Welches LNB
Fragen zu allen anderen LNB´s (Single/Twin/Quattro/Quad/Quad-Swich/Octo/Flansch).
kimmi
Welches LNB
Ungelesener Beitrag von kimmi »
bin auf der suche nach einem Quad lnb. Woran erkennt man denn ein vernünftiges. Oder könnt ihr eins empfehlen. Die Schüssel soll eine Kreiling werden.
Gruß Kimmi
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Welches LNB für Offset Antenne mit Zentralfeed-Aufnahme
Was ist es den genau für eine Antenne ?
Karhu
Re: Welches LNB
Ungelesener Beitrag von Karhu »
Hallo, ich habe eine alte Wisi Offset Antenne (220 cm) und möchte mir ein neues besseres LNB kaufen. Momentan habe ich einTechnisat (Single) LNB montiert. Dieses passt gerade noch in die Halterung, diese ist für ca. 14 mm Feedhorngröße ausgelegt, Werden noch gute LNB´s hergestellt mit diesem Durchmesser oder welchen Adapter benötige ich ?
Karhu
Re: Welches LNB
220cm "Offset" ?
Sind sie sich da sicher ?
Ist das keine "Parabolantenne", also mit zentral gesetztem LNB. Bei einer "Offset-Antenne" wäre das LNB an der Antenne tiefer gesetzt (so wie eben die neuen Antennen aussehen- das wurde gemacht das die Antennen steiler stehen und sich z.B. der Schnee schlechter drin sammeln kann !).
Auch sind 14mm ein Maß das ich echt gar nicht kenne ! Standard waren schon früher 23mm und heute sind es eigentlich nur noch 40mm (Feed-Durchmesser).
Können sie mal ein Bild der Antenne von vorne machen und auch vom LNB und das dann hier hochladen (unter unter "Dateianhang hochladen") ?
Bitte nicht zu groß das Bild.
P.S. haben sie auch gerade Fehlermeldungen nach dem absenden eines Beitrags hier im Forum ?
Karhu
Re: Welches LNB
Moi, es ist tatsächlich eine Wisi Offset Antenne 200x180cm und die Feedhornbefestigung ist ca. 20mm breit. Momentan habe ich ein Technisat Standard LNB Best.;Nr.: 0000/0088 montiert, welches etwas breiter ist.
Übrigends die Fehlermeldung kam häufiger, darum hatte ich die ersten Beiträge auch doppelt eingesetzt
Karhu
Re: Welches LNB
Karhu hat geschrieben:Moi, es ist tatsächlich eine Wisi Offset Antenne 200x180cm...
Das entspricht dann ca. einem Antennendurchmesser von 180cm, also keine 2.2m. Den "Durchmesser" kann man bei einer Antenne nicht einfach abmessen, da gibt es andere "Berechnungsmethoden" dafür.
Das mit dem "Offset" hat mich vor allem etwas gewundert bei 220cm.
Karhu hat geschrieben:... und die Feedhornbefestigung ist ca. 20mm breit.
Das ist dann "fast" ein Standardmaß (diese sind 23mm und 40mm, früher sogar mal 60mm), aber dann auch keine 14mm wie sie zuvor geschrieben hatten ! Das hatte mich auch schon gewundert.
Passen würden hier z.B. die INVERTO LNBs aus der "MultiConnect-Serie", schauen sie mal HIER. Die haben einen Feeddurchmesser von 23mm (siehe auch unter Multifeedhalterung INVERTO MultiConnect ).
Karhu hat geschrieben:Übrigends die Fehlermeldung kam häufiger, darum hatte ich die ersten Beiträge auch doppelt eingesetzt
Tja, da hatte ich bei einer Installation eines neuen Features vorgestern eine Reihe falsch eingestellt, daher kam es bis heute morgen zu diesen Störungen nach dem absenden eines Beitrags. Ist aber jetzt korrigiert, Gott sei Dank gibt es auch für solche Probleme kompetente Foren.
Karhu
Re: Welches LNB
Danke, für die Info, das Inverto müßte schon passen. Gibt es eine Möglichkeit an diese LNB-Halterung (Adapter/Schiene)auch zwei LNB´s anzuschließen damit ich auch noch einen anderen Satelliten anpeilen kann. Mir steht allerdings nur ein Kabel zur verfügung.
Re: Welches LNB
2. LNB für welchen Satelliten zusätzlich ?
Das mit nur einem Kabel ist kein Problem, da kann man draussen an der Antenne direkt einen "DiSEqC- Schalter 2in1" setzen, sehen sie auch unter http://satlex.de/de/1participant-type_conf_1p_2s.html und in dem Bild hier in der Anlage.
Karhu
Re: Welches LNB
Ja, ich hatte an Hotbird/Eutelsat gedacht und wie sieht es dann mit der Befestigung aus ?
Re: Welches LNB
Ich denke nicht das ihr Vorhaben bei der Antenne möglich ist da das "Gestänge" der LNB-Halterung dem 2. LNB nebendran im Weg stehen würde.
Denken sie mal drüber nach die Antenne zu ersetzen, für den Empfang von "nur" Astra + Hotbird ist die auch echt "zu groß" (ja, das gibt es auch) und eine 80-90cm Antenne würde da vollkommen ausreichen.
Karhu
Re: Welches LNB
Das ist schon richtig aber die SAT-Antenne steht in Finland 270 km nord/östlich von Helsinki und da ist es schon gut wenn man eine größere SAT-Antenne hat. Wenn man einen guten Platz hat reicht auch eine 80er aus aber das ist bei mir nicht der Fall. Man könnte doch eigentlich an die seitliche Strebe ein LNB montieren und sich selber eine Halterung basteln, müßte doch gehen oder?
Karhu
Re: Welches LNB
Karhu hat geschrieben:Das ist schon richtig aber die SAT-Antenne steht in Finland 270 km nord/östlich von Helsinki
DAS ist natürlich etwas ganz anderes !!! :1112
Karhu hat geschrieben:... und da ist es schon gut wenn man eine größere SAT-Antenne hat. Wenn man einen guten Platz hat reicht auch eine 80er aus aber das ist bei mir nicht der Fall.
Einen "besseren Platz" gibt es nicht ! Es gibt nur Plätze wo es geht und wo es nicht geht. Nicht gehen tut es z.B. wenn etwas im Weg steht.
Karhu hat geschrieben:Man könnte doch eigentlich an die seitliche Strebe ein LNB montieren und sich selber eine Halterung basteln, müßte doch gehen oder?
Mal eben so was "basteln" kann man nicht ! Die LNB-Position muss ganz genau stimmen und sie muss genau im Focus der Satellitenabstahlung liegen. Das muss also ganz genau passen. Bei ihnen sind da eben die Streben (die dünnen Metallstäbe) im Weg da diese genau neben dem LNB gebinnen und so einfach im Weg sind. Wegmachen kann man die aber auch nicht.
Karhu
Re: Welches LNB
OK,hab ich verstanden,ich werde mir jetzt wohl das empfohlene Inverto (MultiConnectSerie) zulegen. Mein jetztiges LNB hat 0,9-1,0 db und das Inverto 0,3 db wie wirkt sich dieser Unterschied aus ? Könntest Du mir darüber noch eine kurze Info geben.
Re: Welches LNB
Karhu hat geschrieben:Mein jetztiges LNB hat 0,9-1,0 db und das Inverto 0,3 db wie wirkt sich dieser Unterschied aus ? Könntest Du mir darüber noch eine kurze Info geben.
Auf diese Angaben bitte bei kaum einem Hersteller (ausser ggf. z.B. Kathrein oder Alps) achten !!!!!
Das sind Wunschträume von denen und nicht realisierbar, 0.5-0.6db wären ggf. noch machbar. Lesen sie aber dazu mal z.B. unter http://forum.digitalfernsehen.de/forum/ ... ussen.html ab. ca. Beitrag Nr. 12 ! Das sollte alles aussagen.
Aber das LNB ist richtig gut, kann man nichts falsch machen mit.
Zurück zu „andere LNB´s“
