Bei Aufnahme Tun.1 fehlen Programme auf Tun.2 INVERTO 7000m
Hallo
Ich habe eine INVERTO 7000m und bin ganz zufrieden. Folgendes Problem habe ich bisher noch nicht in den Griff bekommen: der 7000er ist ja ein TWIN-Receiver. Wenn ich nun ein Programm aufnehme und dann umschalte auf eine andere Sendung fehlen dort viele Programme. Je nach aufgenommenen Programm geht es bis dahin, dass nur noch das aufgenommene Programm zu sehen ist.
Ich bitte um technische Unterstützung! Meine Frau lästert über meine nicht richtig fkt. TOP-Technik.
Vielen Dank; Chris
Vielen Dank; Chris
Dazu ist es wichtig zu wissen wie sie den Inverto angeschlossen haben !
Um das zu nutzen was sie ansprechen ist die Grundvoraussetzung das sie 2 Zuleitungen vom LNB bzw. vom Multischalter zum Inverto haben und diese am Eingang Tuner1 + Eingang Tuner2 angeschlossen haben (nur so werden die Twin-Tuner mit jeweils einem eigenen Signal versorgt !).
Dann müssen sie im Menupunkt "Ausseneinstellungen" auf "DUAL" umstellen.
Dann sind die Programme vollkommen unabhängig von einer parallel laufenden Aufnahme alls wählbar.
Sollten sie jedoch nur ein Zuleitungskabel vom LNB bzw. vom Multischalter haben dann ist dies nicht (oder nur mit Mehraufwand) möglich. Dann können sie zu einer laufenden Aufnahme immer nur Programme gleichzeitig auch anschauen die auf der gleichen Ebene (also vertikal oder horizontal) ausgestrahlt werden, die anderen wären nicht auswählbar !).
Wenn sie also jetzt ein Kabel an JEDEN Tuner schon angeschlossen haben dann liegt der Fehler bei ihnen nur an einer falschen Konfiguration in den "Ausseneinstellungen" (Menu).
Wenn sie nur ein Kabel vom LNB bzw. vom Multischalter zum Gerät liegen haben müssen sie trotzdem auch noch ein Kabel vom Tuner Ausgang 1 zum Tuner Eingang 2 legen und unter "Ausseneinstellungen" auf "Durchschleifen Tuner1 => Tuner2" stellen. Dann aber, wie oben bereits erklärt, die Einschränkungen !
P.S. die Alternative wenn sie nur ein Kabel vom LNB bzw. vom Multischalter zum Inverto liegen haben wären:
1. Inverto Unicable LNB
2. Johansson Stacker-Destacker Einheit.
Darüber finden sie auch mehr Infos hier im Forum oder auf unserer Homepage direkt.
Hallo
Mein technisches Verständnis ist leider begrenzt. Ich versuche mal zu beschreiben, wie ich es angeschlossen habe: ein Kabel geht vom unicable-LNB ab. Es geht in diesen "Splitter" (ist das der Multischalter?), das silberne Ding, von dem glaube ich 3 dabei lagen, und von diesem geht jeweils ein Kabel in Tuner-Eingang. Habe jetzt die Außeneinstellung auf Dual gestellt. Jetzt geht es wieder nur teilweise: nehme ich z.B. ARD auf und schalte dann durch bauen sich Bilder auf und werden dann zu Standbildern, welche alle paar Sekunden neu aufgebaut werden. Bei anderen Sendern passiert dies auch, bis der Bildschirm einfach das Symbol der durchgestrichenen Satelitenschüssel anzeigt.
Tja. Was nun? Danke für die Hilfe bisher.
Christian
Christian
Wir hätten uns viel Zeit sparen können wenn sie gleich geschrieben hätten das sie ein "Unicable-LNB" verwenden.
Haben sie im "Antennenmenu" auch eingestellt das sie ein solches LNB verwenden ? Prüfen sie das zuerst mal nach !
LNB-Typ = Unicable
Und dann mal auf "DUAL" und auf "DURCHSCHLEIFEN" versuchen.
P.S. Ihr Anschluss mit dem "Unicable-Splitter" ist so richtig !
LNB-Typ = Unicable
Hallo
Auf unicable war es schon eingestellt. Ich denke, sonst hätte ich ja gar nichts empfangen.
Habe meiner Meinung nach alle Einstellunmgen durchlaufen lassen: DUAL, Durchschleifen 1-2 sow 2-1. Nichts tut sich. Bilder bauen sich auf. Das Bild ruckelt von Standbild zu Standbild mit einem kurzen schwarzen Bild dazwischen mit der besagten durchgestichenen Satellitenschüssel.
Chris
Chris
Hm, dann weiss ich auch nicht genau weiter.
Ich weiss aber das dieses Thema schon im http://www.invertoforum.de behandelt wurde und dort dem anfragenden sofort geholfen werden konnte.
Schauen sie dort mal rein, das sind alles Freaks in Sachen Inverto IDL-7000 !
Sehe gerade das sie im Invertoforum die Anfrage eingestellt haben, hier mal der direkte Link dazu:
ALTER LINK GELÖSCHT
Und hier mal die Antwort vom "Boardchef" joeben04 dort:
teste mal die Kabel und den Splitter (das Teil von dem 3 dabei lagen).
Wenn du übrigens Dual anwählst musst du Tuner 1 und Tuner2 separat konfigurieren. Ich würde einfach Loop 1-2 nehmen und statt den Splitter zu nutzen das Kabel einfach durchschleifen von Tuner1 Ausgang nach Tuner2 Eingang.
Gruß Jörg
Jörg
Inverto / Lemon PVR Support Forum
ALTER LINK GELÖSCHT
Gruß Jörg
Jörg
Dann haben wir hiermit soeben wieder ein positives Beispiel für ein Forum gefunden !
Kurze Frage => kurze Antwort => Fehler/Problem behoben !
Viel Spass mit dem Inverto und ein paar nette Worte an ihre Frau (sie müssen der ja nicht sagen das sie im Forum die Hinweise bekommen haben- das waren natürlich sie alleine ).
Das wird auch kein Problem werden !
Schauen sie sich dafür mal gleich die Seite Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver hier an, das wird ihnen da sicher sehr helfen !
Wichtig sind eben die Inverto- Unicable- Frequenzen die verwendet werden müssen ! Jede davon nur einmal verwenden !
Berichten sie wenn es geht oder wenn es Probleme gibt, da finden wir dann sicher auch eine schnelle Lösung.
- 1214 Zugriffe
9. Dezember 2025 15:27
Frequenzwechsel bei HD-Sendern von Warner Bros. Discovery (HD+ Sender)
von techno-com » 25. September 2025 12:00 - 0 Antworten
- 974 Zugriffe
- 1034 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 3432 Zugriffe
30. Juni 2025 09:18
- 1517 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 3675 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 4404 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
Entfall des Logo-Zusatz „HD“ bei ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat ab dem 15.07.2024
von techno-com » 15. Juli 2024 11:56 - 0 Antworten
- 6344 Zugriffe
15. Juli 2024 11:56
von Matthias182 » 20. Mai 2024 14:16 - 17 Antworten
- 11857 Zugriffe
31. Mai 2024 13:41
- 6534 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
