild nicht stimmen würde dann hätten diese sicherlich dieses nicht behalten !!!!
@Speedy
Allgemein !!!
Speedy
Receiver
Ok, wunderbar - danke.
Jetzt bleibt mir nur noch die Frage nach dem richtigen Receiver. Fernseher (bzw. Stereoanlagen) stehen zur Zeit an 4 Stellen im Haus (2 Parteien).
Da sich an je 2 Stellen auch Video- bzw. Festplattenrekorder befinden, würde ich gerne dort gerne auch 2 Receiver aufstellen.
- Gibt es Receiver eines Fabrikates, die sich so einstellen lassen, daß man sie mit 2 Fernbedienungen unabhängig bedienen kann?
- Kann man alternativ sog. TWIN-Receiver verwenden (immerhin werden die intern eine Verschaltung - wahrscheinlich ohne DC-Unterdrückung haben)?
- An der Empfangsstelle muß ich dann bei 2 Receivern noch einen Splitter und 2 Dosen setzen - oder geht es auch einfacher?
Viele Grüße,
Speedy
Viele Grüße,
Speedy
Normale Receiver empfehle ich z.B. den DSR-5005 Plus, ein ganz einfaches und gutes Gerät !! Nur wenn sie eben davon 2 nebeneinander stellen reagieren die FB´s gleich (gibt auch keine gleichen Geräte bei denen man die Frequenz umtellen kann !!)... also sollte man an den Stellen wo sie 2 Geräte aufstellen möchten dann 2 verschiedene Fabrikate hinstellen (wie sieht das aus ??) oder man sollte mit einem Twin- Receiver arbeiten .... Hier ist derzeit wohl der INVERTO IDL-7000 das beste Gerät und vor allem eines der günstigsten !! Bei diesem Gerät kann man dann auch die Tuner 1+2 durchverbinden (also einfach ein Kabel "durchschleifen" von 1 auf 2 -- das muss bei diesem Gerät dann aber auch im Menu so eingestellt werden das der Receiver Bescheid weiss wo er sein Signal herbekommt !!). Ansonsten kann man auch 2 Dosen nebeneinander setzen bzw. nach der Dose einen 2-fach Verteiler montieren.
Die Receiver benötigen keine DC-Unterdrückung, das machen schon die Dosen (die "Richtkopplerdosen" die sie in den Rubriken der Einkabelsysteme auf unserer Homepage finden) !!
- 238 Zugriffe
9. Mai 2026 18:55
- 1075 Zugriffe
7. November 2025 11:47
- 1673 Zugriffe
14. März 2025 06:35
- 1896 Zugriffe
Letzter Beitrag von onotop
29. Oktober 2021 17:54
- 3869 Zugriffe
31. August 2021 17:51
- 1132 Zugriffe
30. April 2021 12:50
- 1145 Zugriffe
30. März 2021 14:46
- 1279 Zugriffe
7. Januar 2021 10:12
von dro1807 » 9. März 2020 15:43 - 39 Antworten
- 14758 Zugriffe
Letzter Beitrag von dro1807
27. Januar 2021 14:00
- 3795 Zugriffe
22. Februar 2020 09:26
