Astra 28,2 Astra 19,2 und Hotbird 13,0 an Cubsat 70 möglich?
im allgemeinen wird bei der Cubsat 70 immer vom Empfang von Astra 19,2 und Hotbird 13,0 gesprochen.
In der Anleitung zur Cubsat wird aber auch beschrieben wie der simultane Empfang von Astra 28,2 und Astra 19,2 einzustellen ist.
Hat schon jemand getestet ob sogar alle 3 Satelliten gleichzeitig mit der Cubsat 70 empfangen werden können?
Möglich ist das schon, aber ganz ehrlich gesagt nicht so einfach und vor allem nicht überall machbar ! Das liegt daran das der Astra 28 Grad in Deutschland nicht überall gleich stark ausstrahlt, der Beam dieses Satelliten geht mehr Richtung England !
Ausleutezonen dieses Satelliten (Gesamtprogrammübersicht unter http://www.lyngsat.com/28east.html ):
Eurobird 1
http://www.lyngsat-maps.com/maps/eb1_fixed.html
Astra 2D
http://www.lyngsat-maps.com/maps/astra2d.html
Eurobird 1
Astra 2D
- 3-fach Multifeedhalterung universell
- multifeedflexibel3fach.jpg (8.83 KiB) 16044 mal betrachtet
- 3 LNBs in Cubsat 70
- Cubsat70Innen.jpg (11.95 KiB) 16044 mal betrachtet
Mit der eingebauten Halterung und der extra "Cubsat-Multifeedhalterung" ist der Abstand dann auf 6.2 Grad eingestellt (diese "Kombination" ist ja für Hotbird 13 Grad Ost + Astra 19.2 Grad Ost, also genau 6.2 Grad Abstand).
Und das geht dann natürlich für Astra 19.2 Grad Ost + Astra 28.5 Grad Ost nicht, dieser Abstand ist ja 9.3 Grad !
Und genau deshalb habe ich die "Multifeedhalterung universall" in meiner letzten Mail abgebildet !
Ja, dafür geht es auch !!
Ist dann eine andere Ausrichtung der 2ten Multifeedhalterung !
Cubsat mit Multifeed-Halterung Astra 19 + Hotbird 13 + Astra
da mich das Thema auch brennend interessierte und ich leider keine zufriedenstellende Antwort (im Sinne von "es funktioniert") finden konnte, habe ich es mal darauf an kommen lassen und möchte meine Erkenntnisse natürlich nicht nur für mich behalten.
Ich hatte im ersten Schritt nur Astra1 (19,2°) mit 1 LNB in der Cubsat. Wegen BBC-HD hatte ich mir irgendwann den original-Multifeed-Halter zugelegt und Astra2 (28,2°) zentriert und Astra1 schielend empfangen. Man muss dazu sagen, ich wohne in Köln, also in weiter östlich gelegenen Teilen Deutschlands kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das nicht mehr so einfach klappt.
Das hat ein halbes Jahr extrem gut funktioniert, weshalb ich die Sache noch steigern wollte. Also habe ich es gewagt und die Sache mal umgedreht: Astra1 in die Mittelposition und Astra2 schielend - und es funktionierte immer noch sehr gut (selbst bei mittelstarkem Regen noch). Damit war für mich klar, dass dann auch Hotbird schielend zu empfangen sein müsste.
Also ein "normales" Multifeed für andere Schüsseln besorgt und gebastelt. Da ich wusste, dass in der Cubsat die LNBs für Astra1 und Hotbird sehr dicht aneinander liegen müssen, habe ich mir einen Multifeed mit sehr dünnem LNB-Halterungsrahmen geholt: Da die Qualität von diesem Halter jedoch extrem mäßig war (es war ursprünglich einer mit 4 Halterungen, bei dem mir eine Schelle schon beim leichten Festziehen weggebrochen war) und die ganze Angelegenheit nur extrem wackelig zu befestigen war, habe ich mir noch einen anderen Multifeed-Halter (jedoch mit dickeren LNB-Halterungen) gekauft.
Dadurch ergab sich jedoch leider das erwartete Problem, so dass Hotbird nur mit Störungen zu empfangen war: Also weiter gebastelt und eine etwas nicht ganz so hübsche Lösung umgesetzt: Da diese Lösung aber immer noch stabiler ist, als die aller erste mit dem labilen Multifeed, bin ich bei dieser geblieben.
Fazit: Also wenn man relativ weit westlich wohnt, kann man mit der Cubsat 70 die 3 Satelliten super empfangen. Mit einem entsprechenden Multifeed und bei der Verwendung von ausschließlich Horn-LNBs (wie mein mittleres), wäre sogar noch Astra1/3 (23,5°) - also 4 Satelliten/LNBs - drin, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. :)
Wie Herr Uhde auch immer wieder betont, ist die genaue Ausrichtung ein absolutes Muss. Ulkigerweise gibt es extreme Unterschiede zwischen einzelnen Sendern. Selbst mit einer "schnell mal" ausgerichteten Schüssel funktionieren manche Sender, andere sind nur mit einer optimal ausgerichteten Schüssel zu empfangen.
C.
C.
Danke für diesen super Test !
Diese Multifeedhalterung nennt man auch "Multifeedhalterung Typ Russia" ! Diese ist auch absolut 3-Grad tauglich das man da sogar die Möglichkeit hätte noch den 16 Grad Eutelsat mit reinzubekommen !
Das pinne ich auch mal bei anderen beschreibenden Themen mit an !
Hier noch eine neue Anfrage die etwas andere Satelliten wünscht und eine kleine Beschreibung dazu.
Cubsat 70 für Astra + Eutelsat/Hotbird - welche Teile ??
Und hier der Link zur genaueren Beschreibung des "Inverto MultiConnect Systems"
Multifeedhalterung INVERTO MultiConnect
- Inverto MultiConnect Multifeedhalterung
- InvertoMulticonnect1.jpg (62.81 KiB) 14825 mal betrachtet
- InvertoMulticonnect2.jpg (65.35 KiB) 14825 mal betrachtet
- InvertoMultiConnectSystem.jpg (26.08 KiB) 14825 mal betrachtet
Installationskurzanleitung
da ich nach meiner Feedhalterung gefragt wurde, gebe ich mal eine kurze Beschreibung der durchgeführten Modifikationen.
Benötigte Teile:
- original Cubsat-(Multi-)Feedhalter (Plastik, in L-Form)
Siehe "Bild1"
- Multifeedhalter mit senkrecht befindlichen Bohrungen (i.d.R. Metall)
Siehe "Bild2"
(Anm.: Bei den weiteren Fotos kam der Multifeed-Halter aus meinem o.g. 2. Versuch zum Einsatz, den ich aber für die Fotos nicht nochmal abmontieren wollte und der auch etwas schwerer zu montieren war, da man diesen noch im richtigen Winkel 'zurechtbiegen' musste.)
Montage:
Als Ausgangsbasis diente bei mir der original-Multifeed-Halter (Plastik grau). Der originale Feedhalter (Plastik weiß) würde genauso funktionieren, bei dem wären lediglich noch weitere Anpassungen notwendig (dazu gleich mehr).
Im Originalzustand (mit 1 LNB) ist der Feedhalter seitlich im Kasten montiert. Bei meiner Konstruktion ist die Außenseite des Feedhalters nach vorn gedreht und per Schraube einfach mit dem nicht originalen Multifeed (Metall) verbunden. Hier muss man ggf. (je nach verwendetem Multifeed) schauen, wann die LNBs am ehesten wieder im Brennpunkt der Schüssel liegen.
Siehe "Bild3"
Da eine Schraube nicht sonderlich stabil ist, habe ich zusätzlich auch noch ein wenig Kleber verwendet. Alternativ hätte man auch ein passendes Loch bohren können (nach dem ersten Ausrichten, leicht versetzt, da der MF schräg montiert werden muss).
Da die Schrauben des MF gegen den Feedarm kamen, musste ich den Feedarm (links) kürzen/absägen. Bei Verwendung des originalen Feedhalters (rechts), müsste man zusätzlich entweder die Aussparung verlängern oder ein Loch in der entsprechenden Höhe für die Verschraubung bohren. (Der weiße original-Halter ist nur für das Foto daneben gestellt worden, er liegt ansonsten im Schrank.)
Siehe "Bild4"
Wie man gut erkennen kann, sitzt der MF am tiefsten Punkt der Aussparung im MF-Halter, damit die LNBs noch unter den Deckel passen. Das ist die höchstmögliche Position, damit der Deckel noch schließt:
Siehe "Bild5"
Das Alps-LNB (das mit dem kleineren LNB-Auge) hat sich da als Knackpunkt herausgestellt, da es deutlich höher/länger als die Invertos ist. Ich musste sogar Winkelstecker anbringen, damit die Konstruktion überhaupt noch in den Kasten gepasst hat. Wenn man auf kleinere LNBs ausweicht, hat man sicher mehr Spielraum. Durch die Justierbarkeit der Schüssel ist es grundsätzlich egal, in welcher Höhe die LNBs im Kasten hängen, die Neigung muss nur dazu passend eingestellt werden.
So, ich hoffe, dieser kleine Exkurs genügt als Ausgangsbasis, ansonsten einfach fragen.
C.
EDIT 20.08.2010: Aus Umzugsgründen würde ich meine Cubsat gern jemandem abtreten, der sich genauso liebevoll und fürsorglich um sie kümmert, wie ich es die letzten Jahre getan habe. ;) Bei Interesse an der Schüssel - gern auch mit dem originalen und/oder umgebauten LNB-Halter - bitte per PN bei mir melden (Ich hoffe das ist ok Herr Uhde, ansonsten einfach löschen).
Benötigte Teile:
Siehe "Bild1"
Siehe "Bild2"
Montage:
Siehe "Bild3"
Siehe "Bild4"
Siehe "Bild5"
C.
Zuletzt geändert von Carli am 21. August 2010 00:50, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank für ihre Mühe, das ist ein super Bericht !
Den Beitrag von dem User der danach gefragt hat wurde allerdings mittlerweile als bisher EINZIGER Beitrag überhaupt hier im Forum in den MÜLLEIMER verschoben !
Es war einfach sinnlos diesem User etwas zu erklären, alles was geschrieben wurde ist einfach ignoriert geworden von diesem. Weiterhin kreidete er uns an das seine Anlage nicht funktionierte und das obwohl von uns nur die Cubsat 70 Antenne geliefert wurde, alles andere hatte er aus "kostengründen" von anderen Lieferanten erworben ! Alleine deshalb schon war der zuletzt von diesem User aggressive Ton und die immer wiederkehrenden gleichen Fragen (obwohl alle schon mehrfach beantwortet !) hier im Forum nicht mehr tragbar.
Auf seinen Wunsch hier wurde der Beitrag dann geschlossen und sofort wegen "Sinnlosigkeit" in den Mülleimer des Forums verschoben !
P.S. ihre Bilder wurden von uns alle ins Forum hochgeladen, bitte nutzen sie für Bilder nie externe Links (Forum hat genug Platz für Bilder, also genug Webspace gebucht !!!)
Re: Installationskurzanleitung
Genau das ist auch einer der Punkte warum wir immer die "Inverto-LNBs" für diese Antenne empfehlen, diese sind eben sehr kurz gebaut und passen daher gut rein ! Weiterhin haben diese (zumindest die "Black Premium" Baureihe) eine sehr gute Verstärkung und eine gute Kreuzentkopplung !Carli hat geschrieben:Das Alps-LNB (das mit dem kleineren LNB-Auge) hat sich da als Knackpunkt herausgestellt, da es deutlich höher/länger als die Invertos ist. Ich musste sogar Winkelstecker anbringen, damit die Konstruktion überhaupt noch in den Kasten gepasst hat. Wenn man auf kleinere LNBs ausweicht, hat man sicher mehr Spielraum. Durch die Justierbarkeit der Schüssel ist es grundsätzlich egal, in welcher Höhe die LNBs im Kasten hängen, die Neigung muss nur dazu passend eingestellt werden.
Für jede Art von Multifeedlösung passen natürlich auch die "Inverto Black MultiConnect LNBs", die sind super klein und haben vor allem einen sehr sehr schmalen Feedhorn (sogar 3-Grad tauglich !). Nutzt man aber die passende "Inverto Black MultiConnect Multifeedhalterung" muss man dies kürzen (link-rechts) da diese zu lang für die Antennen ist. Aber das sollte ja auch kein Problem darstellen bei einer solchen "Spezialmontage" !
- 380 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 482 Zugriffe
- 1153 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 685 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 1020 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 4335 Zugriffe
12. Juni 2024 17:56
- 2241 Zugriffe
4. Oktober 2023 11:58
- 2453 Zugriffe
Letzter Beitrag von nordwolf
6. Oktober 2022 10:20
- 1645 Zugriffe
20. Dezember 2021 16:15
- 650 Zugriffe
16. Dezember 2021 12:32
