Guten Tag,
ich habe eine DIGI Globe aber jedoch folgendes Problem.
Ich wohne in einem 5 Geschosser ganz oben. Vor mir in Richtung Astra 19,2 steht ein 17 Geschosser in ca 50-70 m Entfernung. Ich empfange so gut wie gar nix. ARD,ZDF und DAS vierte kann mit vielen Fischen ansehen.
Was habe ich für Alternativen zu anderen Satelliten mit der DIGI Globe? Gibt es Verstärker die das Signal verstärken??
heul umsonst gekauft!!
MFG
Jokerdell
Welche Satelliten mit DIGI GLOBE
Grundsätzlich können sie mit dieser Antenne alle Satelliten empfangen die stark genug ausstrahlen um sie mit einer ca. 60cm Antenne zu empfangen. Das kann man immer auf Grund der Feeds/Ausstrahlzone/Ausstrahlstärke eines jeden Satelliten ersehen (z.B. unter http://www.lyngsat.com) !
In ihrem Fall, da sie ja tlw. Empfang haben, scheint bei ihnen aber nichts im Weg zu stehen ! Sie haben wahrscheinlich einfach nur viel zu schlecht ausgerichtet ! Die Digitaltechnik geht oder geht nicht, und bei ihnen geht es ja tlw. !
"Fische" im Bild können sie auch nur erhalten wenn sie einen analogen Satreceiver verwenden, bei einem digitalen Satreceiver gibt es solche Sachen nicht !
Und einen Verstärker der ein Haus aus dem Weg nehmen kann gibt es natürlich nicht, wenn sie kein ausreichendes Signal haben (bedingt durch etwas im Weg) dann kann man das nur beseitigen indem man das Hinternis aus dem Weg nimmt. Und wenn sie ein schlechtes Signal verstärken dann wird es noch schlechter !
Justieren sie mal ihre Antenne ganz genau, dann wird es bei ihnen sicherlich funktionieren !
Guten Morgen,
ich habe gestern nochmal das ausrichten probiert. Bin zu folgendem Resultat gekommen. Ich habe den Spiegel herausgenommen
und mit der Hand mal versucht auszurichten. Das funktionierte hervorragend muss ich gestehen. Je mehr ich nach links gegangen bin um so besser wurde der Empfang. Eine Höhenveränderung brachte gar nix. Bin nun soweit links wie ich nur kann dabei habe ich RTL mit einigen Fischen bekommen (also ARD;ZDF,DAs Vierte absolut akzeptabel). Jedoch nach dem Rückbau und erst nach dem aufsetzen der 2.Hälfte wurde der Empfang schlechter. Ich wechselte bei dem guten "Signal" den Receiver. Von Analog auf Digital. Dort bin ich ins Menü und habe da so eine TP -Funktion welche mir die Frequenzen anzeigt. Da habe ich bei einigen über 80% Signalstärke. Jedoch nicht bei allen.
Ich hänge in dem Anhang mal ein Bild um es sich bildlich vorzustellen. Die Linie ist gemäß dieser Website zu Astra 19,2E
Gruss
Gruss
Ob das Haus vor ihrer Antenne stört kann man schlecht sagen, man kann auf dem Bild eben keine 3D-Werte erkenne (also die Höhe des Hauses). Wenn aber ein Programm geht dann sollte alle anderen auch gehen !
Und das mit dem ausrichten IN der Kugel ist hier unter Einige Tranponder liefern kein Signal schon beschrieben, sie scheinen das gleiche Problem zu haben wir dort schon erklärt.
- 1373 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 2526 Zugriffe
13. September 2022 11:51
Digital-Devices
- 2165 Zugriffe
27. April 2022 11:11
- 2431 Zugriffe
Letzter Beitrag von Solomon
19. Dezember 2021 22:03
- 744 Zugriffe
6. Oktober 2021 12:02
- 1552 Zugriffe
18. Juli 2021 07:52
- 1884 Zugriffe
2. November 2020 05:42
- 2531 Zugriffe
26. Mai 2020 09:11
- 947 Zugriffe
18. Mai 2020 11:02
- 2514 Zugriffe
10. April 2020 05:03
