Fragen zu Sat Umstellung
sind am überlegen unser 2 Familienhaus von Kabel auf Sat umzustellen.
Da sich aber keiner mit sowas beschäftigt hat habe ich ein paar Fragen dazu.
Die Kabeleinspeisung ist im Keller auf einen Verteiler der das Signal in Erdgeschoss, 1 Etage und Dachboden bringt.
Kann man die Kabel die schon liegen weiter verwenden sprich das Signal in die vorhandenen Kabel einspeisen??
Wielang dürfen max. die Kabel sein von der Antenne bis zu den Recievern?
Denke man wird eine Antenne (worin liegt der UNterschied zwischen den ganzen Größen??), einen LNB (gibt es auch zig verschiedene) und entsprechende Reciver.
Kann man einen Videorecorder an einen Reciever anschließen zum Aufnehmen oder hat sich das erledigt mit Sat?
Was würde sowas grob geschätzt kosten??
Alternativ wäre erstmal eine "kleine" Anlage im Gespräch zum testen, Antenne aufm Balkon (Welche Richtung muss die Antenne überhaupt stehen Osten??) wenn der Balkon zur richtigen Richtung zeigt, und dann erstmal einen Reciever im Wohnzimmer.
Viele Fragen aufeinmal....
Dank schonmal
tobias
Dank schonmal
tobias
Sorry, ihre Schilderungen sind aber nicht ausreichend um ihnen mehr sagen zu können !
WIE verlaufen die Kabel aktuell GENAU ? Ein Plan mit Kabelwegen, Kabellängen, Verteilern, Dosen usw. wäre sehr hilfreich den das muss man wissen um etwas sagen zu können. Vor allem ist es sehr wichtig wie viele TVs in Zukunft angeschlossen werden sollen !
Ob ihr Kabel weiterhin verwendet werden kann ist auch nicht zu sagen, keiner weis was für ein Kabel sie haben ! Ggf. mal auf dem Kabel nach einer Beschriftung suchen die den Typ angibt. Wenigstens müsste man wissen wie alt diese Kabel sind !
Aber im voraus kann ich gleich sagen das in ihrem Fall nur ein "SAT-Einkabelsystem" in Frage kommt da ich denke das ihre Kabel "in Reihe" verlegt sind (das heisst von einer Antennendose zur nächsten weiter). Bei SAT-TV muss normal die "sternförmige Verteilung" (von einem zentralen Verteilpunkt aus zu JEDEM Anschluss ein EXTRA Kabel !) angewendet werden, falls dies nicht gemacht ist kommt eben nur eine "SAT-Einkabelanlage" in Frage.
Hierfür gibt es hier im Forum auch eine extra Rubrik "SAT-Einkabelsysteme", lesen sie dort ggf. vor weiterer Antwort mal etwas rum. Dort sind eigentlich alle Fragen zu den Systemen beantwortet (dort spricht man zwar in den meisten Beiträgen von dem "DUR EK 1 Einkabelsystem", das aber auch nur deshalb da es zu div. Zeiten bei Beiträgen noch nicht das neue Smart DPA 31 gab. Dies ist derzeit das System das man verwenden sollte (dort ist diese SAT1/Pro7 Transpondererweiterung die sie oft beim DUR EK 1 lesen sollten schon eingebaut und muss nicht teuer, wie beim DUR EK 1, nachgerüstet werden !).
P.S. Antenne muss je nachdem wo sie wohnen ca. in Richtung Süd-Osten stehen. Die genaue Richtung können sie aber auch unter http://www.satlex.de/de/azel_calc.html berechnen lassen (heisst dort "Azimut-Winke").
P.P.S. wenn sie einen Video betreiben möchten können sie diesen an den SAT-Receiver anschliesen. Der Receiver muss allerdings in der ganzen Zeit der Aufnahme auf dem Programm stehen das sie aufnehmen möchten und sie können parallel dazu kein anderes Programm anschauen. Daher gibt es im SAT-Bereich sogenannte "Twin-Receiver", diese haben 2 Tuner und man kann damit ein Programm anschauen und eines parallel dazu auf Festplatte (die im Gerät eingebaut ist) aufnehmen. Das wäre z.B. der INVERTO IDL-7000m.
im Keller kommt ein Kabel von draußen an, und geht auf eine Art Verteiler. Von dort aus gehen 3 Kabel ab. Erdgeschoss, 1 Etage und Dachboden. Daher denke ich das die nicht in Reihe angeschlossen sind.
in der ersten etage werden es vom verteiler um die 15m sein, 2etage ca 20 m so grob geschätzt.
Das erklärt meine Fragen aber nicht sehr genau !
Aber wenn es eine Reihenschaltung ist dann kommt nur das Smart DPA 31 ein Frage. Lesen sie dazu dann mehr in meinen Ausführung oben bzw. in der Rubrik für "SAT-Einkabelsysteme" hier im Forum.
wenn das alles so ungenau ist, haus ist älter würde erstmal nur eine kleine anlage für die 1 etage in frage kommen.
antenne aufm balkon, kabel wenn möglich per flachband durch die terassentür und dann reciever mit festplatte.
was müsste man dafür ein rechnen geldlich und aufwandmäßig?
sind die antennen immer noch so empfindlich bei schlecht wetter? beim bekannten war bei starken regen oder schnee sehr schlechtes bild bzw garkeins mehr
Receiver mit Festplatte sind meistens TWIN-Receiver die, wie oben bereits genau erklärt, 2 Anschlüsse vom LNB her benötigen. Das wäre dann bei ihnen folgende Zusammenstellung:
1x Sat-Antenne 88cm (hellgrau, anthrazit oder ziegelrot und in Stahl oder Aluminium wobei letzteres nicht rostet)
1x Twin- LNB (hier gibt es diverse verschiedene zur Auswahl. Unterschied ist einfach die Qualität. Empfehlen würde ich ein LNB von INVERTO bzw. TITANIUM !).
2x Fensterkabeldurchführung (da ja 2 Kabel)
1x Twin- Receiver INVERTO IDL-7000m (mit 80, 160 oder 250GB Festplatte)
2x Kabel vom LNB bis zum Receiver (je nach benötigter Länge- zur Auswahl stehen auch hier verschiedene Kabel von 90db bis 120db Qualität)
1x Halterung für Antenne auf dem Balkon (schauen sie dafür mal die verschiedenen Halterungen auf unserer Seite unter "Montagematerial" an)
Das Signal setzt heute bei schlechterem Wetter nicht mehr aus, hängt natürlich auch davon ab wie groß die Antenne ist (deshalb hier auch die 88er, mit der können sie Strom gewinnen so stark ist der Empfang). Ich würde ihrem Bekannten da mal empfehlen die Antenne genau auszurichten. Dafür ist es immer ratsam gleich einen "Satfinder" für ca. 12€ mitzubestellen, mit dem kann man das ganz genau machen.
Preise für alles finden sie auf unserer Seite unter https://www.satshop-heilbronn.de/ ! Vor allem dort nachschauen da ich ihnen ja tlw. verschiedene Ausführungen zum anschauen empfohlen habe.
Die Anlage soll doch auf das ganze Haus ausgeweitet werden.
Betrieben werden sollten folgende Geräte
Erdgeschoss
1 max. 2 Fernseher
1 Videorecorder
1 Etage
1 Fernseher
1 HDD Recorder
Reicht für die ganzen Geräte eine Empfangsschüssel?
Das Kabelsystem ist so ausgelegt, das in die 1 Etage ein Kabel geht an eine Dose und von dort aus Anlage und Fernseher angeschlossen sind.
Ebenso im Erdgeschoss.
Der Verteiler hat einen Eingang und auf der Oberseite 4 Ausgänge.
hausanschluss TKom -> Hirschmann GHV 20 -> Hirschmann VFC 0741 (4fach Verteiler)
Das Kabel in die 1 Etage ist ein 053m SK 90 i-center Digitaltauglich. Das Kabel in das Erdgeschoss ist noch unklar.
Erdgeschoss
1 max. 2 Fernseher
1 Videorecorder
1 Etage
1 Fernseher
1 HDD Recorder
Also, wieder beim "alten Thread" (nach Umbau von Kabel auf Sat für 2 Familienhaus )
Sie meinen also das sie einen Kabelanschluss haben, dort dann einen Kabelverstärker und nach desen Ausgang dann einen 4-fach Verteiler der dann jeweils zu JEDEM Gerät ein Kabel verteilt. Soweit schon einmal gut !
Jetzt nur noch das Problem das sie, obwohl nur EIN Kabel zu den jeweiligen Anschlüssen geht, dort 2 Endgeräte anschliesen möchten !
Habe ich das jetzt richtig verstanden ??
Habe ihnen das aber auch schon in den Beiträgen vorher erklärt.
Ich würde vorschlagen sie rufen einfach mal an, hier werden wir nicht auf den Punkt kommen und es würden Fragen über Fragen folgen... es fehlen ganz einfach wichtige Punkte !
Und lesen sie sich noch einmal meine Erklärungen hier durch zum Thema "Videorekorder" vom 06 Nov 2007 9:11 durch, das ist auch sehr wichtig und hier schon klar erklärt !
die aufteilung ist so das im Wohnzimmer das Kabel ankommt vom 4fach Verteiler und dort ein HDD Recorder angeschlossen ist, an dem dann wiederum der Fernseher hängt.
Die Anschlussdose im Wohnzimmer hat zwei Ausgänge einmal TV und Radio.
Der zweite Fernseher hängt momentan an einem DVB-T Empfänger.
Im Erdgeschoss kommen 2 Kabel in der Wohnung an, einmal Wohnzimmer und Schlafzimmer.
Im Wohnzimmer ist es wie oben, von der Dose geht das Kabel an den Videorekorder und dort weitergeschleift durch das GErät an den Fernseher.
An dem zweiten Kabel im Schlafzimmer ist ein Fernseher dran.
Dann haben sie eine ganz normale STERNVERTEILUNG die für SAT geeignet ist. Soll heissen das sie KEIN Einkabelsystem benötigen, nur das Problem wegen den 2 Anschlüssen (TV + Video bzw. HDD) haben! Und hierfür gibt es dann die Möglichkeit entweder ein Kabel zu diesen Plätzen nachzuverlegen bzw. hier z.B. die Einheit "Johansson Stacker-Destacker System" einzusetzen (Erklärung hierfür auch hier im Forum).
Als SAT-Anlage wäre das dann eine für die Anzahl ihrer Anschlüsse wobei die als 2 Anschlüsse zählen wo sie TV + Video/HDD anschliesen möchten.
Aber immer noch das Problem das ich beschrieben habe unter:
Zitat: Und lesen sie sich noch einmal meine Erklärungen hier durch zum Thema "Videorekorder" vom 06 Nov 2007 9:11 durch, das ist auch sehr wichtig und hier schon klar erkärt !
OK, wir haben jetzt aber immer noch das Problem das ein Twin-Receiver immer 2 Leitungen von der SAT-Verteilung aus benötigt. Sie haben aber dorthin nur eine Leitung liegen !
Es gibt hier jetzt folgende Lösungen:
1. günstigste und gut
zu den beiden Plätzen wo sie eine Twin-Receiver aufstellen möchten ein Kabel nachverlegen
2. teuer und gut
Verwendung von 2x "Johansson Einkabelsystem Stacker-Destacker". Mit diesem System kann man aus einer Ableitung zum Gerät 2 Stk. machen. Lesen sie mehr darüber unter unter Technische Daten Johansson Stacker-Destacker (Typ 9640) )
3. teuer und nicht so gut
Verwendung eines SAT-Einkabelsystems wie z.B. dem SMART DPA-31. Nachteil: sehr teuer, nicht alle Programme werden übertragen, nicht zukunfssicher
Also nur im absoluten Notfall verwenden
Lesen sie mehr darüber unter Technische Daten SAT- Einkabelsystem Smart DPA 31 - DPA 3/1
Nach meiner Berechnung wären es bei ihnen also insg. 5-6 Satreceiver, wobei 2 davon Twin-Geräte sein sollten (mit Aufnahmefunktion)- also, da diese ja 2 Tuner haben und somit doppelt als Anschluss zählen, 7-8 Receiver.
Ergibt also eine Satanlage mit 8 Anschlüssen.
Wäre dann die Anlage wie folgt:
https://www.satshop-heilbronn.de/Digita ... halter-LNB
(Anlage steht in div. Ausführungen zur Verfügung die dort gewählt werden können. Unterschied ist einmal die Antenne aus Stahl oder Aluminium- Alu ist rostfrei- und dann noch verschiedenen LNBs zur Auswahl- Unterschied bei diesen ist einfach die Qualität !)
Der Multischalter aus dieser Satanlage ersetzt in diesem Fall ihren jetztigen Multischalter. Sie können die 4 Kabel die nach oben zu den Receivern führen an den Multischalter direkt anschliesen. Von der Antenne (von dem LNB an der Antenne genauer gesagt) zu diesem Multischalter müssen 4 Kabel neu gelegt werden !).
Zusätzlich dazu dann noch eine Montagemöglichkeit für die Antenne, also die Grundfrage z.B. "soll die Antenne gegen die Wand, auf den Boden gestellt werden oder aufs Dach montiert werden ?".
Verschiedene Montagestangen, Balkonständer oder Dachsparrenhalter finden sie ebenfalls auf unserer Homepage. Weiterhin noch Kabel, Stecker und Receiver.
Als Twin-Receiver stehen mal grob gesagt 2 Geräte zur Auswahl.
Ein "normaler" Twin-Satreceiver wäre z.B. der INVERTO IDL-7000m. Kostengünstiges, gutes Gerät mit eingebauter Festplatte von 80-250GB !
Als "HDTV-Twin-Satreceiver" (Gerät für LCD-/Plasma-TVs mit viel größerer Bildauflösung) wäre z.B. der HUMAX ICord mit Festplatte 160-500GB.
Falls sie Antennendosen sitzen haben müssen sie diese auch austauschen da diese nicht für die hohen Satfrequenzen geeignet sind. Art. Nr. bei uns im Shop "SAT-DS20" !
Und jetzt zum aufwendigsten an der ganzen Anlage, die "Signalversorgung der Twin-Receiver über nur ein Kabel" !
Das geht nur mit jeweils einem Johansson Einkabelsystem Stacker-Destacker, den Link zu dessen Erklärung habe ich ihnen ja bereits oben zugesendet. Das System bei uns im Shop finden sie unter https://www.satshop-heilbronn.de/Johans ... 2-receiver !
2. teuer und gut
wie haben das hier mal durch gesprochen.
Eine Grundsätzliche Frage, wenn man statt einer großen Anlage für das ganze Haus, ausweicht auf 2 kleinere Anlagen, wie sieht das preislich aus?
Wir haben das mal gedanklich so geplant, die Schüssel für das Erdgeschoss kommt in den Garten an einen Mast etc, von dort aus 2 oder 3 Kabel ins Haus, sprich 2 ins Wohnzimmer und das 3 te ins Schlafzimmer oder auf den Dachboden (ist noch nicht endgültig geklärt).
Die zweite Schüssel kommt auf den Balkon in der 1sten Etage und von dort aus 2 Kabel in die Wohung für TV und HDD.
Wenn man das nun Materialmäßig sieht, Schüssel, LNB, Kabel, Dosen etc ist die größere Anlage teurer als wenn man das wie oben beschrieben auf 2 kleinere teilt?
Wen ich das richtig sehe müsste man ja bei der großen Anlage erstmal 6-7Kabel von dem Empfänger durch den GArten, quer durch den Keller zu der alten Verteilung ziehen.
Da die Position für das Erdgeschoss Schüssel noch offen ist, wieviel Meter kann das Kabel max. Lang sein von LNB bis Reciever??
Vielen Dank
Vielen Dank
Machen sie dann doch einfach nur eine Schüssel in den Garten und von dortaus die Kabel zu der Verteilung in den Keller, dann haben sie sich schon viel Kabel vom Dach runter in den Keller gespart !
Es ist einfach eine plazierungssache der Antenne !
Die Kabel vom LNB zum Multischalter (Verteilung) im Keller kann gerne 30-40m sein und dann zu den Receivern noch einmal 30-40m.
P.S. würde das wirklich gut aussehen 2 Antennen auf einem Haus ? Und das ist dann eben auch viel teuerer da man 2 Antennen, 2x Montagemöglichkeit dafür und 2 LNBs benötigt
Dann müssten aber schonmal 4 Kabel ausm Garten quer durch den Keller gelegt werden. Im Keller kann man den Verteiler dann verbauen und von dort dann die schon verlegten Kabel anschliessen.
Ist das Kabel : 053m SK 90 i-center Digitaltauglich Satelliten tauglich??
Dann würden wir mal die Kabel alle kontrollieren ob das alle die selben sind.
Die Bezeichnung "SK 90 i-center" kann ich keinem Kabel zuordnen, da fehlt der Hersteller !
Ihre Angabe "053m" hat auch nichts mit dem Kabeltyp zu tun, das ist einfach nur die Meterangabe der Kabelrolle.
Ich denke aber das sie mit ihrem Kabel da keine Probleme haben werden !
- 2605 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 2672 Zugriffe
23. November 2023 12:02
- 2370 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ralfi
11. Dezember 2023 13:06
- 1718 Zugriffe
16. Februar 2022 11:33
- 1313 Zugriffe
3. September 2021 06:15
- 1520 Zugriffe
18. Januar 2021 16:38
- 3774 Zugriffe
23. Oktober 2019 11:14
- 5424 Zugriffe
9. Januar 2019 13:37
- 4884 Zugriffe
21. November 2018 17:09
- 8047 Zugriffe
4. Januar 2019 15:08
