ich werde demnächst eine Sat-Anlage installieren. Werde wohl einen Quad-LNB und separaten Multischalter verwenden. Ist es möglich, am Multischalter das bisherige Kabel-TV- einzuspeisen, da ich Sat Empfang eigentlich nur im Wohnzimmer benötige und ansonsten z. B. für das Kinderzimmer (separate Leitung) die Anschaffung eines Receivers vorerst
sparen möchte.
Kann ich dann im Wohzimmer (also auf der Leitung, über die ich das Sateliten-TV bekomme) die Radioprogramme weiterhin über Kabel empfangen ?
Satelitenfernsehen und Kabel-Fernsehen gleichzeit. möglich ?
Zuerst einmal habe ich ihre Anfrage in die richtige Kategorie verschoben, unter "Forum Talk" war es doch etwas falsch.
Zu ihrer Anfrage:
Das ist alles kein Problem. Aber beachten müssen sie das sie mit einem Quad-LNB und einem Multischalter nicht weiterkommen. Für den Betrieb mit einem Multischalter benötigen sie ein Quattro-LNB (ein Quad-LNB hat den Multischalter für 4 Anschlüsse bereits eingebaut, da können sie 4 Receiver direkt anschliesen, dann aber haben sie keinen terrestrischen Eingang für das Kabel-TV das sie noch extra mit einspeisen möchten !).
Sie finden aber fertig zusammengestellte Pakete aus Antenne + Quattro LNB + Multischalter in unserem Shopsystem. An den 5. Eingang des Multischalters können sie dann das Kabel-TV anschliesen (die restlichen 4 Eingänge werden mit dem LNB verbunden, also 4 Kabel dahin !).
Ggf. wird dann noch ein Kabelverstärker notwendig da der Multischalter beim terrestrischen Eingang Signalverluste hat, das werden sie aber sehen wenn sie die Anlage in Betrieb haben und das Kabelsignal zu schlecht sein sollte.
P.S. möchten sie aber nicht lieber alle Anschlüsse über SAT betreiben ? Dann könnten sie ihr Kabel-TV abmelden und so monatlich doch einiges an Geld sparen ! Eine Satanlage lohnt sich so in kürzester Zeit. Auch die Bildqualität über SAT ist besser da hier eine grössere Bandbreite übertragen wird !
Zu ihrer Anfrage:
- Multischalter5-4.jpg (11.51 KiB) 2699 mal betrachtet
Ist eine reine Rechenaufgabe... günstige Receiver gibt es ja auch, aber ja nicht diese Supersondergünstig-Geräte !!! Finger weg davon.
- 115 Zugriffe
- 130 Zugriffe
- 881 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 1310 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 999 Zugriffe
4. August 2024 15:58
Entfall des Logo-Zusatz „HD“ bei ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat ab dem 15.07.2024
von techno-com » 15. Juli 2024 11:56 - 0 Antworten
- 5063 Zugriffe
15. Juli 2024 11:56
- 5328 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 5052 Zugriffe
12. Juni 2024 17:56
- 6232 Zugriffe
6. Juni 2024 11:49
Digital-Devices
- 6866 Zugriffe
2. Juni 2024 16:59
