Finde die Unicable Idee sympatisch ...
Hallo an alle,
ich finde die Unicable Idee sympatisch, insbesondere da dadurch die lästige Nebenbedingung für den vollen Funktionsumfang von SAT Anlagen 1 Dose=1 Endgerät entfällt.
Kann man eigentlich auch 2 Unicable LNBs an eine SAT Schüssel schrauben?
Oder gibt es einen Multiswitch - oder wie man auch immer ein solches Gerät dann nennen würde - der die gleiche Funktionalität liefert?
Bedarf wäre für 8 Endgeräte.
Kann man davon ausgehen, dass diese Technik auch in Zukunft unterstützt wird?
Dank für Eure Antworten im Vorraus.
Uwe
Uwe
Nein das geht leider nicht !
Man hat ja auch an einer Antenne für die Satellitenposition von Astra nur einen Platz für ein LNB frei, man kann sie ja nicht aufeinander montieren.
Auch kann man über einen Strang nur die 4 zur Verfügung stehenden ZF-Frequenzen für Unicable übertragen.
Es würde gehen wenn sie 2 Ableitungen a 4 Geräte in Reihe hätten. Aber auch dann müssten sie 2 Antennen bauen mit je einem Unicable-LNB für jeden Strang mit je 4 Receivern dran.
Es gibt aber auch Einkabel-Systeme für 8 Endgeräte !
So z.B. das DCT DELTA ELECTRONICS digitale Einkabellösung SUM 918, 2 Satelliten für 8 Teilnehmer (Unicable)
Das ist aber eben viel teurer als das Inverto Unicable-LNB und dafür benötigt man dann auch ganz spezielle Receiver die über 8 Unicable-ZF-Frequenzen verfügen (je Receiver der angeschlossen wird muss dann eine dieser Unicable-ZF-Frequenzen dem Receiver zugeteilt werden).
P.S. es gibt sogar ein Unicable-System von DCT Delta das 2 Satelliten empfangen kann und diese auf 2 Stränge a 8 Endgeräte verteilen kann (also insgesamt 16 Receiver). Nennt sich SUM 928
oder doch und zwar anders ...
Danke für Ihre Antwort. Eventuell geht es ja unter folgender Vorraussetzung beide Welten (Unicable und nicht Unicable) zu 'mischen'.
Vorraussetzung: SAT-Schüssel/Standard Universal Quatro LNB verbunden über 4 Leitungen mit Verteiler (z.B. 1 x Kathrein EBX 2520) von dort weiter in einen beliebigen Standard-Multischalter (z.B. Spaun SMS 5802 NF oder 5808 NF) der an Stränge mit nur jeweils einem Endgerät übergibt und damit auch SAT-PC Karten bedienen kann.
Und von oben genanntem Verteiler weiter in eine Einkabel-Umschaltmatrix (z.B. 1 x Kathrein EXR 501 oder EXR 551 oder EXR 552) oder einen Einkabel-Multischalter (z.B. 1 x Kathrein EXR 1581).
Wenn man dann noch ein Sternnetz (z.B. mit Homeway Komponenten) hat, müßte es doch möglich sein, verschiedene Stränge des Netzes aus dem Standard-Multischalter zu bedienen, wenige andere wiederum aus der Einkabel-Umschaltmatrix bzw. einem Einkabel-Multischalter, Verteiler splitten dabei auf verschiedene Stränge (z.B. Kathrein EBC 10, 13 oder 14). An diesen liesen sich dann bequem Twin-Receiver ohne Einschränkung betreiben.
Ein Traum!?
Was halten Sie davon, machbar oder nicht?
Freue mich auf Ihren Kommentar
Uwe Preisendörfer
Ein Traum!?
Uwe Preisendörfer
Haben ihre Antwort soeben mal kurz überflogen und "HUT AB"....
Werde das aber erst morgen genau beantworten können, muss mir das selbst erst mal alles aufzeichnen (und muss jetzt zum Kunden).
Wie bereits gestern schon gesagt haben sie hier eine qualitativ sehr gutes System zusammengestellt das so auch funktioniert ! Das versteht nicht jeder, daher "Hut ab" vor ihren Kenntnissen !
Zusammenfassung:
1x Antenne Triax TD88cm (anthrazit/hellgrau/ziegelrot und in Stahl oder Aluminium) - diese für einen guten Empfang auch bei "schlechtem Wetter"
1x LNB Quattro (z.B. INVERTO Quattro LNB)
1x ein System das die 4 Ausgänge des Quattro LNBs in jeweils 2 Abgänge aufsplittet, also z.B. Kathrein EBX 2520 oder einfach 4x ganz normale "2-fach F-Verteiler"
1x von diesem "Verteiler" in einen normalen Multischalter 5/xx (xx steht für die Anzahl der Ausgänge die benötigt werden) an dem dann ALLE Anschlüsse montiert werden können an denen nur ein Gerät betrieben wird
1x von diesem "Verteiler in ein Unicable- Einkabelsystem. Hier sind die von Kathrein gut, welches sie aber verwenden hängt ganz einfach davon ab wie viele Tuner (ich sage hier expliziet "Tuner" und nicht "Receiver" da ein Twin-Receiver als 2 Geräte zählt, also 2 Tuner !) sie nach dem Unicable anschliesen/ betreiben möchten. Das fehlt ggf. in ihrer Beschreibung noch !
An dem Einkabelsystem können sie dann IN REIHE hintereinander mehrere Tuner/ Receiver einsetzen die dann ALLE vollwertig versorgt werden. Diese Receiver müssen dann aber auch kompatibel sein mit dem Kathrein- Unicable, so z.B. als Twin- Receiver der Kathrein UFS 821 (den habe ich extra für diese Systeme immer an Lager da er sehr viel benötigt wird- viele Haushalte die von Kabel auf SAT umrüsten kommen an dem Kathrein- Unicable nicht vorbei !)
Ihre "Traum" kann also so ohne weiteres wahr werden !
Diese Komponenten habe tlw. (Kathrein EBX, EXR) nicht auf der Homepage, kann sie ihnen aber auch innerhalb von einem Tag besorgen.
P.S. das mit dem EBC 10, 13, 14 würde ich vergessen, da reicht auch ein ganz normaler "2-fach F-Verteiler" für unter 9€ aus um das Signal nach der Dose in 2 aufzusplitten für den Twin !
Und natürlich vergessen sie die Antennendosen nicht !
Zusammenfassung:
Danke für die Blumen ...
vielen Dank für die Blumen ;-)
>> Kathrein UFS 821
Ist leider nicht HDTV fähig und der UFS 910 kein Twin Tuner ;-(
Beide Kisten auf Linux Basis mit Netzwerkanschluss aber kann man da auch ein Netzlaufwerk mounten - wäre Linux like?
>> P.S. das mit dem EBC 10, 13, 14 würde ich vergessen, da reicht auch ein ganz normaler "2-fach F-Verteiler" für unter 9€ aus um das Signal nach der Dose in 2 aufzusplitten für den Twin!
Ok, das geht dann aber nur mit der Umschaltmatrix EXR 552 da diese gleich über 2 Abgänge für die Netzstränge verfügt. Reicht in meinem Fall aber auch.
>> Und natürlich vergessen sie die Antennendosen nicht!
Was ist den mit den Dosen, ist da 'something special' was man wissen sollte?
Wenn an einer Dose ein Twin-Tuner dranhängt müßte doch eigentlich ein Loopthrough am Gerät reichen. Mehr soll gar nicht an einem Strangende gehen.
Oder fällt dieser Weg bei einem Unicablesystem aus und man MUSS einen Verteiler vor jedem Twin-Tuner vorsehen?
Uwe
>> Kathrein UFS 821
Uwe
Re: Danke für die Blumen ...
Ja, das wusste ich nicht das es ein HD-Twin sein sollte ! Sie sprachen nur von Twin !bandassonoras hat geschrieben:
>> Kathrein UFS 821
Und jetzt sind wir an einem Punkt der schwer wird !
Da müsste ich mal abklären welcher HDTV-Twin überhaupt dieses Kathrein Unicable unterstützt. Vom Humax ICord (HDTV Twin) weiss ich nur das er INVERTO-Unicable unterstützt, ob er aber auch das Kathrein- Unicable unterstützt ist mir akt. nicht bekannt... überhaupt fällt mir akt. keiner ein der das als HDTV-Twin kann.. werde ich mal schauen !
genaubandassonoras hat geschrieben:
aber auch.
Die Dosen müssen eben digitaltauglich sein, das meinte ich. Müssen für SAT bis 2400 MHz ausgelegt sein ! Das mit dem "loop trough" ist auch bei jedem Gerät anders, einer kann das und bei einem muss ich vorher verteilen und beide Tuner-Eingänge extra anfahren.... sollte aber auch nicht das Problem sein !?bandassonoras hat geschrieben: >> Und natürlich vergessen sie die Antennendosen nicht!
P.S. es fehlt auch noch ihre Angabe wie viele Geräte/Tuner sie mit dem Unicable betreiben möchten (also Twin-Receiver = 2 Tuner ! nicht vergessen !).
Kathrein hat's
Der leider noch nicht erhältliche UFS 922 sieht nach dem aus, was ich suche. Wird wahrscheinlich ein reichliches Loch in die Kasse bringen, seufz. Werde mal auf die IFA gehen. Da sollte sich dieses Jahr einiges getan haben in Sachen HDTV und Unicable Systemen.
IFA ist vom 29.8.-3.9.2008.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Kathrein UFS 922 HDTV-Twin Satreceiver Unicable-tauglich
Sicher wird der "reissen" (meine das Loch im Geldbeutel).
Kostet nach ersten "Schätzungen" in div. Boards ca. 550€.
Technische Daten des Geräts
ALTER LINK GELÖSCHT
ALTER LINK GELÖSCHT
Re: oder doch und zwar anders ...
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, ich hänge meine Frage aber einfach mal hier an, weil's ganz gut zu passen scheint.bandassonoras hat geschrieben: Und von oben genanntem Verteiler weiter in eine Einkabel-Umschaltmatrix (z.B. 1 x Kathrein EXR 501 oder EXR 551 oder EXR 552) oder einen Einkabel-Multischalter (z.B. 1 x Kathrein EXR 1581).
Ich lese öfter's mal von Einkabel-Umschaltmatrix und Einkabel-Multischalter. Was ist denn der Unterschied zwischen denen?
Danke schonmal!
Eigentlich keiner !
Was mir ggf. auffällt ist das bei den "Matrixen" das Netzteil extern ist und bei den "Multischlaltern" das Netzteil eingebaut ist !
Zuletzt als neu markiert von techno-com am 19. November 2010 12:19.
- 2342 Zugriffe
11. April 2022 07:05
- 808 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
- 724 Zugriffe
Letzter Beitrag von John58
15. März 2021 06:40
Jultec Anwendungsbeispiele - hier finden sie für jede Planung eine Übersicht
Dateianhang von techno-com » 5. März 2021 13:27 - 3 Antworten
- 7842 Zugriffe
6. April 2023 10:55
- 747 Zugriffe
27. Juni 2020 10:13
Neuer TV findet nicht mehr alle Sender (Unicable SAT Anlage bei zwei Wohneinheiten)
von Shaggy1982 » 1. März 2020 10:54 - 2 Antworten
- 1312 Zugriffe
1. März 2020 16:50
- 6837 Zugriffe
14. September 2020 10:09
Fragen zur Selfsat- Antenne
Smart Smartmeter ES1 Satfinder DVB-S/DVB-S2 + Unicable EN50494
Dateianhang von techno-com » 4. April 2019 12:39 - 0 Antworten
- 3468 Zugriffe
4. April 2019 12:39
- 762 Zugriffe
15. November 2018 16:25
- 8492 Zugriffe
Letzter Beitrag von mad-mike
4. September 2017 21:21
