Umstellung Kabel auf SAT-unicable
Telefonbomber
Hallo
Tolles Forum hier.
Ich schlage mich mit dem Gedanken herum meinen Kabelanschluss zu kündigen und Auf SAT-Empfang umzustellen.
Da ich in meinem Haus keine neue Verkabelung machen möchte kommt woll die Unicabble Variante in Frage.
Ich habe im Moment in 5 Räumen (1 x Keller, 1 x EG, 2 x 1.OG, 1 x 2.OG)
eine Kabeldose.
Einige Dosen mit miteinander verbunden.
Der Receiver im Wohnzimmer sollte HD und Premiere tauglich sein mit
Festplatte.
Die restlichen Receiver können recht einfache Ausführung haben.
(Dort stehen keine HD-Fernseher und es wird auch nur wenig geschaut)
Die Satellitenschüssel sollte schon ca. 80-90 cm Durchmesser haben.
Konnen Sie mir mit den angegebenen Daten mitteilen welche Teile ich benötige?
Falls noch Fragen sind werde ich diese gerne beantworten.
Vielen Dank im Voraus.
Werner Fink
Ich habe aber einige Fragen dazu (bin absoluter Leihe).
Tolles Forum hier.
eine Kabeldose.
Festplatte.
Werner Fink
Es wäre zuerst einmal wichtig GENAU zu wissen wie ihre Kabel verlegt sind, eine Aussage wie "Einige Dosen mit miteinander verbunden" ist in einem Forum nicht genau genug um es bearbeiten zu können.
Grundlegend sollte für sie aber das "ETRONIX Unicable-Quad LNB mit Legacy-Ausgang" (siehe unter Unicable Quad LNB mit Legacy- Ausgang für bis zu 5 Endgeräte ) die richtige Wahl sein.
Bei diesem LNB können sie 4 Receiver/Tuner/Endgeräte in Reihe, also an einem Strang, hintereinander anschliesen (Unicable-taugliche Receiver hier vorausgesetzt) und dann noch zusätzlich einen Receiver/Tuner/Endgerät an dem "Legacy-Ausgang" des LNBs der dann auch nicht "Unicable-tauglich" sein muss. Wenn irgendwie möglich würde ich an diesem Legacy-Ausgang den Receiver im Wohnzimmer anschliesen, das ist ja meist das Hauptgerät und so wäre man hier an nichts gebunden bei der Receiverwahl (also hier dann z.B. das er Unicable-tauglich sein müsste wenn er an dem Unicable-Ausgang angeschlossen wäre).
Grundlegend hier mal eine Zusammenstellung der benötigten Komponenten:
1. Halterung für die Antenne (sehr viele Möglichkeiten hierzu, schauen sie bei uns im Shop unter "Montagematerial" was da für sie in Frage kommen könnte)
2. Satellitenantenne (78-88cm und sollte aus Aluminium sein, das rostet nicht)
3. Etronix-Unicable-Quad LNB
4. Kabel von dem LNB zur ersten Dose oben (falls Antenne auf dem Dach montiert wird) oder bis in den Keller (wo jetzt die Kabel-TV Verteilung losgeht).
5. Antennendosen austauschen gegen SAT-3-Loch Durchgangsdosen (Art. Nr. SAT-DS25 / kommen dorthin wo ein Kabel ankommt und eines zur nächsten Dose weitergeht) oder SAT-3-Loch Enddosen (Art. Nr. SAT-DS20 / kommen als letzte Dose in einem Strang rein).
6. Receiver - das sollte aber erst ganz am Ende besprochen werden. Empfehle ihnen hier aber als HDTV-Receiver den OCTAGON SF 918, der erfüllt ALLE ihre Ansprüche und als SD-Receiver z.B. den OCTAGON SF 718 bzw. 818)
Sooooo... hoffe das reicht mal für Infs am "Anfang". Durchlesen und wirken lassen. Dann nochmal melden wenn weitere Fragen aufkommen sollten (und das ist sicher !).
Telefonbomber
Hallo
melde mich mal wieder.
Bei mir hat sich im Bezug auf unicable eine neue Situation ergeben.
Mein Bruder (wohnt im Nachbareihenhaus) möchte ebenfalls auf Sat (unicable) umstiegen.
Wir benötigen jetzt die Möglichkeit 12 Receiver einsetzten zu können.
Die Verteilung auf die Hauser könnte 8 und 4 sein.
Wir möchten gerne die gleiche Sat-Schüssel und LNB benutzen.
Ist dies möglich?
Welche Teile benötigen wir?
Inverto Mulitvschater ???
Telefonbomber
Ist dies möglich?
Telefonbomber
Das würde gehen mit 2x "Inverto Unicable Multischalter", siehe dazu auch Schaltungsbeispiel für 2 Schalter kaskadiert (hintereinander geschalten) unter https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung oder mit den neuen den ganz neuen DUR-LINE Unicable Schaltern für Großanlagen (bei ihnen wäre das der VDU-543 der reichen würde). Details dazu hier im Forum unter Unicable Multischalter DUR-Line VDU583-NT für Großanlagen .
Preise für das ganze finden sie bei uns im Shop !
Telefonbomber
Hallo
Habe noch eine Frage?
Ich benötige 2 x den Inverto Multischalter 8+1 unicable.
Um die Möglichkeit für 16 Receiver + 2 Receiver anschließen zu können.
Ein Mulitschalter für mein Haus und einen für meinen Bruder im Nachbarhaus.
Die Multischalter werden kaskadiert.
Kann ich dan mit je einem Kabel in die Verteilung der Hauser das Sat-Signal einspeisen?
Benötige ich 2 x den gleichen Multischalter oder gibt es ein kaskadierbares Extramodell?
Telefonbomber
Telefonbomber
Genau so wäre es !
Einen Unicable- Schalter versorgt über das Quattro-LNB an der Antenne in ihrem Haus und dann 4 Kabel (bzw. 5 wenn sie auch noch eine UKW- Antenne über den "terrestrischen Eingang" des Schalters mit einspeisen möchten) zum Haus ihres Bruders (also die "Kaskadierung") weiter und dort noch einen Unicable- Schalter gesetzt.
Die Verschaltung wird ihnen auf dem hier angehängten Bild noch einmal gezeigt (oder ist auch unter https://www.satshop-heilbronn.de/Unicab ... C-Regelung erklärt).
"Verschiedene" Schalter sind das nicht, haben alle diese Kaskadenausgänge. Die 5 Kaskadenausgänge am letzten Schalter müssten dann mit einem "F-Endwiderstand" abgeschlossen werden (dieser ist beim Unicable- Multischalter bei uns im Shop dann auch verlinkt !).
- 1558 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 10904 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 1178 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 3392 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 2651 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 7073 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 926 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 2886 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 1168 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1691 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
