INVERTO Scena 5 IDL-5550S HDTV Satreceiver
externe Festplatte für Aufnahme bzw. Timeshift anschliessbar
Testsieger in der "Satvision" Ausgabe 08/2008 Testsieger HDTV Satreceiver Inverto Scena 5 IDL-5550S + viele andere Tests !
Update für HD+ wurde von Inverto angekündigt (Legacy-Modul wird dafür benötigt !)
Der neue, kompakte HDTV- Receiver Scena 5 IDL-5550S überzeugt durch hochwertige Anmutung und Komplettausstattung. Per USB 2.0- Anschluss können externe Massenspeicher (USB- Stick oder USB- Festplatte) integriert werden. Das Gerät mit schwarzer Hochglanzblende ist auch vertikal aufstellbar durch zwei mitgelieferte Standfüße und passt so besonders gut zum aktuellen Heimkino- Ambiente.
TECHNISCHE DATEN:
ZF-Tuner mit Durchschleifung
DVB MPEG2 & MPEG4 / H.264 / AVC kompatibel
6000 Speicherplätze
2x Common Interface Schnittstelle
HDMI Ausgang mit HDCP (bis 1080i)
YUV- Komponentenausgang
Digitaler Audioausgang optisch und elektrisch
2 Cinch Audioausgänge (analog)
Cinch Videoausgang FBAS
RS232- Schnittstelle
OverTheAir Update (Update der Gerätesoftware über Satellit)
USB 2.0- Schnittstelle
DiSEqC 1.2 / USALS / UniCable tauglich (Einkabelsystem)
Multifunktionsdisplay alphanumerisch
20 Timer programmierbar
8 Favoritenlisten
OSD und VBI Videotext mit Seitenspeicher
Softwareupdate per Satellit, PC oder USB
Metallgehäuse schwarz nur 280 x 220 x 50 mm
Netzschalter
Am 12.11.2008 wird ein neues Update für den Inverto Scena5 - IDL5550S-CI über Satellit (Astra 19,2°Ost) zum download bereitstehen.
Die neue Versionsnummer lautet: 1.0.1.54
Änderungen zu Version 1.0.1.48:
Neue Funktionen:
- R/W Tests um externe Festplatten zu testen
- Subfeeds können nun auch außerhalb ohne Einblendung Info Leiste aufgerufen werden
- neue Funktion für das Verhalten bei Ende des timeshifts
- bei erreichen des Endes Optionen: Play, Pause oder timeshift abbrechen
- bei starten des timeshifts Optionen: Neue Datei oder alte überschreiben.
- EPG Taste schließt und öffnet EPG Fenster
- Pause der Wiedergabe beim Nutzen der „Go To“ Funktion
Behobene Fehler:
- Vor- und Rücklauf verbessert, besonders bei HDTV Material
- Zuverlässigkeit von USB verbessert
- Umschaltgeschwindigkeit verbessert
- XVID und DVD Wiedergabe verbessert
- Teletext funktioniert teilweise nicht nach timeshift
- XVID Wiedergabe stoppte manchmal bevor das Dateiende erreicht war
- manchmal kein Bild beim Wechsel zu AC3 Ton
- Gerät stürzte ab auf Kanal "chasse et pêche"
- MP3 wurde als bitstream gesendet (MP3 wird nun immer als PCM gesendet)
- Bildformat wurde manchmal nicht aktualisiert auf HDMI Ausgang
- kein Ton auf „TF1 HD“
- downmix für 5.1 Stereowiedergabe verbessert
- schnellere Reaktionszeit der Box bei einer großen Dateianzahl
- viele kleinere Verbesserungen
Ab dem 17.12.08 wird ein neues Update für den Inverto Scena5 - IDL5550S-CI über Satellit (Astra 19,2°Ost) zum download bereitstehen.
Änderungen zu Version 1.0.1.49:
Neue Funktionen:
- Hinweis bei geplantem Ereignis und fehlendem USB Speichermedium
- DiSEqC ist deaktiviert im Unicable Modus
- "Subfeed" Funktion kann nun auch programmierbaren Tasten zugewiesen werden
- Anzeige der Auflösung bei XVID Material
- Schnellzugriff auf die letzten vier aktiven Dateien (Instant Replay Taste)
- Eingabefenster für Unicablefrequenz überarbeitet
Behobene Fehler:
- Personal Planer verbessert
- manchmal kein Bild bei verlassen des Standby
- falsche Farbe der Front-LEDs im Standby
- Standard Verzeichnis zur Aufnahme wird ignoriert falls nicht vorhanden
- Box wählt falsche Tonspur bei mehreren AC3 Spuren
Testlogo
Testbericht
Ansicht von vorne
Technische Daten INVERTO SCENA 5 IDL-5550 HDTV
- 13445 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 2099 Zugriffe
Letzter Beitrag von demaxo
4. Oktober 2016 16:50
- 2719 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike-a_de
28. April 2016 18:21
- 9491 Zugriffe
29. Februar 2016 07:10
- 1527 Zugriffe
10. Juni 2014 16:33
Sky- News
- 1651 Zugriffe
30. Juli 2013 17:22
- 17372 Zugriffe
23. Juli 2013 10:45
- 15091 Zugriffe
5. November 2012 16:44
- 6035 Zugriffe
6. Mai 2013 14:15
- 4905 Zugriffe
22. Februar 2012 16:55
