Reciever IDL-7000m PVR mit Unicable LNB
pewi641
- postet ab und zu
Hallo Forum
Ich kämpfe nun seit 2 Tagen mit den Einstellungen meines SAT Twin Receivers Inverto IDL-7000m PVR in Verbindung mit dem Inverto Unicable LNB und kekomme die Anlage einfach nicht zum laufen.
Die Bedienungsanleitung vom Receiver ist zum Anschluss eines Unicable LNB Systems sehr dürftig. Ich habe am Wochenende bereits ein Softwareupdate des Receivers (mittels RS 232) durchgeführt und zwar auf die Version 1.3. In der Beschreibung zu diesem Softwareupdate wird geschrieben, dass hier nun ein Popup Menu für Unicable-Einstellungen vorhanden ist. Trotz mehrmaligem Rücksetzen auf die Werkseinstellungen habe ich dieses Menu nicht gefunden. Den LNB kann ich ja wohl nicht zurücksetzen.
Bei dem Receiver handelt es sich ja um einen Twin-Receiver. Auf der Rückseite gibt es 2 „LNB in“ Eingänge (Tuner 1 und Tuner 2) und 2 „LNB Loop Through“ Eingänge (Tuner 1 und Tuner 2). Leider wird nicht erwähnt, welche Steckplätze hier belegt werden müssen.
Was zum anderen mehr als schlecht erklärt ist, sind die Außeneinstellungen. Hat mir vielleicht jemand eine Vorlage, welche Einstellungen hier empfohlen werden?
Ich bin zwar ein SAT-Neuling, habe aber ansonsten keine zwei linken Hände.
Jörg, wenn Du dies als Moderator liest, wäre lieb, wenn Du Dich nochmals meldest.
Peter
Peter
in der Tat bin ich schon am forschen was die Unicable Sache betrifft.
Fakt:
Das Kabel wird an "LNB1 IN" angeschlossen und ein kurzes Kabel verbindet "LNB 1 Loop Through" mit "LNB2 IN"
Das sollte aber bei dir passen: Auf dem 2. Bild müsste aber Diseqc eigentlich nicht aktiviert werden, sorry.
Gruß Jörg
Fakt:
Gruß Jörg
http://www.invertoforum.de
Forum für Geräte von FTA/Inverto
pewi641
- postet ab und zu
Hallo Jörg,
besten Dank für deine Mühe, werde die Einstellungen gleich ausprobieren.
Eine Frage hätt ich doch noch.
In der Bedienungsanleitung vom Unicable LNB steht, mann soll die Satellitenschüssel zuerst mit einem Standard Universal LNB ausrichten und danach den LNB durch den Unicable LNB ersetzen. Besteht denn wirklich keine Möglichkeit die Schüssel direkt mit dem Unicable LNB auszurichten? Was machen den die Typen mit den digitalen ALDI Schüsseln? Alle meine Nachbarn haben digitale LNB´s und Digitalreciever. Und alle haben den ASTRA Satelliten gefunden.
Besten Dank
Peter
Besten Dank
Peter
Ausrichten mit Digitalreceiver geht schon... ist aber eben nur 10x schwerer als mit einem analogen Receiver oder mit einem Sat-Finder.
Unicable-LNB ist für eine Ausrichtung auch vollkommen ungeeignet, man muss immer mit einem normalen LNB (das günstigste alte analoge LNB reicht hier aus !!) die Antenne erst genau (GENAU) auf Astra 19.2 Grad Ost ausrichten.
Und die Jungs mit der "Aldi-Anlage" haben auch eine Sat-Anlage, nur eben qualitativ das schlechteste was man nur kaufen kann (genau wie die vom Baumarkt- die LNB´s die von denen tlw. verkauf werden sind seit Jahren schon 5 Jahre der Technik hinterher !!)
pewi641
- postet ab und zu
Was lange währt....
Hallo Jörg,
besten Dank für Deine Mühe. Habe den Receiver so eingestellt, wie Du mir am Montag geantwortet hast. Habe danach die Antenne mit einem einfachen SAT-Finder ausgerichtet und habe den ASTRA gefunden. Lediglich die Signalstärke und Signalqualität bekomme ich nicht über 70% bzw. 58 %. Aber ich denke, damit kann ich leben. Oder gibts dafür vielleicht eine Erklärung?
Gruß und nochmals vielen Dank.
Peter
Peter
Re: Was lange währt....
Ja, die gibt es.pewi641 hat geschrieben:Lediglich die Signalstärke und Signalqualität bekomme ich nicht über 70% bzw. 58 %. Aber ich denke, damit kann ich leben. Oder gibts dafür vielleicht eine Erklärung?
Diese Anzeige ist nicht genormt und so zeigt jedes Gerät irgendwelche Werte an die keinen richtigen Bezug haben.
Die Werte sind für den Inverto total OK.
Gruß Jörg
- 6221 Zugriffe
14. Juni 2024 10:32
- 1274 Zugriffe
9. März 2021 11:50
- 3655 Zugriffe
Letzter Beitrag von JLH
20. Dezember 2020 23:29
ein Teil der Sender läuft nur wenn beide Reciever eingeschaltet sind
von wolf2505 » 11. Oktober 2019 10:48 - 2 Antworten
- 1007 Zugriffe
11. Oktober 2019 11:00
- 1754 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ric
15. Juni 2019 14:08
- 1432 Zugriffe
22. Oktober 2017 14:48
- 4429 Zugriffe
23. September 2017 06:29
- 1663 Zugriffe
Letzter Beitrag von UteG
12. November 2016 19:46
- 2953 Zugriffe
Letzter Beitrag von Frankfurt
4. Oktober 2015 20:27
- 3650 Zugriffe
23. September 2015 12:32
